adr0001
Itt 30 fps base-nél átlagosan 20-30 ms a latency, FG on...
Vsyncre és fix target fps-re van kihegyezve mind a DLSS mind az FSR frame gen. Megemlítendô még a stabil frame pacing ami összeszedetté teszi.Mondok mást. A legszutykosabb TV-be beépìtett frame interpolation is tökéletesen működik pl 30->60 fps-re. Reflex, AntiLag rulez, 30 fps-nél a frametime magasságában lesz a latency (<33ms), ehez egy jò CPU nem hátrány. Ha a TV stabil - ez alatt tényleg atomstabilt értek - 30 fps-sel van etetve, ösz-vissz (a tv hozzáadott késleltetésével) 50-60 ms össz-latencyvel ott lesz a vajsima 60 fps, nesze neked. De, bármi fps ingadozás van lefelé, egyből szétesik az egész.
Ugyanez érvényes DLSS/FSR-re is.
Igazán "Fluid" csak akkor lesz ha az engine tudja mi a cél, ès az ahhoz tartozó alap STABIL fps-t megkapja, bocs, be tudja állìtani magának.
A VRR felejtős. A számok biztos szépek de nem véletlenül rinyál mindenki aki ami-a-csövön-kifér-re állìtja be.
Fix max fps + VSync, vagy felejtsétek el az egészet."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Az egész eljárás lényegével ellenkező az ingadozó framerate. Ettől még nem rossz ha van egy high refresh-es VRR monitor. Abban az esetben talán a legcélratörőbb megoldás megnézni hogy mennyi az 1% low fps értéke FG nélkül egy adott felbontáson, abból kivonni 10-20 %-ot, és annak a kétszeresére beállìtani a max fps-t, driverből. Majd mehet a FG. Szerintem nem lesz panasz
Itt csak 2160p60 van, és nagyon faszán működik a cuccos még így is. Megy is a csillagos 5ös az AMD-nek.
adr0001
adr0001
Úgy értem sem az AMD sem az nV nem fogja forszírozni bàrmilyen hibrid megoldàs lehetôségét. Max egy unatkozò modder.
Így vagy úgy sajnos mindkettô szar valamilyen formàban.
adr0001
ph A forráskódot a cég később fogja kiadni, de az eljárás már két játékban tesztelhető.
