04ahgy
válasz scott_free #1602 üzenetére
A Gigabyte-ra is tudsz eSATA-t tenni, aprón kapni hátlapi lemezt.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
04ahgy
válasz #68216320 #1604 üzenetére
1,5V az SB, 1,25V az NB, vagy hasonló. Ez gyártónként és típusonként eltérhet. Amire egy Load BIOS Defaults esetén áll, az az alaplértéke.
Ha VRM hűtésre odafigyelsz (pl direktben odatámasztott venti), nem gond a nagyobb CPU, ha amúgy támogatja.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1606 üzenetére
Ha hűtöd úgy, ahogy írtam, akkor mehet bele FX, még light-os tuninggal is.
Most megnéztem, GIGABYTE GA-990FXA-UD3-nál is 1,1V az NB, akkor rosszul emlékeztem annak az alapértékére. Az SB-t nem írja a BIOS.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1608 üzenetére
Nem, nem, nem! Nem a házba kell ventit szerelni a VRM hűtéséhez! Ez téveszme, és gyakori hiba, hogy "de hát ennyi meg annyi venti van a gépházban". A VRM-re közvetlenül, merőlegesen vagy rézsútosan kell a légáramlatnak érkeznie, amit a NYÁK szintje térít el. Épp úgy, mint a gyári hűtő alkalmazása esetén. Jah kérem, azt mindenki kidobja, mert hangos. Mégis az linkelt képen látható toronyhűtős alaplapok mennek leggyakrabban gariba vagy a halálba a VRM elpukkanása miatt, mert nem kapnak légáramlatot, túlmelegszenek és zárlatba mennek. Sima hőmegfutás.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1613 üzenetére
Az, hogy jól hűt, csak látszólagos. A VRM véleményem szerint már most, a Phenom II-vel is izzik.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1615 üzenetére
A VRM sokszor 100°C feletti hőmérsékletű. Az ott található FET-ek általában 150°C-ra specifikáltak.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1618 üzenetére
A VRM-eken a borda a legtöbb esetben parasztvakítás, mert a műgyanta (és vastag műgyantaréteget kell elképzelni, ami nem igazán hővezető) felett van a borda. Nem pasztázva, hanem gap-pad vezeti át a hőt.
A VRM borda ott ér valamit, ahol fém tokozásúak a FET-ek vagy DRMOS chipek. Ahol műgyanta, ott a fő hőleadó felület a sokrétegű PCB, és a VRM borda nem lesz meleg.
Egy ajánlott hűtő például a Be Quiet! ShadowRock TopFlow.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1620 üzenetére
Kiszereled az alaplapot, leveszed a VRM bordát, és meglátod. Igen jó eséllyel műgyanta tokozásúak a FET-ek, ilyenek: [link], jól látható, hogy a fém rész a PCB-vel érintkezik, a fekete rész (az a műanyag) pedig a bordával (mert esetedben van). Ilyen lenne a kívánatos: [link], ez a PH! R9 290X tesztjéből van. Itt a PCB felé is kiváló a hőleadás, és a fém sapka miatt a hűtőborda felé is. Tudtommal nincs ilyen FET-ekkel felszerelt AM3+ alaplap, így a borda mindegyiken kb. dísz. A top-flow hűtő erénye, hogy a NYÁK-ot, azaz a PCB-t hűti, mert ott térül el a légáramlat. A borda is segít egy kicsit.
A normális hűtést tehát TE biztosítod és nem az alaplap. A tápellátást egy FX-8320-nak sem a 990FX chipset adja, hanem az alaplap. Van kiváló VRM-mel felszerelt 970-es alaplap és gyatra VRM-mel szerelt 990FX-es is. Összefüggés tehát nincs. (Hiába írtad, hogy érted, a fentiek alapján úgy tűnik, hogy mégsem.)
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1622 üzenetére
A GIGABYTE GA-970A-UD3P 970-esben is korrekt VRM-et tudhat magáénak, meg persze ott a GA-990FXA-UD3 (rev.4.0 és rev.4.1) is rendben van. Persze a légáramlat ezeknek is kell!
De amúgy tök jó, hogy javaslunk valamit, és ki sem próbálod úgy. Ugyan nem volna elég alaplapot cserélned, ha nem bírja a mostani lapon VRM az FX-et (persze az ajánlott forszírozott léghűtéssel)?
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1624 üzenetére
Nem, nem arra gondolok. Igazán jól értetted a lényeget látom. A fene egyen meg a nyomorék fejemmel, hogy tépem a számat, hogy segítsek... Egyetlen dolgot mondtam: forszírozott légáramlat a PCB-re a VRM-nél, merőlegesen vagy rézsútosan. Nem kell mást tenned, csak egyetlen 8cm-es vagy 6cm-es ventit, akár leszabályzott fordulattal odatámasztanod!
