Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
boogie84
Jelenlegi gépemhez szeretnék szünetmentest venni. Igény laikusként: 4xSchuko, adathálózati védelem.
Közeljövőben a cpu változhat. 5800X-re (105W), illetve vga egy 3080-ra (350W). + monitor legyen 50W durván...Jelenleg 330W (iCUE szerint) + monitor 40W a maximális teljesítmény igény terheléskor. Új hardverekkel talán + 100W ehhez.
Összefoglalóban azt írja: keress hozzá megfelelő teljesítményű UPS-t a terhelt telj. felvétel másfél-kétszeresére méretezve.
Ennek ellenére ezeket néztem:
APC Back-UPS BX 1200VA (Schuko) / 650 W
APC Back UPS BX1400U-GR Schuko 1400VA / 700W
CYBERPOWER CP900EPFCLCD 900VA / 540WHozzá kell tennem, hogy nem is igazán zavarna, ha pl játék alatt lenne áramszünet. Sokkal inkább akkor zavarna ha pl BIOS frissítés van. Ergó nem gondolnám, hogy bika teljesítményű szünetmentes kellene. javítsatok ki ha tévedek.
Amennyiben valóban, csak idle, windows munkák, bios frissítés alatt kellene a szünetmentes funkciója, így már egészen más a teljesítmény felvétel. 110W + monitor. ca. 150W.
Ehhez elég lenne talán egy kisebb teljesítményű szünetmentes is:
APC Back-UPS 950VA / 480WKérdés, hogy egyáltalán jó irányban nézelődtem e? Cyberpowert nem ismerem. Nem tudom milyen megbízható.
Kell e nekem kijelző az előlapra? Aku töltöttségi szint/ terhelési szint.Előre is köszönöm a segítséget!
A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
válasz Cs1csó #16937 üzenetére
Köszönöm a segítséget, lenne további kérdésem!
Amit számoltál ca. 510W, ez ugye csak játékok alatt lépne fel. Ebből adódik a kérdés: áramszünet esetén sérülhet bármi a gépben? Úgy gondolom nem. Gyakorlatilag csak játékra van használva a gép, nem gáz ha áramszünet esetén nem tudnám normálisan leállítani a gépet. Kell e mégis a nagy teljesítményű szünetmentes?
Ha jól értem, akkor a minimum 780W ajánlod, hogy a maximális telj. felvételnél is biztonságosan leállítható legyen a gép. Ok.
APC-ből hasonló teljesítményű ez lenne? APC BR1500G-GR 1500VA
bár ha jól látom, akkor ez sem tiszta szinuszos
A hullámforma típusa: Lépésenkénti közelítés egy szinuszhullámhozHa azt írod, hogy megbízható a CyberPower akkor az 1300VA beszerezhető megbízható helyről. (PCX) , az 1500VA már csak EMAG.
boogie84
válasz Cs1csó #16946 üzenetére
Köszönöm ismét!
Ez az APC már drága. Olvastam, hogy nem az a fontos, hogy a UPS ára mennyi, hanem h mennyire fontos az eszközök védelme...Van e értelme +1 (9580Ft) vagy +3 év (19170Ft) garit venni a UPS-re? Alzánál van rá lehetőség. Az akksikra ha jól látom mindenütt 2-5 év-et írnak élettartamot.
boogie84
válasz Cs1csó #16977 üzenetére
Köszönöm!
Meg is vannak a kiszemeltek:
CyberPower CP1300EPFCLCD 1300VA/780W
KSTAR Micro KS-UA60 600VA LED + Gembird PC-SFC14M-01 0,15m tápkábelAzért az 1300-as ,mert így ezeket be tudom szerezni egy helyről (PCX). Vagy mindenképp javaslod az 1500-as nagyobb teljesítményűt?
boogie84
válasz Stanley-B. #16985 üzenetére
Magyar nyelvű leírásban nem találtam erre utalást, hogy lekapcsol e, vagy nem.
Ez esetleg jó lehet erre a célra? CYBERPOWER UPS BU650E 650VAA sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
válasz boogie84 #16989 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztésből: vagy ez Cyber Power UPS UT650EG 360W Schuko
(#16990) douggutaby
Ahogy látom neked is érdekes lenne ez a kis UPS ami nekem is, ha nem kapcsol le ez a típus.[ Szerkesztve ]
boogie84
válasz Stanley-B. #16993 üzenetére
És ez miért van így? Sok értelmét nem látom.
Használ valaki kis teljesítményű UPS-t itt a topikból?
boogie84
adott egy CyberPower CP1500EPFCLCD. Használati útmutatóban az szerepel, hogy
DO NOT plug a laser printer, copier, space heater, vacuum, paper shredder or other large electrical device into the battery power supplied outlets..
Na most van egy Samsung Xpress SL-M2070 lézerem. Amit ritkán ugyan, de használok. Másolásra, nyomtatásra.
Kérdés, hogy valóban ne kössem rá? Vagy egy inkább ipari méretű multifunkciós gépekre vonatkozik, ahogy írja is, hogy nagy elekromos berendezés...A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
Meg is volt az első baki a CP1500-nál.
Természetesen nem a készülék hibája. Barátnőm rádugta az elosztóra a porszívót ami természetesen túlterhelte a UPS-t. Na de ez az én hülyeségem volt, hogy nem mondtam el neki h ilyet nem csinálhat. TV, beltéri egység így csak egy villámvédős APC-re lett kötve.Az normális, hogy ilyen estben a sz.gép is kikapcsolt? Tehát amikor túlterhelést észlel, akkor a UPS is lekapcsol ha jól értem.
boogie84
2db routernek szeretnék belépő szintű UPS-t venni. A CP1500EPFCLCD ellátja a feladatát a gépnél, így arra gondoltam BU650E lenne jó választás. Tényleg nem kell másra csak a routerekhez. Az viszont egy fő szempont lenne, hogy halk legyen. Jót néztem?
Köszönöm!A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
1 HDD-s NAS-hoz melyik a minimum szünetmentes ami ajánlott?
Cyber Power BU650E 360W 650VA jó választás lenne?
Köszi!A sütiknek is szükségük van szeretetre.
