Samsung LCD és LED TV-k
cigam
MM megint jóárasított pár TV-t.
cigam
swoody
#132759
Az, hogy 12V-ról is megy, az csak egy + szolgátatás (pl lakóautóba is működhet). A TV/monitor státusz pedig azt jelzi hogy a TV része fapados. Mindent tud, amit egy TV-nek kell csak hiányoznak az extrák mint a különféle képjavító trükkök, és általában felvételt sem készítenek (nincs USB).
cigam
AirForceTwo
#132744
Tetszik tudni nem mindenki pixelek számosságát számolja TVnézés közben, hanem megnézi rajt a híradót, vagy éppen kedven főzőcske műsorát, amolyan hátértevékenység gyanánt.
Miért kell a nézési távolság táblázatokon rugózni? Pláne ha csak 50cm-re van hely az adott helyen. -
cigam
Mi a difi a 7402, 7412, és a 7452 között? Hiába dobom be az összehasonlításba őket.
Eddig csak a talpak színeit találtam eltérőnek.
- 7412 fehér
- 7452 világos szürke
- 7402 sötétszürke -
cigam
cigam
Csepy
#132661
26"-os most a TV, a szekrény meg 80cm széles. A spec. szerint 97,02cm széles, és a talpak 80cm-re vannak egymástól. Vagyis az lenne az első dolga, hogy leesik. A másik lehetőség, hogy egy olyan fali tartót keresek, ami 50-60cm-re eltartja a faltól, és vízszintesen (meg egy kicsit függőlegesen is) forgatható.
cigam
Jól keresgéltem, hogy nem találok 43"-nál kissebb (RU7102) airplay-es TV-t?
Valaki esetleg már vett? Tapasztalatok? -
cigam
PuMbA
#132625
Tudományosan bizonyított, hogy ....
Nem ez volt a kérdés, hanem az hogy ami eddig egy megszokott jól működő dolog volt, azt minek kell elcseszni?! Én is tv-re alszom el. A régin volt egy sleep gomb, ma meg bemegyek a menübe átvergődök 4-5 menüponton, és mire beállítottam a 30 percet, már ki is ment az álom a szememből. A frusztrációtól sem lesz pihentetőbb az alvásom.
Pont nem érdekel mennyire egészséges. Ahogy a dohányosok, alkoholisták, is megkapják a boltban ami kell nekik, én miért nem kaphatom meg?!
A jack csatlakozóról mit derítettek ki tudományosan? A telefonokról is azért tüntetik el?
Mondjuk Timyyy is jobban körbejárhatta volna a témát, mondom ezt úgy hogy a sleep gomb hiánya engem is meglepetésként ért. Esetleg egy okos/tanítható távirányító, ami tud x perc után parancsot küldeni a TV-nek pl. ez azt állítja magáról. Nem ismerem a hazai lehetőségeket.
cigam
univerzita
#132492
Közben meglettek, csak nem az iTunes-ra, hanem az Airplay-re kellett rákeresni. Köszi!
cigam
Kapható már iTunes-os TV? Nézegettem a honlapon 1-2 leírást, de sehol nem említik, vagy rosszul kerestem?
cigam
Batib
#132449
Igen jártam.Egy reset segített, de minden bekapcsoláskor kiírja hogy állítsam be a modell-t, a nyelvet és a betűk színét(vagy valami hasonló, most nincs előttem, és akkor is angolul írta ki)
Ahol a modell-t be lehet állítani ott ki van szürkítve az ország (nyelv?) egyedül a betűk színét(?) tudom, és a tuner típusát engedi eltekerni, de látszólag a betű(menü)színek nem változnak, a tunert meg nem tekergettem sehova. -
cigam
A samsung ue22es5000 TV-n 180fokkal megfordult a kép. Hogyan tudom ezt visszacsinálni? A menüjében nem találok ilyen forgatásos menüpontot. (Már bekapcsoláskor a "samsung" logo is fejjel lefelé jelenik meg).
cigam
cigam
Flashget
#53394
Az a "3 nap", az több mint 10 éve nem létezik.
