stellaz
Kerékpározok minden nap, ezért két óra boltban is lebeszéltek a mutatós órákról (még a mutatós casio g-shockot sem ajánlották). Tehát digitális órát keresek és mindenképpen szilikon, kaucsuk, esetleg szövet szíjjal. Nem kifejezetten sport órát keresek, hanem napi használatút.
Viszont casioból nincs ami megfelelne, mert az az egy ami tetszene, az egy g-shock és nem lehet rá másik szíjat tenni, de a műanyag szíj nem kényelmes.
Esetleg van még olyan óramárka, amit érdemes lehet megnézni?
Hifiman fejhallgatóhoz keresek ballanced kábelt
stellaz
stellaz
válasz jookomak #50469 üzenetére
csak melóba járok vele, hegyre nem vinnék órát
én sem gondoltam volna, egy mutatós swatch-ot szerettem volna, mikor ajánlott az eladó egy automatát, de arra mondtam, hogy bringázáshoz azt tuti nem, erre mondta, hogy a simát se
ma pedig direkt rákérdeztem a casio szakboltban és a szervizes mondta, hogy bringázáshoz még g-shockot sem
tény, hogy az óra rohadtul tud rázkódni a csuklómon, de annyira, hogy a csukló csontomat megnyomja a fém óra
stellaz
válasz dilajoska1 #50472 üzenetére
köszi, de ezek nagyon sportos órák
nem igazán elegánsat keresek, de nem is kifejezetten sport órát, hanem a kettő közé
ez tetszene másik szíjjal
http://casio-watch.hu/produkty/casio-g-shock/g-shock/dw-5600bb-1
stellaz
válasz dilajoska1 #50477 üzenetére
köszi, ez nem rossz
stellaz
Sziasztok! Bulova Lunar Pilot órája volt valakinek innen? Ha igen, tudna írni róla, hogy mi a tapasztalata vele?
Köszi
stellaz
válasz rozsgyi #244100 üzenetére
+dzsi23
Köszönöm. Elgondolkodtató, mert bár az alkarom közepesen vastag, a csuklóm meglehetősen vékony. Pedig nagyon szeretnék egy ilyet, de ez így akkor lehet, hogy hordhatatlan számomra.Amúgy a gyári szövet szíj az melyik változattal kompatibilis?
stellaz
válasz dzsi23 #244104 üzenetére
Köszi. Nem tudod, itthon van olyan bolt Budapesten, ahol meg lehet próbálni?
Egyébként az is baromira teszik benne, hogy ez az óra valahogy a hagyományos presztízsen felül áll. Értem ez alatt, hogy ha olyan óra kell, ami megjárta egy ember karján utazva a Holdat, akkor abból csak kettő modell létezik, se több, se kevesebb. És ez az egyik. Kvarcból pedig az egyetlen.
stellaz
Nem tudom, ki hogy van vele, de rohadtul idegesítő, hogy a casio 5600-as g-shockjai nem érhetőek el minden szín, szíj és anyag variáns esetén solar + rádió funkcióval (jellemzően a solárosok pont sokkal bénábbak, bár ez ízlés dolga). Egyszerűen érthetetlen.
stellaz
válasz dzsi23 #244160 üzenetére
De ahhoz minimum 2 óra kell :) (mondjuk azért elgondolkozom rajta)
Van egy fasza 5600-asom, szövet szijjas, és még van olyan fém burkolatú, meg átlátszó, ami tetszik, de mind elemes. Ami végül is túlélhető, de valódi előnye van a rádiós, solaros kiviteleknek.
Csak azért zavar, mert az 5600-as nálam gyerekkori becsípődés és annyira közel van a számomra tökéletes g-shock és valahogy pont nem jön össze :)
stellaz
válasz dzsi23 #244178 üzenetére
Ja, ez az egyik legjobb. Az egyetlen bajom vele, hogy a műanyag szijat nem kedvelem. Van egy teljesen feketém, ami gyárilag cordura szijas,.de az meg ugye fekete, így nem tudom átcserelni.
Szerk.: Én nem találok ilyen órát timestore.hu-n, se máshol sem. Pedig elgondolkoztam rajta, hogy ez jó lenne.
stellaz
Áhh... kicsit átgondoltam a dolgot, lemondtam az új g-shock rendelésemet, nem lesz jó sehogy sem a design kombó, kettőt meg úgy sem fogok hordani. Majd ha lesz egy gyárilag olyan kivitel, ami minden szempontból megfelel, majd akkor veszek egyet.
