Sanki
Ez a Seiko SGEH09P1 ajánlott óra? Ma voltam az üzletbe, felpróbáltam pár órát, többek közt ezt is, kíváncsi voltam 1-2 óra valódi méretére. Ez elnyerte a tetszésem (mind méretileg, mind kinézetre). De még nem vásároltam meg, mert nem tudom ajánlott e (erről a 7N42 szerkezetről itt fórumon egy sort se találtam).
Fel akartam próbálni egy automata Seiko SNZH55K1-et, de az sajnos nem volt, egy másik méretben hasonlót felpróbáltam, számítottam rá, hogy a 12mm számomra elég magas lesz (plusz, ha cserélném NATO szíjra, az mégjobban emel rajta).
Elegáns és sportos órák között gondolkozok, még nem döntöttem el véglegesen. (Lehet mindkettő? ) Ha esetleg próbaképp vennék külföldről egy ilyen automata Seiko-t, akkor azon mennyire lehet túladni, ha nem nyeri el a tetszésem?
Egyelőre ez az egy automata nyerte el a tetszésem, azok nem tetszenek, amiken ilyen bumszli karikák vannak számok helyett, max csíkok még bele férnek, ha számos akkor max 6-12 kellene rá (esetleg 3-6-9-12), illetve egy dátum. Néztem az orient bambino-t is, de a szögletes mutatóvég nem tetszik.[ Szerkesztve ]
Sanki
válasz fagyalllo #144303 üzenetére
Ami úgy tetszik képről az ez: ORIENT Symphony er27009b
Ugyanezt dutyfreeislandon meg is találtam. Ez jobb vétel lenne az említett Seiko helyett?
Meg most ezen a duty-n elvileg lehet kérni ingyen NATO szíjat (James Bond fajtát), ezt érdemes hozzá csapni a rendeléshez?
Illetve még ezen a Seiko SNZH55K1-n gondolkozok. Itt azért megkérdezem: van esetleg ugyanígy kinéző óra (méret, szín, stílus), amin csak a dátum van, nap nélkül?
Mind a kettő jó vétel lenne? Eddig egy órában gondolkodtam 50-60k körül, de nem tudtam dönteni, hogy egy mindennapit, vagy egy elegánsat. Így, ha ezek jók, akkor meg teljesülne mindkettő. -
Sanki
Jelenleg 3 óra között vacillálok: Seiko SNZH55K1, Seiko SNZH53K1 és Seiko SRP671K1. az 55K1-ből van 2 db fb csoportba 50k-ért, külföldön az ajánlott oldalakon már elfogytak, az 53K1 $128, az SRP meg $148.
Van esetleg itt olyan fórumtag, aki debreceni és élőbe is meg tudnám nála nézni a fenti 3 óra közül bármelyiket is?
Úgy egyszerűbb lenne a választás, nem akarok úgy rendelni, hogy élőbe nem láttam még. (Az 55K1-et majdnem megrendeltem, de addigra elfogyott. Az SRP-nél meg a karikás számlap nem tudom mennyire nézhet jól ki élőbe.)
Illetve másik kérdés: Debrecenben tudtok ajánlani órást, akihez érdemes vinni egy egyszerű (Q&Q) quartz órát elemcserére? -
Sanki
válasz Ereshkigal #144976 üzenetére
Köszi, ment vissza is.
Vadászcsiga: sajnos nekem nincs semmi szerszámom hozzá. Nem csináltam még. Az lehet, vízszint barátnőm órájában egyszer cseréltettem és alig bírt ki fel évet, valami 6-800Ft volt. Roger's-be mennyi? -
Sanki
válasz fagyalllo #144973 üzenetére
Erről a képről úgy néz ki, minta teljes fekete lenne a számlap, közbe sok képről (számomra) ilyen szürkének tűnne - egy kis kékkel-.
Szombaton úgy néz ki egy SNZH55K1-et meg tudok majd nézni élőbe is, csak nehogy addig ezt is megrendeljem. (Most úgy érzem elindultam egy leejtőn, találtam egy steinhartot is, ami tetszik. )[ Szerkesztve ]
Sanki
Csatlakoztam én is egy ilyen kis egyszerű Orienttel.
DFI-ről május 4.-én rendeltem és ma már itt is volt. -
Sanki
Seiko SRP703K1-et lehet még valahonnan szerezni (viszonylag normális áron)?
