Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
válasz #29810560 #41416 üzenetére
Bocs lejárt a szerkesztési idő.
Szóval a EATON 3S 700 akkujának oldalán ott van az akkumulátor belső kialakítása a Qualitiy fülnél van a kép és az ábramagyarázat.
Illletve a Specifications résznél:
"Battery Type: Maintenance-free, leak proof, Sealed Lead Acid battery. Best high-current ability for UPS units."
#29810560
válasz Atyman #41426 üzenetére
"Valaki találkozott már ilyennel, mit lehetne csinálni?"
Várni - esetleg több napig is - míg rendbe rakja a fájlrendszerét. ... és minél nagyobb helyet felszabadítani. Pl. ellenőrizni, hogy ne maradjanak a törölt fájlok a lomtárban sem, mert addig nem szabadul fel a helyük.
A UNIX/Linux alapú rendszereknek a "halála", ha elfogy a tárterület. Működik a rendszer, de olyan mint a csiga lassított felvételen.
#29810560
válasz Hooper #41461 üzenetére
Azért ez már nem a kimondottan 'kici ócó' kategória
Igaz, a védett teljesítménye ill. áthidalási ideje is tiszteletet parancsoló.Ahhoz képest hogy volt egy pont amikor az EATON 3S 550-et is elegendőnek ítélted meg - sőt, ha jól láttam meg is rendelted - ha lúd legyen kövér lett a végső megoldás.
#29810560
Kicsit kiteszem a lábam és közben autós fórum lettünk? /
#29810560
A DHCP Reservation a célszerűbb.
Pl. a routeren a DHCP bérleten módosítva lehet IP címet változtatni a NAS-nak.
(A fix-en a NAS-ba beírt IP cím is működik, de a NAS áttelepítésekor másik LAN-ra ill. új fix IP című NAS/eszköz megjelenésekor a LAN-on IP ütközést okozhat.
Továbbá pl. egy másik LAN-on - pl. barát lokális hálózata - a NAS esetleg más alhálózatba kerülhet, így nem látszik/nem érhető el majd és Resetelni kell az eléréshez.Szerk.:
"Én jellemzően mindig routeren állítok mindent."
blackrulz + 1
#29810560
válasz gyugyo79 #41647 üzenetére
Nekem aztán tök mindegy, hogy ki, mit, hogyan állít be.
Csak leírtam, hogy szerintem mi a "célszerű"(SIC!). Nem pedig azt, hogy így kell beállítani a NAS IP-jét a LAN-on.
A leírás egyébként több éves gyakorlati tapasztalatokon alapul és lehet, hogy a környezetedben ritka, hogy "költözik" a NAS egyik LAN-ból a másikba vagy kicserélődik a router - ami aztán más hálózatot képez defaultban - de az én ismerőseim körében többször előfordult már. Aztán csak a "szívás" lett belőle.
... mert, persze egy laikus baromira nem emlékszik, hogy milyen fix IP-t írt be 3 évvel ezelőtt a NAS-ba.
Persze megoldani mindent meg lehet."Látszik mennyire nem vagyunk egyformák"
No, ennek örülök a legjobban. Sosem akartam másokra hasonlítani. Mindig más akartam lenni mint a többi ember.
#29810560
válasz kgymac #42139 üzenetére
'Ez azt jelenti syno-éknál, hogy az ups lemerülése előtt 5 perccel kapecsoljon csak ki ?"
Nem, nem azt jelenti. Legalább is Syno-éknál nem.
"Nekem úgy lenne logikus, hogy ha már 5 perce nincs áram, kapcsoljon le."
Nem csak neked lenne, "úgy logikus", úgy is van. Csak nem lekapcsolja, hanem biztonsági üzemmódban lépteti a NAS-t. (Azért nem lekapcsolja vagyis az ún. Shut Down-al állítja le, mert az egy megbecsülheteten idejű folyamat és gond lenne, ha a delej a leállítás/shut down alatt fogyna el.)
Az ún. nyílt idő - jelen példában 5 perc - letelte után lép a NAS biztonsági üzemmódba.