Viszont cordura szíjat vennék a meglévőhöz (zöldet, meg lilát). Tudtok olyan helyet, ahol megbízhatóan jó a minőség és érdemes is rendelni Magyarországon/ra? Adapter nem kell, gyárilag van az enyémen. Az itthon kapható NATO szíjak között csak olyat találtam ilyen színekben, ami dupla részes, de az nem jó a G-Shockhoz, illetve a fém szegecsek sincsenek rajta, bár annak a hiánya nem tragédia, csak a gyári stílust hanyagolja. A legjobb lenne specifikáltan az 5600-ashoz készült szíj, az vastagságában is jó lenne gondolom, hogy ne csússzon le róla az óra, mert a szíj itt nem feszül meg a stiften, csak minimális hajlással átbújik az adatpeteren.
stellaz
Pár napja rendeltem a meglévő mellé egy másik 5600-as G-Shockot, este, majd reggel tiszta fejjel lemondtam a rendelést, hogy mi a gyíknak nekem még egy, teljesen értelmetlen.
Aztán azon kaptam magam, hogy napok óta ezt az órát nézegetem a kirakatban, a neten, meg a youtubeon és 5 percenként rágondolok.
Ezek után ma megrendeltem másodszor is, mert úgy látszik, hogy talán mégis megalapozott és sziklaszilárd a birtoklási vágyamHifiman fejhallgatóhoz keresek ballanced kábelt
stellaz
válasz hallador #244260 üzenetére
A casional pont van értelme, mert Bluetoothos, ami gondolom tudja meríteni, plusz a solarosok tudnak automata világítást, ami elég praktikus. Ha meg sokat fut a stopper, világítás, stb eleve hamarabb lemerül.
A sima elemcsere sem olcsó, nyomáspróba, stb. , sarki órás azt sem csinálja meg, esetleg olyan elemet rak bele, ami 2 hónapot bír (jártam így).
Szóval szerintem jó a solar megoldás,.nem is drága különösebben és van hozzáadott értéke, ha az óra funkciói megengedik.Én digitálisban most olyat rendeltem, mondjuk az 2 év elemmel, tehát anyagilag is rentábilis lehet, de főleg az automata világítás miatt, ha az jól működik benne, akkor megérte a 8 ezer forint felárat szerintem.
Timexem volt egyszer, amire 5 év elem élettartamot írtak és utána ingyen adták az elemet life time. Sajnos az első elemcsre után már nem indult el soha többet :D
stellaz
válasz hallador #244272 üzenetére
Összekevertem mire válaszoltál, azt hittem a linkelt solaros, bluetoothos Casiora írtad.
Sima mutatós, egyéb funkció mentes óránál valóban kevesebb értelme van, ha az amúgy is elemegy 5-10 évet. Sőt, nem is lehet letárolni a fiókba sokáig, mert tudtommal tönkre megy olyankor.
Amúgy az energia takarékosság nem megy a pontosság rovására ezen a szinten?
stellaz
válasz HunChaos #244277 üzenetére
Ár-érték arányban japánok elég jók (Orient, Seiko, Citizen, Casio, és én a Bulovát is ide venném), Roamert is szokták dicsérni, ami viszont svájci. Mechanikus vagy kvarc órát szeretnél? Mechanikusion szépen ugrik a másodperc mutató, lehet nézegetni a szerkezetet, cserébe állítani kell elég sűrűn, ha nem hordod hétvégén, megáll hétfőre, sérülékenyebb, pár évente jó drága szerviz kell neki. Kvarc pontos, jó értelemben igénytelen, törődés mentes, van belőle napelemes, rádió vezérelt, stb.
Meg azt mondják, ha egy órának van fém és bőr szijjas kivitele is, de a bőr teszik, akkor is vedd a fém szijasat, és vegyél egy bőr szijat mellé, mert fogyó eszköz és nyáron gyorsan tönkre megy.YouTubeon van egy műsor a kronometer.hu csatornáján, az őszinten: órákról. Nagyon jó és felkészült a két srác, mutatnak be órákat a sokmillióstók az 1-2 száz ezres kategóriáig, érdemes nézni őket, informatik és szórakoztatóak is egyben.
stellaz
válasz HunChaos #244285 üzenetére
Csak még egy ötlet, ha esetleg a konvencionális daraboktól el tudsz/akarsz vonatkoztatni és amúgy bejön a stílus. Szerintem inghez, causal szereléshez van olyan jó, mint bármelyik sportos mutatós óra és a marha jól ötvözi a retro és a modern megjelenést, plusz ikonikus óra. Nálam a lila abszolút nyerő, de a másik kettő sem rossz.
https://www.casio.com/products/watches/g-shock/gmwb5000pb-6
stellaz
válasz DonThomasino #244319 üzenetére
Nekem most jött onnan a második casiom, a szállítás gyors és korrekt volt, de garanciális ügyintézésem még nem volt náluk (remélem nem is lesz).