Valóban létezik egy "3 nap", de ez jelen esetben nem erről van szó.(az eladást követő 3 napon belül (rendeltetésszerű használat mellett) meghibásodik, úgy az értékesítést végző – a vevő kérésére – köteles a terméket újra cserélni. )
cigam
freddirty
#53380
Bár nincs samsung tv-m, de van pár tippem:
- a tvn nem vagyok képes átírni az egyes tv adók sorrendjét.
Akkor sem ha nem az "Automatikus hangolást", választod, hanem a kézit? A kézi keresésnél tudtommal lehet sorrendet variálni.- a tv-n naponta kell csatornalistát importálni - mert hogy-hogynem de elfelejti a sorrendet.
Próbáld meg kikapcsolni az automatikus csatorna frissítést.- a "smart" távirányító nagyon szép de minimum két gomb még hiányzik, és van felesleges is.
Ez elég szubijektív. Melyik 2 hiányzik, és melyik felesleges? -
cigam
Az évjáraton kívűl mi a difi az EH5000 és az F5000 között? Megéri a + pénzt az idei sorozat?
cigam
Az EH sorozatú tv-ken tényleg nincs pvr funkció?
cigam
mustad1
#16974
Betükkel jelzik, hogy milyen verziójú (sebességfokozatú) a hálózat. A router-ed gépkönyvében biztos írnak arról, hogy a tied éppen milyen.
A számítógép képét nem tudod átvinni wifi-n, csak úgy, ha a tv-t, mint monitort használod.
Na és ha 10m? 2600.-. Ha nincs a gépeden HDMI, csak DVI, akkor se kerül drog árba. -
cigam
PanteraNera
#16874
Hát mind a kettőn. Scart-ot bedugod a dvd-be, a zsinór másik felé a a tv-hez mellékelt scart átalakítóba, az átalakító a spéci rgb bemenetbe.
cigam
PanteraNera
#16869
A tv-t ne komponens, hanem kompozit videóbemenetre kapcsold.
Ugyanakkor benne van a pakliban hogy valami nem smukkol az adapter kábellel, vagy magával a bemenettel.
Nincs kéznél egy komponens/scart kábel? -
cigam
PanteraNera
#16853
Kiragadva a környezetéből nem sokat.
Tippem szerint lespórolták a kompozit videóbemenetet, ami általában sáraga, és a fehér-piros a hozzá tartozó hang. Namost a TV-n lehet, hogy az rgb (piros, zöld, kék) bemenetek közül a zöldet használja kompozit bementként. Ekkor a zöldbe kell dugni a dvd-ből induló sárga rca-t.Amúgy pontosan hogy (mi mivel) van összekötve? Valamilyen képet így is kellene kapnod.
cigam
PanteraNera
#16850
1. Ne fizikai kapcsolót keress, hanem magának a dvd-nek a "setup" menüjében kotorássz ;-)
1. Az 1.-esbe dugd, mert a "sat" felirat a (beépített?) műholdvevőhöz tartozik. Ezen keresztül ad táplálást a műholdvevő fejnek. Ezt nem szereti se a központi se a sima antenna, roszabb esetben hazavágod a készüléket.
cigam
PanteraNera
#16847
1. Valószínű a DVD-n is át kell kapcsolni a kimenetet kompozitról rgb-re.
2. Valószínű földhurok. Húzzál ki mindent a tv-ből, csak az antennakábel maradjon, de a többi készülékből is húzd ki az anetnnát házon belül. Még mindég búg(és úgyanúgy minden csatornán? Akkor valószínű egy isolátor megoldja a gondodat. -
cigam
sarkan
#16769
Z14XEP
Tudtommal a megrendeléskor meghírdetett áron kell adniuk, a raktárkészlettől függetlenül.
Vagyis ha most megrendeled tőlük, de csak 1 hónap múlva lesz raktárkészlet belőle, akkor is 190k-ért, kell adniuk. A megrendelés, és a listára való feliratkozás nem ugyanaz ;-) -
cigam
Az általad linkelt oldalon letölthető a manuel (a nagy 77MB-os) 3. oldalán láthatod a megoldást.
