Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
ripla
sziasztok!
szünetmentes tápot szeretnék venni, amire egy 450 wattos PC, illetve egy 230 wattos projektor lenne rákötve.
miket ajánlotok?
(a pénzlimit olyan 25k környékén van) -
ripla
na akkor még egyszer
sziasztok!
miket ajánlotok?
ripla
válasz mr_ricsi #4423 üzenetére
mondom akkor.
a gépemben egy Chieftec táp van, ennyit tudok róla, meg azt, hogy 450 watt van ráírva. hogy maga a gép mennyit eszik amikor megy....passz.
az áthidalási időnek nem kell soknak lennie, pár perc elég, csak amíg kikapcsolok mindent áramszünet esetén, ennyi.
figyelj csak, és mit ajánlasz akkor ha csak a projektort akarom rákötni a maga 230 wattjával?
most végiggondoltam, áramszünet esetén konkrétan a gép úgysem menne, a projektornak kellene csak idő, amíg a ventillátor lehűti benne a lámpát.
ebben az esetben mi lehet jó választás? -
ripla
válasz mr_ricsi #4434 üzenetére
"Ha leáll a gép, a projector lekapcsolja a lámpáját, amitől lecsökken az áramfelvétel, és úgy már hosszú ideig bírja az UPS."
így van és pont ez a probléma, ugyanis a projektornak leállás után kell még pár perc amíg lehűti a lámpát a ventillátor, ha áramszünet van, akkor a lámpa magától fog lehülni ami nem tesz neki jót. legalábbis nekem azt mondta, projektoros haver, hogy neki már volt ilyen és a következő bekapcsolás volt a lámpának az utolsó döfés. na ezt akarom elkerülni.kösz a választ amúgy, viszont, mi ez a színusz izé, amire a kolléga írta fentebb, hogy az is számít?
ripla
De most nekem mint laikus felhasználónak, milyen problémám származhat belőle, hogyha lépcsős szinusz-al működő tápot veszek? vagy ha a projektort nézem, annak lehet tőle bármi problémája?
mellesleg a teszt szerint, akkor az Eaton-t javasoljátok ti is megvételre?
ripla
pl. ehhez mit szóltok? erre még talán a PC-t is ráköthetem a projektorral együtt? vagy tévedek?
625 VA-s és durván 18.000 huf.
szerintetek? -
ripla
sziasztok, lenne 1 kérdésem.
vettem 1 Eaton Nova AVR 625 kódnevű szünetmentes tápot. az lenne a kérdésem, hogy miközben elkezdtem tölteni, közben rá lehet dugni pl. 1 projektort? vagy várjam ki a 8 óra feltöltési időt és csak utána?
illetve ha feltöltődött, akkor miközben megy a szünetmentes, simán rá lehet dugni az eszközöket? vagy kapcsoljam ki előtte a szünetmentest, dugjam rá az eszközöket és csak utána kapcsoljam be megint? vagy hogy van ez?
(ez az első szünetmentes tápom)plusz 1 fontos kérdés!!!
hallottam olyat, hogy állítólag gyárilag fordítva van bekötve az aksi. és használat előtt ezt meg kell cserélni. ez igaz vagy csak urban legend?[ Szerkesztve ]
ripla
válasz mr_ricsi #4489 üzenetére
értem.
"...ha a terhelés meghaladja az UPS terhelhetőségét, akkor az ki fog kapcsolni."
csak a projektort akarom rákötni, 230 wattos, a szünetmentes meg 400 watt körül van. tehát akkor jó lesz hozzá (?)."...olyan lehet, hogy az akkuk nincsenek bekötve, de a fordított polaritás nagy marhaság lenne."
bekapcsolás után mindkét led pirosan világított, a táp sípolt kb. 3 másodpercig, majd a 2 piros led kialudt. ezután megnyomtam a bekapcsológombot, ami zölden világít...gyakorlatilag ennyi.
ez akkor okés így?[ Szerkesztve ]
ripla
illetve mégegy kérdés.
első használatbavétele van most a szünetmentesnek, ilyenkor, amíg még egyszer sem volt használva mert töltődik...most épp 3 órája, így rádughatom a projektort és használhatom is?
azérrt kérdezem, mert olyan nem lehet, hogy csak akkor lehet rádugni az eszközt, miután legalább egyszer fel lett töltve teljesen? nincsenek ilyen szabályok, hogy mit, mikor és hogyan? simán dugjam rá a projektort, és nem lesz baja, ha egyszer sem volt még feltöltve a szünetmentes és így akarom használni?[ Szerkesztve ]
ripla
Üdv.