DFI-n már sold out.
http://www.dutyfreeislandshop.com/seiko-srp703k1-neo-classic-automatic-elegant-gents-watch
Vagy, ha van hasonló kinézetű és tudású óra, jöhetnek a tippek. -
Sanki
válasz fagyalllo #145249 üzenetére
Én egy teljesen egyszerű órát keresek, semmi extra kismutató, csak a mp, perc és óra illetve egy dátum.
Az SRP703K1 pont ilyen (még az órakeresésem elején találtam, illetve felpróbáltam egy Seiko SGEH09P1-t, viszont erre azt írtátok, hogy ennyit nem ér meg. Ez az óra is így néz ki.)
Méretben ez a 42-43 mm pont jó lenne, fekete számlap és minél szélesebb számlap kisebb kerettel.
Illetve nem gond, hogy bőr vagy fém szíjas, mindkettő tetszik. Sajnos az SRP703K1-ből nem találtam több alternatívát, csak a fehér számlaposat. Lehet rosszul keresek.[ Szerkesztve ]
Sanki
Tényleg szép óra ez a seiko snzh55k1, nem bántam meg, hogy megvettem.
Két kérdésem lenne:
1. Az üveget mivel érdemes törölni? (pl. ujjlenyomatot leszedni)
2. Az órák hátlapján a kis réseket mivel érdemes takarítani az odaszorult koszok miatt? -
Sanki
válasz vadászcsiga #145778 üzenetére
Gondoltam rá, csak a kis résekből nem tudtam mivel lehetne kiszedni. Első normális órám, inkább kérdezek mielőtt cselekszek.
C0RVUS: elvileg edzett üveg, a lünettát nem tudom, majd utána nézek. Antireflex réteg nincs szerintem se. Van itthon mikroszálas törlőkendő (néha a monitort törlöm át vele) inkább azzal fogom. -
Sanki
Van itt olyan, aki a közeljövőben fog rendelni cheapestnatostraps.com-ról és debreceni?
Rendelnék egy nato szíjat,viszont 1 db esetén szerintem drága, így valakihez beszállnék, ha megoldható..
Vagy olyan tipp is jöhet, hogy honnan érdemes 1-2 db ilyen nato szíjat rendelni.
Ha ilyen kérdést nem lehet itt a topikba, akkor sajnálom, lehet törölni. -
Sanki
válasz KelemenUhr #146041 üzenetére
Értem, akkor inkább már többet adok érte és legalább normális.
madarasz92: köszi. -
Sanki
A perlon szíjak azok olyanok, hogy nincs rajta előre lyuk, hanem magamnak szúrom ott keresztül az anyagot, ahol szeretném?
Sanki
Ti hol szeditek az epret, hogy ilyen órákat találtok köztük?
Sanki
Olvastam, hogy a mechanikus órákra vigyázni kell, többek között pl. ne ejtsük el. Ezt a témát szeretném tisztázni, hogy mik azok, amiket már nem lehet csinálni, miközben a karomon van az óra, nem szeretném, hogy tönkre menjen.
Ilyenekre gondolok pl.: kutyával a kötélhúzogatós játék (amikor elkezdi rángatni, cibálni) vagy egy tubus ketchupot felrázok, esetleg,ha kényelmetlenül van a kezem az óra, akkor nem a másik kezemmel igazítom meg, hanem kicsit megrázom a kézfejem, hogy lejjebb/feljebb kerüljön az óra. Ezek okozhatnak bármit is az órával?
Illetve egy másik téma: mágneseződés. Ha a telefonom mellett van az óra az okozhat mágneseződést? Illetve van egy mágneses medálom, ehhez max. mennyire kerülhet közel az óra?
Lehet, hogy hülye kérdések/példák, de próbálok vigyázni a dolgaimra. -
Sanki
válasz condy #148220 üzenetére
A biciklire gondoltam én is, ha azt lehet (mert azért vannak göröngyös utak... ), akkor ezeket is. Természetesen ez nem jelenti számomra azt, hogy akkor "hadmenjen!", csak megnyugtat, hogy ezektől 1x-2x nem lesz baja..
A mágneses témához kifelejtettem: csak azzal a speckó "cuccal" lehet demagnetizálni, amit ebayről linkeltetek? Munkahelyemen van demagnetizáló, de az nagyobb jóval és csapágyak (és komponenseik) demagnetizálására használjuk (amikor elhúzzuk felette a csapágyat zúgó hangot is ad). -
Sanki
válasz condy #148224 üzenetére
Nem is a telefonon közvetlen, de pl. egy kis táskába már egymás mellé kerülhetnek közvetlen (munkahelyen nem mindig hordok órát, olyankor a táskámba rakom és ott a telefon is).