Amennyiben a nyílt idő - esetünkben 5 perc - alatt bármikor visszajön az áram minden megy tovább, mintha az áram sosem ment volna el, csak az akku veszít a töltöttségéből.Ezzel egyidejűleg érdemes a szünetmentes tápegységet lekapcsoltatni - van erre beállítás/opció - mert amennyiben nem kapcsolja le magát a(z) UPS akkor az akku teljes kimerüléséig életben tartja a már biztonsági üzemmódban lévő NAS-t.
#29810560
válasz Borisz76 #42167 üzenetére
Én belefutottam egy furcsaságba.
Vettem egy StarTech SDOCKU33EBV HDD/SSD dokkolót (eSATA ill. USB 3.0 interfésszel rendelkező dokkoló, táppal.)
Rádugtam az USB 3.0-ás portjára a NAS-nak. Minden nálam lévő merevlemezt felismer és felmountol a fájlrendszerbe a NAS, amit a dokkolóba helyezek.
Egyedül a HGST Deskstar NAS 10TB 7200 rpm 256 MB SATA3 merevlemezt nem tudja felmountolni a NAS, ha belerakom a dokkolóba.
Mint merevlemezt felismeri, normál állapotúnak mutatja, de nem inicializálja. Így nem jelenik meg a fájlrendszerben a lemez tartalma (Egyébként NTFS fájlrendszer van rajta.) -
#29810560
válasz gyugyo79 #42170 üzenetére
Köszi a kérdést.
Ez arra sarkallt, hogy feszegessem kicsit a dolgot miért nem működik?
Minden kezeli. ... és most már a NAS is.
Kicsit kavartam vele és csak annyi a "prücök", hogy miután felmountolja nem frissíti a böngészőben a NAS a DSM ablakot ill. a File Station ablakát, így az látszik. mintha nem lenne usbshare1-2. (A naplóban viszont látszik, hogy felmountolja. Innen jöttem rá, hogy már része a fájlrendszernek csak még valamilyen oknál fogva nem látszik.)
Amennyiben manuálisan frissítem a böngészőben a DSM ablakát ill. ki/be lépek és frissül az ablak akkor már megjelenik a File Stationben a felmountolt disk és látszik a tartalma is.Érdekes, hogy minden más HDD esetén frissül az ablak automatikusan.
#29810560
Még egy info. (Hátha valakinek ez is hasznos lehet.)
Sajnos elég kevés USB port van a NAS-okon. Nekem szám szerint csak 2 db.
DE! Szuper módon működik az USB port megosztás USB HUB-al.Vettem egy ilyet:
Delock In-Desk Hub 3 Port USB 3.0 + 2 Slot SD Card Reader
Jelenleg a hátsó USB 3.0-ás portot osztja tovább USB HUB-ként.
Bele van dugva a TVButler DVB-C/T USB-s tuner, a(z) UPS USB kábele és a StarTech HDD/SDD dokkoló USB 3.0 portjához csatlakozó kábel.... és az első USB 3.0-ás port még szabadon is maradt.
#29810560
válasz Black Dragon #42194 üzenetére
Én a nagyobbat - a 700-ast - venném. Mindig jól jön az a kis plusz áthidalási idő.
No, meg ugyebár idővel változnak az igények, ergo idővel a drágább lesz az olcsóbb. -
#29810560
válasz Valkűr #42209 üzenetére
A torrent sávszélességét elméletileg bármilyen hardvernél ki lehetne maxolni, de gondolj bele, hogy ez egy szerver.
Számtalan egyéb funkciót, szolgáltatást is futtatnia kell az előtérben ill. a háttérben.
Nem lenne célszerű a NAS erőforrásait "csak" torrentre "elpocsékolni".Te sem örülnél neki, ha mondjuk pl. a DSM-be való belépés vagy a Vezérlőpult-ban ill. a File Station-ben való kattintgatás reakcióideje több másodpercig esetleg percekig tartana csak azért, mert épp az aktuális torrentek priorizálnák a CPU-t ill. a memóriát vagyis leterhelnék a NAS erőforrásait.
#29810560
válasz zeotróp #42377 üzenetére
"Ha megveszem a komplett csomagot, az 95 EUR, és csak 1 adást tudok egyszerre nézni."
