Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
skytheman
Cs1csó #18840 üzenetére
Köszönöm!
Azt honnét tudom meg, hogy a PC tápja melyiket szeretné?
"aztán törpölj el azon, hogy az aktív PFC-s tápod szeretné-e a szimulált szinuszos UPS-t. Ha igen (vagy elég bátor vagy kipróbálni), akkor beleférhetsz egy kisebb összegbe akármilyen, megfelelő teljesítményű szünetmentessel." -
gytaka11
Cs1csó #18849 üzenetére
ez rendben is van, de a specifikációban kevesebb mint 50 dbA szerepel (1 méterről). Ez jóval több. Hangosabb mint a 3 szerver együttvéve. Nem igazán értem, miért pörög totál max-on a ventillátor. (teszem hozzá, ha az output oldal zéró, akkor is változatlan a hűtés rpm-je.) Belső hőmérséklete 23 °C, abszolút nem meleg levegőt fúj ki. Egyéb szoftverre van ötlet?
Hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent.
Gabesz87
Cs1csó #18863 üzenetére
Ha ez is jó, én elhiszem. Ha van nyugodt szívvel ajánlható olcsóbban is, meghallgatom, de igazság szerint ez sem drága. Sokkal többre számítottam
Hülye kérdés, de hogy tudok én erre mindent rádugni? (Nem vagyok otthon a témában) Van 2 IEC és egy Schuko csatlakozó ahogy látom. Vagy mindent egy normálisabb hosszabbítóba, és azt a szunetmentesbe? -
liptak.t
Cs1csó #18867 üzenetére
Köszönöm a választ!
1, OLED mellé, ha átrakom az EATON-t vagy az APC-t az jobb? Egyébként kép nem vibrál, bár még nem láttam úgy hogy a tápról menne.
4. APC SMART UPS 750VA jó lehet a szivattyúkhoz? Nem gondolkodom órákban, ha elmegy az áram nem rakok fát a tűzre, plusz nagy a rendszer, szóval 1% az esélye, hogy baj legyen.Köszi!
poolbig
Cs1csó #18897 üzenetére
Akkor ha már ilyen gyorsan kaptam választ, lenne egy másik kérdésem is.
Rack szekrényben (nem szükséges rack kivitelű UPS) van Egy Asus AC66U router, a szolgáltató koaxos modemje (valami kínai vacak), egy Netgear 24 portos POE switch, amin 2 kamera lóg POE tápellátással, egy merevlemezes kamera rögzítő. Ehhez mi lenne jó, szintén olyan minimum 5 perces áthidaláshoz? Sajnos pontos fogyasztási adatokat nem tudok, mert nehéz a szekrényhez hozzáférni, nem tudom megnézni az eszközök adatlapját, tápegységeik adatait. Egy erős sacc/kb tipp elég nekem.
Köszi -
zolisx4
Cs1csó #18921 üzenetére
Nekem csak az a gyanús hogy [kép] hogy ugye a jobb oldalán van az aksi lámpa 5 db zöld led az mind világít ez azt mutatja hogy jó az akkumulátor de közben jobb oldalon ugyan úgy világít a piros lámpa hogy cseréljek aksit,,mindegy majd lesz valami lehet meg kell nézetni
cinemazealot
Cs1csó #18993 üzenetére
Persze. Visszajeleztek, hogy ekkor és ekkor tervezett üzemszünetet rendelnek el, ami alatt az utcaszakaszunkat tápláló transzformátort áthangolják. Kb. 3 héttel később került sor a javításra, előtte pedig papíron is kiértesítettek minden érintettet. Maga a művelet tervezetten 2 órás volt, de emlékeim szerint egy bő óra volt csak.
Johnyy
Cs1csó #18996 üzenetére
Igen, most ilyen (RBP0007) van benne.
Jól gondoltad, megnéztem az a sarukkal együtt lévő méret.Nézem ennek a DataSafe 12HX35 9Ah 12V UPS akkumulátor (10 év) leírását, ezt írja:
"Az akkumulátor várható élettartama optimális körülmények között: 10 év!"Mik az optimális körülmények?
Ha megjön az új aksi, akkor azt tölteni kell?
jksx
Cs1csó #19091 üzenetére
Köszi.
Első sorban számítógép mellé lenne (3.generációs i5 két monitorral: munkagép), másod sorban hosszabb áramszünet esetén 1-2 fűtési ciklus erejéig a cirkót működtetné (kb. 150W).
Néztem a gyártó Memopower 1000VA-es online típusát is, bár ez kisebb fajta akkumulátor temető (36V-os rendszer), viszont köthető rá külső akku egység.
