A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
Terapeuta
Ehhez egy kis adalék: bementem a westendbe, mondom megtapiznék egy gépet (A7II), kézbe venni, ismerkedni, fogdosni. Az eladó nagyon segítőkész volt, de csak A7-et tudott mutatni, és úgy tájékoztatott, hogy nincs bemutatódarab A7II-ből, így nem tud A7II-et mutatni, csomagolást megbontani pedig nem lehetséges (ezt a kicsomagolós részt értettem).
Így nem fognak beindulni a hormonok...hirtelen nem is tudom, hogy kerülöm meg ezt az ismerkedős kérdést....
Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
válasz csacsi77 #11881 üzenetére
Szia,
ez a téma engem is nagyon érdekel, hasonló cipőben járok, mint Te, tisztelettel venném, ha leírnád a tapasztalataidat a Canon után.
Engem elsősorban a fókusz pontossága érdekel: milyen pontosan tudod eltalálni a szemet (esetleg mozgás közben is), és hogy gyengébb fényben hogy muzsikál, pontosan mit jelent a "nem talál olyan gyorsan" (nálam a mozgó gyerek a fő sláger).A 17-55 szerintem ilyen téren is elég jó cucc, szinte mindenhol talált fókuszt (még 350D-n használtam).
Terapeuta
Juj.
Terapeuta
Úgy néz ki, hogy a 220V-ban fogom tudni megtapizni a 7RII-t.
Terapeuta
Nekem kis kezem van és szigorúan bal kezes vagyok, azzal fényképezek. Nekem a fogása szuper, a súlya sem rossz (f4-es üvegekkel szerintem nem lenne orrnehéz, 28-70 volt rajta) a két multi gombot is elérem, igazából erre voltam kíváncsi.
Terapeuta
A 7II, és az 7IIR használatiját honnan lehet magyar nyelven letölteni?
sony.hu-n nem találtam.Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
Terapeuta
válasz vihartigris #13475 üzenetére
Ezek nem egy ligában játszanak. Árban, szolgáltatásban, kialakításban...
A Canonnál még egyértelműbb a dolog, ott vezetik a kedves felhasználót : [link]
(linkcsere)
Terapeuta
válasz rgranc #13479 üzenetére
Elnézést kérek, igazad van. Az árra akartam a dolgot kihegyezni, a táblázat többi része nem kellően informatív.
Editkének azonban magyarázom a bizonyítványom (csak általánosságban): nagyon sokat számít a hardver mögött lévő (képalkotó) szoftver, az érzékelő lapka, az AF rendszer, a fénymérés, belső memória puffer, EVF-nél a lag, stabilizátor megléte. Ezek mind meglehetnek egy alap rendszerben (stabi nem biztos), de a fejlettebb rendszerekben minden több, gyorsabb, pontosabb, stb.[ Szerkesztve ]
Terapeuta
Ki nézi 100% méretben a képeidet?
Ezt a kérdést én is felteszem magamnak. Nemrég nyomtattam egy képet vászonra 45*30-as méretben. 2550 volt a hosszabbik oldala. A kép magáncélra ment, így szubjektíven elmondhatom, hogy nagyon király kép lett....
Tényleg fontosabb lehet az, hogy az ember jó szívvel vegye kézbe a gépet, legyen kedve lövöldözni. A mostani gépeknek a technikai paraméterei - főlex ha fix az obi - általában nem akadályoznak semmiben....na jó...egy normális AF nem árt
Terapeuta
Hétvégén ki szeretnék menni az expóra azzal a szándékkal, hogy kipróbálhatok egy A7RII-t. Szeretnék ehhez kártyát venni (CF nem megy bele ). Van valamilyen (méret, sebesség) korlát, amit figyelembe kell venni, szoftveresen nincs korlátozva a memóriakártya használat (méretre, sebességre, akármi)?
Illetve ha kifejezetten az eye af-re vagyok kíváncsi, és esetleg lehet objektívet választani (?), akkor az objektívek között van különbség? Egy 50/1.8 tökéletes lesz a tesztre, vagy erre -sarkítok - csak a 85/1.4 képes?
Nem számítok a standon szakértelemre, és nekem sincs nagyon#14288) mikrofon: csak legyen pontos is az az eye af....nagyon kíváncsi vagyok az első tulajok véleményére. A promo meggyőző.
Terapeuta
Videózni biztos nem fogok...
