Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
douggutaby
Egy SFF szerver és két router (szolgáltatóé és az enyém) elé raknék UPS-t. SFF fogyasztása leterhelve 50W de átlagosan inkább 25 körül. Gondolom routerekkel együtt sincs 100W (azt még lusta voltam megnézni).
Jó nekem erre az itt ajánlott Eaton 5E 850i USB DIN? Van arra képlet, hogy meddig húzom egy áramszünet alatt? UTP-t is érdemes átvezetnem rajta? Nem vesztek a sávszélességből emiatt?Másik téma, hogy van egy apró range extenderem (tl-wa860re), aminek jó lenne egy kicsi UPS, hogy szintén áramszünet alatt elmenjen fél-1 órát. Ilyen apró dologra mit érdemes?
douggutaby
válasz Cs1csó #15715 üzenetére
Köszi a gyors választ. Közben találtam egy kalkulátor miszerint kb 50 perc jött ki ezzel a szünetmentessel és 100W-tal. Az kb jó lehet? Gondolom ideális körülmények között.
Előfizetesem 1Gbit szóval lehet nem erőltetem az átvezetést. Főleg hogy az szolgáltató routerebol megy koax tv-be úgy onnan visszajöhet egy túlfeszültség ugyis.A range extender ups témához:
kicsit meglepődtem hogy ennyiért vannak az ajánlottak. Jó azon is, hogy 20-ért már tudok venni a fenti setuphoz (azt hittem drágább lesz).
Csak kicsit overkillnek érzem a 3000ft-os kütyühöz a 10 feletti ups-t. Persze azt is megértem ha innen már nem ajánlott lejjebb menni. -
douggutaby
Van egy szünetmentesem, ami áramszünet esetén pár perc után lekapcsol. Nem lemerült, mert nincs meg a sűrűbb csipogás. Tegnap szétszedtem, hogy multimeterrel megnézzem. Bezzeg akkor nem kapcsolt le. Újra összeraktam vissza az eredeti helyére és 2perc után leáll. Utána már szétszedve is, de addigra le is merült. Először arra gondoltam, hogy melegszik de ahol szétszedtem és ahol állandóan van, kb 2 fok különbség van. Lehet az a gond, hogy kicsi a rajta levő fogyasztó? Egy range extender van rádugva, ami 1-2W-ot fogyaszt. Mikor szétszedtem, akkor lámpával teszteltem, ami 50W-ot fogyasztott. 10 perc után se volt gond vele. Bár akkor a range extenderrel se állt le. Tanácstalan vagyok.
Mi lehet a baj, mit próbálják ki?
douggutaby
válasz Cs1csó #16871 üzenetére
Pannon Power Pro2050
(#16872) ANOka
Haveri beszerzés volt, kb 2-3 éves akksi, nálam kb 1 éve van. Mikor elhoztam akkor 20W-os égővel volt tesztelve, azzal 33 percet bírt. Tegnap 1db két égős lámpa, range extender és egy fogyaszásmérő volt rádugva. 50W-ot írt. Azt 10 perc után szedtem le, akkor olyan 25%-on lehetett. 12,2V-ot mértem 10 perc után, kezdésre már nem emlékszem, talán 12,7 fölött.
Ez így jó állapotra, vagy hogy tudok pontosabbat mondani? -
douggutaby
válasz Stanley-B. #16881 üzenetére
Köszönöm. Hogy tudom megkeresni a határt? Le szokták ezt írni a termék manualjában? 5W elég lehet vagy 10 kell? Talán egy kis égőt kellene rádugni vagy mit lehetne erre használni?
douggutaby
válasz Stanley-B. #16894 üzenetére
Rádugtam egy telefont töltővel, ami 6-7W. Ugyanúgy kikapcsolt 2 perc után. Írtam gyártónak ha már egyszer magyarok
douggutaby
válasz douggutaby #16900 üzenetére
Pannon Power Pro2050 típusú szünetmenteshez infó a gyártótól:
"A kérdéses szünetmentes tápegység úgy van megtervezve, hogy, ha 50W-tól kisebb terhelés van rákapcsolva, akkor kikapcsol."
Így én az 1-2W-ot fogyasztó range extender-emmel pórul jártamUgyanitt erre a célra alkalmas szünetmentest vásárolnék.
douggutaby
válasz Stanley-B. #16985 üzenetére
Szia,
Írtad boogi84-nek, hogy "Cyberpowerről meg tudom mondani neked, hogy nem kapcsol le 0 terhelésnél sem". Cyberpower-től bármit vehetek 1-2W fogyasztásra range extendernek, vagy itt is van ajánlott, kevésbé ajánlott?
douggutaby
válasz Stanley-B. #17000 üzenetére
Írtam nekik, hogy range extenderre, 1-2W fogyasztásra jó e a UT650EG. Azt írták jó. Remélem tényleg és nem rámonjdák mindre, hogy jó.
douggutaby
válasz Stanley-B. #17002 üzenetére
Igen közvetlenül nekik. Pár óra alatt válaszoltak, Pannon powernek ez több nap volt.
Ő válaszolt: ales.hill@cyberpower.com. Nevére keresve több cikket, meg sales anyagot találtam. Remélhetőleg helyes a tudása. -
douggutaby
sziasztok
Eaton 5E 850i-t használok ~3 éve viszont most azt vettem észre, hogy áramszünet esetén kikapcsol, akkor is ha 100%ra van töltve, majd áram visszaállítása után (pár perc) 0ról kezdi tölteni, mintha lemerült volna. Mikor eléri a 100-at, akkor is "online charging" státuszban marad nut szerint. Ez egy tönkrement akkumulátor?battery.charge: 3
battery.runtime: 48
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: 5E 850i
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.productid: FFFF
driver.parameter.vendorid: 0463
driver.version: 2.7.2
driver.version.data: MGE HID 1.33
driver.version.internal: 0.38
input.voltage: 229.0
outlet.1.status: on
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 1
outlet.switchable: no
output.frequency: 49.9
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 226.0
output.voltage.nominal: 230
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.firmware: 03.08.0018
ups.load: 13
ups.mfr: EATON
ups.model: 5E 850i
ups.power.nominal: 850
ups.productid: ffff
ups.start.battery: yes
ups.status: OL CHRG
ups.timer.shutdown: -1
ups.vendorid: 0463
