Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
Helló Urak!
Kezdő NASoló vagyok egy DS213J-vel (DSM5.0 updt2) és a következő két dologban kérném a segítségeteket:
1: A Download Sation amikor befejez egy torrent letöltést nem kezdi el automatikusan megosztani, hanem egy kis pipával "kész"-re fut és nekem kell rányomnom, hogy folytatás és csak akkor jelenik meg a sárga felfelé nyíl és a "megosztás" státusz.
Nem találtam olyan beállítás egyenlőre ahol ezen változtatni tudnék.
Amit találtam, az pedig így van beállítva:Mit kellene tennem, hogy automatikusan elkezdje a visszaosztást?
2: Maximum 6~7MB/s sebességgel tudok csak másolni a NAS-ra és vissza a gépre (W7)
A router egy elvileg jobb fajta (Asus RT-N16 egy friss OLEG fw-el)Mit kellene még beállítanom (akár a routeren vagy a NAS-on), hogy gyorsabb legyen a másolás?
Segítségeteket előre is köszönöm!
" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
válasz Elemental #7900 üzenetére
1: Köszönöm, a DHT-t letiltottam
A beállítás utáni torrentek sem indultak el maguktól. Most az egész NAS-t újraindítottam, hátha így már nem lesz gond - nemsokára kiderül...
2: Igen, ezek WiFi-n mért értékek (most 8MB/s, ami ugye ~64Mbit/s, de a kapcsolatom a routerrel 144 és 117 Mbps közötti, ebből gondolom, hogy akár 15MB/s is lehetne a másolás.
Ezt vajon miért írja:
"Csomagkezelési központ
"DownloadStation" szükségtelenül van telepítve"?
Ezek között szerintetek "és" vagy "vagy" kapcsolat van?
szerk:
...most látom az angol leírást, tehát a kapcsolat "és" (both)vagynak jobban örültem volna (nc)
válasz Elemental #8001 üzenetére
Nekem csak az a fura a W7 hálózati meghajtóival, hogy miután korrektül megcsinálom, hogy automatikusan felcsatolja induláskor (le is menti a jelszót - elvileg), mégis mikor újraindul a rendszer, akkor jön egy "notification", hogy nem sikerült csatlakozni a hálózati meghajtókhoz.
Úgy vélem, hogy amikor induláskor megpróbálkozik (nagyon gyorsan feláll a gép) akkor még nem él a wifi kapcsolatom teljesen (vagy éppen a DS "alszik" még).
Persze indulás után (amikor jön a hibaüzenet is) ott vannak a meghajtók (piros X-el jelölve) és ha rákattintok, akkor a jelszó újbóli bekérése után már újra OK minden. (pedig újra bepipálom, hogy jegyezze meg!!!)
Lehet valahogy késleltetni az induláskori hálózati mappák felcsatolását? (vagy batch file-t kell hozzá írni némi delay-el??? - elég fapados lenne)
Vélemények?
előre is!
Nekem is Popi A-410-em van és Syno 213J NAS - semmi gondom nincs a NAS-om elérésével. Sima ügy volt -> hálózatok -> workgroup és ott van minden.
Viszont az NFS Servers-en belül semmi sincsen... (De gondolom Te sem ott keresed...)" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
W7 alattt nekem sem csatolja fel automatikusan a hálózati meghajtókat, de ez a windows hülyesége, mivel azt gondolom, hogy akkor próbálja felcsatolni, amikor még a hálózati kapcsolat a NAS és a gép között nem áll készen még. Utána ha rákattintok (újra bekéri a jelszót) és csatlakozik.
Azt mondják W8/8.1 alatt már ez jól működik. - majd kipróbálom jövőhéten" I'm fat, but you're ugly. I can diet... :D "
Nekem egy DS213J dolgozik (mellesleg hibátlanul), de mivel elég érzékeny vagyok a zajokra és a fogyasztásra, így az enyémben 2db 1TB-os 2.5"-os (nagyon-nagyon halk) notivinyó van benne. (mellesleg 2A-es táppal hajtom, így jobb hatásfokkal megy a táp)
Ha nagyon közel hajolok hozzá (<50cm) akkor hallom a ventit, de egyáltalán nem zavaró szerencsére + a RAID0 sebessége is kiváló gigabites LAN-on ~75-90M B/s (szekvenciális hozzáférés)[ Szerkesztve ]
...azt még meg is értem, ha nem elég valakinek az 1TB/disk - de őszintén szólva nem tudom mi értelme van WD RED-nek, ha egy WD GREEN jóval halkabb/hűvösebb és kevesebbet is fogyaszt.
