svgyula
Tisztelt Uraim!
Azt remélem hamarosan tag leszek! Rendeltem egy gépet. Az előző sajnos egy nagy átverés volt.(overmax SteelCore 10+)
Kíváncsi vagyok arra hogy mennyire haladnak a kiadásnál a firmware cserével. Azaz ez már az új verzióval jön ki vagy itthon buherálva kell cserélni?
Majd ha megjön leírom!
Nem értem azt a hozzászólást ahol a 4.04-es veriót nem tudják rootolni erre van külső program is! Talán azza kellene. Az unlockroot talán megoldaná vagy a z4root.apk? Persze driver kell hozzá a pc-re!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérnék. Megjött a gépem külsőre és hardver ügyileg teljesen rendben van. A kérdésem az lenne van-e ehhez 4.1-es android? A gép pontos típusa ez: AMPE A10 10.1" Freescale i.MX6Q 4Core 1.2GHz
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
A sebességtesztet nem tudtam megnézni (mármint a pontokat) mert az antutu nem megy fel azt írja hogy nem kompatibilis ezzel a verzióval!?Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Nekem nem merül a gépem szinte semmit bekapcsolt wifi-nél sem ha satndby üzemmódban van! Viszont!! arra lettem figyelmes, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje ugrál! Ezt úgy kell elképzelni. hogy feltöltöm nézek egy filmet leesik 50%-ra kikapcsolom pár perc és 70%-on van! Szerintem a töltöttségjelző nem működik rendesen de a BATERY BOST sem mert az is ugyanazt mutatja. De nem zavar majd csak beáll akkor teszem fel töltőre amikor kikapcsol! Persze eddig kb 4x töltöttem!
svgyula
Éppen most néztem ezek voltak a szemmel látható értékek!!
bekapcs:48%
5mp 51%
5mp 52,53,55%
kikapcs-bekapcs 57%
míg irtam eltelt idő újra bekapcs 59%
Na ezt mondtam!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim! Letöltöttem az új frimware-t 162b a géphez kérdésem az lenne a pontos frissítési folyamatot leírná valaki? Ez is úgy működik mint az előző táblánál, hogy felrakom kicsomagolva az SD kártyára és onnan telepítem? Tudom a "DOS" bootolás után! Azt hiszem valami olyan hogy update ex.
A válaszokat előre is köszönöm!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Megoldottam a frissítést! Működik a gép. Volt egy apró malőr nem olvastam utána az 1.64 verziónak és felraktam aztán 4bit-en jelent meg minden! Újra csere az 1.62 verzióra de mire letöltöttem az egy örökkévalóságnak tűnt de jó lett a boot idő a felére csökkent kb.
Ha valakit érdekel akkor leírom hogy hogyan lehet lecserélni!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Nos uraim! Úgy látom egyedül maradtam.....................
svgyula
Szia! Tegnap raktam fel a 162.b verziót. Az enyém kedden érkezett a 158.b volt gyárilag rajta. mellékelem a képet megváltozott a boot kép is! A "kilépek a programból szó nélkül" fejezet szinte minden kompatibilis programnál megszűnt!
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130427/ma_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/view/130427/ma1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A letölthető frissítés: http://www.szampe.com/support_down.asp?id=991Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Segíthetnél abban, hogy milyen módszerrel sikerült rootolni a gépet? Idegesít a cellakészenlét nem tudom kiirtani. A unlocroot csak akkor indul el egyáltalán ha a vírus irtót a gépen kikapcsolom. De valamiért nem talál hozzá drivert pedig ott van látom típus szerint!
Megköszönném a segítséged!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Nem működik az ADB driver nem megy fel a gépre! Pdróbáltam az unlock root is de az meg fizetős lett! A helyzet hogy egy alkalomért egy bizonytalan programért nem adok 20dollárt! Bármennyire is reklámozzák! Nincs esetleg a fórumon olyan aki tud egy frissítésre is alkalmas file-t csinálni és feltenni egy elérhető helyre?