Igen. Egy tunerrel egyidőben egy adás/csatorna nézhető/rögzíthető - ill. az azonos MUX-on lévőkből több, pontosabban a MUX mindegyik csatornája - ezért szoktak több tuneres eszközöket vásárolni pl. a HDHomeRun-t.
A TVMosaic működik a HDHomeRun bármelyik változatával. Ekkor csak a TVMosaic szoftvert kell megvenni - ami 40 € - a HDHomeRun mellé.
#29810560
A root jelszavát hol tudom megváltoztatni? (A DSM-ben a felhasználók között nem találok ilyen nevű felhasználót.)
#29810560
válasz #29810560 #42769 üzenetére
Ja! Amúgy amióta a Synology Support Taiwan-nak beizzítottam az SSH-t és beengedtem a 22-es portot azóta a világ összes önjelölt hekkere nekem támadt.
Hogy az a magasságos IT atyaúristen rogyassza rájuk az eget! Már vagy ötven IP címet blokkolt a NAS 2 nap alatt.
#29810560
válasz gyugyo79 #42771 üzenetére
OK! Az 50 000 felett jó lesz egy tetszőleges szám SSH portnak?
Amúgy a default admin nevű accountot adtam meg nekik, ami eddig le volt tiltva (én más nevet használok). ... és egy olyan ideiglenes 12 karakteres jelszót kaptak, amit magam sem tudok megjegyezni - csak copy-paste módon tudom beírni - mert, tele van $, ?; #, ! karakterekkel a kis és nagybetűs karakterek és számok mellett.
#29810560
válasz gyugyo79 #42773 üzenetére
Én kipróbáltam nálam minden megy. Be tudok lépni pl. mobilnetről - most már egy 50 ezer feletti SSH porttal, amit megírtam nekik - de ezek még ahhoz is bénák, hogy admin-t gépeljenek az SSH-nak. Látom a naplóból, hogy root-ot gépelgetnek.
Ráadásul 7 órával előrébb járnak az időben, így elég nehéz velük kommunikálni, de muszáj voltam segítséget kérni, mert nálam "megállt a tudomány".Ugyanis összeomlott a 4 lemezes RAID 5 kötet és nem érek el semmilyen adatot - de a NAS tökéletesen működik, még a külső USB-s backup lemezt is látja és írja/olvassa csak a belső diszkekből álló kötet "halott", de úgy, hogy közben minden lemez önmagában tökéletes (normál állapotú).
#29810560
Hát mire ébredek kora reggel?
Lépek be a NAS-ra oszt:
Turkálnak a taiwani fiúk. Minden felirat/szöveg tiszta pálcika-pálcika-szék-hóember.... de, jó úton haladnak, mert már az eredeti 88%-os foglaltságot mutatja a diszk, nem pedig azt, hogy 0%.
Bár még mindig narancssárgán villog a STATUS led.
Lehet, hogy visszakapom a kötetemet és rajta az adataimat?Hajrá Syno Support!
#29810560
válasz kgymac #42777 üzenetére
Igen a legújabb, a DSM 6.2-23739.
(Pár napja raktam fel. Olyan friss volt, hogy még ropogós volt mint a frissen sült kenyér. )
Ja! Közben megjelent a kötet a File Station-ben és látom rajta az összes adatot/fájlt.
Bár a feliratok/menük/szövegek még mindig kínaiak.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz gyugyo79 #44353 üzenetére
No, ezért vannak ún. adatbiztonsági szintek.
Aztán a felhasználó adatainak fontossága/reprodukálhatósága, a pénztárcájának vastagsága, meg a tapasztalataitól, személyiségétől függő döntés majd meghatározza, hogy ki-ki melyik szintet választja.
A RAID szinte semmilyen adatbiztonságot nem nyújt. (Adatbiztonság alatt azt értem, hogy holnap is ott lesz az információ ahol van és elérhető lesz.) Aki viszont tényleg fontos, nem - vagy csak nagyon nagy munkával - pótolható adatokat tárol az nyilván több háttértárra is végez mentést, aztán ezeket offline módon akár más-más helyen tárolja. Egy ilyen rendszert üzemeltetni nyilván jóval több idő, energia mint az "egyszerű" RAID. Mindenki maga dönti el milyen adatbiztonsági szintet választ, de ha csak a RAID-ben bízik, nem lesz nyugodt az álma, ez szinte biztos.
