Chrys_
Ha minden igaz, tegnap akarták kézbesíteni a csomagot (és így a megrendeléstől számítva 19 nap alatt ide is ért Kínából (szállítás kezdete óta 15 nap), ezen kicsit meglepődtem). Ma fogom átvenni, ez lesz az első kamerám. Most már csak egy jó helyet kell neki a motoromon találni
Chrys_
Megérkezett, kezdhetek legozni vele... V1.09a FW-rel. Most már csak meg kellene találnom az új FW-t hozzá.
Chrys_
válasz wong kok wah #2 üzenetére
Az 1.09-ben még benne volt a magyar nyelv? A manual arról készült, és aszerint támogatta. Az 1.13-ban nincs (manual meg nem frissül...).
A távirányító bluetooth-n működik? Adhatna LED-s visszajelzést, ha éppen megy a felvétel. -
Chrys_
válasz wong kok wah #13 üzenetére
Sandisk Ultra 128GB van az enyémben. Vettem egy 64GB Extreme-t is, de azt nem próbáltam még ki.
Nyelv támogatás: furcsa, hogy megadnak sok nyelvet, de nincs belerakva. Itt a hivatalos manual.
Chrys_
válasz wong kok wah #15 üzenetére
Szerintem is csak copy-paste ez a rész
Egyébként Aliexpress-n rendeltem, OPTION 8-cal. Sajnos a chest strap-hez nem adnak a csomagban J-hook-t, így ezt most utólag be kellett szereznem. A teszt erejéig 3 elemből raktam össze neki a tartót, de 150kmh fölött motoron már a kamera mögötti szélörvény lenyomja, és a motor tankját veszi a kütyü
Chrys_
Eddig csak 1x próbáltam a mellkaspánttal, de a fentebb írt dolog miatt nem volt túl jó teszt. Remélem lesz a hétvégén pár óra jó idő és tudok menni motorozni megint, majd akkor tesztelem tovább, máshogy rögzítve.
Lakásban gyorsteszt alapján nekem jónak tűnik, a külső mikrofonnal sokkal jobba a hang. Ami viszont kicsit rossz, az az állandó alapzaj a hangban.
Akarok venni még egy vízálló tokot hozzá, amit az USB-csatlakozónál kivágok, hogy akkor is mehessen a külső mikrofon bele. -
Chrys_
Egy LED-s infravörös lámpa mellett tud ez a kamera sötétben is felvételt készíteni?
Chrys_
válasz wong kok wah #17 üzenetére
Csináltam vele 1080p 60fps felvételt motoron mellaksra rögzítve. 200kmh körül már nem olyan stabil Olyan 100-120-ig O.K., de efelett már máshogy kell rögzíteni a kamerát. A képminőség viszont szuper.
A hang miatt megrendeltem a második vízálló házat, amit majd kicsit átalakítok. Cseppállóság elég úgyis. Külső töltő nem kell, így majd a külső mikrofon lesz csatlakoztatva hozzá. -
Chrys_
válasz adamfriday #22 üzenetére
Eddig nem igazán van. Talán a hangfelvétel lehetne kicsit zajmentesebb, de szerintem az is rendben van, bár ezt a részt még majd tesztelem. A motoron a kamera a vízálló tokban volt, így ott nem számít. Talán a hétvégén kipróbálom a tok nélkül is, direkt a kormányra szerelve, és a külső mikrofonnal.
Chrys_
4K time elapse videó 2s felvétellel 82 perc 1 akkuval.
Chrys_
Nem működik a külső mikrofon. Szerintem valahogy tönkrement, és lehet emiatt volt alapzajos is, amíg még ment.
Chrys_
Vettem másik mikrofont, ezzel már működik. A kínaiak bekaphatják, vissza kellett volna küldenem, hát a lóf..t.
Chrys_
válasz wong kok wah #27 üzenetére
A távirányító alapvetően jó, de 2 dolog nem tetszik:
- Ha a kamera kijelzője ki van kapcsolva, akkor az első gombnyomás a távirányítón csak a kijelzőt kapcsolja be, a kiválasztott funkció ekkor még nem hajtódik végre (ha a kijelző éppen nincs szem előtt, akkor a távirányítón az aktív funkció visszajelzés hiánya miatt esetleg éppen nem elindítunk egy felvételt, hanem éppen leállítjuk).
- Nincs egyidejű akció támogatás: ha megy a videofelvétel, akkor a burst vagy single képkészítés megállítja a felvételt.
