Samsung LCD és LED TV-k
JoeYi
válasz Csepy #131133 üzenetére
köszi a véleményt. Így már jobban értem mit láttam MM-ben, mert ott is az volt, hogy volt olyan nu7 amin a piros szinte lilás árnyalatú volt és volt ami teljesen rendben volt. Azt hittem direkt hangolták el, hogy a qled látványosan jobb legyen, de ezekszerint a random panel a magyarázat
ΞΔGLΞ
A te esetedben olyan ez az egész, mintha a gyengébb kategóriába került volna a jobb panel, mert a 74XX jobb panel van, mint a 71xx 7xxx típusokban ez teljesen egyértelmű, szóval nem tudom, hogy nálad milyen kavarás lehet, de nem lennék meglepve, hogy elcsesztek valamit gyártás közben, viszont...
Én, már ezerszer leírtam, ha valakinek egy hagyafasznyit is számít a képminőség, akkor a Nu8002 & 8052 alatt nem vesz tévét. Hacsak ennyi a keret, hogy nu7xxx, 71xx fér bele, akkor gyűjteni kell hozzá, mert muszáj, ha sajnos nem lehetséges, akkor be kell nyelni, hogy ezek egy összetákolt típusok, amiket 2014 körül is nevetséges lett volna piacra dobni, nemhogy 2019-ben még mindig árulni és a sok elfogult idióta, " kiváló képminőség, milyen nagyon fasza tv is ez, árbajnok és a többi " frankón hülye és főleg megtévesztő kritikáit olvasni az árukeresőn.
kokokka
válasz Csepy #131843 üzenetére
Miért nem arra hagyatkozol, amit látsz? Lerágott csont itt már, de minden képminőség csak addig szép, amíg a saját szemednek is az. Állítsd be úgy, ahogy neked tetszik a kép és utána esetleg nézd meg, hogy mit mond az Rtings a típusodhoz (vagy egy típushoz a szérián belül). Nem biztos, hogy ugyan azt a képet élvezni fogod, bár minden megszokás kérdése. Az én TV-mnek a 2018-as változata van fent, nem is érdekelt különösebben, hogy mit ajánl rá az Rtings. Vannak akinek az biblia. Lehet, hogy Nekik van igazuk. Én csak élvezem a (nekem) szép képet különösebb állítgatások nélkül.
JoeYi
válasz Csepy #131911 üzenetére
én nem, azért írtam "analóg műsorszórás" -t Ami kábelen jön az a kábeltévé, az az én fejemben nem szóródik sehova Plusz mivel a fórumtárs MindigTV-t emlegetett ezért fel sem merült bennem, hogy analóg kábeltévére gondolt. (ha csak azt nem mondod, hogy általános félreértés, hogy a MindigTV csak antennával fogható. Az tényleg meglepne)
Viszont még mindig jogos a kérdése, hogy vajon ha a TV a légi digitális műsorszórást analógnak kategorizálja, akkor vajon a kábeltévés csatornák vajon befognak-e jönni neki a más országkód miatt
lowphas
válasz Csepy #132221 üzenetére
Akkor a nem megfelelő minőségű panel, amit a telefonba raknak, amit aztán majd szoftveresen próbálnak orvosolni. Lényegében ugyanaz, fordítva nézve.
Xda-n van topic róla. Haverom telefonján napokig össze vissza ui elemek voltak "beégve". Mivel a gyári vissza sem oldotta meg, gyanús volt, hogy érdekes, de kuka emiatt... Nem gyári rommal tudta megoldani, rgb értékeket kellett állítgatnia kisebbre, de végül utána soha nem jött elő a gond.
Hogy a Samsung Tv-n milyen sw trükkök vannak, vagy egyáltalán, azt nem tudom. Mondom, qleddel/általában lcd tv-vel nem jártam így/nem láttam ilyet.
PuMbA
válasz Csepy #132219 üzenetére
Értem, hát én sok IPS monitort láttam cégeknél, de egyik sem "égett be" Ezért gondolom, hogy szoftveres a dolog, mert akkor minden IPS-nek be kéne "égnie". Ha egész munkanap ugyanaz van az egyik képernyőmön, akkor sem "ég be" semmi, pedig ez már a 10. monitorom a munkahelyen és nem is kifejezetten márkás / drága egyik sem.
