Samsung LCD és LED TV-k
gordonfreemN
mi újság a samsung felé mostanság?
LG-met gondoltam lecserélni, de még fontolgatom. Régóta szemezgetek a VA panellel, de mégeddig elkerültük egymást.
Létezik Samunak most olyan készüléke, aminél a judder elfogadható szinten van és a fényerőállítás nem pwm-es?
55 collban gondolkozok.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #138141 üzenetére
Akkor nem tudtok jelenleg kapható ilyen készülékről?
55 collban VA panelben gondolkozok¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
tegnap 65Q70A tulaj lettem (LG-ről jöttem) elég sokat nyomkodtam, három kisebb gondom akadt.
1) Az egyik, hogy automódban felismerte a csatornákat, de ABC sorrendbe tette azokat, míg a korábbi vagy másik tv-k a szolgáltató kiosztását alkalmazta, amihez már sok év után hozzászoktunk. Lehet ennél a Q70 tipusnál ilyet?2) Másik az az ékezetes karakterek a menükben.
Erre van megoldás? Ettől az is jobb ha nem ékezetes csak sima.3) A harmadik, PC-ről használva akadozik ezen a képernyőn a film. A PC-n egy 2k 21:9 monitor van. Korábban mellette egy 2k TV volt, ott minden oké volt. Most bekerült a Q70, ami 4k és nem tudom ez-e az oka, de akadozik még az egér is. Egy GTX1650 hajtja, de nehezen tudom elképzelni, hogy megjelenítéshez, filmek lejátszásához kevés lenne.
Illetve ajánlott beállítások filmnézéshez? Kicsit fakónak érezzük az LG-hez képest, lehet-e ezen segíteni?
gordonfreemN
válasz Sonex79 #149902 üzenetére
Köszi mondkettőtöknek.
Ott a PC a tv alatt, direkt így lett kialakítva anno. Ezért menne kábelen. Meg a PC is wifi mentes. Vagyis van benne, de kábellel csatlakozik a modem/routerhez, igy gyorsabb.
A kábellel lenne a gond? Lehet nem tudja a 4k-t?
Sajna már nem emlékszem hanyas hdmi.
Igen a fakóságra meglett, kicsit emeltem rajta.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz kissdani #149901 üzenetére
csatorna szerkesztéshez le kell tölteni a Samsung Channel Editor-t pendrive-n át pc-re megeszerkeszt, és visszatölt.
Ezt kicsit kifejtenéd? Nem találom a megoldástOk, tehát a samschanneleditor megvan, telepítettem. TV-ben transfer channel list (kér kódot, amit hogy írok be egy smart távirányítóval?) és PC-n megszerkesztem, majd visszatöltöm pendrive-ról.
Ezt a listát mikor bukom, mikor törlődik a TV-ről? Update esetén?[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz kissdani #149913 üzenetére
sajna nem megy
Letöltöttem egy samu táv app-ot a telefonra, így be tudtam vinni. De azért még zavaró a dolog, ennek mennie kellene. Neten is keresnék, de mást se fos ki a kereső, csak a reset PIN-t, de itt most nem az a baj.
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz PuMbA #149932 üzenetére
Furcsa de nem. A színek torzulását se érzem olyan eget verőnek még egész nagy szögből sem.
PC-ről néztünk HDMI kábelen (közben helyre jött az akadozás, valami a felbontással nem volt ok, 4096-os horizontális szélességgel telítette ki teljesen a képernyőt, holott 3840-nek kellett volna)¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Sonex79 #149934 üzenetére
Igen itt most mondjuk ebben ont az a nehéz, kinek a pap, mert ami nekem szürke lehet másnak már fekete.
De én nem árzákelem annyira jobbnak a feketét, hogy ha az előző TV-m IPS volt és ott 1000:1 akkor itt nincs 7szer jobb fekete. Lehet vissza felhozom majd és kibontom, bekapcsolom egymás mellé a kettőt.Szóval épp abban bizonytalanodtam el, hogy egyáltalán VA-e.
gordonfreemN
válasz Vhiktor #149938 üzenetére
A monitorom ips (34lg750)
Jobb híján most azzal vetettem össze a tv képét amennyire volt lehetőségen így este zörögni:Az arányok lászódnak, szerintem itt valami nem ok, de jó lenne egy megerősítés aztán hétfön megy vissza a feladónak...