Szívem szerint ezt venném, de nem tudom, hogy egy online rendszerű ups "mit szól" a napi szintű használathoz (mármint, hogy napi szinten van ki/be kapcsolgatva, ha nem vagyok otthon)? -
keIdor
Cs1csó #19097 üzenetére
Köszönöm!
Jól hangzik mindkettő, igazából az olcsóbb mellett szól, hogy ott mókolás és minden nélkül be tudom dugni a TV-t meg a konzolokat is.
Az APC-nél a TV-t szerintem meg sem tudnám oldani.De a konzolok is ezt a keskenyt [kép] használják már.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Bandiahegyro
Cs1csó #19103 üzenetére
Szia,
1. Mert az menne közel nonstop, párásító is egyben, csak védeni szeretném, azért terveztem ezt is bele, 31W max:
https://www.sharpconsumer.com/home-appliances/hg40el/2. Igen sajnos vakon vagyok a tényleges fogyasztás kapcsán, de így talán könnyebb, hogy rávezetsz.
CPU TDP 130W ( https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/64621/intel-xeon-processor-e51620-10m-cache-3-60-ghz-0-0-gts-intel-qpi/specifications.html )
VGA TDP 80W ( https://www.servethehome.com/nvidia-quadro-k4000-workstation-graphics-card-review/ )Ha azt mondod kár betenni a sharpot is UPS alá, nem ragaszkodom hozzá.
Sok felénk a nagyon rövid kimaradás (pluszban elvileg valamelyik fázis sem stabil, alacsony), nem találnak valami hibát középfeszen.Hűtőm ment már tönkre 2x emiatt, tv panelt is nyírt már ki.
Bandiahegyro
Cs1csó #19107 üzenetére
Ez szokott lenni ajánlott, ahogy korábban visszaolvastam.
De ezzel kapcsolatban volt ez a kérdésem:
Eatonnál úgy rémlik azt olvastam, hogy, ez utóbbi (hosszabb szünet esetén lőjje le a pc-t, win 7 ha számít) vagy nem megy vagy macerás. Rosszul rémlik vagy tényleg van ezzel gond? -
ftamas0201
Cs1csó #19110 üzenetére
Nagyon köszönöm a segítséged.
Megmondom az őszintét hogy inkább a CyberPower felé húzok, a Legrand villanykapcsolóban nagyon jó, de szünetmentesben ahogy túrom most a google-t, elég vegyesek az érzések az embereknél
Jól gondolkodom egyébként, hogy inkább a CyberPower ami kicsit talán "komolyabb" szünetmentesek terén? Illetve ezeknél a zaj az mennyire észrevehető? Milyen zajokat/hangokat produkál egy ilyen szünetmentes? Ventilátoruk folyamatosan megy?
Illetve tartási idő szempontjából akkor nem lenne jobb talán az egyel nagyobb társa, az CyperPower UPS 1600VA (VP1600ELCD) ? Árban elhanyagolható a különbség, szívesen adok kicsit többet is érte, mint hogy egy ilyen áramingadozás elvigye a technikát több százezres kárt hagyva maga után -
ftamas0201
Cs1csó #19112 üzenetére
Köszönöm a segítséged, természetesen áramszünet esetén nem bánom ha hangja van, dolgozzon is rendesen, de azon kívül csendben maradjon az a lényeg
Akkor leteszem a voksomat az 1600VA változat mellett, úgy több a tartalék is elvileg (ha esetleg bővítenék valamit vagy plusz eszköz kerül rá).
Köszönöm még egyszer -
keIdor
Na megjött a CyberPower, töltöm már 7 órája, bár 95%-al érkezett. Már jó ideje azt írja 100%, szóval nincs is értelme, de mindegy, majd hétvégén kötöm rá a hardvereket.
Van két ilyen túlfeszvédőm, az egyik akkor marad használatban, mert olvastam, hogy lehet használni úgy, hogy fal -> túlfeszvédő -> UPS.
Köszönöm a tanácsot mégegyszer.PROTRON: Rákerestem és tényleg olcsó az átalakító, nem láttam még ilyet egyébként, de mindegy, elég az az idő, amit a CP ad, úgyis csak 1-2 perc kell, amíg kikapcsolok mindent.
