válasz MARVEL #214490 üzenetére
Valami gyilkos medvés. Na, jó! Ursula Andres jöhet, mert az Ursula ugye medvét jöhet. de csak bőrnacival és csúcsos melltartóval. Szigor van!
Szigorúan titán tokkal és Natóval.
Addig is világbéke es Depeche Mode.
Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
5-ös kezelő
válasz MARVEL #218373 üzenetére
Köszi, megnyugodtam.
Ideiglenes CW Sandhurst pótlékom következik. Válság van, beérem ezzel is.
Bronzosított üres 150-es tokot, amiben plexit ki-be toltam, vízbe áztattam éjjelre, vízsugárral csapattam, lötyköltem víz alatt, nyomkodtam a plexit. Nem ázott be, nem párásodik. Szóval nyugodtan viszem zuhany alá ezentúl is. -
5-ös kezelő
válasz MARVEL #218726 üzenetére
Jó, egy perc beállítani. De mire eldöntöd, hogy melyiket viseld aznap...
Bajcsy szervizben én is érdeklődtem tavaly, de jóval többért vállalták volna az 5-öst. Igaz, nem volt nálam, lehet, a főnök úr félre értett, és az új 5-ös sorozat szervizének árát mondta. Ha 8+inflációért megcsinálják, már viszem is a régi Seikóm hozzájuk. 90-es években vettem, első automatám volt. 8500,- volt a Schmidt üzletben a Szent István körúton. -
-FreaK-
Nem értek egyet. Nekem spec. az az 1 perc is sok néha, illetve ami gondom volt vele, hogy megbízhatatlan volt. Nekem az kell, hogy bármikor ránézek, biztosan tudjam, hogy a pontos időt mutatja és nem állt meg valamikor mert mondjuk elfogyott a járástartalék.
Nyilván különbözőek vagyunk, nekem az a legfontosabb, hogy meg tudjak bízni benne, hogy mindig a pontos időt mutatja, valamint könnyen leolvasható legyen. Nekem elsősorban egy eszköz az óra, és a fentieket várom el tőle, csak másodsorban ékszer/kiegészítő. Persze mindenkinek más a prioritás.
(#218713) fagyalllo: Sejtettem, hogy az lesz a vége sajna. Viszont! Amióta tegnap ezt leírtam (és utána még egyszer beállítottam), azóta nem késett és nem állt még meg. Besza-behu még várok vele azért pár napot, de lehet hogy még is csak lemerült. Jó lenne egy töltöttségi szint kijelző..
Amatőr123456
Szia, bár nem értek hozzá, de józan paraszti ésszel az egy - két évente tömítés csere nem túl életszerű. Ezen az alapon már a kétéves garancia alatt is cserélni kellene. Gondolom ezt kevesen teszik. A 8 éves nagy szervíznél már 2 évekkel számolva is 4 tömítésgarnitúra menne bele. Úgy gondolom amíg nem párásodik, vagy a nyomáspróba pozitív, addig nem szabad megbontani az órát. Hacsak nem ez a hobbid és saját magad is meg tudod oldani költséghatékonyan. A csak cseppmentes kis Seiko 5 óráim is elmentek tömítés csere nélkül is hét nyolc évet úgy hogy lájtos úszásokra sem vettem le. Szerintem az autóban sem érdemes kicseréltetni gyakran a tömítéseket csak akkor, ha valahol már szivárog vagy már amúgy is szét van borítva a szerkezet. Legalábbis én így szoktam szimmeringeket cseréltetni motorban, váltóban.