Vennék egy sima "nemdrága" 32Gb-os karit....(mondjuk biztosan fog kelleni, ha lesz új gép, csak nem tudom, mikor...lerhet veszek inkább egy normálisat)
A jegyet megvettem, és remélem, hogy valamelyik standon lesz gép...nem tudom, hogy milyen lesz a felhozatal gép/üveg fronton. Kártyát lehet vinni, szóval gondolom odaadják a gépet...remélem lesz MC11, viszem a saját C üvegeim. Biztos nem egyedül leszek, kapkodás lesz....csak szeretnék támpontot...a lényeg akkor, hogy natív sony-val minden működni fog? Eladóktól olyat hallottam, hogy csak GM üvegekkel megyEgyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
válasz mikrofon #14293 üzenetére
Már van magyar ára az A7III-nak...én most arra várok, hogy kicsit lemenjen a II ára (vagy megjelenjen a sima III).
Nem tudom, mi lesz, lehet hogy csak sony mobiltelefonok lesznek...nem tudom, csak reménykedem, hogy valahol kipróbálhatom ezt a mágikus sonyt.
Köszi a tippeket (#14295-t is).p_adam. Köszönöm szépen. Ha eljutok az elhatározásig, akkor első körben a C üvegeket használnám, illetve egy natív "megfizethető" fix üveget gondolnék, portrézni a gyereket.
Terapeuta
@mindenki: köszönöm az üvegekre vonatkozó tanácsokat.
És lenne még
egykét kérdés: jelenleg egy A7RII követő szem fókuszától mit várhatok el? 3 éves gyerek a célpontElmondom, miért kérdezem: teddpróbában volt nálam egy oly amiben szintén van követő szemfókusz. Azt tapasztaltam, hogy nagyon pontosan képes ráállni és gyors is aránylag, de a követéssel bajom volt: ha rajta tartottam a szemén a fókuszt - mert nem nézett rendesen felém - és vártam pár másodpercet a fókuszálás és a kép készítés között, akkor bizony rendszeresen mellé ment a fókusz (az AF mező mindig zöld és a szemet mutatta).
Ha kvázi azonnal lőttem, akkor pontos képek készültek.
Általános használati eset: nem szaladgál, inkább lépdel, és mozgatja a fejét szanaszéjjel-össze-vissza)
Sonynál mit kell tapasztalnom?Másik kérdés:arckövetés. Szintén olyban használva én azt láttam, hogy az arckövetésben mindig az arc legközelebbi pontjára fókuszál....ami általában az orr. Így ott ezt nem is használtam. Tracking-nél hasonló volt az eredmény, azzal, hogy az még lassú is volt
Sony-nál ez hogy működik?És természetesen fenntartom, hogy az oly-nál tapasztaltak user error következményei....de szerintem nem
Terapeuta
válasz mikrofon #14383 üzenetére
"500 képet lőttem szemkövetővel"
Ha ez a tapasztalat, akkor az nagyon baba.Köszi a leírtakat, egy megjegyzés: "Az arcfelismerő viszont valóban orrhegyre fókuszál, vagyis talán a fej legközelebbi pontjára, ami viszont F/2.8 mélységélességnél már elegendő a szem élességéhez"
Ez gondolom FF 35mm-re igaz.
Terapeuta
válasz mikrofon #14396 üzenetére
Arra gondolhatott, hogy FF 35/2.8-ba se fér bele a szem élesen, ha az orr hegyén van a fókusz.
(nekem is m3ss rakta be a kisördögöt, Ő is C-s volt.)MFT: én a vasárnaptól most sokat várok, ha géphez kerülhetek. Ha beigazolódik nálam is az, amit írsz (pontos AF), akkor a dolog eldőlt. Ha nem, akkor viszont szinte biztos, hogy MFT lesz, mert ez az új 20 megapixeles szenzor szerintem nagyon jó, nálam ISO6400-ig vállalható a jpg. És kicsi. Eléggé kicsi.
youtube: nem tudom, milyen jellegű tesztekre gondolsz. Én az A9 bejelentése óta nézegetek elég sok Sony-s yt csatornát, de nekem egyszerűen sekélyesek. Az hogy a fókuszpont átkerül egyik helyről a másikra, az sztem semmit nem jelent. Az, hogy ezt egy 720-as videóban mutatja, hogy a szem éles....nem életszerű
Ha van tipped, mire gondolsz, akkor köszönettel nézegetni fogom.[ Szerkesztve ]
Terapeuta
válasz #31733248 #14412 üzenetére
Nem tudom, amikor én kézbe vettem az OMD-1 olyt teddpróbán (de: nem 12-100), akkor azt tapasztaltam, hogy:
ISO6400-ig jpg-ben is vállalható a képe, a szenzora nagyon jó.