Csepy
válasz Csepy #132233 üzenetére
Egy halom linket megint beírtam és kifutottam az időkeretből, de a legfontosabbakat újra belinkelem, elsősorban angolul tudóknak (manapság a minimum a jó angoltudás, főleg technikai kérdésekben...vagy kínai, de az nekem kínai )
RTING tesztek, definíció, részletes leírás. IPS a leghajlamosabb, hardware tulajdonság
OK, wikipédia, de itt is szépen le van írva a jelenség
Nagyon szépen le van írva itt is a komplett jelenség, és, hogy hardveres
NEM SZOFTVER OKOZZA, HARDVER "PROBLÉMA" (TULAJDONSÁG)
Annyi a jó hír, hogy, ha nagyon maradni akar a csatrona logo, és idővel egyre inkább jellemző lesz, akkor egy youtube anti image retention videó szépen "átmozhatja" a panelt és ideiglenesen javíthat rajta, vagy el is tűntetheti.
Regards: Csepy
jozs6200ax
válasz Csepy #132237 üzenetére
Köszönöm . Mindenesetre felhívom majd ezzel kapcsolatban a samsungot ,hogy mit tudunk kezdeni a helyzettel. Csalódott vagyok mert az első készülék nagyon felhős volt kicseréltettem.Ez pedig "ideiglenesen beég" . Kiábrándító ,hogy lassan a 3. készüléket kérhetem (ami lehet szintén szar lesz)vagy a meglévőt javításra küldöm...
Fishor
válasz Csepy #132294 üzenetére
Ez nagyon jó hír. Abból gondolom semmi hátrány nem származik ha a régiót átállítom ugye? Ezt már behangolt tévén is megtehetem, vagy csak gyári visszaállítás után? Valamint átállítás után a tévén válik valami új menü modul elérhetővé, vagy gépen programmal kell megcsinálni?
A hangolás ugyanúgy zavartalanul megtörténik, ha más régión vagyok, vagy ott még mókolni kell, hogy megtalálja a csatornákat? Hátránya van az észt régiónak? Ok bem működik a guide vagy az óra nem lesz jó stb?Üdv: Fishor
PuMbA
válasz Csepy #132361 üzenetére
Felbontástól függő image retention viszont szintén nincs, mert akkor már rég tudnánk róla
(#132363) Csepy: A mai TV-k skálázása már nagyon jó, én alig látok különbséget a kontúroknál most az M4 Sporton a FullHD és az SD adás között váltva. Minimálisan kisebb a kontúr az SD adásnál az időmérő kijelző elem fekete kockája és az élő kép között, de semmi egetverő.
ΞΔGLΞ
válasz Csepy #132459 üzenetére
Nekem ott (is) egy elég magas beosztásban lévő hölgyismerős mondta, hogy online, csakis bontatlan gyári csomagolást küldhetnek a leendő tulajnak.
Nyilván itt is játszik ezek szerint, hogy akit lehet azt azért átb...uk! A feladóját a fentikre hivatkozva azonnal ki lehet rúgatni. -
cigam
válasz Csepy #132658 üzenetére
Biztos velem van a baj, de miért nem csinálnak kis TV-ket, a nagyok szolgáltatásaival? Nem hiszem el, hogy Koreában nincsenek lakótelepek, netán garzonok. Ez méret mizéria is olyan mint a sleep gombos történet.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
cigam
válasz Csepy #132661 üzenetére
26"-os most a TV, a szekrény meg 80cm széles. A spec. szerint 97,02cm széles, és a talpak 80cm-re vannak egymástól. Vagyis az lenne az első dolga, hogy leesik. A másik lehetőség, hogy egy olyan fali tartót keresek, ami 50-60cm-re eltartja a faltól, és vízszintesen (meg egy kicsit függőlegesen is) forgatható.
Yager01
válasz Csepy #133991 üzenetére
Többiek?RU7402 az újabb modell tényleg gyengébb mint az előd a NU7402? Fura hogy egy utód esetében rosszabb munkát adnak ki a kezükből. Nem akarom elkapkodni ha nagyon kompromisszumok ezek a modellek akkor talán kicsivel többet is érdemes lehet fizetni érte mint 250e ... Maradva a 65ös méretnél..más tanács esetleg ami után érdemes olvasni ?
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