Chrys_
válasz wong kok wah #30 üzenetére
Szép changelog:
SJ7 Changelog (May 20th v1.15)
1. Optimizes the connection to the APP after switching to 1080 * 120FPS open slow video switch other resolution or slow video problems
2. Just a resolution perspective selection, and then switch to 1080 * 30 video will crash the problem
3. Fixes when entering App photo mode, change the size of picture and it interferes with video resolution issue.
4. Adds Turkish, Hungarian, Finnish & Czech. Now the 23 languages are supported: English / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Russian / German / Italian / French / Korean / Japanese / Portuguese / Spanish / Arabic / Polish / Indonesian / Dutch / Swedish / Finnish / Czech / Romanian / Slovak / Hungarian / Turkish / Thai
5. 1080P@120fps, 2.5K@30fps, 2.5K@60fps Bitrate increased
6. Fixes timelapse record start time too slow, Crashes if you press shutter button.
7. UI shows some optimization
8. Re-adds FOV function - Exceptions: 1080P30fps, 1080P60fps not supported due to conflict with EIS.
9. Optimizes 1080P@120fps Image Quality (IQ) effects such sharpness and jagged edge effects.
10. Adds Auto Low Light option - Turn Mode off in low light and frames will not drop (but video will be darker).
11. Improves touchscreen response, sliding
12. Modifies the WiFi agreement with the EV value order and several other options
13. Adds FPV mode (support for PWM). Use this cable:聽SJ6 SJ7 FPV Cable
14. Adds when in Quick Capture mode, after push shutter button to stop recording, camera turns off after 10 seconds.
15) When uploading material to SJCAM Zone app, the camera will do into standby mode instead of sleep mode.
16) Fixes WiFi drops when connecting to SJCAM Zone App -
Chrys_
A Wifi kapcsolat még szarabb lett, mint volt. Használhatatlan.
Chrys_
válasz Triumph675 #34 üzenetére
A párosításhoz a távirányítót tedd közvetlenül a kamera mellé, csak akkor ismeri fel. Nem kell a gombokat hosszan nyomni, csak egy pillanatra szükséges. A távirányító LED-je villog még egy kicsit, amíg a kamera fel nem ismeri (de ekkor már nem kell nyomva tartani a gombokat).
Chrys_
válasz Triumph675 #37 üzenetére
Nem ír ki a sikeres párosítás után semmit. Csak a sikertelennél, hogy lejárt az idő.
Chrys_
Lehet, hogy az én kamerám elromlott, írtam az SJCAM-nek, elvileg 24h-n belül válaszolnak.
Az audio részben van egy zaj, ami eddig nem volt. FW-függetlenül.
Chrys_
válasz wong kok wah #40 üzenetére
Pl. a mikrofont vissza kellett volna küldenem nekik, de időközben megjött egy EU-s darab, azzal műkdöik, szóval inkább nem foglalkoztam vele. Mivel még nem tudom, hogy tényleg hibás-e a kamera, inkább az SJCAM-mel próbálom ezt tisztázni. Aztán írok az Aliexpress-n keresztül az eladónak. Szerintme majd megy vissza a csomag, és küldenek másikat.
Chrys_
válasz wong kok wah #42 üzenetére
Ma írt a support, de még csak a FW-rel kapcsolatban kérdezett. Megírtam, hogy melyik verziókkal teszteltem, most megint várok.
Chrys_
válasz wong kok wah #44 üzenetére
Nekem válaszoltak megint.
Elsőre azt írták, esetleg vegyem fel a kapcsolatot az eladóval, hátha gyorsabb lesz a megoldás. Ha nem jön vele össze (eléggé szájbarágósan kell írni az eladónak, mert néha kicsit értetlenkedik, meg felesleges ötleteket ad), akkor küldjem direkt nekik, azaz az SJCAM Technical Support- nak. De nekem kell állnom az oda- (még nem tudom mennyi) és visszaküldés (15$) költségét, a javítás free, ha a kamera sértetlen (az). Az átfutási időre azt írták, 20-30 nap. Náluk a kamera 3-5 munkanapig lenne.
Szerintem ebből az lesz, hogy direkt az SJCAM-nek fogom küldeni.Ma megérkezett az orig SJCAM külső mikrofon, ezért újra letszteltem v1.15-tel default beállításokkal. Ezzel a külső mikrofonnal tökéletes a felvétel, a zaj csak a belső mic-kel van.
