Samsung LCD és LED TV-k
Dictator^
válasz lacko6 #35374 üzenetére
Ma PC módban volt kikapcsolva, pár hete pedig TV módban.
Mindkét módnál elöjött már a hiba. TV módban láttam is, hogy be-be jön a Film+ pillanatokra, ma viszont a csak sötétség villant fel, (pc elvileg feléledt de kép nem jött).
Ötlet?És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
air
válasz lacko6 #39849 üzenetére
Nem olyan sok az. A 2011-es készülékek közül csak a D7000 és D8000 tudta. A D7000-esből a 40"-es volt a legkisebb, ha jól emlékszem. Ez jóval több volt, mint 200 000Ft.
Sőt még most is kapható. Elvileg.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
BBéci
válasz lacko6 #43131 üzenetére
Tévékből a maximumot csakis műszeres kalibrálással lehet kihozni.
Lejátszó programnak a Total Media Theater-t ajánlom, nem ingyenes, de kiváló.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
JoeYi
válasz lacko6 #43136 üzenetére
1.4-es HDMI kimenet szükséges hozzá, nemtudom hogy a DVI - hdmi átalakítás megfelel-e ennek a kritériumnak. De próbáld meg.
DLNA-n keresztül csak half-sbs-t vagy half-ou -t tudsz lejátszani, a full-sbs szerintem torzultan jelenne meg. Az első kettő minőségre ugyanolyan eredményt ad
Flashget
ha a vga asus 6870 akkor simán működik a 3D és a hang is kimegy a DVI-n egy DVI-HDMI átalakítóval amit gyárilag adtak a kártyához és egy high speed hdmi (1.4) kábel kell hozzá és egy powerdvd11.
nálam ez így működött nem csak BD hanem 3DBD lejátszása esetén is.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Victoryus94
válasz lacko6 #50010 üzenetére
Ez annyit számít, hogy 3D-ben felezi a Hz-eket (bár ez technológia függő, ugyanis van, amelyik a vízszintes felbontást felezi).
200Hz-től teljesen mindegy. Az átlag PC monitorok 75Hz-en működnek (a laptopoké 60Hz), ezért az első 3D monitorok 120-150Hz-en működtek.
A felbontás többet számít (bár gyanítom, mind FULL-HD), szóval az egyéb opciók lehetnek fontosak (hardveres+szoftveres dolgok, pl.: hdmi száma, usb száma, smart funkciók, 2D->3D konvertálás, SD->HD konverter.. stb.)
Érdemes a hozzászólásokat átböngészni, ki mennyire elégedett, a szervizelést, esetleg megnézni a képét vásárlás előtt, felpróbálni a szemüveget, és ezek alapján dönteni. -
Flashget
válasz lacko6 #60197 üzenetére
samygo..
fórumon azért járj utána, hogy F szériához is jó ez:
én péntek reggel akartam használni nem ment..go samy fórumra akkor írta a góré, hogy le volt állítva költözés miatt de újra indítja és utána ment. Linkeltem is az új letöltő oldalukat pénteken.
válasz lacko6 #73592 üzenetére
Root jogosultság szükséges hozzá, ha ez megvan, gyakorlatilag bármilyen ftp program használatával könnyedén másolható. Természetesen a külső USB adattárolóra is lehet bármit másolni (pl. lejátszásra), így akár fixen maradhat a tv-hez csatlakoztatva.
[Get ROOT access on F-series without develop account]
A SamyGO widget bármikor eltávolítható, nem hajt végre végleges modósításokat. -
Csepy
ΞΔGLΞ
válasz lacko6 #134383 üzenetére
Komolyan érdekel, hogy mire, amikor át lettél b...va és egy hibás képernyőt kell nézned?
Nyilván, ha nem zavarna, nem kérdezted volna meg képekkel alátámasztva, hogy sz@r panelű tévét vettél , vagyis "sikerült venni".Nézd meg ezt a képet, max fényerőn egy Q6 FAM típusba ilyen panelt raktak két éve, ezért is írtam már többször, hogy ezt a technika velejárója bullshit szöveget senki ne nyalja be. Ezen a tévén a fekete néha már-már oled szintű, csak a feliratozás kavar be néha este, sötét szobában, sötét helységű tartalomnál, mert akkor a ledek megvilágítják azt is, amit nem kellene, amíg látható a fehér színű felirat, mivel nem direct ledes, de ettől függetlenül ebben a tévében a panel korom fekete mindenhol...
Mankó
válasz lacko6 #134346 üzenetére
Brutál, csere egyértelműen. Esetleg a local dimming-ot vedd lejjebb pl Normalra. Teljesen fekete képnél a Q60-nál is kihuinynak a ledek, mintha kikapcsolt állapotban lenne a tv?
Én is akcióba vettem, s nálam tökéletes, csak az a fránya mozgás. Szervíz menüben nincs valami bekapcsolható mozgásjavító?
Mankó
válasz lacko6 #134386 üzenetére
MédiaMarktba 60 napig vissza viheted. A 60 nap alatt még belefuthatsz egy akcióba, amikor lesz esélyed adott modelt cserélni, max nagyobb típusra cserélsz.
Másrészt nem buksz semmit, amit fizettél az meg vissza jön.
A szervíz az szervíz, ha kevésbé felhősre tudsz cserélni, annál meg lehet más lesz a bibi. -
ΞΔGLΞ
AZ MM-nak kutya kötelessége (jogszabály szerint), cserélni a tévéd, minden féle többlet költség nélkül.
De az MM nem is fog ilyen miatt sz@rakdoni.
Viszont...
Ha ebbe belemész, már most borítékolom neked, hogy a pénzt fogják visszaadni, amibe került a tévéd. Arra fognak hivatkozni, hogy az akciós termékek kifogytak és ez valószínűleg így is van, vagy nem, de tök mindegy.Én biztos nem tartanám meg ezt a tévét, még akkor sem, ha fájna az akcióban elvesztett forintok.
Ugyanis, nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele, de ez csak rosszabb lesz, javulni nem fog. Akár már pár hónap után is nézhetetlenné válhat. Akkor meg lehet a szokásos idegtépő garanciával elcseszni a drága idődet. -
Celtis
Mindazonáltal neked kell eldönteni, hogy mennyire zavar a jelenség. Semelyik LCD sem homogén. És egy fotó sem mond semmit. Egy jelentéktelen felhősödést is erősen kiemelhet a telefon kamerája. Tudom, mert a saját TV-mről is csináltam képet és magam is megijedtem, mennyivel rosszabb fotón mint a valóságban, pedig nem is este készült a kép.
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Napelem
- VPN topic
- Yettel topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Facebook és Messenger
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
