Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
holden72
Használtok dyndns.org free szolgáltatást az otthoni háló/NAS távoli eléréséhez?
Most tudtam meg, hogy a free account-ot csak úgy lehet fenntartani, ha havonta egyszer a webes felületen a dyndns.org site-ra be is lépsz. (Nem elég csak, hogy az IP címedet a router/NAS bejelenti).
A Neten vannak okosságok, Synology scriptek, erre a belépés emulálásra. pl.[link]
Találkoztatok már ezzel? Sikerült valakinek telepíteni?
Nálam egyelőre nem megy :-( -
holden72
Synology terminológiában milyen programot, legegyszerűbb megoldást ajánlotok az alábbi feladatra:
USB-n időnkét rácsatlakoztatott külső háttértárra szinkronizálja/másolja a belső HDD megfelelő mappájában levő fájlokat (családi fényképek)
A legjobb az lenne, ha ehhez a DSM admin felületére nem is kellene belépni, csak a Synology előlapi USB portjára csatlakoztatás esetén megtenné ezt a szinkronizálást.
Van ilyen lehetőség?Köszi
holden72
Itt is felteszem a kérdésem, hátha tud valaki valami okosat:
NFS hozzáféréssel kellene elérnem a két külsö USB-s meghajtót.
A gondom az, hogy az eszközök NFS elérhetösége az alábbi:
usbshare1/usbshare
usbshare2/usbshareAz általam használt NFS kliens ( media player) csak a" /" jel utáni nevet veszi figyelembe, így a két drive közül csak egyet tud felmappelni, mivel ugyanolyan néven látja a másikat is. ( külön külön bármelyiket el tudja érni, de a névazonosság miatt együtt nem)
Arra talaltam megoldast, hogy mikent lehet az usbshare1-et az usbshare2- vel felcserelni, de nekem a masodik tagot az "usbshare"-t kellene egyedive tenni.
Remelem ertheto voltam es talalok ra mmegoldast!
Koszonettel! -
holden72
válasz tobias40 #12181 üzenetére
Hihetetlen és működik!
Itt a megoldás a hivatalos synology.com forumrol:
Lépésről lépésre végigcsináltam, és tökéletesen működik:DNDNS issue!!!
To solve this issue as a workaround you can do the following. (Synology support did these actions on my diskstation today, but executing them is at your own risk.)
SSH or telnet
DiskStation> /usr/syno/sbin/synocloudserviceauth -a get
gives an application key like this:
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxDiskStation> /usr/syno/sbin/synocloudserviceauth -a validate
gives the following:
failed to validate a api keyremove the application_key.conf file in /etc/ (you can copy the file first or rename it if you want a backup)
DiskStation> rm /etc/application_key.conf
Get new application key?!
DiskStation> /usr/syno/sbin/synocloudserviceauth -a get -f
gives an application key like this but this time is has changed from last time:
now gives the new application key instead of the failed to validate a api key error :
xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx -
holden72
120/10 Mbit/s-os netre upgradeltem.
Ezt megelőző 30/5 Mbit/s internet mellett maxon kihajtotta a NAS-om (DS111) a torrenteket.
Noha régi a vas, de azért elég erős HW rendelkezik:CPU Frequency: 1.6GHz
Memory Bus: 16bit@DDR1066
Memory: 256MB
LAN: Gigabit X1Létezik, hogy a 120Mbit/s netből is csak ~30-35Mbit/s tudom letöltésre (Download Station) igénybe venni, a fenti NAS miatt?? Vagy mit kellene másképp beállítanom? Esetleg másik kliens? (Transmissont nem használtam még)
Ha ez a gond, akkor milyen 1 lemezes (nekem elég) Synologyt ajánlanátok aminek már nem okozhat gondot a 120Mbit/s használata?
Előre is nagyon köszönöm!
holden72
DS111-rol szeretnek feljebb lepni DS116-ra.
Az atkoltozesnek mi a menete?
Egyszeruen leallitom a regi NAS-t kiveszem a HDD-t, es atteszem a masikbaes indit?
Ennyi lenne?
Nagyon koszonom! -
holden72
Sajnos a Web Stationt-t feltelepítettem, így a PhotStation többet kívülről nem lett elérhető.
Hiába állítottam le a WebStationt, sőt el is távolítottam, gondolom config helyre beírt valamit (ami az eltávolítással nem törtlődött) , így továbbra sem megy a Photostation.
Sajnos nem találtam ezzel kapcsolatban megoldást, hogy a fentiek után, hogy lehet kintről újra elérhetővé tenni a Photostationt.
Valakinek valami ötlete? Tapasztalata?Előre is hálásan köszönöm!
holden72
válasz gyugyo79 #44029 üzenetére
Szia,
Nagyon szépen köszönöm a lelkiismeretes választ.Végül úgy oldottam meg a problémát, hogy:
1. Visszatelepítettem a Web Station-t és a PhP x.x csomagot.
2. Ekkor a WebStation konfigjában (Virtual Host menü) betudtam állítni egy másik http és https kérések esetén érvényes default (80-tól eltérő) portszámokat.
3. Így a Photostation jön mostmár be a http://oldalcime.synology.me/photo kérésre.
4. Ezután leállítottam és uninstalláltam a Web station-t és a php csomagot.
(természetesen a routerben a 80-as port a diskstation IP-jére van irányítva)Úgyhogy most minden f@xa!
Köszi mégegyszer a tippet!
Tanulság: ha valaki felteszi, majd letörli a Web Stationt, a Synology azután is a 80-as portot "elveszi" a PhotoStation-től (a már nem létező Webszervernek tartja fenn)!
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
- Háztartási gépek