Chrys_
Nekem ez az első kamerám, így a többiről nem tudok nyilatkozni, arra is meg vannak a megfelelő topikok.
Az SJ7 Star viszont nem rossz (ha éppen működik, ugye most küzdök egy problémával ). A kép szuper, a hang (külső mikrofonnal) szerintem elég jó. A belső mikrofon viszont gyenge (ami az ernyémben zajos felvételt készít, de ez hw-hiba lesz szerintem).
Melegedés: az tény, hogy ha hosszabb idejű a felvétel (pl. nálam kb 80 percet ment fullHD-ban gyro-val a vízálló tokban napsütésben motoron), akkor eléggé felhevül, amit érezni rendesen is a fémkereten, de ez nálam nem okozott elváltozást sehol, még az akku kis műanyag fülén sem.
Ennyi pénzért én ajánlom a kamerát, MO-n talán van disztribútora is, akik talán a garanciális problémákat is kezelik. Egy kicsit többe kerül, mint Kínából, de probléma esetén oda vissza kell küldeni, és az nem csak pénz, hanem jelentős időkiesés is (nekem 1 hónapot írtak, és a postázási költséget is nekem kell állnom).Felvétel lejátszása PC-n: MPC-HC-t ajánlom. Próbáltam FullHD@60fps és 4K@30fps-sel is, mindkettőt hibátlanul viszi (még direkt USB-n a kamerából lejátszva is).
Chrys_
Megjavítottam a kamerát: megütögettem a lencse mellett az oldalán a házat, mert ott van ugye a mikrofon. Egyből jó lett Szerintem kontaktihbás lehet, még tesztelem Lehet, ha sikerül a problémát reprodukálni, akkor szétszedem és megnézem mi van vele.
Chrys_
válasz wong kok wah #55 üzenetére
Hát nem igazán, de nem tudom a hibát reprodukáltatni vele. Pedig kapott rendesen A héten motorozok vele egyet, ott majd jól meg lesz rázva.
Chrys_
A hiba nem jött elő 300km után sem
Azt hiszem építek hozzá egy adaptert, hogy egyszerre lehessen tölteni és a külső mikrofont használni. Igazán lehetne erre egy gyári megoldás, mint ahogy a GoPro kínál ilyent a saját kameráihoz. Bár az sem a legjobb, de legalább működik.
Chrys_
válasz wong kok wah #58 üzenetére
Megvan, mi kell hozzá és hogyan kell összekötni. De egy gyári megoldásnak jobban örülnék.
Chrys_
válasz Triumph675 #61 üzenetére
Még csak terv, nem volt időm vele foglalkozni. Nekem is megérkezett a 2. tok, így az egyiken már ki is vágtam a nyílást a csatlakozásnak. A mikrofont a motor ülése alá raktam, de kell még rá plusz szélzaj csillapítás, a gyári szivacs nem elég.
Chrys_
Milyen cucc passzol a mikrofonra a szélzaj szűrésére? Vettem valami Rode márkájút, de annak az átmérője túl kicsi volt.
Chrys_
válasz AlexHerceg #68 üzenetére
Nem kértem semmi extra bánásmódot, megjött azt kész, nem kellett fizetnem.
Tökéletes cucc, motoron tűző napon folyamatos töltés mellett a zárt házban megy a felvétel. FullHD@60fps van beállítva rázódás miatt. Külső mikrofon az ülés alá lett bevezetve (kamera a kormánycsövön, csatlakozónál kivágtam a házat, közben rendeltem egy újat, hogy legyen egy vízálló is), tekertem rá egy puha csuklószorítót a szélzaj miatt, így már jó a felvétel. Anélkül 100kmh felett még ott sem volt túl jó.
Eszembe nem jutna GoPro-t venni ehelyett. Nincs túlmelegedés (olvastam ilyesmiről) sem. Amit még nem oldottam meg, az a korábban említett egyszerre töltés/külső mikrofon. Most azon gondokozom, hogy kerüljön fel a kamera a sisak áll részére, aztán talán jöhet a multi-adapter is... -
Chrys_
Chrys_
A telefonod a kamerához wifi direct módban kapcsolódik, azaz a Wifi-t a kamerád hozza létre.