Az ergonómiája kvázi tökéletes, minden kézreáll, gyors.
Stabija yt alapján a legjobb a többi gyártóhoz képest. Másdodpercek kitarthatók vele, nekem 1 felett ment stabis obi nélkül.
Autófokusza AFS-ben hibátlan, én AFC-ben nem voltam vele elégedett, de mivel sosem használtam AFC-t itt user errorra is gyanakszom. Igazából ezért nézem vasárnap a sonyt.
Van egy csomó olyan ficsöre, ami nagy segítség a képalkotásban (pl pro-capture)Én is szeretem a kis dof-ot, és valóban ekv. 100 mm alatt a 12-100 nem lesz dof bajnok, de afölött már nagyon szépen lehet játszani vele. Én tán 7.1-re teszem a rekeszt az 5D-n, ha feltolom a 70-200-at.
A lényeg:igenis van keresnivalója az MFT-nek, más a célközönség, mint a sony FF ez kétségtelen tény....de amikor vissza kellett adnom a vázat, nem esett jól, élveztem vele a fotózást.
Terapeuta
Az eye Af csak két gomb megnyomásával aktiválódik? A fókuszgombra nem tehető át?
Terapeuta
válasz madgie #15426 üzenetére
Nekem karácsony előtti eglobal.eu rendelésben egy Oly 12-40, egy hét alatt megjött (a két ünnep között), a dobozba betett papírokon ".au" internetcím szerepelt. Én simán kártyával fizettem, nem kért megerősítést.
A csomag belülről pont úgy volt becsomagolva, mint egy unboxing yt videón. De annyira nyirkos volt az egész csomag (na nem tocsogott, egyszerűen "hideg nedves" volt az érintése, pára sem volt benne), hogy kb én is pont arra gondoltam, hogy egy halászhajón állhatott pár hónapot. Amúgy működik...én kerestem rajta kisebb használatra utaló jeleket (karc, mikroszösz), de nem találtam semmit...#15430) Mirman : szerintem hívd fel a MM vevőszolgálatot, ott szerintem megmondják. Karácsony előtt olyan akciókat láttam, amit neten sehol....
Terapeuta
válasz derrik #15692 üzenetére
Nekem esőben jött a futár. Átnyújtotta a kerítésen a habszivacsba betekert és nylonba bugyolált valamit, és mire azt mondtam, hogy jó napot, nem volt ott. Nekem amúgy a dobozon volt sok szám....de még egy átvételi elismervényt sem kellett aláírnom.
Terapeuta
Itt írja, hogy a Sony-nál a szemkövetés " single-ben alapértelmezett, csak nem látjuk".
Van erről valamilyen leírás?Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
válasz mikrofon #20042 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm ezt az infót . Tulajdonképpen mindegyik jó....csak azt nem tudom, hogy három fotós bemutatón ez miért nem derült ki.Mindig ez az első kérdésem....
A cikkket nem minősítem, én vér amatőr vagyok. A cikk végigvezet egy teórián, amivel hallgatólagosan sokan egyetértenek, ti. a "nagyok" vártak az elegendő tapasztalatra, jelentsen ez bármit. Kb ezen megy végig a cikk + van már saját Sony.grigo: én is az árversenyben reménykedem, illetve hogy az új fejlesztések csöpögjenek egyre lejjebb.
Terapeuta
válasz mikrofon #20058 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, ezt észben tartom....
Rapid136: és canon nyomja az EF vonalat is. A bemutató videókat nézegetve azért látszódik tudatosság a canon "R" tervezése mögött (gondolom a nikoné is jó, csak azt nem néztem egyáltalán), legalábbis nagyon kiemelik a vázméret közötti eltéréseket. Nagyon kíváncsi leszek mit művelnek majd a 10+ éves EF üvegek (AFC) ezen a vázon.
Terapeuta
válasz derrik #20946 üzenetére
Ha nagyon megeröltetem magam, akkor azt meg tudom Neked nézni, hogy a C70-200/4 mit rajzol ki m4/3 20 Mpixen. de csak diófát tudok fényképezni, ezt előre leszögezem .
És talán ami nem túl előnyös a "dslr-re tervezett" optikáknak: a folyamatos AF.Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Terapeuta
válasz Ixion77 #23575 üzenetére
F4-en sem sikerült a fotósnak elkapni a hölgy szemét???
Terapeuta
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
