Téma összefoglaló
(Utoljára frissítve: 2024.04.20)
crips15
kérem a segítségeteket, véleményeteket.
Tervezek venni egy DS216J NAS-t két darab Western Digital (WD20EFRX) Red 2TB merevlemezzel melyet a a következőkre szeretném használni:
2 db WD-re családi képek, videók, dokumentumokat tárolnék tükörmásolással, hogy tuti meglegyen.
Van egy 1 TB-os WD my passport melyet az USB3-ra csatlakozva átmeneti filmek tárolására és a Download Station használatára csatlakoztatnék.
Samsung tv-vel csatlakoztatva HD filmeket játszanék le vele.
Ezek lennének a fő és legfontosabb funkciók.
Kérdéseim
A fentiekhez jó szerintetek a DS216J?
Download Station-el be tudom állítani az USB3-ra csatlakozott külső WD-t, hogy arra szedje le a cuccokat?
Olyan HDD-t is lehet csatlakoztatni USB3-ra ami külső merevlemez házban van?Segítségeteket véleményeteket előre is köszönöm!
Üdv, Crips
crips15
válasz Mr Bond 007 #23142 üzenetére
Szia,
igen teljesen igazad van de mindent összeadva elérte a büdzsé a számomra elfogadható lélektani határt, így sajna nem fér bele plusz 14e. Van még egy 2T és 1T külső hdd úgyhogy egy darabig remélem elég lesz.
crips15
válasz bigdady #23042 üzenetére
Szia, nekem meg az lenne a kérdésem, hogy az IP kamerákat hova kell csatlakoztatni, vagy ezt hogy képzeljem el. Most van egy vevő egység amihez csatlakozik 2db kamera amit hanyagolnék ha megveszem majd a DS216J, de nem tudom elképzelni sem, hogy mit hova kell majd kötnöm. Előre is köszönöm!
crips15
válasz heroldbalu #23159 üzenetére
köszönöm. Valszeg akkor megpróbálom azt, hogy "vevő" dvr-t kötöm össze a routerrel és úgy nézem majd meg a NAS-el, mert korlátozottak a lan helyek.
crips15
válasz Patice #23140 üzenetére
Szia,
sokat gondolkodtam azon amit írtál. Megnéztem és 1Tb elég lehet, viszont a tükörmásolás valahogy megnyugtatna. Így a kérdésem.
Mi lenne ha a két HDD-t 4x1Tb-ra szedném és két HDD lévő 1Tb-on lennének a fontos cuccok és azt tükrözném.
Lehet ilyet? Mit használjak SHR-t vagy Raid 1-et?
Előre is köszi. -
crips15
napokban tervezek venni egy DS216J-t két db 2TB WD HDD-vel.
A kérdésem, hogy megoldható, hogy a "A" HDD-t 2db 1TB-os partícióra osztom, ezt teszem a "B" HDD-val és az "A" és "B" 1TB-os partícióját tükörmásolásra állítom (fontos fájlok biztonságos mentése) be a maradék 2x1TB meg szabadon használom?
Ha igen akkor a RAID 1 vagy a SHR-el csináljam?Előre is köszönöm!
ÜDv, Crips
crips15
most üzemeltem be a DS216J-t és a download station-al nem tölt vissza, sőt az ncore aktivitás listában sem szerepel a letöltött cucc.
Kérlek segítsetek, hogy mi lehet.
Köszönöm
Üdv Crips
crips15
most üzemeltem be egy DS216J-t és minden tök szuper, szeretem nagyon. Viszont azt tapasztalom, hogy a konvertálási folyamat már egy jó ideje eltart.
Kérdésem, hogy normális az, hogy kb 2 napja nem végzet (26% áll) a képekkel? 57 ezer kép van.
Ha egy darabig nem változik a 26% nyomjak egy restartot?Előre is köszi!
Üdv, Crips
crips15
Pls segítsetek. Adott egy DS216j és egy fisotech kamera rendszer (2db kültéri kamera és dvr vevő eszköz). Szeretném a NAS hoz csatlakoztatni, hogy mobilon is tudjak rá csatlakozni. Magát a dvr-t amibe megy a 2 IP kamera rá tudom kötni vhogy? Ha nem akkor ha nincs a támogatott listában a fisotech kamera akkor nem is tudom csatlakoztatni ha leválasztom a dvr-ről?