Nekem néhány hónappal ezelőtt omlott össze a RAID 5. (Ráadásul nem is hardverhiba, hanem egy program telepítése során.)
Szerencsére volt mentésem (offline lemezen)!!! ... de, azért veszett volna el adat (ha kevés is), ha nem segít a Synology support.
(Az összeomlás után egy pár napig elég ideges voltam, pedig igyekszem mindent a "szakma" szabályai szerint csinálni.)[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz Multibit #44457 üzenetére
Igen. Sajnos általában 100 Mbit/s-es LAN portokat raknak a TV-kbe.
DE! Én kb. egy hónapja vettem egy 4K-s LG-t és abban pl. már Gigabites LAN port van. (Pedig nem is a legújabb típus, hanem egy 2016-os modell.)
OFF OFF
MÁS:
Nincs itt véletlenül egy Bp.-i fórumtárs ,akinek van egy LG AN-VC550 kamerája?
(Azt szeretném kipróbálni, hogy kompatibilis-e az UH TV szériával, mert ha igen vennék egyet - mert lehet még venni - de, csak ha együttműködik a TV-vel. Sajnos a kompatibilitási listán már nincs rajta, de még működhet. Csak a gesztusvezérléshez kellene.)[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz #72042496 #44472 üzenetére
Igen. Sajnos felületes voltam. Anno csak bedugtam és kigyulladt a zöld LED a "bázis" switch-en. Aztán kipróbáltam 4K-s videókkal a NAS-ról és hiba nélkül futottak. Így fel sem merült bennem, hogy 100-as.
DE, mikor rákérdeztél megnéztem ismét és rájöttem, hogy a két switch kapcsolatát nézem. Majd amikor megnéztem azt a switch-et, amibe a TV van dugva szomorúan tapasztaltam, hogy sárga a LED így az csak 100-as kapcsolat.
Így Multibit-nek igaza van. Kár jelenleg a Gigabites LAN portos TV-kben reménykedni.
#29810560
válasz tomboy1000 #44531 üzenetére
Úgy tudom, hogy a DIGI műholdas - DVB-S - adások mindegyikét a DIGI kódoltan sugározza. Ráadásul CI+-os kártya kell hozzá.
Jelen ismereteim szerint kódolt CI+-os adásokat egyetlen rendszer sem tud streamelni, mert ha tudna nekem már lenne ilyen.
(Én ugyan DIGI kábelt - DVB-C-t - streamelek már évek óta, jelenleg TVMosaic-al, de ez sem birkózik meg a CI+-os kártyás kódolással. Szerencsére kábelen csak a prémium csatornák kódoltak, így pl. a Film Now-t sajnos nem tudom streamelni, de a többi kb. 140+ adást igen.)
#29810560
válasz gyugyo79 #44549 üzenetére
Ezt Te ki is próbáltad? ... vagy ezt csak a szakirodalom írja.
... mert, én direkt vettem egy TechniSat DIGIT ISIO STC Set Top Box-ot a CI+ miatt, hogy a kódolt adásokat is fel tudjam venni.
(Nos, ezzel a részével nincs is gond felveszi a kódolt adásokat és még hordozható is a rögzített felvétel. Értsd! Kódolatlanul veszi fel, így konvertálható, szerkeszthető, vágható.)Sőt! Streameli is az összes csatornát és a kliensek látják is a streamet, de lejátszani már nem tudják a kódolás miatt. Hibaüzenetet írnak ki. (A kódolatlanokkal nincs gond, azok nézhetők/hallgathatók.)
#29810560
válasz tomboy1000 #44552 üzenetére
DVB-T-vel (Mindig TV) lehet próbálkozni, mert ott van 8 kódolatlan csatorna, de a kódolt csomagokat is lehet fogni/streamelni csak akkor CI-s tuner kell hozzá - Figyelem! Ez nem azonos a CI+-al, CI-s tunerek vannak szép számmal. - amibe be lehet tenni a szolgáltatótól kapott kártyát, mert nincs párosítva a kártya és a tuner.
