brd
válasz westcoastog #33510 üzenetére
Nem lehet, hogy valahogy mégis rákerült a cap limit jumper? A Samsung úgy master, hogy 1 db jumper van rajta, és úgy slave, hogy nincs rajta jumper.
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz wolfman #33703 üzenetére
Oké, nekünk (szüleimnek) is van kutyánk, kettő is, mondjuk nem a hülye fajták, de nem tudom elképzelni, hogy le akarjanak nyelni egy ~4x4-es négyzetet (lefér egyáltalán a torkán/nyelőcsövén akár egy nagyobb kutyának is? mert az emberé pl. valami ~2 cm átmérőjű, ha jól emlékszem), mert elrágni nehezen tudná (ha még a többit igen is, a fémsapkát nem).
(#33701), bitpork: Részvétem! A szög inkább egydimenziós tárgy (főleg, ha hosszabb, akkor könnyebben irányba áll), az könnyebben lecsúszik.
brd
Az azért nem csak úgy megy, hogy nosza, legyünk programozók... Min. átlag feletti IQ kell hozzá, havi 400+hoz (Mo.-n) már átlag+[10-∞] pont sem árt. Ez a képesség pedig a születés/fiatal gyerekkor után csak minimálisan változtatható.
brd
Lehetséges, de úgy tűnik, mégsem elegendő mértékben, különben sokuk már nem számtech boltos lenne. (Ezt most nem lenézésből írom, csak ezt látni.) Egy másik lehetőség, hogy a szorgalom hiányzik hozzá. Megint másik az, hogy szeretik, ha a topicban is olvasható módon szórakoztatják őket.
brd
Már ha ez a baja.
Nem ez, akkor nem lenne 3-4MB/s-nél több az átvitel. Inkább azt kellene megnézni a perfmon /res és ott Disk/Lemez fülön, hogy mi eszi a lemezt. Egyébként az a ~11MB/s nem olyan rossz érték egy Windowst futtató laptop HDD-től, 1.6GHz-es CPU-val nyaggatva.
brd
válasz DeFranco #37212 üzenetére
több ismerősöm visszamondta, miután drasztikusan megemelték az előfizetési díjat 1-2 év után
Most a DIGI-ről írsz (melyik csomag)? Én pont annyit fizetek érte, mint 3+ éve, a hűség talán 2 év volt, csak közben ötszöröződött a csomag sebessége.
brd
válasz E.Kaufmann #38650 üzenetére
Az agyonoptimalizált kódokban könnyebb bennehagyni a hibákat , réseket. kioptimalizálják a mindennapos use-case-kre, de ha valami váratlan jön, lehet kinyílik pandóra szelencéje, legalább is az adott rendszeren.
Erre lenne hivatott a tesztelés. A programozó megmondja, (szerinte) mit kellene csinálnia a program(rész)nek, a tesztelő pedig megkeresi az olyan paramétereket, amelyekkel nem azt csinálja (de azt kellene).
brd
válasz E.Kaufmann #38657 üzenetére
Értem, megfelelő tervezéssel hibátlan működésű programok jönnek létre. Oké... Láttál te már programozót?
brd
válasz lezso6 #38659 üzenetére
Igen, így a végfelhasználónak nem annyira jó, erősebb HW kell, vagy lassú a program, de ezzel a módszerrel lehet gyorsan működőképes programokat készíteni, csapatban, viszonylag olcsón. Aztán újabb pénzeket leakasztani az optimalizálásra.
brd
válasz E.Kaufmann #38668 üzenetére
No' és mindig hibátlan funkcionalitású programot készítesz?
brd
válasz E.Kaufmann #38674 üzenetére
Természetesen, sőt, de akkor miről beszélünk? Ha kerül bele hiba, akkor nyilván a programozó szintjén nem megoldott a hibátlan megoldás elkészítése, ezért kell más módon vizsgálni a létrejött program működését. Ne vedd ezt magadra (ha esetleg felmerült), ez nem erről szól. Lehet pl., hogy azért "hibás" a program működése, mert a programozóval eleve nem is közöltek valamilyen, a program működését érintő információt. Szélsőséges, és egyszerűsített példa, de tegyük fel pl., hogy a program működési helyén mondjuk csak egy adott mennyiségű memóriát allokálnak neki max., és a sebességre optimalizálás során ennél többet használ(na). Így ugyanúgy működik ugyanazokkal a paraméterekkel az optimalizálás előtt/után, a célrendszeren tesztelve mégis elhasal.