Melorin
Cs1csó #19146 üzenetére
Látom nem érthető, hogy nálam hiányzik pont ez a termék abból a listából. Érzékeny-nem érzékeny adatokat is tartalmaz a kép, megmutatom mit látok:
Ezen a képen látható, hogy megvásároltam, még van bőven gari rá, le is tölthető a garanciapapír: [kép]
Ezen a képen pedig nincs a felsorolásban, ahol vissza lehetne küldeni. [kép] -
dragonfire44
jksx
Cs1csó #19183 üzenetére
Szia,
Mit értesz azon, hogy "bekapcsol az UPS". Azt, hogy átvált akkumulátoros üzemre? A fent említett UPS vezérlő szoftverében csak 150-290VAC tartomány választható ki. Arról nem találtam infót, hogy az AVR hány %-os tartományban tudja a kimenő feszültséget szabályozni. A szabvány szerint 230VAC+10% lenne a megengedett érték, amit az elektromos fogyasztónak bírnia kell. -
tpeter77
Dj_McLoad
Cs1csó #19192 üzenetére
Nagyon köszi a választ! Abban tudsz segíteni melyik modellek kevésbé büdösek? Pl. az erősítőmnek is van egy tipikus szaga ha melegszik, de egyáltalán nem zavaró. Ez az UPS kifejezetten kellemetlen szúrós szagú volt, a feleségem találó módon " Betadin szagnak " nevezte és valóban arra hasonlított
Aki meg akar tenni valamit, talál rá módot; aki nem, az talál kifogást.
markussandor
Cs1csó #19191 üzenetére
"Online UPS folyamatosan akkuról táplálja a védendő eszközeidet de ugye az akkut is tölti közben folyamatosan, tehát hangos."
Ez nem igaz, csak addig megy akkuról, amikor a bemeneten megszűnik a feszültség. Tehát csak addig tölti az akkut, amíg el nem érte a kívánt feszültséget, utána max csepptöltéssel megy tovább. És csak addig hangos, amíg tölti az akkut és nagy a terhelés, egyébként akár hangtalan is tud lenni. link
Nemo1
Épített "munkaállomás": 5950x proci, 128 GB RAM, RTX 3090, vízhűtés+25 db venti, 6 db SSD+2 db HDD, 2x 40 gbe hálókártya, cisco 32x 40 gbe switch, 10 gbe router, Dell T110 szerver, Synology NAS(8 HDD).
És természetesen már a "jövőre" is gondolnék, az UPS-t nem egy-két évre venném, tehát az utód környezetet is ki kéne tudnia szolgálnia. -
jksx
Cs1csó #19188 üzenetére
Köszi az infókat.
Az online UPS csábító lenne, de nem tudom úgy elhelyezni, hogy a ventilátor(ok) zaja ne zavarjon. Az elmúlt napokban sikerült több típusról is infót szerezni, amik alapján egyértelmű, hogy elviselhetetlen zajos ventilátorokat alkalmaznak. (Leginkább egy porszívóhoz hasonlító hangerőt képzelj el.) Biztos ki lehetne cserélni a ventilátorokat, csak a garancia miatt ez lehet problémába ütközhet. Ezért letettem róla. -
Diego2002
Cs1csó #19222 üzenetére
Köszönöm a választ!
Másfél hete vettem a UPS-t. Viszont tesztelni nem teszteltem eddig.
Most csináltam egy tesztet egy lámpával, teljesen jól működött (még szempillantásra sem kapcsolt ki a lámpa). Aztán kipróbáltam a NAS-al úgy, hogy nem raktam be a HDD-ket, nehogy megint ne működjön. Viszont ez esetben is jól működött a UPS. Úgyhogy most adok neki még egy esélyt. Elég gyakran van nálunk áramszünet, úgyhogy előbb-utóbb megint vizsgázni fog a UPS.
..::Diego::..
nubreed
Cs1csó #19244 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! Érdekes módon multkor volt rendes áramszünet, néhány percre teljesen elment az áram az egész utcában és a környéken, és akkor azonnal bekapcsolt a szünetmentes védelem és semmi gond nem volt az eszközök így áthidalták (konkrétan a számítógép és monitor), így volt időm rendesen leállítani a gépet.
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
Cs1csó #19248 üzenetére
Egy akksi csere amúgy se ártana valószínűleg, azért ennyi idő után illik kicserélni gondolom.
Ha jól tudom APC RBC17 kell az enyémhez és pl. itt találtam jó áron egy kompatibilis fajtát:
https://upsakku.hu/termekek/APC/RBC17_akkumulator/Ha új szünetmentes vennék, egyrészt nem ártana már nagyobb teljesítmény másrészt egy ideje inkább line-interactive megoldásban gondolkozom, ezt néztem ki:
[CyberPower BR1000ELCD]
Úgy láttam, hogy a topicban ez ajánlott.We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
JokerMaffia
Cs1csó #19259 üzenetére
Sziasztok! Egészségben, örömben, gazdagságban Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Köszönöm a tájékoztatást Cs1csó . Nektek is sepsi0 cinemazealot . Gondolva arra, jövőben a géppark nagyobb teljesítményű lehet, ez megfelelő választás? APC Back-UPS 700VA 230V AVR IEC Sockets BX700UI avagy teljesítményben nem sokban tér el a Eaton 5E 850i USB DIN -től? Köszönöm.