Ezt a GPU-TV limited full dolgot a kimeneti dinamikatartományra kérdezed? ezt nem csak az NV panelen a TV-nek lehet megadni?
gordonfreemN
válasz kissdani #149941 üzenetére
Oks, ezt most akkor kipróbálom, de amúgy ez engem teljesen meglep. Megnéztem pár rtings-es stb tesztet most a TV YT app-ban, de a sötét szintje ugyanaz. Mintha sötétkéket látnék, de semmiképp feketét. Tehát én nem látok különbséet ebben a pc-hez képest.
Mi ennek az oka, hogy ilyen nehéz beállítami a pc-t?A black screen-es yt videot megnéztem, de gondolom csak valami vicc akart lenni, azzal lekapcsolja a háttérvilágítást
gordonfreemN
válasz junior19 #149947 üzenetére
Oks, de az előző videót a yt alkalmazással néztem a tv-n. Akkor most a PC-ről próbálkozzak meghatározni, hogy jó-ea dinamikatartomány? Ok, megnézem.
Kissdani: értelek, de ez csak HDR esetén érdekes. Én viszont nem említettem, hogy HDR-el nézném a filmeket (sőt, 3m-ről 65"-on nekem a fullHD is elég). Ez esetben akkor gondolom nincs annyi macera?
Úgy látom másnak is meggyűlt ezzel a kontraszttal a baja:
[link]¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz kissdani #149953 üzenetére
Egyre inkább hajlok afelé, hogy elállok a vásárlástól ha egyáltalán ilyet lehet
Helyette egy Q60T-t megpróbálnék. Szintén kapható a pcland-nál. Vajon olyan létezhet, hogy visszaviszem a TV-t és a helyszinen ellenőrzés után van csere, vagy ez mindenképp X nap?
gordonfreemN
válasz kissdani #149955 üzenetére
A feketeszint, nem érzem azt az előző LG IPS után, hogy lecseréltem a TV-t. Szürkés kékes fekete, valahogy ennek érzésem szerint jobbnak kellene lennie.
Itt próbáltam fotózni is, de nyilván nem adja vissza. Az IPS monitoromtól alig érzem jobbnak a TV feketéjét.
Illetve másnak is gondja akadt ezzel.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz Vhiktor #149962 üzenetére
Kilőttem a PC konverzós hibákat:
-Plex-szel is megnéztem pár filmet
-készítettem painttel egy fekete képet a közepére egy apró fehér négyzettel, azt pendrive-ra tettem és azt pedig a TV-be. Így teszteltem, az eredmény ugyanaz (mármint a feketeség+felhősödés problémáját tekintve). Ettől független köszönöm a tanácsaidat és érdekelne (lentebb is rákérdeztem), hogy ezeket a full meg limitedet hol kell/lehet beállítani?A VGA (1650) Nvidia menüben van ilyen, hogy a kijelző teljes vagy korlátozott legyen, de hogy a GPU és a lejátszóprogram mi legyen, az passz hol kell.
gordonfreemN
válasz Vhiktor #149965 üzenetére
MPC-HC-t használok már rég.
Tehát akkor milyen beállítással próbálkozzak még, ahol ezeket a full és limitedet be kell állítani, mert nem világos mire gondolsz (ne haragudj érte)?Tehát ha paintbe rajzoltam az is elviheti a dolgot? Csak simán megnéztem a TV képnézegetőjével és láttam, hogy a fekete nem oké.
Akkor a kijelzőt belövöm, a GPU-t hol kellene?
gordonfreemN
válasz Vhiktor #149967 üzenetére
Igen, tehát akkor az első képen a TV nem teljes-en kell legyen hanem limited? Csak mert már két verzió is előjött.
PuMbA: Plex-et kipróbáltam és amúgy tök jó. Egy baj van csak, hangot is gépről szoktam átvinni, mivel hifizek is. Így viszont a TV-ből kellene egy optikai digit- IC analóg átalakító.
gordonfreemN
válasz t-joco #149989 üzenetére
65Q70-est a héten viszem vissza.
Fekete indigókék és erősen felhős, a színek fakók de még elmegy, a hangzás furcsán silány, mintha ki lenne emelve valamelyik 1kHz-5kHz spektrum és nem tudod korrigálni az eq-val sem. 350ezeré.
Amúgy másra nincs panasz.[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz Sonex79 #149993 üzenetére
Nagyon kíváncsi lennék arra a panelra de amugy kicsot már röhögőgörcsöm van ezektöl.