Úgy hiszem, hogy szekvenciális fájlműveleteknél semmivel sem lehet gyorsabb RAID0-ban pl. egy DS312J esetében (gigabiten) egy RED egy GREEN-től.[ Szerkesztve ]
Ez azért meglehetősen érdekes, mivel ha a WD Green-nél is sokkal lassabb 2.5"-os noteboook hdd-k (raid0 tömb esetén) is tudnak már ~80MB/s-t és a specifikált legnagyobb elméleti sebessége alig több, mint 100MB/s a DS213J-nek (feltételezem a leggyorsabb @7200rpm HDD-vel mérték), így nem is értem, hogyan lehet ez amit írsz. :?
(saccra nem lehet közte számottevő sebességkülönbség - talán 2-3 MB/s max.)Mellékesen nem mindegy szerintem, hogy milyen FW van az adott típusú HDD-ben (esetleg még a HW verzió is szerepet játszhat abban, hogy milyen hangja van)
értem, de alapvetően továbbra is furcsámnál (technikai emberként) ha egy ugyanolyan HW és FW verziós (~7200rpm) RED és (~5400rpm) GREEN közül a GREEN volna a hangosabb...
A gyártó NAS és egyéb média tárolási célra kifejezetten a "halk","hűvös" és kisebb "étvágyú" GREEN-t kínálja.ui: természetesen nem média fájlok esetében (pl. mailserver etc.) nyilván gyorsabb egy nagyobb fordulatú lemez (de én szekvenciális fájlműveleteket feltételezve írtam amit írtam a sebességről)
válasz eric.cartman #8298 üzenetére
OK - már megvan [link] (Perl kell hozzá!)
Kicsit furi kérdés tudom, de nem tudja valamelyikőtök megmondani, hogy egy DS213J-t hogyan tudok egy logikai jellel lekapcsolni?
Építek hozzá egy aprócska akkus szünetmentes tápegységet (a 12V-os betápra fog dolgozni) + lesz benne egy időzítő, ha nem jön vissza X időn belül a hálózati feszültség, akkor ki akarom vele "szabályosan" kapcsoltatni a NAS-t.Mivel nekem 2db 2.5"-os HDD dolgozik benne, így valószínűleg az egész motyó elfér a NAS-on belül.
Ha nem lesz elegánsabb megoldás, akkor majd egy relé "megnyomja" helyettem hosszan a kikapcs gombot
válasz AndrewTdi #8772 üzenetére
A DS213J-ben Armada 370 CPU dolgozik: (segédlet itt)
transmission for 88f6281 (transmission_88f6281_2.82-6.spk)
transmission for armada370 (transmission_armada370_2.82-6.spk)
transmission for armadaxp (transmission_armadaxp_2.82-6.spk)
transmission for bromolow (transmission_bromolow_2.82-6.spk)
transmission for cedarview (transmission_cedarview_2.82-6.spk)
transmission for evansport (transmission_evansport_2.82-6.spk)
transmission for ppc824x (transmission_ppc824x_2.82-6.spk)
transmission for ppc853x (transmission_ppc853x_2.82-6.spk)
transmission for ppc854x (transmission_ppc854x_2.82-6.spk)
transmission for qoriq (transmission_qoriq_2.82-6.spk)
transmission for x86 (transmission_x86_2.82-6.spk)[ Szerkesztve ]
Pedig a 14160 build jócskán tavalyi...
Nincs további építő jellegű tippem sajnos.
válasz Dr.FantastiK #8778 üzenetére
Mert más és más utasításkészletre is optimalizálják - így hatékonyabb a működése.
válasz zoltannovak #9159 üzenetére
ez most hogy jön ebbe a topic-ba???
A segítségeteket kérném:
Adott egy legfrissebb sw-el rendelkező DS213J és egy DLNA-s projektor. Fut a media server a NAS-on és LAN kapcsolattal meg is találja az alapértelmezett kép, zene és fimek mappát a projektor, játszik is mindent tökéletesen.
Nekem vannak további mappáim is megosztva(pl. torrent mappa), de azokat nem tudom meglátni a projektorral.
Van-e valamiféle linkelési lehetőség, hogy a 3 alapértelmezett DLNA mappán belül láthassam pl. a torrentjeimet anélkül, hogy belemozgatnám a tartalmát?
Vagy:
Hogyan tudnék beállítani további mappákat a NAS-on, hogy aalapértelmezettként DLNA megosztással láthassa a projektor?Sajnos nem sikerült "egyéb" hálózati helyeket felvenni a projektor beállításában.
Urak!
Rá lehet venni a DS213J-t, hogy egy USB-s WiFi-vel a fenekében, egy a lakásban fogható vezeték nélküli hálózatot (is) használjon letöltésre?
Arra gondoltam, hogy a LAN-ról és egy USB-s wifiről (kvázi dual WAN-ról) töltsön mert így gyorsabb...Ötletek?