brd
Én még sosem láttam ilyet saját szemmel, de nagyon kíváncsi lennék rá, mitől lehet. Azt gyanítom, ez úgy, hogy semmilyen más hiba nem jelentkezik, leginkább a háttértároló valamilyen elérési gondja lehet (pl. hibás sector), esetleg egy enyhébb, ideiglenes filerendszersérülés, számítási hiba okán (CPU/RAM/másszar).
brd
válasz lezso6 #42279 üzenetére
Túlélni valószínűleg fogtok, egyre több a felhasználó a neten, csak a társaság változik majd kissé', ami meg láthatóan nem szempont nektek (ne vedd magadra, neked respect a tevékenységedért, gondolom(/remélem ), nem te döntöd el ezt az ocsmány, és ami fontosabb: kevésbé jól használható dizájnt, csak programozod). Én a magam részéről akkor köszönök el a PH-tól és társaitól, amikor a logout/gamepod kinézetű (színeiben-arányaiban is!) fórum megszűnik. A PH! főoldaltól a mostani változtatással köszöntem el végleg; max. keresésből, vagy másik aloldalból fogok PH! cikket olvasni és a fehér háttér miatt azt is úgy, hogy kimásolom a szöveget, aztán gyorsan bezárom (ha csak nem kell valami grafikon/kép a cikk élvezetéhez). Tudom, engem(/hasonlókat) leszartok, Parci már sokszor, sok helyen leírta indirekt módon, hogy őt nem érdeklik az ilyenek, és így marad, mert csak, ne is írd le kérlek te is!
brd
válasz lezso6 #42281 üzenetére
Nekem spec. nem kellett nagyítani, nekem jó a szemem. Ezt sosem fogom egyébként megérteni, mindenki más vak a neten, vagy mifasz? A legtöbb mai oldal 80-75, sőt, olyan is van, ami 66%-on nézve egészséges. Mi a tök történt a design szakmával? Le kellene kicsit állniuk a kokóval...
brd
válasz Szakbarbár #43010 üzenetére
A legtöbb embernek darab-darab egy számítógép, pláne gazdagabb országokban, nem éri meg szórakozni velük, mert drágább a szakember munkaideje, mint egy ilyen gép értéke. Mondjuk ezek a HP gyári mocskok, egyedi alaplappal/táppal leginkább csak alkatrésznek jók, mert ha lehal a táp, nagyjából dobhatod ki a gépet, mert nem éri meg tápegységet keresgélni hozzá.
brd
válasz Beba Snake #43020 üzenetére
Én is ülve hugyozok, legalábbis otthon (és néha még a WC-ig is elmegyek), ezt miért emelted ki? Akkora a hasa hogy megfogni sem tudja?
brd
válasz -=RelakS=- #43041 üzenetére
Hogyhogy? Arrafelé nem szokás megmosni néha?
brd
Elnézést az érintettektől (a jelenlévők természetesen mind kivételek), de én nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az emberek 99%-a ilyen egyszerű, ez nem lehet magyarázat, nem tudom elhinni, hogy pl. a TaaT által betett képen az emberek 99%-a számára az alsó sor a tetszetősebb.
brd
válasz lezso6 #43511 üzenetére
Az oroszokkal nem lenne baj önmagában, jó hekkereik vannak, nem szenvednek hiány jól összekötögetett szürkeállományban. Az önkényuralmi rendszerükkel van, de mivel a MPC-BE nyílt forráskódú, ez sem igazán gond, mert aki akar, megnézheti, mit csinál, ill. fordíthat magának a forrásból (persze ez igényel némi hozzáértést, ill. nem tudom, használ-e nem nyílt forrású kötelező komponenseket). Meg esetleg azzal lehet még probléma, hogy amit dokumentál, azt nem mind teszi meg (legalább) angolul is.
brd
Nem akarok így kívülről sokat okoskodni, de a soros port ma már egy faék egyszerű technika, nem hiszem, hogy önmagában azzal lenne a gond, sokkal inkább a kliens program és soros port összeköttetés (driver pl.) hiányosságai a probléma, így egy akármilyen gépen, ahová tehető normálisan működő soros port kártya, pl. egy VirtualBox-szal remekül megoldható a gond. Én magam egy Ryzen-es gépen kezeltetgetek így egy hasonló műszert egy orvostechnikai laborban (pontosabban ott egy USB-s eszköz a soros port, de az igazából mindegy).
brd
válasz cbmfan #45823 üzenetére
Rossz az elem (nem teljesen), zárlatos/sérült az alaplap (a nyák valahol, vagy egy konkrét alkatrésze az órának, kvarc szar, vagy valamelyik, a kvarc jelét osztó/szorzó áramkörnek), de a cmos-ban tárolt hibás adat is okozhat ilyet. Mindegyikkel találkoztam már (igaz, az első nem PC volt, de számítógép, egy AMIGA).
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