Amikor 55ös panelt vettem akkor ott volt lottó, amikor most 65öset veszek ott a panellottó, mi a franc van itt?Viszem vissza. Azt nem tudom érdemes e elhozni mégegyet, vagy inkább másik tipust nézegessek.
Egyébként az rtings-en tesztelték a Q70, és a black uniformity résznél ahol középen van egy fehér kereszt, na azt a képet ha megnézed, pont olyan volt a háttere az enyémnek kereszttel vagy anélkül, mind1
gordonfreemN
gordonfreemN
Kérhetnék egy kis segítséget?
Visszaküldési fázis van a 65ös samunál.
Két kérdés merült fel a visszacsomagolásnál:
a) a képernyőről a fóliát lehúztuk, így viszonta széleire a két fehér müanyagot (ami a fogást segíti) vissza kell-e tenni? Ha igen, hogyan célszerű, mert ragad...b) a doboz pántolószalaggal volt összerögzítve. Mivel elvágtuk (így tudtuk lehúzni a TV-ről a dobozt) így most kérdés, hogy háztartásban megtalálható dolgokkal mivel lehetne rögzíteni újra ezt a dobozt és az alját?
Köszi előre is a segitséget
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #149998 üzenetére
Kálváriám megoldódott, egy 65Q60T-vel. Szándékosan tavalyi modellt választottam.
gordonfreemN
ChanSort programban van lehetőség a Q70A-nál rendezett csatornalistát átvinni a Q60T-re?
gordonfreemN
válasz putyu10 #150098 üzenetére
Az oké, de amit feltöltöttem a Q70A-ra arra most azt írja a Q60T-nél, hogy nem jó a régió (pedig ugyanaz, ÉSZT)
tehát valami olyasmire gondolok, hogy a Q70 rendezését használom, de a Q60-nal ujfent letöltött komplett csatornalistát rendezem át.Áh, sikerült, referencia listát kellett csinálni
gordonfreemN
válasz kissdani #150101 üzenetére
Meglett, ref listát csináltam az előző szerkesztettből és az alapján rendezte a mostaniból kiolvasottat, így pár kattintás volt.ismét.
Nem zavar, mert csak TV és filmezésmegy rajta így kezdetektől tudtam, hogy értelmetlen a 120as panel, de gondoltam ha annyira jó a kontraszt akkor ok.
De nem jött be.
Itt a Q60T-nél viszont teljesen kafa minden. Nem látom hátrányát a 60Hz-es panelnak.
Van persze egy kis bevilágítás a két jobb oldali sarkoknál (eddig ezt minden TV-nél tapasztaltam) de nem vészes egyáltalán.
A színek sokkal inkább rendben vannak nekünk, sokkal szebbnek látjuk.
A remote olyan furcsa volt elsőre,talán a solaros nekem jobban bejött, a gombok finomabbak, pontosabbak.
A menü pedig ahogy írja az rtings is, smooth-os a Q70-nél a Q60-nál pedig átlagos, azaz van hogy lemarad kicsit a nyomkodáshoz képest, de simán élhető.
A hangja is észrevehetöen jobb ennek, fele annyira sincs doboz hangja.Összességében sajnálom a Q70-et az egyebek miatt, de a feketéje a színe és a hangja miatt nem bánom egy percig se.
gordonfreemN
válasz kissdani #150114 üzenetére
Jó hogy kérdezed.
PCLAND.
Semmi akadálya nem volt a visszavitelnek.
Kérdeztem még elötte, hogy mivel vidékről felutazunk,
-lehet e úgy, hogy hozok el másik készüléket.
-Persze, milyen tv lenne?
-elmomdtam és rákérdeztem, az elállás ez esetben is marad, ha gondom lenne?
-azt nem tudja, meg kell kérseznie a nagykert
-mondom akkor ne legyen nekik további kellemetlenség, pénz vissza és megveszem máshol
-okMajd hivnak két nap múlva, hogy megött a tv. Gondoltam akkor megegyeztek a nagykerrel mégis.
Felmegyek, lezongorázzuk a papirokat, irnám alá, 10k-val magasabb ár mint hétfőn, de legyen. Viszont akkor már rákérdeztem, hogy
-akkor ez új vásárlásnak számít-e?