Arra gondoltam, hogy a szükséges file-kat becsomagolja és ezt használni update-nak! Volt illl. van egy ilyen file de az sajnos android 4.1 re van!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Még egy kérdés milyen op. rendszered van? Nálam a win7 64 bit az istenért nem lép kapcsolatba a táblagéppel. Az tünet úgy néz ki, hogy reagál azonnal ha rádugom a táblagépen történt változásokat is azonnal jelzi (USB hibakeresés ki-be). Kiírja, hogy ott az "A10 4 core" viszont nem tudok ezenkívül semmit sem elérni mivel meghajtót nem rendel a géphez. Az ADB nem lát semmilyen eszközt. Elméletileg van hozzá USB driver de arról az oldalról nem lehet letölteni.
Ha esetleg te már letöltötted (vagy aki olvassa) megköszönném ha valahogyan hozzá tudnék jutni!
Előre is köszi a segítségetHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Most már szinte biztos hogy a szemét selejtes win7 lesz a bűnös mert leszedtem egy "ampe_a10_google_usb_driver.zip" file-t lecseréltem a szindróma ugyanaz az ADB (nem lát eszközt) nem megy és az eszközt azonnal látja viszont, semmilyen kapcsolatot nem hajlandó létrehozni!
svgyula
Szia "Upgrade" közben nem tapizzuk a kijelzőt mert megszakad a dolog! és akkor csak az frissítve amit a tapizás előtt befejezett. szedjél le egyel régebbi verziót innen:
http://tabletrepublic.com/forum/freescale-i-mx6-quad-core/sanei-n10-hiapad-f10-offical-firmware-downloads-2862.html
Formázd meg az sd kártyát másold rá kicsomagolva!!!! és az upgrade all image file indít és meg vár! amíg befejezi!!! ez lehet akár egynegyed óra is!
Elméletileg 7db file az egész 3db img 3db ugyanilyen md5 és egy bin file.[ Szerkesztve ]
svgyula
De igen mert más a "bele" ebből adódik, hogy a hozzá tartozó prg is! Honnan töltötted le azt a verziót? Ott nézzél másikat előzőt! Keress rá csipszett típus szerint (pl. freescale i.mq cuad core) ebből a freescale aki csinálta a firmware-t.
svgyula
Tehetsz még egy próbát leveszed a hátulját és kiveszed az akksit! pár perc múlva új próba! sokat nem veszítesz ha a végén kuka lesz vagy szerviz és valahogyan felélesztik!
svgyula
Sajna ezt a részt nem ismerem! Mivel ahhoz elméletileg formázni kellene a benn levő sd kártyát és utánna még rátelepíteni egy androidot.a ki tudod venni az sd kártyát és megvannak az eredeti fájl-ok akkor pc-n felülírással talán!
svgyula
Szia! Hosszú sz@rakodás után kiderült hogy mi volt a gond a win7! Most egy másik rendszerrel egyből rádugás után látja. Igaz csak az intéző alatt de hát ez is már azt mutatja hogy nem a tábla volt hibás! A rootolás egyből működött mindenféle driver nélkül!
svgyula
Szia! Érdekes, hogy nekem a routerem a szobában van ~2m magasan és mégis teljesen jó a házon kívül is! Körülbelül 20m-es körben teljesen jó vételt ad! Az viszont teljesen igaz, hogy nagyon nem mindegy milyen a vevő berendezés és annak a környezete (árnyékolás) azt nem értem ha már egyszer alumínium annak a cuccnak a hátulja akkor miért nem lett egyben az antenna is? Az előző gépem (gépem.......oversz@r!) is alu volt a háza a wi-fi viszont elég gyengécske volt! Ahol ezzel simán netezek ott azon nem is látta az adót!
Szombaton volt egy jó példa Pécs árkád telefonról ~3-4 jel mind védett! A táblán megtaláltam azt is ahova simán csatlakoztam igaz az már bő 20m-ren túl volt és a telók nem látták! Hát ennyit tudtam hozzátenni.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Jött egy új firmware a V1.64 W1 ez a következő oldalról lehet letölteni:
http://www.file-upload.net/download-7266130/-VonDroid.com--N10_v1.64.w1.rar.html
Figyelem!!!!