Új vagyok a témában, de az utóbbi időben egyre több áramkimaradás szokott lenni a lakhelyemen és környékén, néhány másodpercre csak, van hogy naponta többször is, de ez épp elég, hogy beszerezzek egy szünetmentest. Mivel nem igazán értek hozzá, így mondom az adatokat.
Kitöltöttem a lenyíló menüben megadott kalkulátorban az adatokat, ez jött ki:Idle power: 77 W
Load power: 405 W
Recommended power supply: 535 WA kérdésem az, hogy hány wattos tápot kellene vennem, milyen szempontokat kell figyelembe venni, mikre kell figyelni a különböző fogalmaknál (kicsit utána olvastam az előbb, jól sejtem, hogy olyanra van szükségem, ami tudja a line-interactive-ot is?), illetve számít-e a VA megjegyzés a tápok felsorolásánál (röhögni ér, de közöm nincs a villanyszereléshez).
Árban olyan 20-30 ezer huf közötti összegre gondolok, de ha lehetséges ennyiért, akkor valami minőségibb márka érdekelne.[ Szerkesztve ]
ripla
válasz Cs1csó #11483 üzenetére
Csak a gépet meg a monitort akarom rákötni.
Beírtam mindent a kalkulátorba, az alapján adta ki az előző hozzászólásomban szereplő adatokat.
Leírom ide is.
A gépben a táp idővel 700 wattosra lesz bővítve, most perpill egy 600-as Chieftec, de számoljunk 700 watt-al.
Ezen kívül:
Hagyományos Asrock alaplap, semmi gamer
4 magos Intel i5, 3.4 ghz
2*8 giga Kingston DDR3-as ram
SSD Crucial MX200, 120 giga
Western Digital Green, 1 terás
Toshiba DT01ACA300, 3 terás
MSI R9 290X, 4 giga
A monitor Acer, 21.5 colos.Azt tudni kell, hogy a 600 wattos tápom valamiért nem bírja a videókártyámat, ez az R9 széria állítólag rengeteget zabál, vannak olyan játékok, amiket csontra kipörgetve ~10 perc után levágják az egész gépet, ezért akarok majd venni egy 700 wattos tápot.
ripla
válasz Cs1csó #11486 üzenetére
Tápnak mondjuk egy EVGA-t néztem ki.
Az árukeresőt értem, csak azt nem tudom hogy nekem melyik paraméter lenne a megfelelő, bár most adtál tippeket, illetve ami kérdésesebb, hogy melyik a legmegbízhatóbb márka.
Plusz, ha rákeresek 1000 VA-ra, (voltamper? tényleg van ilyen?), akkor kell-e mellé wattot is állítani, illetve a kettőnek mi köze egymáshoz? Lövésem nincs a témához.[ Szerkesztve ]
ripla
Köszönet mindkettőtöknek, igaz a felét sem értettem, de... köszi.
ripla
Szerintem biztosra megyek, és ez a Kstar 1000-es lesz megvéve. Amúgy milyen márka? Megbízható? Sosem hallottam még róla.
A másik kérdés, milyen szünetmentest javasoltok egy olyan géphez, ami irodai gép?
Netezni szoktak rajta, Word, Excel, a legkomolyabb játék ami fut rajta, az egy windowsos játék. Még a videókártyája is integrált, az alaplap+proci+memória volt összesen 28.000 huf. -
ripla
Várjunk, nem jó, ennek a Kstarnak csak 1 csatlakozója van, ahová a gépet rá tudom dugni, a monitort hogyan és hová?
Az lesz, hogy szerintem inkább ez lesz megvéve, kb. 4000 forinttal drágább, a csatlakozók száma korrekt, ráadásul ez 1400/700-as.
ripla
Na várjatok. Gondolkodtam ezen a dolgon, megfogalmazom máshogy a kérdést.
