yetir
Sziasztok! Normális tokot találtatok már a géphez? Ha igen, tehetnétek be pár linket, milyet érdemes venni. Köszi!
yetir
Köszönöm szépen! Közben egyébként berendeltem ezt.
Abban tudtok segíteni, hogy miért kapcsol ki állandóan a Wi-Fi, ha a képernyő elalszik? A Wi-Fi Speciális beállításainál az van beállítva a Tartsa bekapcsolva a Wi-Fit alvás közbennél, hogy Mindig.
De állandóan kilövi és ez idegesít. Megoldás van rá? Köszönöm.
yetir
Gtalk kérdés engem is érdekelne.
yetir
Sziasztok! Van egy kis Wi-Fi problémám. Az otthoni routerünkre kábellal csatlakozik egy asztali pc, egy laptop, switchen egy másik asztali pc és egy mobiltelefon. Amikor a Sanei gépet fellőttem a netre, akkor viszont a kábelon csatlakozó számítógép (amin XP fut) kiírta, hogy IP ütközés van stb. és elment róla a net. Amikor a táblagép nincs neten, akkor a kábelos pc-n (újraindítás után) van.
Amikor ezt a tesztet csináltam, akkor csak a kábellal csatlakozó PC, egy laptop és táblagép volt a routeren, más eszköz nem. Mi lehet ennek az oka? Tudtok segíteni? A router egy TP-LINK WR542G típusú eszköz.
Nagy segítség lenne, ha tudnátok megoldást, mert ez így nem nagyon lesz jó...
Köszönöm! -
yetir
Közben annyit változott a helyzet, hogy (egyébként switch helyett usb-t akartam írni) ha kihúzom a kábelt a pc-ből és usb-t dugok be neki, akkor úgy mindkét eszköz harmóniában van (pc és a tablet) és gyönyörűen csatlakozik a netre egymás mellett. Az oké, hogy így működik, de most nem akarok venni egy újabb usb-t, jó lenne ha valahogy működne kábellal a pc és a tablet nem zavarna be neki.
yetir
válasz hungobungo #140 üzenetére
A MAC cím megvan, azon pontosítanál, hogy hol kell lefoglalnom ilyet? Egyébként köszönöm a választ!
yetir
Sziasztok! Sanei N10 quad core-os gépem van már egy ideje. Eddig nagyon nem foglalkoztam a frissítésével, de most úgy érzem eljött az ideje. 4.0.4 van rajta. Az enyémen nincsen reset gomb, szóval szerintem az előző leírás nem passzol ehhez. Rootolni se tudtam még, fogalmam sincs, hogyan kell.
Őszintén szólva a Simpson Tapped out játékot használtam rajta főként, örültem, mert futott rajta. Viszont a legutolsó frissítése óta azt írja, hogy nem kompatibilis az eszközzel. Letöröltem, hogy újrarakom, azóta az áruházban se találom meg... Sok más programhoz írja ezt egyébként.
Ha erre sikerülne megoldást találni, boldog lennék, mert akkor lehet nem is állnék neki a szoftver frissítésének. Bár az se ártana. Igazából nem túl nagy a pörgés a topicban, de remélem valaki tud nekem segíteni és végig tud vezetni, hogy mit csináljak.
Előre is nagyon köszönöm!
yetir
Nem nagyon találtam pontos leírást erre...viszont találtam egy ilyen programot ami elvileg playből megcsinálja: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.sztupy.android.allwinnermod
De ettől függetlenül rootolnom kellene a tabletet, arról viszont fogalmam sincs hogyan...Tudsz esetleg segíteni?
yetir
yetir
Fúúú, hát nagyon, nagyon szépen köszönöm a leírást! Tök szuper is lenne, értek mindent kb., de rögtön az első lépésnél hibába ütközök.
Letöltöttem az általad linkelt progit. Kicsomagoltam. Abban volt még egy rar, azt is. De abba megint ugyanaz volt szerintem. Na mindegy, indítanám a programot a eMMC_DL_tool for customer V4.1.0 M alkalmazásra kattintva, megadom neki a jogot ugye (win7) és kiírja, hogy invalid user, aztán egy pillanatra felvillan a program és el is tűnik...
Mi tévő legyek? Szerintem eddig nem ronthattam el semmit...
yetir
Szia! Sajnos munka miatt egyáltalán nem volt időm foglalkozni a tablettel, de ma tettem több próbálkozást is a leírásod szerint. Win7 van a PC-n, visszaállítottam a rendszeridőt is, összedugtam, kikapcsolva ment a hangerő gombok+bekapcs gomb, de semmi... Az eszközkezelőben nem jelenik meg semmi... Amikor kikapcsolt állapotban megnyomom a gombokat, akkor hallom a windows usb csatlakoztatási hangját, de utána rögtön a lekapcsoló hangját is.
Tök tanácstalan vagyok. SRSroot így továbbra sem működik. Már ott tartok, hogy szívesen fizetnék inkább egy szakértőnek, csak legyen már rootolva, és letudjam tölteni azt a nyamvadt Simpson Tapped Outot. Meg akkor már friss szoftver is kerülhetne rá.
Elnézést, hogy ennyit problémázok, de nem jön össze a dolog, pedig nagyon akarom.
yetir
Hát ez hihetetlen!!!