Aki letölti és felrakja számoljon azzal, hogy a sebesség megnő, az boot idő valamit csökken, VISZONT hiba van a 3D megjelenítésben!
Ez úgy néz ki, hogy ANTUTU 12000 pont felett!! a boot idő 30mp alatt!
Viszont elindítottam a Need for Speed Most Wanted-et és minden gyorsabb de amikor elindul a játék hiányoznak saderek azaz nem teljes a megjelenítés így megy is meg nem is mert csak sejteni lehet hogy éppen hol járok
Ha van közöttünk esetleg szakember és meg tudná nézni, hogy mi a túrót csesztek el benne az jó lenne mert végre élvezni lehetne a gép valódi sebességétHa minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Megoldódott a Firmware lecseréltem erre:
https://docs.google.com/folder/d/0Bz06i2R7yGmZNzlic25OeUJxVmM/edit?docId=0Bz06i2R7yGmZa3FRNmJFOUk5TDg
R1-5_by_CityAceE_RevA.zip a típusa
Ezzel is lényegesen jobb a sebessége mint a V 1.62b-vel a grafikai gond sem jelentkezik.
Az ANTUTU teszt eredménye szerényebb a V.164 W1 hez képest, csak 10287 de hát inkább legyen stabil mint hibás
A teszt egyébként V1.62b-vel 9400 körül volt.
Ja még egy dolog a win7 csere óta a rootolás ~5 perc! Ha esetleg valaki aggódna a telepített alkalmazások mindig megmaradnak.
A csere pedig a szokásos letölt-sd kártyára kicsomagol-újraindít hang-gomb+pover utóbbit felenged pingvinek megjelenése után majd 3mp múlva a másikat is-ezután előjön a recoveri menü itt frissiteni kell a u-boot-no-padding.bin állományt utánna update all image file és várni képernyőt nem tapizni csak ha megjött az üzenet sárga felirat update OK.
Mindenkinek sok sikert[ Szerkesztve ]
svgyula
Tisztelt Uraim!
Sikerült kiderítenem, hogy mi lehet a képernyő sader hiba. Nos ez nem más mint az apk maga! Nem hagyott nyugodni a dolog és felraktam újra és elkezdtem tesztelni hogy mivel megy és mivel megy de rosszul. Arra jutottam, hogy ugyanabból a pl játékból az egyik verzió megy rendesen a másik meg sader hiányos. Tehát megint kiderült amit régen is tudtam hogy nincs "mindenható" olcsó táblagép de még drága sem!
Most jelen állás szerint rendszertakarítás után a V1.64 w1 firmware azt hiszem a legutolsó van rajta root megvolt ~2perc és működik rendesen. A need for speed most wanted sokkal gyorsabb rajta mint az előző verzióval a sebességmérő és a környezet sebessége elég közel áll egymáshoz. Megszünt az az élmény hogy 200km/h-nál 80km/h élmény!
Antutu teszt 12000 pont, azért az eredetihez képest 30% sebesség növekedés anélkül, hogy a hardver részt túlhajtottuk volna. Viszont egy tanács ha ezt a firmware-t használja valaki érdemes root jogot erőltetni! Mivel minden nem kívánatos alkalmazást le kell gyalulni róla mint: telefon, kínai gagyik, hálózatkeresés, ezek mind nyalják rendesen az akkumulátort.
Este teszek fel képet a teszt eredményről hátha valaki azt hiszi csak szédítem..........[ Szerkesztve ]
svgyula
Szia! Próbáltam, de akármelyik variációt csináltam jóval 5mp előtt simán kikapcsol a gép. Végignéztem a lehetséges könyvtárakat újraindítás után de sehol nem volt ilyen vagy egyáltalán valamilyen kép.
svgyula
Itt olvasd el melyik a te típusodhoz való azt hiszem a RK 3066 van a tiedben...Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Találtam egy újabb firmvare verziót ez pedig ez:
https://docs.google.com/folder/d/0B9MXp10RxHHdNHpGWl9lY2FWRHc/edit
Kinek kinek a képernyő szerint.