De egyből lapot akarsz cserélni, mert jujjj, a VRM-re azt mondták, hogy gyenge. Nem gyenge, te teszed azzá, ha nem hűtöd. Megsúgom azonban, a legerősebb VRM-et is el tudod pukkasztani egy FX-9370-nel vagy egy FX-9590-nel, vagy tuningolt feszemelt kisebb példánnyal, ha toronyhűtőzöl és nem kapnak hűtést a FET-ek. El lehet így a GA-990FXA-UD7-et is pukkantani!
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1628 üzenetére
A gyári borda magas statikus nyomásra és gyors légáramlatra van tervezve, valamint a ventinek is a közepe van ott, csoda, hogy így is hűt. De az a nagy és csendes venti, ami nem biztosít elegendő turbulens légáramot, láthattad, mennyit számít.
A toronyhűtőt tedd vissza, és a 8cm-es ventit a hűtő-VGA-ház szegletébe tudod támasztani, gyorskötözővel rögzíteni, úgy, hogy a VGA felől a 12V-os 8 pines tápcsati felé fújjon (a fújásirány tehát párhuzamos a VRM bordázatával), el a toronyhűtő alatt. Kicsit kell csak a lap fele dönteni, a merőlegestől kb. 30°-kal lefele irányulva.
"ugyanazt a feszt. hagyva kevésbé meleg az alaplap a VRMek túloldalánál. Eddig égetett, most csak meleg." - remélem, most már belátod, hogy itt a fő hűtés a PCB és nem a borda...
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1630 üzenetére
Szerintem a 6-os lesz a nyerő. Az első képhármas és az utolsó képhármas is jó elrendezés lehet, ki kell tapasztalni, melyik produkál jobb eredményeket (a tapintás terhelt állapotban hátulról, ahogy eddig teljesen megfelelő).
HGyu
04ahgy
Csak az elmúlt 25 hozzászólásban volt erről szó, egészen konkrétan. Nem, nem lenne elég a vízhűtó, mert ne ma CPU hőfok a gond neked sem!
(#1632) PeachMan: Ha hűtöd a VRM-et, akkor nem probléma, ha átléped a 125W-ot. Próbáld ki a 12V-os tápcsati felé fújó megoldást is, hátha okosabbak leszünk. No meg hátha hűvösebb lesz a VRM. Én nem tenném vissza a régi BIOS-t, fő a biztonság. Ki kell ügyesen tapasztalni az optimális beállítást.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1636 üzenetére
Terhelve természetesen meleg. Ki kell tapasztalni, hogy a throttling határát ki tudod-e tolni a VRM hűtéssel, illetve, hogy nélküle hamarabb jelentkezik-e.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1638 üzenetére
Ez esetben akkor marad a régebbi BIOS visszapakolása és a hűtés a VRM-en, az eddigieknél az is jobb.
HGyu
04ahgy
Mivel a tápos topikban megválaszoltad ezt: "Köszi a választ amúgy vízhűtővel megy a gép (Cooler Master Seidon 120v)." arra a kérdésemre, hogy mi hűti a cuccot, azt is válaszold meg légyszi, mi hűti a VRM-et?
Nem csak azért linkeltem ott intervallumot, hogy a végére copy-paste módszerrel ugyanazt bebiggyeszd, hanem azért, hogy olvasd is el (jó esetben még értelmezd is) az egészet, mert pont a te esetedre vonatkozik...
A válasz: az a baj, hogy nem hűtöd a VRM-et. Az orrodig ellátsz, nem meleg a CPU, oszt jóvan, csókolom. Nem csak a CPU melegszik az alaplapon és nem csak azt kell hűteni! Mint a három szép elpukkanása az alaplapnak is mutatja, te csinálod rosszul.
HGyu
04ahgy
Nem, az azért égett ki, mert a FET-ek zárlatakor megkapta a 12V-ot olyan lábacskáján, ahol ő arra nem számított. Az a PWM vezérlő IC.
HGyu
04ahgy
válasz #68216320 #1650 üzenetére
Nem, nem jobb, hanem rosszabb. Egyrészt, már kitárgyaltuk, hogy nem a gap-pad vagy a borda a szűk keresztmetszet, hanem a műanyag tokozás a FET-en. Másrészt, itt majdnem 10 centi távolság van, s a borda merev, az alaplap meg rugalmas. A lap a rugalmasságából eredően a középső FET-ek nem olyan közel vannak a bordához, mint a felfogatáshoz közeliek. Így a gap-pad-nél ez esetben SOKKAL ROSSZABB megoldás a paszta.
(#1649) Habugi: A te megoldásod már a non-plus ultra!
HGyu
04ahgy
válasz scott_free #1657 üzenetére
Szükséges!
- Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev.4.0 vagy rev.4.1) + egy új topflow hűtő. Ez legyen. A rev.4.x-es UD3-ak az UD5-nél jobbak, újabbak.
HGyu
04ahgy
válasz scott_free #1659 üzenetére
Miért van rossz helyen?