Nem akarom úgy használni a gépemet, hogy mondjuk elmegy az áram, és utána még percekig működjön, olyankor mindenképp kikapcsolnám. Nekem annyira kellene igazából egy szünetmentes, hogy itt ahol lakunk gyakran előfordul olyan, hogy 2-3 másodpercre elmegy az áram és utána egyből vissza is jön. Ezeket szeretném csak elkerülni. Ilyen szempontból nekem nem lenne elég egy kisebb teljesítményű szünetmentes? Muszáj 1000VA/700W körüliben gondolkodnom? Csak annyira kellene, hogy ezeket a pár másodperces kimaradásokat áthidalja.[ Szerkesztve ]
ripla
válasz cinemazealot #11503 üzenetére
Köszi a kimerítő választ.
Végül ez mellett döntöttem.
Tiszta szinuszosból ilyen teljesítményűt 75-80 ezer alatt nem kapnék meg, az már pöttyet sok.[ Szerkesztve ]
ripla
Igen elbizonytalanítottatok, utánaolvastam ennek is, és a kváziszinuszos nem túl nyerő egy PC-nek pl., mindenhol azt írják, hogy törekedni kell a hullámformára.
Úgyhogy lehet mégis 8zabi javaslata lesz a nyerő, 40-ért a Kstar Microsine 1000VA.
Viszont meséljetek erről, akinek van, mik a tapasztalatok, megbízható márka?[ Szerkesztve ]
ripla
Meg az is érdekelne, hogy hol a hiba. Egy hullámszínuszos táp kevesebbe kerül, mint más gyártóknál egy hasonló kategóriája kváziszinuszos, ami az elmondások alapján "rosszabb minőségű" jelet ad.
Szóval, mi a poén? -
ripla
válasz cinemazealot #11512 üzenetére
Jó-jó, igaz.
Azt mondd meg nekem, hogy jól járok-e ezzel a Kstar nevűvel? Mivel kínai, így nem tudom megbízhatok-e benne. Rá merjem bízni a gépemet? -
ripla
Következő kérdésem.
Adva van egy olyan asztali PC, ami irodai gép. Alaplapra integrált videókártya, csak proci memória meg egy vinyó van benne, csak netezésre van használva, a legkomolyabb alkalmazások amik futtatva vannak rajta, az Word, Excel, meg Windows játékok.
DE!
Fontos lenne, hogy ettől függetlenül ne menjen tönkre csak azért, mert valami miatt összeakad egy kváziszinuszos táppal, viszont a minimális teljesítménye miatt nem szeretnék erre is költeni 40 ezret, hogy egy Kstar hullámszinuszos táp legyen mellette.
Megkockáztathatom-e, hogy mellé teszek egy sima kis 17 ezres szünetmentest? Mondjuk egy 800/480-ast? -
ripla
válasz cinemazealot #11515 üzenetére
Lövésem sincs milyen tápja van, de nem lehet több 450 wattnál.
ripla
Megjött a tápegység, Kstar 600W/1000VA, hullámszinuszos. Most dugtam rá a 220-ra, 6 órás töltési időt mondanak, este 11-re meglesz.
szerk.: mondjuk a doboz gyári szövege 1000/700-at ír.
ripla
Azokat kérdezem akiknek Kstar szünetmentese van.
Honnan tudom hogy fel van töltve teljesen az akksi? Lesz egy hangjelzés, vagy hogy? -
ripla
válasz piero86 #11535 üzenetére
Az lcd 3/4-en állt első bekapcsolásnál, viszont azt írja a H.SZ., hogy legalább 6 órán átt tölteni kell. A kijelző már rég 4/4 töltöttségi csíkot mutat, az a max., de a 6 óra még nem telt el, ezért kérdeztem, hogy milyen visszajelzést kapok arról, hogy fel van töltve?
Gondolom a hozzá adott usb-vel dugjam rá a gépre?[ Szerkesztve ]
ripla
Rádugtam a gépet meg a monitort a tápra, hát nagyon komoly, a kimeneti oldalon lévő 4 töltöttségi szintből (ami a terhelést jelenti), a Doom futtatása közben világított 1. Ami annyit jelent, hogy simán elbírná még a kis asztali lámpámat a tablet töltőjével együtt, meg valószínű még a hangfal erősítő is mehetne, de ezeket nem akarom rádugni, ez így tökéletes.
ripla
válasz cinemazealot #11539 üzenetére
Még csak rádugtam, a 220-at még nem mertem kirántani a falból, hogy mit reagál rá.