Viszont fontos dolog hogy az itt található recovery-clockwork6.0.3......-ra kell cserélni mert a régi recoveri-vel nem megy fel a frissítés.
Az ehhez tartozó perancssor a terminal emulátorban a következő:
az első az su ekkor ha rootolt a gép engedélyt kell ani a terminal emulátornak!
A következő parancs csak akkor él ha ezt az engedélyt megkapta!
app_45@android:/ $ sua root jog engedélyezve!
root@android:/ # dd if=/sdcard/recovery-clockwork-6.0.3.1-a10.img of=/dev/block/mmcblk0p2
12360+0 records in
12360+0 records out
6328320 bytes transferred in 7.371 secs (858542 bytes/sec)
root@android:/ #Ha ez megvan akkor a A10_N10_v1.64.W1-v3.2_signed.zip (akinek W2 képernyője van annak a másik file) file-t bemásolod a belső sd kártya gyökerébe és újraindítod a szokásos volume- +power gombbal ha sikerült akkor egy új kép fogad itt kiválasztod install zip from sdcard menüt megkeresed a ferakott file-t és telepíted!
újraindítod és örülsz! Akkumulátor idő megnyúlt a teszt eredménye folyamatosam 12000 pont fölött van. A programok stabilan gyorsan futnak.
Remélem sok örömötök lesz benne!
A "profikhoz" lenne kérdésem remélem vannak! A freescale.com oldalon megcsinálták a fejlesztést 4.2.2.-re. Viszont én mint "mezítlábas luzer " nem tölthetem le és nem tudok regisztrálni sem az oldalra mivel nem vagyok az Ő szemükben senki(ez érthető). Ha valaki tudna letölteni és meg is tudná velünk osztani azt megköszönném.
ez a link:https://community.freescale.com/docs/DOC-94798[ Szerkesztve ]
svgyula
Tisztelt Uraim!
A kérdésem a következő:
Megjelent a freescale oldalán a 4.2.2 Android forráskódja elméletileg regisztrálás után letölthető.
Van olyan köztettek aki foglalkozik ezen a szinten ROM készítéssel. Vagy esetleg már van kész ROM a birtokában?
Szerintem egy új jól működő(4.2.2) ROM igen sokat dobna ezen a gépen.
Ja még valami ha esetleg valakinek nem menne a flashplayer innen(http://android.sc/download-latest-adobe-flash-player-apk-for-android/) letöltheti a apk állományt és böngésző alatt is működni fog hasonló módon mint az asztali gépen.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Tisztelt Uraim!
Rendeltem egy nagyobb akkumulátort a gépemhez az aliexpress-nél és rendesem megszivattak mert ezt küldték:
A borítékon látszik hogy mit rendeltem és milyen cikkszámmal és az is, hogy a csomagban mi volt! A lényege a dolognak engem néznek h.lyének mert szerintük "csak" a feliratozás rossz a terméken!?Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Ez van a te gépedben illetve ilyen akkumulátor. A teljesítmény határozza meg alapjaiban egy táblagép paramétereit, és a megitélését. Mindel lehet nagyon szép és gyors ha félóránként be kell dugni tölteni akkor az a megitélést lenullázza. Az hogy a rendszert "optimalizálják" nagyos sok esetben nem képes a gyenge akkumulátor teljesítményt kompenzálni. Van úgy hogy ezek a dolgok csak pár hét használat után derülnek ki. Igy jártam az overmax típusu géppel azt gondoltam kell pár feltöltés az akkkumulátornak aztán jó lesz de nem sőt egyre gyengébb lett mert aláméretezték.
Sajnos a gyártoknak nem az a célja, (tisztelet a kivételnek) hogy hosszú legyen az akkumulátorrol használható idő hanem a belső meg a külső kinézet. A múltkor olvastam egy tesztet a "nagy" gyártok termékeiről és ott azok a gépek amik 8!óra
üzemidő alatt voltak a sz@r kategória, elvárt a 10-12 órászemidő. Ezekhez képest a kinai táblagépek sehol sincsenek üzemidőben. Na ezért hozattam azt az akkumulátort csak nem azt kaptam amit kértem.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ! Nálam azóta megy hogy megcsináltam a 1.64W1-re frissítést most pár napja kellett ~2,4Gb takaríttatni de egyébként semmi gondja!