Amatőr123456
válasz MARVEL #218843 üzenetére
A kis Seiko 5 automatáim (3db) 6-8 év után bepárásodtak, már izzadtságra is. Nem nyomáspróbáztattam, nem újíttattam föl, mert csak water resistek voltak, amik tudom hogy vízbe nem is valók. Ezeknél kellett volna tisztítani, tömítéseket,
üveget cserélni, políroztatni. És akkor még arról nem is beszéltem, hogy a lumieszensz mutatók már alig látszanak sötétben, az évek alatt elfáradtak Ha ezeket összeadom, akkor ez drágább lenne mint egy új óra. Most is van egy órásnál régi kis 5-ös 37 mm-es új 25eFt-ért. Tehát egy tömítés csere 6000-től (korábbi árlistátok szerint) az új óra árához, még inkább az aktuális értékéhez képest már nem is olyan filléres dolog. Persze egy több 100 ezres automata óránál nem kérdés hogy érdemes megcsináltatni a karbantartást 7-8 évente, mert az árához képest a ktg. elenyésző. Szemeztem a 25 ezressel, de már kicsit nagyobbat szeretnék, ami WR100-200, amivel lelkiismeretfurdalás nélkül mehetek vízbe is. Éjjel-nappal hordom (nem is kell forgató ) az éppen aktuális órámat, szinte csak zuhanynál és szaunában veszem le, így amortizálódik rendesen, még ha próbálok is rá vigyázni. Ezért nem is veszek túl drága órát, mert sajnálnám. Max. 25-50 eFt-ot szántam most rá. -
válasz MARVEL #218900 üzenetére
A Tauchmeistert kihúzhatod. A Deep Blue jó. Sokat dolgoznak azon, hogy elismert cég legyen. a Bombfrog az német. Minden lehetőség adott, hogy ez nem csak a Tauchmeister maradékán tevékenykedik, mert ők anno helyben gyártottak mindent. De aztán egy nagy törés után igencsak hanyatlott a minőség. A mostaniakat meg lehet nézni egy mondjuk 15 éves Tau órákkal. Ég és föld a kidolgozás.
A Bombfrog szinte azt gyártja formára mint a Tau.Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
válasz MARVEL #219460 üzenetére
gugli...
Vagy a németeket kellene megkeresni esetleg.
Dekla watch, vagy az Uhr.info mert ők gyártanak is.
Nem árt ha átgondolod mit szeretnél, mert horror összeg az indulás de gyártói hátlappal a jó tervek és piackutatás után mehetne. A Kickstarter jó lehetőség, mert hatalmas nézettség és ingyen reklám.
Mellesleg: Hajrá, mindent bele!!
Boldog lennék, ha itt is megosztásra kerülne a projekt.Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
válasz MARVEL #219467 üzenetére
Jut eszembe!!! A szomszéd csehek Primje és a másik osztrák szomszédék Hirsch óragyára is készít magán kollekciót. Az osztrák hirsch nem azonos a bőrszijjassal... És minő véletlen ők is készítenek japán szerkezettel gépeket.
[link]A Uhr pedig. [link]
SI-ZO
válasz MARVEL #219510 üzenetére
Szerintem az a dátumablak nagyon magasan van... Jól néz ki, de nem tudom, hogy ezeknél a szerkezeteknél meg lehet-e oldani, hogy a dátumtárcsa ilyen közel legyen a mutatókhoz.
A 45mm sok. Egy 40mm barátságosabb lenne.
A kerámia bevonatot hagynám, helyette lehetne szálcsiszolt. A korona túl kicsi az órához képest. A kék lume tetszik, minden második gyártó zöldet használ az nekem már unalmas, viszont valami hiányzik ebből az órából. Nagyon szokványos, hiányzik belőle az az odabaszós érzés. Mintha egy kicsit biztonsági játékot játszott volna a tervező.
A színekkel lehetne játszani. Geckotáknak van ez a fura koptatott számlapja, szerintem jól állna neki. Plusz lehetne narancs, sárga, fekete is. Lehetne sunburst is. A rakott indexeket hagynám, nem biztos hogy jól állna neki, inkább legyen szendvics, vagy ragasztott. Viszont ha jól meg van csinálva, és az ára nem több mint 80ezer, akkor én nagyon szívesen beválalnám. :) -
dzsi23
Azok a mutatók nagyon "fejnehezek", ilyen vékony szárral szerintem vagy elcsúsznak majd, vagy elhajolnak.
Ha a dátum olyan közel van az óra közepéhez, nem fog elférni körben a 31 szám, főleg ha ilyen nagy (egy belső küklopsz megoldaná, de nem sokan szeretik küklopszot).