(DE! Ezt jómagam nem próbáltam csak a kódolatlanokat, így a kódoltakkal való próbálkozás csak saját felelősségre.)
A TVMosaic site-ján minden infót megtalálsz.
A javasolt tunereket itt találod. (Odal közepe Tuner-ek.)
#29810560
Nem értem mi a gondod?
A TVButler tuner DVB-T-s és DVB-C-s is (kétnormás). A HD HomeRun-nak van DVB-C-s tunere.
(Mindkettőt használom. Az előbbit kb. 2 és fél éve az utóbbit - a 4 tuneres verziót - kb. 2 hónapja.)A Download alatt van a támogatott eszközökhöz való letöltés.
(Ami nincs a listán, az lehet, hogy az újdonsága miatt nem szerepel. Ki kell próbálni ilyenkor az előző évi kompatibilis NAS verzióhoz tartozó szervert. Minden szoftver ingyenes, letölthető és kipróbálható, kivéve a TVMosaic Plus-t.)[ Szerkesztve ]
#29810560
A Synology kompatibilitási oldala ebből a szempontból nem mérvadó, mert a Video Station kompatibilitási listáját mutatja. Az pedig nem támogat DVB-C-s tunereket.
DE! A TVMosaic - leánykori nevén DVB Logic megoldás ill. DVB Link szoftver - egy ún. 3rd party, de Synology kompatibilis rendszer.
#29810560
válasz gyugyo79 #44570 üzenetére
OK! Kösz! Értem és el is fogadom amit írsz, de ...
Tudod az a baj a CI+-al, hogy bárhogy felprogramozható. Tehát ami Sky-on működik az egyáltalán nem biztos, hogy a DIGI DVB-C-n működik. Ezért csak abba érdemes beruházni, ami tutira menni fog pl. a DIGI TV-vel, mint szolgáltatóval, ha a felhasználónak olyanja van.
Nekem már a TechniSat is fejesugrás volt az ismeretlenbe, mert előtte senki sem tudta megmondani, hogy kódoltan vagy kódolatlanul rögzít-e.
... mert, kódolt csatornát felvenni pl. az LG TV-m is tud, de csak azon tudom visszanézni a rögzítés formátuma és a kódolás miatt.[ Szerkesztve ]
#29810560
Igen, a TVMosaic szerver - amit a NAS-ra telepítesz - az egyben a driver is, ami a NAS USB portjába csatlakoztatott támogatott vagy pl. HD HomeRun esetén a hálózaton lévő támogatott tunert kezeli.
A TVMosaic ill. a TVMosaic Plus kliens - Windows-ra, Android-ra stb. - pedig a NAS-ra telepített szerver szoftverrel kommunikál és kezeli a tunert. Ezeknek a klienseknek már nem kell driver.
#29810560
válasz V.Stryker #44656 üzenetére
"ddns (synology.me) -el belső hálózatról nem jön be a nas"
Ehhez ún. NAT-loopback képes router kell. (Ezek szerint a T új routere nem az.)
A megoldás ilyen esetben, hogy a kliens hosts (Windows) fájljába be kell írni a névfeloldást. (... ezt minden kliens esetén meg kell tenni, ami kapcsolódni akar a NAS-hoz DDNS címmel belső hálóról.)
A hosts fájl egy sora ilyen szerkezetű kell legyen:
NAS IP cím szóköz (legalább egy) DDNS cím
#29810560
válasz TomiTheHero #45673 üzenetére
Az LG TV DLNA-n minden a NAS-on lévő indexelt fájlt elér.
(Amennyiben fut a DSM-ben a Médiaszerver alkalmazás.) -
#29810560
válasz TomiTheHero #45675 üzenetére
Igen.
.. és az ISO fájlok kivételével a legtöbb tartalmat (kodeck-et) le is tudja játszani.
(A notebookra azért kell program, mert alapból nincs DLNA szervere.)
- Külpolitika
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Xbox Series X|S
- Xbox tulajok OFF topicja
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G)
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