Sajna nem emlékszem én sem pontosan hogyan is csináltam a frissítést! DE ahhoz nem kell root jog az biztos!
Ha visszaolvasol van valahol pár oldallal ezelőtt leírtam az egész folyamatot. Az tudom frissítés előtt a két "wipe" funkciót le kell futtatni! mivel bent maradnak olyan dolgok amik összevesznek az "upp" adatokkal.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Hát! Siófokon tudnák egy másolást csinálni az én gépen levőt rá egy másik mikro sd kártyára.
DE írd már le pontosan milyen a gép: proc, mem, háttér, felbontás, pontos típus, 3G belső-külsö?,[ Szerkesztve ]
svgyula
Először készítek én itthon egy kópiát és ha azzal is elindul a tábla akkor jelzem! Csak kell keresnem egy sd klon programot A partíciók miatt nem lehet csak simán másolni.
svgyula
Szia! Készítettem egy képfile-t DE sajna nem tudtam kiírni mivel az én 16Gb kártyám kisebb vagyis kevesebb szektorral rendelkezik mint a gép belső kártyája!! A mentés viszont megvan! Ha összejön sajna egy gyári beállítást kell csinálni mivel csak komplett tudtam lementeni.
svgyula
Szia! Nem tudom feltölteni mert 16Gb! és ha nem ugyanaz az író program csinálja akkor küldheted vissza kínába! A Windows nem lát semmit ebből mivel linux alapú file rendszerről van szó. az img file is csak mérettel rendelkezik file rendszerrel nem! A telóm sd kártyáján is csak a visszaírás után látszik file!
Mert utána recovery sem lesz és csak ott tudják helyrehozni ahol a többi SD kártyát írják hozzá.
Az esély így is megvan.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
http://tabletrepublic.com/forum/freescale-i-mx6-quad-core/%5Brom%5D-i-mx6-stock-rom-mod-3234-102.html
Itt kellene utána olvasni. Biztosan megtalálod a megoldást! DE hiába írsz bármilyen "típust" attól a hardver rész még nem változtatod ez egyben azt is jelenti, hogy a játék akkor sem indul el ha bármilyen giga-miga szuper tablet elnevezést írsz bele! Vannak igen szűk átfedések de ennyi............. A link alapján elmegy még a GT P5110 típusnak. Az ott található ROM erre állítja be legalább is én azt használom. Ja és nem biztos az, hogy elég-e a build.prop beállítások módosítása.[ Szerkesztve ]
svgyula
Latest CWM update based on 1.64 for W1 and W2
Finally boot issues are solved and now CWM updates for firmware 1.64 are safe to use.
These versions can be upgraded on top of your current Android installation and all settings & applications will remain untouched.CWM Firmware 1.64 Updates
A10_N10_v1.64.W2-v3.2_signed.zipChangelog:
- all previous mods
- Google contact & calendar syncs added
- Google+ added
- Google Play store (v4.1.16)
- framework-res.apk and SysteUI.apk without compression (improvement for sleep/wake-up issues)
- SuperSU replaced with SuperUser (Open source by ClockworkMod)Note: v3.1 seems to have original battery warning levels in framework-res.apk. v3.2 has again 4% limit.
Installation:
- place zip-file in /sdcard folder
- use CWM recovery to update----------------------------------------------------------------------------
CWM recoveryRemember also update to latest CWM recovery
recovery-clockwork-6.0.3.1-a10-W2.imgChangelog can be checked from CyanogenMod git.
- fixed adb in CWM recovery.Note: CWM recovery will be update next time when v6.0.3.3 is available. No version will be made for v6.0.3.2 for su issue.
Installation:
- place img-file in /sdcard folder
- use terminal (e.g Terminal emulator) to installation
Code:app_45@android:/ $ su
12360+0 records in
12360+0 records out
root@android:/ #Last edited by Gusse; 05-24-2013 at 06:38 PM.