Ha a lünetta ugyanolyan színű, mint a tok, és még üres is, akkor csak egy vastag keretnek tűnik, ami egy Victorinox Inox féle "elpusztíthatatlan" óránál oké, de a tiednél finom mutatók mást sugallnak.
A 60 klikkes lünetta tök jó, nekem eddig csak 120-as volt, sajnos.
A szerkezetnél Miyotára szavazok.
A 15 millis vastagságból faragnék, ha lehet, de még éppen belefér.
A 45 millis átmérő viszont nagy.
A kerámia bevonat pedig már megint csak hatványozza a költségeket.
Viszont ha már matt kerámia, akkor a hátlapot is mattra csinálnám, nem szálcsiszoltra, bár ez úgysem nagyon látszik.Seiko SRPK27, Tissot PRX, San Martin 62MAS homage eladó!
válasz MARVEL #219527 üzenetére
Uhhhh... a Holdfázis igencsak megdobja, mert nem perc alapú, hanem jelentős különbség van benne.
Javaslom, hogy nézd meg a holland Subdelta és kis új projekt Batavi kivitelezését is.
Ott lesz a szendvics számlap igen kellemes kivitelben ha már idegenkedtél a rakott indexektól. A lecsapott kard végű mutatókra itt egy példa:Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
fagyalllo
válasz MARVEL #219531 üzenetére
Az általam ismert egolcsóbb valódi holdfázisos automata az Orient F7X62, négyszázezer egy ilyennel szerelt óra. Maradj a sima dátumnál.
Itt megtalálod a 9015 összes változatát: [link][ Szerkesztve ]
rádiótelefon javítás - drmobil.hu - eladó órák: https://bit.ly/3kY1lFj
Kaszni+üveg, meg ugye a fémkarperec megvan, innentől egy ugrás és mehet a szerelés. Na most vagy egyben kapod mindet, vagy össze kell rakatni.
Korten acélból vajon lehet-e csinálni szendvics lapot az órára? Mert akkor lehet tölteni lüme festékkel a mart számokat pl. És lehet oda vastagon egyéb extra színt is tenni a kék helyett, pl ibolya, vagy mézsárga. Pisztácia?Surface Book és egy Csúz a körtefán!. Pentax-szal fényképezve!
válasz MARVEL #220273 üzenetére
Újra itt?
Kivetted a kajaszünetet?
Nem is tudom kinek van itt pont az alsó. Kelemennek talán? Én természetesen a felsőből választanák, mert az nekem jobban tetszik, és ha valakinek oda kell verni vele, akkor meg sem érzi az óra. Csak az akinek bevertek.
válasz MARVEL #223221 üzenetére
Ha a funkciókról kapunk valami áttekintést, hogy mi mire való - akkor ez az icipici kuszaság máris megvilágosodik számunkra is. Én nem azt mondanám, hogy GPS-es búvár, mert a GPS nagyon nem megy a víz alatt. Értelme tehát nem sok.
Max az időmérés pontosságára hat.Ellenben nekem tetszik a kaucsuk karperec! Az klassz!
Angel2014
válasz MARVEL #223259 üzenetére
Nem tőle vettem a spinát mindenesetre itt a hangfelvétele ha kétséged lenne.
Egy 175 ezres doxát adtam volna és 30 ezret egy kicsit sokaltam az árat úgy hogy 3 szíjat is adtam a doxához mondtam legyen a doxa és 10-15 korrekt. Mondta ok de bent van budán ,mondom én is csepelen lakom akármelyik hídnál megállsz át tudom venni..valamiért nem akart találkozni velem aznap. Mondta legyen a másnap lövölde tér 6.ker. Hívtam nem vette fel mikor indúltam volna . Erre küldött egy üzenetet hogy nincs üzlet. Hívtam utána elhajtott melegebb éghajlatra. Mondta hogy leszarja a pénzt inkább felteszi licitre.
Tudod amikor kiírtam több embert is megvezetett ez az ember. Legalább 10-en írtak,hogy ugyan így jártak vele.