Itt, amit linkeltél, a wifi kapcsolatot hoztad létre a két eszköz között. Utána vissza kell menned az sjcam app-hoz, és ott az összeköttetést létrehozni. Akkor fogod látni a kamera képét a telefon kijelzőjén. -
Chrys_
válasz wong kok wah #77 üzenetére
A SanDisk Ultra tökéletes, azt tudom ajánlani.
Most próbáltam Car DV-ként, mintha mindig kézzel kellene újraindítani, ez nem tetszik (külső tápellátás rajta volt, de csak akkor ment, amikor az autót is indítottam). Így hátrafelé néző kameraként nem jó. Elöl meg én úgyis a tükör alá szereltem, ott még csak elindítom.
Nálam a mikrofon a kezdeti hiba megszűnése óta működik. -
Chrys_
válasz Triumph675 #79 üzenetére
Jó lehet. De gondolkozom GoPro 5 cserén...
Chrys_
válasz Triumph675 #83 üzenetére
Vízálló házba rakod és kész. De azt legalább be lehet kapcsolni a távirányítóval, ezt csak ki. Ott van távirányítón keresztüli visszajelzés, itt az sincs. Ha meg motorra rakod, akkor kelleni fog a külső mikorofon, töltést máris elfelejtheted. Vagy a jó minőségű hangról mondasz le. Én inkább cserélgetem az akkukat, mikrofon az ülés alatt van, egy csuklószorítóba tekerve, mert úgy már 200kmh felett is elég a szűrés
Ja igen, nem szép megoldás, de legalább hivatalos a GoPro-nál, van egy adapter, amivel lehet tölteni és külső mikrofont rákötni egyszerre. De szerintem az is gagyi, talán nem is vízálló, nem tudom. Az SJCAM-hez ez egyszerűbb lenne, csak meg kellene építeni már.
Még egy negatív dolog: van egy jól átlátható fórum az SJCAM-nél, még feature request résszel is, de szarnak rá, hosszú ideje feltett kérdésekre is basznak válaszolni. Pedig nem sok új bejegyzés születik, lazán kezelhetnék. Mondjuk ticketre elég gyorsan reagáltak. -
Chrys_
SJ7 Star nem tudja a képet 180 fokban forgatni, ugye?
Chrys_
válasz Triumph675 #96 üzenetére
4k képstabilizáció 30fps-ig, nem rossz. Ez már azért nem annyira tetszik: "USB-C allows the use of an external microphone with adapter." Vagy legyen hozzá USB-C csatlakozós mikrofon is.
Nincs infó a távvezárlőről, a szerző reméli, hogy az SJ7-s támogatva lesz. Szerintem biztos, de az kevés. Kell rá valami státusz-visszajelzés. A kis LCD a kamera front oldalán csak egy részmegoldás. -
Chrys_
Gyro (és gondolom a másik feature is) inaktív olyan felbontás beállítása mellett, ami nem támogatja. Pl. 4K felbontásnál inaktív, átteszted fullHD@60fps-re és máris aktiválható.
Rohadtul fel tud forrósodni, de nálam emiatt még nem volt működési zavar vele. Addig meg nem érdekel. Az elődöket nem ismerem. -
Chrys_
Chrys_
válasz wong kok wah #124 üzenetére
Küldd el az SJCAM-nek, hogy javítsák a következő hivatalos FW-ben
Sajnos az audio része ennek a kamerának nagyon rossz.
Chrys_
válasz AndrewTdi #131 üzenetére
Ma már "csak" a fekete van ennyiért.
De én mégegyszer nem venném meg, az audio felvétel miatt. Az katasztrófa. Ezen még dolgozniuk kell, addig csak a GoPro-t ajánlom, elég sok összehasonlító videót megnéztem ezek között és saját tapasztalatból is mondom, rengeteg panasz van az SJCAM-re. -
Chrys_
Az a gyro feature mi akar lenni? Mindig függőleges marad a kép, kamera forgatástól függetlenül?
Chrys_
- ZIDOO médialejátszók
- LED világítás a lakásban
- Telekom mobilszolgáltatások
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Milyen alaplapot vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
- Samsung Galaxy Camera szim, 21 x zoom, 17 mpx, 4.8 col új állapotú
- Sony A6000 + 16-50 mm kit - Szinte teljesen új állapot
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Félár! Új! Sigma 105mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro (Nikon)
- VAKUK - Rendszervakuk & Stúdióvakuk - Kamera DSLR, MILC, Fotós vakuk Speedlite-ok és vezérlők