Latest CWM update info page:
A10_N10_v1.64.W2-v3.2_signed.zipCWM Recovery & Update files
What You Do Is What You Get
ez meg ahonnan másoltam:
http://tabletrepublic.com/forum/freescale-i-mx6-quad-core/%5Brom%5D-i-mx6-stock-rom-mod-3234-88.html#post40075
A leírás!
Viszont le kell tölteni az új recoveryt és a firmware frissítést[ Szerkesztve ]
svgyula
Szia! Ez a segítség a szájbarágós ha ezt nem érted akkor ne is állj neki mert csak papírnehezéket csinálsz belőle! Itt a windows alapismeret kevés vagyis 0! a profi windows ismeretek is alap szint! Sajna én is hónapokig csak néztem mint vettnyúl most sem vagyok profi csak ismerem az egyes eljárásokat.
DE ne is hasonlítsad össze egy windows telepítéssel! Ezt Kb úgy kell elképzelni nagy vonalakban mintha minden egyes számítógép de (összecsavarozva) kapna egy saját windows-ot! ha veszel egy másikat amiben Pl:csak a memória nagyobb, már nem indul el az a windows ami az előzőhöz volt sőt lehet kapásból hazavágja a hardvert is!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Azt értsd meg ahhoz, hogy fel tudd rakni az új ROM-ot KI kell cserélni a recovery-t!! Ennek a cserének a leírása van ott fenn! Ha elcseszed akkor lehet hogy többet nem indul a gép újra! A régivel meg nem lehet frissíteni!Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Most szerintem még jobban bele zavartad a sűrűjébe!
Amúgy ott a link ahonnan az ehhez való recovery-t le lehet tölteni sőt a legújabb ROM(A10_N10_v1.64.W1-v3.4_signed.zip) már azóta van egy még újabb!!![quad core 1,2Ghz
Tudom hogy a tiedhez nem jó de neki elméletileg jóóóóóóóó.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Nem néztél körül ott amit belinkeltem ott kereshetsz processzor típusra is. Aztán koccintunk ITT KERESS
svgyula
Üdvözletem! Van még valakinek ilyen működő tabletje? Sajna nekem elszállt az SD kártya és a mentést pedig letöröltem ~1éve
svgyula
Szia! Egy kérdés ami fontos Hogyan lehetne ahhoz hozzájutnom? Nem az adatok hanem maga a rendszer kellene. Tudnál róla mentést csinálni? Annó' én úgy csináltam, hogy az egészet lementettem mindenestől zip file-ba. Aztán sajna pár évvel később újra kellet a rendszert raknom a PC-n és véletlenűl menr ez is a levesbe Persze akkor még nem volt gond mer működött............
svgyula
Szia! Nem az a bajom, hogy nem találtam firmware-t! Az van hegyekben DE csak működő rendszerre lehet felrakni. Vagyis az SD-n ami a tabletben van kellene lenni valaminek. Az enyém meghalt. Tehát azt sem tudom hány particiót és milyen tartalomma, valamint ezeknek milyen jogosultságot adjak. Ja és ez mind linuxos alapú.
Sajna flashtols-os verziót nem találtam ill azt sem tudom ezt mivel lehet(?) lehet-e újraírni.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
Szia! Biztosan rosszúl fogalmaztam. A tablet "belső tárhelye" ami egy micro sd kártya halott! Vagyis nincs szoftver csak hardver. Tehát hiába dugom rá a PC-re nincs válasz a tablettről mivel ÜRES! A Firmaware felrakáshoz kell egy működő preloder az enyémen nincs. Ezér kellene komplett SD mentés amit én is csináltam ami bit-ről bitre leszed mindent és amikor kicsomagolod akkor ugyanazt kapod utána már van szoftver és lehet tovább lépni.
- Bontatlan ÚJ IPAD PRO 2021 2022 M1 M2 11 12,9 128 - 512GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehető.
- iPad 10 Generációs / Pink / 64 GB / Számla + Garancia
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Apple Ipad Pro 11-inch 5G+WIFI M1 128GB SpaceGrey