Nem karkötő, hanem nyaklánc, és azon a medál.Mr. Deluxe: a mostani óráim az egy seiko snzh55k1 a másik pedig egy orient bambino.
Sanki
Valakinek van tapasztalata ezzel a Citizen AW1430-51E órával? Megérhet ennyit?
Sanki
válasz fagyalllo #148304 üzenetére
Nekem is összességében a kinézete tetszik. Van egy hasonló Q&Q órám, a számok kb. ugyan ilyenek, nincs dátum és szürke számlap, csak egy komolyabb szerkezetesre szeretnék váltani.
Amit hiányolok, hogy a számok nem világítanak. (Mint pl. ennek)
Illetve, most látom, hogy a szíj szélessége 21 mm. Na most ebbe a 22mm-es NATO gondolom bele fér éppen, de hülyén mutat biztos. -
Sanki
Ez a Citizen BF-2001 megérhet ennyit?
Illetve másik kérdés: sky-ról olvastam olyat, hogy hiába rendelik doboz nélkül, azért is a gyári dobozzal küldik el. Ez mennyire jellemző mostanság? 120 dolláros óráról lenne szó.
Sanki
Van fb csoportban egy fortis cosmonauts 150k-ért, elvileg 8 éves, doboz meg minden nélkül.
Vajon megérhet ennyit? Eléggé megtetszett, viszont a többi fortis bőven 200k felett van. -
Sanki
válasz g0n21 #150044 üzenetére
Akkor a vége 200k körül lenne kb (bár erre gondoltam is, hogy biztos kell szervizelni, csak az árat nem tudtam).
squir: köszi, és akkor ennek ez lenne a típusa: 610.22.158.1?
Ami még érdekelne, hogy akkor mekkora is pontosan az óra, valahol 40 mm van, valahol 38. Illetve a szíj milyen széles? -
Sanki
Az alábbi képen látható "hibáért" lehet reklamálni? DFI-s vásárlás, most lettem rá figyelmes..
A számlapon lévő jelölések nem esnek egybe a mellette lévő kis csíkozással. (Nem tudom mi a szakszó rá. ) Pontosan a 3, 4, 5, 6 és 7 óránál...
Ezzel lehet valamit kezdeni?
[kép] -
Sanki
válasz bucsher #150355 üzenetére
Nyílván nem várom el azt, hogy mikronpontosan legyen minden a helyén, ezzel tisztában vagyok, hogy 30 ezres óra nem lesz ilyen. Viszont itt majdnem mm-ekről van szó.
(#150356) @mriya@: igen, csak akkor látszik, ha szemből nézem, de így már a tudat bennem van. Eddig közel 1 hónap alatt észre se vettem..
(#150358) von toth: ez most az én képemre mondtad? Én megszámoltam, de 60 kis vonalka van.
(#150361) Deskdiver: na, legalább tudom, hogyan kell megfogalmazni. Köszi.
Köszönöm mindenkinek a válaszát. Az biztos, hogy írni fogok a DFi-nek, aztán kiderül mi lesz a vége. Ha gondoljátok majd leírom.
Sanki
Nemrég írtam, hogy az orientem indexei el vannak csúszva, DFI-s vásárlás, írtam is nekik, ma kaptam választ:
Fel kell keresnem a helyi (vagy bármelyik) Orient szervizet. Ami az orient honlap szerint a swisstime.hu.
Plusz ki kell tölteni a garancialapot.Dear Buyer,
Thanks for your mail.
You may take the watch to any Official Orient Service Centre - http://www.orient-watch.com/support/service/
The warranty is not filled in, in case of returns, it is however stamped with our company chop.
Please take the warranty and fill in details, you may refer to the
instructions in this site;
http://www.orient-watch.com/support/manuals/
All details can be found at the back of the watch.
Model No: Your watch's model
Case No : Starts with the calibre or movement
Date of Purchase: Date you received the watch
If you are confused, please inform us your order number and the
letters and numbers you can see at the back case.
Kind Regards,
DFI -
Sanki
Az orient garanciafüzetbe a "Purchased by" részt ki kell tölteni? A model no., a case no. és a date of purchase az megvan, de ezt a részt nem tudom..
[kép]
- Házimozi belépő szinten
- BestBuy topik
- Gaming notebook topik
- Napelem
- Milyen processzort vegyek?
- Formula-1 humoros
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