Előre is köszönöm.
Üdv Crips[ Szerkesztve ]
crips15
válasz Borisz76 #23559 üzenetére
Szia. Köszi. Az a baj hogy 3 éve vettem és sztem nincs meg a leírása, de megnézem majd. Az árajánlatban ezt találtam az IP kameráról.2 darab fémházas vandál biztos dome kamera IR LED 24 db IR LED üzemi távolság: 20M SONY, 700TVSoros 3-tengelyű konzol beépített,board Lencse 3.6mm.
crips15
Szia,
sajnos nem találtam meg a kamera pontos leírását. Viszont találtam egy CMS funkciót SurveillanceStation-ben, mely azt a reményt élteti bennem, hogy valahogy mégis tudom a dvr-hez csatlakoztatni a NAS-t.
Volt már tapasztalatod ezzel kapcsolatban? Ismeri valaki ezt a bővítményt?Előre is köszönöm!
Üdv, Crips
crips15
tanácsot, segítséget szeretnék kérni.
Van egy DS216J két darab 2gb WD RED HDD-vel.
Az ütemezett teszt során már 2x ezt írta ki.
"gazdagép 1 lemezén I/O hiba történt, de most több újrapróbálkozás után megfelelően működik. Lehet, hogy a jelenséget meghibásodott szektorok okozták. Ha ez a hiba újra bekövetkezik, kérjük, hogy készítsen adatairól biztonsági másolatot, majd futtassa merevlemezén a S.M.A.R.T. tesztet a merevlemez állapotának vizsgálatához."
Illetve a hibás szektorok száma 2.
A S.M.A.R.T, teszt már tegnap este óta fut és 90 százaléknál nem akar tovább menni. Már többször nekifutottam a tesztnek de nem ment tovább, míg a 2. lemezen befejezte a tesztet.
Kell-e tartatom valamitől vagy mitévő legyek?Előre is köszi a segítséget!
Üdv, Crips
crips15
Nagyon köszönöm a gyors választ. Akkor inkább csere lesz és elkezdem menteni a fontos cuccokat. Ahogy írtad is, olyan HDDnek érdemes használni amin nincsenek fontos cuccok. Ha veszek egy külső hdd tartót ami tápfeszültséggel megy és beleteszem a HDD akkor rá tudom kötni a DS216j-re? Vagy csak my passport típusú hdd-t lehet?
Illetve a csere hogyan legyen?Előre is köszönöm!
Üdv, Crips
crips15
válasz Patice #26039 üzenetére
Előre is köszönöm!
Üdv, Crips -
crips15
a külső hdd-t amire a download station-al szedtem le a cuccokat újra kellett formáznom így az átmásolt adatok elvesztek, de a feltöltés megy tovább mert a belső kötetet is használja. Kérdés, hogy miként tudom újra átmásolni az adatokat melyeket a download station most is használ a külsőre ismét.
Előre is köszönöm!
Üdv Crips
crips15
Valamiért a quickconnect le van tiltva és nem tudok csatlakozni mobilról egyik progival sem.
Állapotnál néha kiírja, hogy regisztárálás... majd azt a státuszt kapom, hogy letiltva.Pls segítsetek.
Tegnap még jó volt.Előre is köszi
crips15
Segítséget kérnék Photo station témában.
Alapból a photo megosztott könyvtárban lévő fájlokat, képeket olvassa be a progi.
Hogyan tudom beállítani, hogy egy másik megosztott mappában lévő képeket is beolvassa, kezelje?Előre is köszönöm!
Üdv, Crips
crips15
crips15
Anno én a DS216J-hez vettem 2db WD RED-et. Egy év múlva az egyiknél valamilyen hibát észrelt a NAS így azt lecseréltem szintén egy WD RED-re. Azóta (kb 2 éve) semmi baja egyiknek sem. A hibásnak jelzettett pedig külő vinyóként használom azóta a NAS-en és semmi baja. Én meg vagyok vele elégedve és ha itt mást nem olvasok lassan befektettek egy nagyobb NAS-be szintén WD RED vinyókkal. -
crips15
Egy DS216J boldog tulajdonosa vagyok már sztem kb 4 éve. Viszont eljött az idő, hogy beruházzak egy új NAS-be. Jelenleg 2x2TB-os WD RED HDD-vel futok.
