tomp
tomp
Kíváncsiságból a Sony hangprojektorra optikán kiküldtem 24/192kHz-es zenét Chromecast Audio-n keresztül. Az eszköz ezzel van összekötve. Normál esetben a 192kHz nem szólal meg a hangprojektoron. A linkelt kapcsolóval el kell kapcsolnom (pl tv ágra) majd vissza és kb 2mp múlva megszólal. Ha ilyenkor berakok egy sima 16/44,1kHz-es zenét akkor az úgy szól mint ha egy 64kbps-es mp3 lenne. Fátyolos mintha víz csobogna. Ilyenkor a 192khz azonnal megszólal. De a sima 44,1 csak akkor javul meg ha analógra kapcsolok majd vissza optikára vagy a kapcsolóval elkapcsolok és vissza.
Ez szerintetek miért van? A hangprojektor saját dekóderének a 44,1->192khz-es üzemmód váltása ez? Illetve azért szól rosszul olyankor a sima "cd minőség" mert 192-ben így szól a gyengébb minőség? -
tomp
válasz Clever0 #1031 üzenetére
Kiiktatva is jelen van ez a dolog. Ha először adnék 192khz-et a hangprojektornak és a projektort átkapcsolom analóg bemenetre majd vissza optikaira akkor az első 2mp-ben hallani halkan kis zajokat a hangszórón(ha oda hajolok) mintha a dekóder kapcsolgatna valamit. A normál(azt hiszem 48khz) üzemmódról nem tud felkapcsolni? Mivel ugye ha már rögtön 192-t kap akkor halk "kapcsolgatás" után szól.
Csak kíváncsiság miatt próbáltam ki. -
tomp
Van egy Sony ht-ct60bt hangprojektor ami nem kapcsol be. Hajnalban kikapcsoltam és azóta semmi. Csak pattan halkan a hangszóró. Ha nfc-t használom akkor bekapcsol és villog a bt jelzője de ha már kapcsolódok is hozzá, azonnal kikapcsol. Szétkaptam de nem látok semmi furcsát. A 39db kondi is látszólag ép. Hagyjam és vegyek egy új hangprojektort?
tomp
Tegnap beszereztem egy Sony ht-ct80-at a ct60-as helyeére mert a szerviz nem tudta javítani alkatrész hiány miatt. 12ezer volt +2év garival.
Nem rossz darab. Tetszik a beszéd kiemelő.
Tegnap hallgattam vele zenét. Egyik dalnál hullámzott a hangerő. Nem tudom miért. A CT60-al nem volt gond.
A bejövő jel optikán ment. A zene pedig flac volt. -
tomp
válasz F_Peter #2188 üzenetére
Azt hiszem nem. Hullámzást meghallva elkezdtem nyomogatni mindent hátha megszűnik de nem.
A forrás egy Chromecast Audio amúgy. Optikán is lehet állítani a hangerőt rajta. Max hangerőn van mindig. 50-es skálán 50. (32Ohm-os füles 15-ön szétszakad) Lehet túl erős a dB a CT80 DAC számára? -
tomp
F_Peter + Attila0
Amúgy a Chromecast Audio és a hangprojektor között van egy ilyen mechanikus választó. Ezzel nem hinném, hogy gond lenne mert a tv és a media lejátszó is erre van rákötve és azoknál semmi gond nincs. Épp a media player ága szól és nagyon jó ez az új CT80-as. ( ) Max a választó és a projektor között tudom cserélni a kábelt mert a Chromecast Audio-hoz jack végű optikai kábel kell.
Eddig azt hittem, hogy optikán vagy van hang vagy nincs. Hullámzás, egyéb hiba nem lehet. Hát ezek szerint lehet. Ki kell deríteni mi lehet.
Az érintett zene aminél a hullámzás előjött ez. 1:06-tól kezdte a hullámzást. Ma pár órája megnéztem bt kapcsolaton. Tökéletesen szólt. -
tomp
Na kérem szépen meglett a hullámzó zene oka! Túl erős a bejövő jel!
Chromecast Audio hangerőt levettem 25-re(azaz 50%) és tökéletes lett a hang. Érdekes dolog. Még nem találkoztam ilyennel. -
tomp
válasz tropehus #2222 üzenetére
Ha telefonon van a zene akkor wifin átküldi a telefon a komplett fájlt. Legyen az akár 24bites 192kHz-es flac. A Chromecast Audio eredeti minőségben adja ki digitálisan a hangot.
Rádió esetében a TuneIn Radio alkalmazás csak távirányító. Kiválasztod a rádiót, az alkalmazás megmondja az eszköznek, hogy melyiket töltse be. Az pedig a saját internet kapcsolatán keresztül elindítja a rádiót. Az eszköz közvetlenül kapcsolódik a rádió állomás szerveréhez. A telefont ezután akár ki is kapcsolhatod. A rádió megy tovább. -
tomp
válasz tropehus #2224 üzenetére
BT kapcsolattal a sony ct80-as projektorom ha sok magast tartalmazó zenét kell adnia akkor eléggé tompa. Chromecast Audio-n fogadva ugyan azt már más a fekvése. Gyönyörű és tiszta magas.
Alap bluetooth kapcsolat 384kbps-el adja a zenét. Vannak olyan Sony projektorok amelyek már támogatják a veszteségmentes bt tömörítést de ahhoz a küldő eszköznek is támogatnia kell. -
tomp
Ma beruháztam egy Sony HT-S350-re mivel a régi HT-CT80-as beadta a kulcsot. Pukkant egy nagyot a mély és onnantól csak pattogott. Szerencsére anno vettem hozzá +2év garanciát így beszámították.
Érezhetően máshogyan szól a 350-es. Dinamikusabb és erőteljesebb. Végre nyugdíjazhattam az optikai kapcsolatot. -
tomp
válasz FireFox1996 #6686 üzenetére
A HTS350-es olykor mintha bugos lenne. Azaz némelyik Dolby hangsávnál olykor mintha "dobozos" hanghatás jönne elő. Nem mindegyik filmnél és nem folyamatosan. Ilyenkor segít egy "Music" hangmód kapcsolása. Írtam a Sony-nak, hogy jó lenne javítani egy fw frissítéssel. Ha már van rajta egy rejtett USB(hátulján egy műanyag fedelet kell leszedni: [kép] ) ami kizárólag fw frissítésre használható akkor igénybe is venném...
tomp
válasz Hurkaleves #6743 üzenetére
Kapcsold be a Dolby Dynamic Range Control módot azaz a DRC-t. Ez a nagy effektek erősségét lejjebb veszi így a beszédre beállított hangerő nem fogja a ház falát kivinni ha robban valami.
- Villanyszerelés
- Otthonfelújítási program (2024.)