A spinát Montana Róbert vette meg tőle de itt is gond volt a licittel amit később elismert , és így került hozzám robitól. A doxát eladtam 1 szíjjal 60 ért , a másik szíjat eladtam 10 ért és az eredeti doxa szíj 15 ért árulom.
Szóval így lett egy vadi új spinám ami 66 ezerben van és kerestem 20 ezret.
Sanyi nagyon jó munkát végez csak nem tudtam eljuttatni az órát hozzá és amit csinált etikátlannak találtam. Van a másik admin Mészáros Józsi neki a számát Vogel Józsi adta meg ő gödön lakik az nekem nagyon kiesik.
Pl ez is az ő licites órája volt amit 66 körül adott el vadi újan.
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
Angel2014
válasz MARVEL #223346 üzenetére
Látom nagyon rámálltál valamiért. Mindig ide szólsz valamit nekem s két hétig nem vagy , arra sem reagáltál amit írtam a spinával kapcsolatban.
De lehet az az oka te is hirdetsz hasonló órákat és pont nem a tiedét viszik el azért mert én kiraktam lali képét.Esetleg rontom az üzletedet?
Amúgy meg hogy számítana hirdetésnek ha sem árat se semmit nem írok mellé,csupán azt ki és hol árulja.
Csak az általa képet osztottam meg de azt is leszedtem pár ember miatt.
Pedig bőven elférne így az órák topikjában.
A felnézésre meg visszatérve van erre pár bulvárlap is amit olvasgathatsz van órás lap is. Azért amik ide felkerülnek képek ugyan úgy valakié, vagy üzleti pl Time Store-é azért nem szólsz?
Angel2014
válasz MARVEL #223364 üzenetére
Te nem te vagy véletlen a kamelot rocky? [kép] és ezért véded varga lajost is a spinnaker miatt.
Amúgy meg vannak ennek az oldalnak moderátorai majd ők eldöntik maradhat egy kép ami egy ismerősé vagy sem ha szólnak leszedem.
De tényleg nem értem miért fáj ez neked.
Jaa én nem privátban szoktam veszekedni hanem elé megyek a dolgoknak személyesen inkább.
No.01
válasz MARVEL #223963 üzenetére
Pont utobbit ezt neztem en is... Artban szuper barati lenne csak tartok tole, h ez a piros mar nagyon piros lenne neki...
Az elso keprol az elso lenne tan az osszes kozul a legjobb, de a borszijast v.miert a tul elegans kategoriaba teszi (felig jogosan) igy arra azt mondta, h talan kevesbbe passzolna az outfitjebe ha nem oltozik ki.dzsi23:
Azt azert tudtam, h Lewis-hoz nincs koze V.miert nem gondoltam, h ez minosegben akar a Certinahoz is felerne, de igy kisse belemerulve latom, h ez azert mas kategoria valoban. Ahhoz kepest viszont az arazas (meg) szvsz nincs elszalva. -
buci30
válasz MARVEL #224329 üzenetére
mert_csokis
Köszönöm eme építő kritikát 😂 Q&Q remek hasonlat. Nekem kb az egy szinten van a casioval.
Gyerek koromban '90evekbe volt mind kettő pár ezer Ft volt a piacon 😂
Tudom azóta a casio fejlődött... Már akinek. Nekem pl az nem számít óra márkának de ez is saját vélemény .
Ízlések és pofonok.Azért mert nem óra márka attól még lehet jó és szép!
Nem szeretnék ezen vitatkozni kb mint az andorid és Apple kérdés.
Van aki azt mondja tularazott van aki... Na hagyjuk is
Van 250 ezer Ft-os citizenem is sőt 150 ezres Certina órám is!
Tehát ez óra márka asszem, de jön most majd, hogy ez se... Okes...Szóval én a márka miatt néztem az orát mint Hugo Boss márka!
Nem érdekel ha egy xy márkás óra okosabb stb itt a márka miatt kérdeztem.
Tehát ha szeretem a citizent akkor abból a markabol vásárolok.
Na itt most mivel Hugo Boss márka ruhákat veszek így jött az óra is.iPhone 11 pro max, iPad Air2, Macbook pro, Apple Watch 44mm, Apple Airpods pro