4 lemezes megoldásban gondolkodom első sorban.
A kérdés, hogy a DS418play-t vagy a DS918+ érdemes megvenni. A kettő között ha jól láttam akkor kb 40e HUF a difi.
4x4TB-os HDD tervezek bele venni - ahogy láttam érdemes más márkát venni, keverni-.
Kérdésem még, hogy mennyire macerás átköltözni a DS216J-ből az új DS-be? Mire érdemes figyelnem, felkészülnöm?
Illetve 4x4tb esetén SHR vagy RAID5 esetén a DSGET torrent kliens mennyi szabad hellyel gazdálkodhat?Előre is köszi a segítséget!
Üdv, Crips
crips15
válasz Borisz76 #39146 üzenetére
Köszi a linket megnézem mindeképpen.
Jelenleg kötet SHR.
Az újon olyat szeretnék, hogy a fontos, személyes cuccok, képek legyenek tükrözve és a maradékra meg mehenek a filmek sorozatok.
Akkor ha jól értem a DSGetnél majd ki tudom választani, hogy melyik kötetre szeretném telepíteni? Mivel most csak egy van, gondolom alapértelmezetként oda tette.Előre is köszi.
crips15
Tudja valaki, hogy a DS918+ miért van két lan port? Mire tudnám használni? Hogyan tudnám kihasználni?
Előre is köszi! -
crips15
Kérlek segítsetek megérteni valamit. Adott 2 NAS. A NAS1 teljesen csupasz 2TB-os kapacitással. A másikat használom erre arra NAS2.
Namármost. A NAS1-re Cloud Station ShareSync-el folyamatosan szinkronizálom a NAS2-n lévő képeket biztonsági mentés céljából. A képek mérete kb 530Gb. Mégis a NAS1-en lévő foglalt hely több mint 1TB. Nem pont a duplája a képeknek. Illetve FileStationban megnéztem azt a mappát ahova szinkronizál és az megegyezik az eredeti (NAS2) mappamérettel és sehol sem találom a többi gb-ot.
Szerintetek hova tünik a többi helyem?Előre is köszönöm!
Üdv
crips15
válasz crips15 #39848 üzenetére
Pls valaki segítsen. Köszönöm.
Sziasztok!Kérlek segítsetek megérteni valamit. Adott 2 NAS. A NAS1 teljesen csupasz 2TB-os kapacitással. A másikat használom erre arra NAS2.
Üdv
crips15
Néhány napja akadozik a távoli elérés az egyik NAS-nál. A munkahelyemről a http://xxxxxx.quickconnect.to/-val értem el simán. Most kb 2 napja vagy hibaüzenetet ír ki, vagy nagyon lassan tölt be az oldal. Míg a másik NAS-emnél ami ugyanazon a hálózaton van simán megy minden, szintén quickconnect-el, bár itt adtam meg DDNS-es host-ot.
Szerintetek mi lehet?Előre is köszi.
crips15
válasz crips15 #40422 üzenetére
Pls valaki
Sziasztok!Néhány napja akadozik a távoli elérés az egyik NAS-nál. A munkahelyemről a http://xxxxxx.quickconnect.to/-val értem el simán. Most kb 2 napja vagy hibaüzenetet ír ki, vagy nagyon lassan tölt be az oldal. Míg a másik NAS-emnél ami ugyanazon a hálózaton van simán megy minden, szintén quickconnect-el, bár itt adtam meg DDNS-es host-ot.
crips15
válasz claire78 #40478 üzenetére
Nekem a quickconnect-nél csinálta amikor nem a belős hálón voltam, illetve a mobilos app-ok is csak néha tudtak csatlakozni valamikor csak pörögtek ezt kb 2 napja kezdte. Beállítottam DDNS-t meg valamit mókoltam a porttovábbításnál és azóta (lekopogom) minden ok.
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