Viszont, milyen monitorozó programot ajánlasz hozzá? Amit adtak hozzá lemezt, az nem akar működni, pedig már az usb-vel összedugtam vele a gépet. 64 bites Win10-em van, beállított Win7 kompatibilitással is azt írja, hogy nem csatlakozik az táp, pedig a Win10 már felismerte.
ripla
Most egy 10 másodpercre kihúztam, szimulálva egy áramkimaradást, simán ment tovább a gépem. Egy csík villogni kezdett a 4-ből, de amint visszadugtam a hálózatot, máris újból 4 világít.
ripla
Újra itt.
Mi van akkor, hogyha az AC Mode elkezd villogni, és se a bemeneti, se a kimeneti feszültség nem változik?
Ezt játszotta pár percig, meg valami kattogott is benne belül, aztán azóta megint üzemel rendesen. 2 hónapos, ezt csak azért írom, hogy nem régi. -
ripla
Újabb kérdés (ha már az előzőre úgysem kaptam választ).
2 hónapos lett a szünetmentesem, úgyhogy lemerítettem, ahogy beszéltünk róla régebben. Rádugtam egy 1000 wattos elektromos szobamelegítőt, ami kb. 5 másodperc alatt leszívta belőle a naftát, majd amikor kikapcsoltam és rádugtam a szünetmentest tölteni, elsőre úgy indított, hogy 3 csík világított a 4-ből. Otthagytam 1 órára, amikor visszanéztem rá, már mind a 4 világított. Na ezt hogy? Papíron 6 óra a töltési idő, gyakorlatban meg 1?
(vissza is dugtam rá a gépet, megy, ahogy eddig)[ Szerkesztve ]
ripla
Üdv.
Van ez a dolog, hogy átlag 2 havonta le kellene meríteni a szünetmentest és újra feltölteni, hogy újra kalibrálja magát.
Kérdésem a következő.
Ha olyan helyen lakom, ahol teljesen hétköznapi megszokott dolog az, hogy van napi átlagban 8-10 darab pár másodperces áramkimaradás, illetve heti 2-3 alkalommal az egész házban elmegy az áram vagy fél percre, akkor is kell ez a lemerítéses dolog? -
ripla
válasz Cs1csó #12729 üzenetére
Ezt? Itt ebben a topikban, többször is, amikor pár hónapja tanácsot kértem vásárlással kapcsolatban. Egyik srác írta le, hogy átlag 2 havonta teljesen le kell meríteni, majd újra feltölteni, hogy az akksi ne "kényelmesedjen el", illetve az elektronika is újraértelmezze a saját rendszerét.
ripla
válasz cinemazealot #12734 üzenetére
Mondjuk itt ahol lakom, teljesen rendszeres már az, hogy minden nap pár másodpercre elmegy az áram, mondhatni, már annyira megszoktam, hogy furcsállnám is ha nem lenne probléma vele. Reggel óta kb. 5 alkalommal volt áramingadozás, kattogott a szünetmentes, és pár perccel ezelőtt megint elment az áram az egész házban, majd vissza is jött. Magyarország 2018.
ripla
Üdv.
Kellene nekem pár ajánlás azokról a szünetmentes tápokról, amelyek szerintetek a legjobbak.
Kstar és Aeton soha többet, úgyhogy azokat ki is lehet hagyni a felsorolásból, előbbi 1 év után dobta be a kulcsot, utóbbi fél évig sem bírta.[ Szerkesztve ]
ripla
válasz Cs1csó #14124 üzenetére
Ezt néztem ki:
[link]Egy Apple Imac, egy LG FullHD tévé, egy asztali lámpa, egy modem, meg egy kis doboz amin a tévéadás jön, ezek vannak rákötve. Összességében maximum olyan 400 watt körül lehet a teljesítményük, a tévét megnéztem, az 50 wattot fogyaszt, az Imachez viszont sehol nem találok fogyasztási adatokat.
ripla
válasz Cs1csó #14135 üzenetére
Közben megoldódott a dolog, elektroműszerész ismerős kimérte, rossz volt az akksi, szerinte az hogy 1 éves akksi és máris tönkrement az valószínű attól lehetett, hogy előtte lehet évekig állt a boltban, az meg nem nyerő egy ilyen cuccnak. Vettünk bele egy újat 3800 forintért, most megy rendesen, kihúztam a falból, viszi tovább a cuccokat, úgyhogy ennyi.
(azt nem írtam, de az előző rossz akksi az asztali lámpát is levágta kb. 5 másodperc után)[ Szerkesztve ]
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