-dehogy, ez készülékcsere és nincs ujabb elállás
-köszöntem és átvettem egy másik boltban a tv-tNincs ilyen, hogy cserekészülék. Hülyének akartak nézni.
gordonfreemN
Hozzám holnap jönnek, viszik vissza a 65Q60T-t is. Bánatomra...
gordonfreemN
válasz kissdani #150285 üzenetére
Nem tudtam megszokni annyira clouding-os. Konkrétan a szines képjeleneteknél is látszik, hogy ott világosabb...
Okádék. Na mindegy, bosszantó ez, a tököm se akar le fel szerelgetni meg kényelmetlenkedni a boltosoknál is...Amikor írtam hogy oké, túl hamar írtam. A panel itt már nem volt kék az tény, de a megvilágítás szép lassancsak szemet szúrt több alkalommal.
gordonfreemN
válasz kissdani #150293 üzenetére
Már nem merek írni semmit...
De.
Megpróbálok mégegy Q60T-t. Most lehet hülyének nézni, de a szinei, a menü stb minden tetszett és szeretnék egy, ha nem is hibátlan példányt ennyi pénzért, legalább ne vegyem észre a hibát még világos jeleneteknél is...Illetve megnézek napokon belül egy TCL 728-ast is, remélem az egyik győzni fog.
Lehet genyóság ez a visszaküldés amúgy, de mégiscsak magamat kell nézzem, hogy elköltök kétszeres minimálbért egy szarért, akkor azért nemár.
Annyit tettem most már, hogy a kijelzőről nem húztuk le a fóliát hátha mégse marad. És igy lett, szóval ~eredeti állapotban 4nap használattal kapja vissza a bolt. A talpak se lettek kicsomagolva. Az elemek is bontatlanok. Mondjuk lehet túl is toljuk, de feleségemmel mi olyanok vagyunk, hogy kesztyűbe vesszük le még a falról is és csomagoljuk el.
gordonfreemN
válasz Sonex79 #150302 üzenetére
Mindenféle rosszindulat nélkül (meg lehet mi vagyunk színvakok) de a samun pár órán keresztül kellett állítani a képet, még hasonló lett a színtelítettség, árnyalat és kontraszt mint a sony-n alapból.
Eszem ágában sincs lehúzni a samut, rég szerettem volna egyet, mert mindig azt gondoltam, jobb mint az LG és a sony-val egyet tud, valamivel kevesebbért.
Amúgy a menüje és a smart távja szerintem bitang jó a samunak...
gordonfreemN
válasz wallace 234 #150334 üzenetére
Q70A - ezt nem is sikerült beállítani (biztos az én hibám, de használtam az rtings alapbeállításait)
Q60T - ezt rtings beállításokkal már hellyel közzel sikerült elfogadhatóvá tenni, de még ez se közelítette meg az
XH90 - et. Hangsúlyozom, nem leszólni jöttem a samut. A hiba bármelyik készülékkel megtörténhet.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz wallace 234 #150336 üzenetére
Persze vannak különbségek, de fald nelkül mondom amit mondok. A panel homogenitása jobb. Leirták már, mindegy hogy edge vagy direct, lehet mindkettőben nagyon jó vagy rossz.
Plusz a szinekről volt szó illetve arról, hogy alapbeállitásokat csinaltam, fény, kontraszt, szin telitettség, kiindulás volt az rtings, aztán próbáltam finomítani ha volt értelme.
Míg ilyesmire nem volt szükség a sony-nál.
Fehéregyensújhoz nem nyúltam, az már nagyon egyedi.
A Q70 samu egy husszassal olcsóbb most, de lehetett venni novemberben ezt is 350ért MM-ban. Azok sem egy kategória? Most komolyan kerdezem, nem élcelödve¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz wallace 234 #150341 üzenetére
Akkor ahhoz képest jól megkérik az árát. Ez okozta lehet itt a bajt.
gordonfreemN
válasz Fr3eWar #150398 üzenetére
Szia,
erre: 4K-ból meg anyagot se egyszerű szerezni jó minőségben, mert ami a torrentékákban van azok sokszor hagynak kívánni valót maguk után
rákérdezhetek, hogy miért? Épp az UHD-s topikba azon hőzöngök, hogy 1080p HDR x265 vagy 1080p x264 vagy 4k HDR dolby vision esetleg sima 4k HDR és nem tudom összehozni a képi beállításokat, mert kavar a TV is meg az anyagok is (szerintem) nem egyformák.
Mi az 4k-ból amit érdemes keresni?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