Sikerült! A program telepítése után feltette a drivert, és ezután már simán ment a rootolás az általad ajánlott programmal! Nagy-nagyon köszönöm szépen. Nem hittem volna, hogy eljön ez a pillanat, most nagy az öröm!Viszont, azt hiszem, hogy a szoftverfrissítés későbbi projekt lesz, az még egyelőre nagy falatnak tűnik, de esetleg az azonosító átírásában tudsz nekem segíteni, hogyan kell és mit, hogy a Playben nem kompatibilisnek titulált applikációk telepíthetőek legyenek a Sanei tabletemre? Ha ez is sikerülne, akkor már nem fogok tudni eléggé hálálkodni.
yetir
Letöltöttem a Build Prop Editor appot, ennek segítségével sikerült átírni az általad említett sorokat. Ezután újraindult, majd töröltem a Play adatait és a cachet, és megint újraindítottam. Viszont pl. a Simpson játékra továbbra is azt írja, hogy nem kompatibilis.
A samsung adatokat írtam be, gondoltam próba szerencse. Viszont találtam még egy sort a ro.product.manufacturer=Freescale, nem lehet, hogy ezt is át kell még írni? Vagy esetleg lehet, hogy akkor más eszköz adatait kell beírni? Ha igen, nem tudsz ebben segíteni, hogy mégis melyik hasonló tablettel azonos a Sanei? Minek kell megfelelnie? Csak felbontásnak, vagy milyen paramétereknek pontosan? Ajánlani tudsz esetleg valamit?
yetir
Hát pfff...próbáltam én ma mindent. Volt Nexus 7, SGS2, Allwinner de nem működött semmivel. Tipped esetleg van, hogy milyen helyes beállításokkal működhet a play? Ha nincs, tudod esetleg, hogy melyik szakmai topicban tehetném fel a kérdést?
Az eddigi segítséged nagyon köszönöm, hasznosak voltak, sikerült megoldani a problémát. A jövőben majd még egy sor kérdést tennék fel szoftverfrissítéssel kapcsolatosan is.
yetir
Lejárt a szerkesztési limitem. Bocsánat, csak most látom, hogy ez a i.MX6 Stock Rom Mod tulajdonképpen egy szoftver ami pont erre a Sanei N10 quad core gépre való?
Lehet esetleg arról szó, hogy segítesz esetleg feltenni ezt nekem? Mert akkor gondolom a build.prop fájl átírása is megoldódik, meg talán nem ártana neki egy stabil andoid...
Az angol tudással hadilábon állok. -
yetir
Pffff, hát köszönöm szépen, de ez nekem tök kínai.
Lehet arról szó, hogy elmagyarázod szájbarágósan, hogy pontosan mit kell csinálni, mit kell pontosan letöltenem, mit hova kell tennem, mit nyomok, hogy csinálom...stb.Nagyon szeretném megcsinálni, de a szakértelem teljes hiánya nélkül, csak úgy vágnék bele, ha kapok segítséget, ellenkező esetben félek, hogy csak papírnehezék lesz ezután a sanei.
yetir
Korábban raktam már ilyen módosított romokat Samsung Galaxy 3-ra, meg Vodafone Smart II-re, de azokhoz volt magyar leírás és, hogy mit kell pontosan csinálni. Tehát, teljesen hülye épp nem vagyok hozzá, de éppen ezért kérek segítséget, hogy hogyan fogjak hozzá, mik a lépések.
Korábban LámaZ fórumtárs leírta a lépéseket EMC tool segédprogival. Azzal az eljárással frissíthető a szoftver ezen a Sanei-en? Ha igen, akkor pontosan melyik szoftvert kell letöltenem azok közül amit linkeltél?
Hálás lennék egy pontos segítségadásnak![ Szerkesztve ]
yetir
Nos. Tehát nekem egy Sanei N10 quad core tabletem van.
Ehhez, akkor amit írtatok, letöltöttem az alábbiakat:
recovery-clockwork-6.0.3.6-a10 (ez vmi képfájl)
A10_N10_v1.64.W1-v3.4_signed (ez pedig tömörített fájl) --> ez egyébként akkor önmagában egy szoftver?Lássuk jól értem-e, amit kitudtam bogarászni; frissítenem kell a recoveryt (erre megfelel amit letöltöttem?), ha ez megvan, akkor a friss recoveryt elindítva, telepíteni tudom az új ropogós szoftvert (azt a tömörített fájlt). Igaz? Tehát nem kell semmilyen segédprogram stb., csak ez a két lépés.
Na most, pontosan, hogyan frissítem a recoveryt? Mihez kell kezdenem azzal a képfájllal? Majd a romot hova kell másolnom, hogy települjön? Így tömörítve, vagy ki kell csomagolni a telepítéshez?
Végül, még egy kérdés mindezek előtt. Van arra ötletetek, hogyan kell a gyári böngésző mentett oldalait (offline olvasáshoz) valahogy lementeni? Vagy akár az egész beállításait? Semmi mást nagyon nem akarok lementeni a tabletről, csak ezt.
Köszönök mindent eddig.
yetir
Sziasztok, van ötlet arra, hogy ha megadta magát a tablet, hol tudnám szervizeltetni?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- 3D nyomtatás
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 256Gb Space Grey 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- MacSzerez.com - iPad Pro 11" M2 / 4.Generáció / 128GB / Wifi / Asztro / Garancia!
- HP Elite X2 1012 G2 i5-7300U/8GB/256GB SSD/12" IPS érintő tablet-laptop + Gyári védőtok
- Bontatlan ÚJ IPAD PRO 2021 2022 M1 M2 11 12,9 128 - 512GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető.