Az adapter pedig nem hdmi-scart adapter, mivel a hdmi csak digitális jelet tud fogadni, ergó feltételezi hogy az "adapter" megoldja ezt a konverziót. Pedig nem. A tv "ext rgb" analóg jelet fogadó csatlakozójába kell dugni.
cigam
mape71
#16727
Ezt olvasd el: Samsung LED TV tudástár - D széria
cigam
Speedy86
#16723
Attól függ. Ha a DVI-n csak analóg jel jön ki, nem fog működni a dolog, mert a hdmi csak digitális jelet fogad. Viszont amikor a DVI-on digitálisan közlekedik a jel, és HDMI-ben folytatódik, abban semmi -analóg hoz hasonlító- minőségromlás nem lehetséges.
A boltban pedig nagy butaságot mondtak.(Az eladó nem figyelt oda/nem értette meg amikor a 100-200-400Hz...ről és a folyamatos mozgásról volt szó a gyorstalpalón)
cigam
Ha már megemlítetted az XFS-t, akkor hozzá kéne írni, hogy ez a fájlrendszer linux alól simán mountolható, írható olvasható. Windows alá csak fizetős olvasót találtam.
cigam
#16460
Ez a "nem láttam, nem létezik"-et inkább nightshadow-nak szántam. Ugyanakkor a te antenna mint kábel elméleted is cáfolnám. Nem azéret mert nem létezhet, valóban jó tipp, de ...
Ha lalolib elárulja a szolgáltató nevét, minden világos lesz ;-)Ha sértő vagy nagyképűnek tüntem, bocs, nem az volt a szándkom, hog "berobbanok" ide észt osztani. Inkább olvasgatni jöttem, hogy a hozzászólásokból tanuljak! Pl. a hivatalos oldalak nem árulják el azt hogy melyik tv miben különbözik a másiktól. Ebben pl. hatalmas segítséget adott JoeYi írása. stb...
cigam
#16452
Nem így van, és az hogy még nem láttatok ilyent, nem jelenti azt hog nem létezik.
A lényege az, hogy ahogyan az analóg földi adókat rá tudják keverni egy kábeles frekire, úgy a dvb-t adásokkal is meg tudják ezt csinálni. Ekkor máris kábelen vehető a dv-t adás
A tv szemszögéből nézve pedig oly mindegy, hogy tetőantenna, vagy kábel szolgáltatja az RF jelet.
Most meg nem mondom annak a szolgáltatónak a nevét amelyik így ad digitális csomagot, de létezik. -
cigam
vajonmilesz
#16428
ez azt jelenti, hogy ha vki upc-s, digikábeles, vagy bármilyen más tv-t szolgáltató cég boxán át néz digitális adást, akkor nem működik a pvr?
Igen, ugyanis amikor hdmi-n kapja a box jelét, akkor az már egy nagy sávszélességű tömörítetlen stream. Ezt újból össze kellene tömörítenie mpeg2/4-be, hogy ki tudja írni USB-re. Mivel a tv-kben nincs kóder, ezért ez lehetetlen.
Amikor a tv-be épített digitális tuneren keresztül nézed az adást, akkor kitudja menteni USB-re, mert hozzáfér a dekódolás elötti tömörített (mpeg2/4)stream-hez.
Ezt pedig csak digitv, vagy mindígtv előfizetőként tudod megoldani, mivel a upc-nél csak box-al veheted a digitális adást. (Madarak csiripelik, hogy tavasszal, majd lesznek kártyás előfizuk is, de hiszi a piszi....)
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- SAMSUNG (QE85QN900ATXXN) 215CM 8K NEO-QLED CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE75QN800B) 190CM 8K NEO Q-LED PRÉMIUM ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell 14 Latitude 7450 WUXGA 2in1 Touch X360 Ultra5 135U 12mag 16GB 512GB Win11 Pro WiFi7 Garancia
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év gari
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás / ÚJ AKKUMULÁTORRAL!