HGyu
04ahgy
válasz scott_free #1661 üzenetére
Az UD5-tel sem jobb a helyzet, mert ott meg az első VGA nem kap levegőt CF esetén. Meg a PCI kora is leáldozott, és win10 alatt úgysem fog menni az a hangkari (a rev.4.1-es UD3 meg amúgy is jobb audiorészleget kapott). Ha UD5, akkor rev.1.x-et keress, ne 3.0-t. Itthon 3.1-et még nem láttam.
HGyu
04ahgy
válasz scott_free #1663 üzenetére
Majdnem ennyire. A 990FX + FX-6300 jóval erősebb az A88X + X4 860K-nál.
HGyu
04ahgy
válasz Csongi2015 #1673 üzenetére
GIGABYTE GA-970A-UD3P. A hűtés mindenképpen top-down fújásirányú legyen!
(#1672) PeachMan: 10-15s még semmi. Anno X58 lapoknál volt ez 30-40s is.
(#1670) Ricska: Semmilyen FX-et nem támogat. [link]
HGyu
04ahgy
válasz John Rose #1678 üzenetére
Szerintem itt hamarabb tudnak segíteni: AMD Core Unlock / Mag feloldása.
HGyu
04ahgy
válasz scott_free #1680 üzenetére
Egy korrekt 970-es lapnak tűnik. Nem jobb, nem rosszabb, mint egy 970A-UD3P vagy egy 970 Gaming. A színvilága mindenesetre nem gyakori! Nekem tetszik.
HGyu
04ahgy
Igen, az a gond! Nincs légáramlat és a VRM túlmelegszik, ilyenkor a CPU Throttlingol, visszaveszi az órajelet, ilyenkor van laggod. Támassz oda egy ventilátort, és teszteld úgy. Sosem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy a CPU hűtésénél is fontosabb a VRM hűtése!
HGyu
04ahgy
Minden alaplapra kell a VRM hűtés, a közvetlen légáramlat. Nem az északi híd melegedése a baj, az normális, hogy forró, és bírja is. A VRM-et kell szellőztetned. Támassz oda egy rézsútosan elhelyezett 8cm-es ventilátort.
HGyu
04ahgy
Egy kis vadulás, FX-szel:
7248MHz CPU-Z valid, 2V Vcore fölött. Természetesen GIGABYTE módra! A képeket különösen ajánlom megtekintésre.
Megjegyzem, -196°C-os folyékony nitrogén hűtötte a processzort.
HGyu
04ahgy
válasz Fishbed #1704 üzenetére
Leginkább semmi más eltérés nincs. A Rev.2.0 audiorészlege még leválasztott. A RAM és az USB csak azért piros, mert más a szöveg, de ott sincs eltérés.
A javaslat amúgy nagyon jó, mert ebben a lapban az X2 260-at jól meg tudod rángatni, és ha később bővítenél, nem lesz gondja a nagyobb étvágyú és többmagos FX-ekkel sem.
HGyu
04ahgy
válasz haiiro_o #1706 üzenetére
A másodiknak erősebb a VRM-je, az a jobb, de mindkettő jó. Arra figyelj, hogy a legfrissebb BIOS legyen benne, hogy biztosan felismerje a CPU-t.
(#1707) qetantst: Ez jó kérdés. Alapból 1866-ra XMP-vel belőhető, és még az is lehet, hogy azonnal ennyin akarna menni. A proci viszont nem biztos, hogy kezeli ezt a RAM frekvenciát, 1600-ig szoktak jók lenni a Thubanok.
HGyu
04ahgy
válasz tescodr #1710 üzenetére
Sokkal többet használ, ha nem bordát raksz rá, hanem egy kicsi ventit odaszerelsz, hogy közvetlenül fújja a FET-eket.
HGyu
04ahgy
04ahgy
válasz Cseneles #1714 üzenetére
Tedd úgy a ventit, hogy a VGA-NB-VRM háromszögben legyen, fújásiránya meg a VRM borda fele irányuljon, rézsútosan. Akkor kap egy kis szellőt az NB is.
HGyu.
04ahgy
válasz half333 #1720 üzenetére
Minimum egy Gigabyte GA-970A-DS3P, de inkább egy Gigabyte GA-970A-UD3P, utóbbinak erősebb a VRM-je.
HGyu
04ahgy
válasz kokokka #1729 üzenetére
Ha nem megy a hat mag feloldása, akkor akár olyat is lehet, hogy csak ötöt oldasz fel. Arra nagyobb az esély, mint a hatra.
HGyu
04ahgy
válasz VinoRosso #1732 üzenetére
Valószínűleg fog menni az a CPU, habár nem 100%. Amire alapozok: a mikrokódját a legfrissebb BIOS-szal biztosan ismeri a lapod (A Thuban magos X6-okat is kezeli, amiknek frissebb a mikrokódja), míg ahogy magad írod, a TDP is a maximális kezelt szint alatt alatt marad. Én be merném kockáztatni.
Mivel Callisto magos (felezett magszámú Deneb), így van esély a sikeres magfeloldásra.
HGyu
- Diablo IV
- Dragon Age: Origins
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