A mostani órám egy másik 5600-as G-shock (amiért minden kollégám hülyének néz, de én látom, hogy ez totál máshogy néz ki ). Érdekes, hogy a tokot elnézve vannak apró különbségek, az egyiken kiáll a set gomb, a másikon süllyesztve van, az egyes kis letörések más szögben vannak, ilyesmi.
stellaz
válasz Taylor79 #244337 üzenetére
Szerintem az nem egy túl egészséges hozzáállás, hogy aki megteheti az hordjon drága órát, az olcsó(bb) csak játszós, stb.
#244337
Azért egy 88 ezer forintos óra nem olcsó, tekintve, hogy 5 ezerért már van Casio, én meg pár éve 22 ezerért vettem a Seiko 5-öt. Nyilván vannak drágább órák,. mint luxus cikekk, meg ékszerek, esetleg műalkotások, de műszaki tárgyként tekintve ennyi pénzért ez azért már egy korrekt termék.
stellaz
válasz gipsztigris #244343 üzenetére
Valószínűleg azt tartják visszatetszőnek, hogy eleve azért vásárolja fel ezeket a termékeket magánemberként, hogy magasabb áron eladja. Ebben azért van igazság, lássuk be.
stellaz
válasz @mriya@ #244345 üzenetére
Nem mondtam, hogy nem egy járható út, csak, hogy nem a legetikusabb
Én egy Lego Discovery-t vettem hasonló céllal, de igazából csak azt az időt akarom megvárni, amíg már lelkiismeret furdalás nélkül ki tudom nyitni, hiszen csak porosodik itt
stellaz
5600-as G-shock témában
Írtam, hogy a sima és a solaros típusok között van pár eltérés a tokban, de amúgy érzésre a sima sokkal nehezebb, nagyobb, masszívabb érzést ad. Azt hittem csak a gyári NATO szíj és adapter miatt érződik ez, de most összemértem és szemmel láthatóan vastagabb a sima, a paraméterek között is írják, kb 1 mm-el vastagabb és 2 mm-el szélesebb is (viszont kicsit rövidebb érdekes módon), szóval nem csak érzésre nagyobb a sima. És úgy vastagabb, hogy az üveg körüli perem alacsonyabb is, tehát az óratest még nagyobbat is hízott, mint ami a paraméterekből kiolvasható.
stellaz
5600-as G-Shock témában.
Most olvasom, hogy a DW-5600 C (1987) és a DW-5600 E (1996) NASA minősítést kapott. Csakhogy akkor még 10 év elem élettartamra voltak hitelesítve, ami a mai DW-5600 E (BB, stb) modelleken már csak 2 azaz kettő év. Erre vajon mi lehet a magyarázat? Persze azóta már van fényevő modell, gondolom annak az értelmét tenné zárójelbe a 10 éves elem élettartam, de valóban csak ennyi lenne? Ez így elég elszomorító szerintem.
#244441 Spiler
Egy hete rendeltem, második nap nálam volt az óra.
stellaz
Mondjuk én érzek némi zavart abban, hogy egy órára műszaki tárgyként vagy ékszerként tekintünk-e. Ha műszaki tárgyként, akkor legyen pontos, megbízható, vízálló, kényelmes, jól leolvasható, stb, és akkor ez élek lekerekitése, meg a polir minősége, stb másodlagos. Ha viszont ékszer, akkor meg kvázi semmi nem számít, csak jól nézzen ki, legyen drága anyagokból, stb
A kettő vegyiteséből jönnek ki a számomra néha értelmezhetetlen órák. Acél óra méregdrágán átlagos műszaki tartalommal, arany óra semmilyen kinézettel, iszonyatosan jó műszaki tartalom leolvashatatlan számlappal, stb[ Szerkesztve ]
stellaz
válasz momcrew #244485 üzenetére
Persze, persze, én csak elmélkedek. De azért van egy trend, hogy reál értéken is emelkedik a minőségi óra ára. Ha jól tudom a 70-es években mondjuk egy Rolex vagy Omega jóval olcsóbb volt reálértéken, mint ma, miközben a gyártás jóval gépesítetteb, ki van szervezve sok minden Kínába, stb., ami szerintem alátámasztja ezt.
stellaz
válasz GlitterJohan #244518 üzenetére
Ha nem cserél benne semmit, akkor mit csinál 90 ezerért? Meg ez milyen óradíjra jön ki? A tömítés az valami olyan dolog, ami nem fér el egy 90 ezres szervizben? Mennyi egy ilyen tömítés? Nem kötözködök, tényleg érdekel.
stellaz
válasz Tufa_ #244595 üzenetére
Mondjuk a párhuzamot én nem látom az autókkal. Tömeggyártásù használt autó ritkán ér jóval többet az újnál, pluszban a egyszerűbb, de műszakilag korrekt órák és a prémium órák árazása között egy nagyságrenddel nagyobb a szorzó szám, mint az autóknál.
stellaz
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
