Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
dchard
válasz kisapa #36376 üzenetére
Többször leírtuk már, hogy semmilyen sebességmérés nem alkalmas arra, hogy az esetleges vonali problémákat azonosítsuk.
És sajnos VDSL-re nincs diagnosztikai megoldás. Egyelőre úgy néz ki, hogy hosszú távon a telekom két eszközt szeretne a hálózatában tartani: ezek a ZTE 931 VII és az új fehér színű Speedport 724 Ci.
Amíg valaki nem ajánl fel ilyen eszközt, addig sajnos nem tudok érdemben foglalkozni a kérdéssel, a firmware fejlesztés ugyanis nem működik gondolat átvitellel.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
w.miki
válasz kisapa #36427 üzenetére
szerintem meg gáz, és ezek után, mindenkit le fogok beszélni arról, hogy bármilyen kapcsolatba is kerüljön a t-home-al... ami amúgyis a legdrágább, minden tekintetben, de legalább a nagy semmit adja cserébe
na de kérdés:
HA nem tudod igénybe venni az internet szolgáltatást valami miatt, akkor lehet számlázni a t-home felé a kiesett időszakra?
gondolom igen, hiszen így korrekt...[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
dchard
válasz kisapa #36501 üzenetére
Próbáld meg mindenféle bizerálás nélkül a Speedport 4-es számú LAN portjára dugni a routered WAN portját és egyszerűen betárcsázni a routeredről.
És működni fog minden IP-s szolgáltatás is.
Nem hiszem, hogy olyan régi routered van aminek csak 10megás WAN portja van, az elmúlt 5 évben biztosan nem készült már ilyen.
Dchard
€uro
Én is azon dolgozom, hogy az átirányítást megoldjam az ugyanilyen típusú router-emmel.
Azt ajánlom, hogy először hívd fel a T-Home-ot és kérdezd meg, hogy "NAT-olva" van-e a vonalad. Ha igen, akkor kérd, hogy oldják fel. Ez az első lépés. E nélkül nem működhet az árirányítás.
Nekem már feloldották, de még mindig nem sikerült összehoznom az átirányítást. Ma próbálkoztam azzal, hogy én is PPPoE-n csatlakozom a modemre a régi routeremmel. Ezt még sajnos nem sikerült megoldanom. Valami miatt nem tudja a routerem tárcsázni a modemet.
Aeroglobus
válasz kisapa #36832 üzenetére
Igen, én is olvastam. Beszéltem is a 1412-vel, azt mondták hogy nincsen NAT-olva, távolról nem tudják megcsinálni, csak ha kijönnek... 8000-ért. Azt meg megmondom őszintén sokkallom. A beállításnál pedig próbáltam a DMZ-ben megadni a router IP címét is, illetóleg próbálkoztam a port átirányítással is arra az IP címre. A saját routeremnek pedig Fix ip címet adtam.
Vyndree
válasz kisapa #36918 üzenetére
Mivel az előfizetés visszaáll, a hűségnek is vissza kéne, ezt meg kell beszélni velük. Nekem van 2 SD, 1 HD és minden tökéletes HD-ban. Nagyon észre lehet venni hogy HD-ban van, sokkal szebb a kép, az apró részletek nagyon látszanak 43"-on.
A kérdésem az lenne miért van az, hogy egyes adások 4:3-ban jön be, a másik meg 16:9-en? Eddig széthúzta teljes képernyőre, amit a családi HD óta nem tesz.
(mire megírtam a normál RTL-t is összehúzta, pedig nem állítottam semmit és ugyanaz a film megy)Hol lehet ezt rendesen beállítani hogy újra teljes képernyőn lehessen nézni?
dmc
Aeroglobus
válasz kisapa #37025 üzenetére
Nem tudom, válaszoltak-e neked már, a T-Homes Sat beltérivel kapcsolatban. Annak idején az öregeméknél azt kötöttek be, azóta is az van. Akkor tudom, hogy a beltérik - mert ö többel kérte - kártyáit, meg a beltérit párosították a központban. Tehát csak azzal a kártyával ment a szolgáltatás ami a beltériben eredetileg benne volt. Ha két beltéri között felcserélted a kártyát, egyik sem ment. Mondjuk azóta már állítólag fel lehet cserélni, passz..........
Az viszont biztos, hogy a Sat T-Home a műholdról a DVB-S2-es formátumba sugároz. Tehát ha lehet is nézni, akkor olyan beltéri kell ami tudja ezt.Más:
A Speedport HGW-vel kapcsolatban adtál tanácsot.
Sikerült összehozni a routerrel, a HGW nem mondemként lett beállítva.
Az IP cím kiosztásokkal volt probléma. Találtam leírást egy régebbi Speedporthoz Linksys routerrel, és azáltal sikerült összehozni, ezután pedig a DMZ-ben át tudtam a routeremre a forgalmat irányítani, és így már tökéletesen működik, kipróbálva.
Azért nekem szimpatikusabb hogy az Asus legyen inkább a helyi hálózati eszköz /nem is beszélve a rajta lévő egyéb általam is használt plusz szolgáltatásokról/, s nem a T-Home által hozott ketyere.Végül BOLDOG ÚJ ÉVET Minden fórumozónak!
gycs02
válasz kisapa #37157 üzenetére
Néhány napja már írtam:
[link]Sajna már 290-es csomagok nincsenek, de megoldás lehet a hűség nélkül rendelhető Filmbox csomag. Ebben van HD csatorna, tehát ha nem HD képes a beltérid cserélik. A többi ugyan úgy működik, megrendeled, s pár nap múlva lemondod, beltéri marad kiszámlázzák azt a néhány napot és kész. Nálam működött így.
nylontacsko
roboy
válasz kisapa #39411 üzenetére
Ma megcsinálták! Szerelő jött, resetelt, ezután távolról feltöltötték a legújabb firmwaret.
Nekem is a 09021601.00.624 van fent és az órája jól jár!Version numbers and DSL information
Date/time
02.03.2014 10:26:07
NTP Server
ntp.telekom.hu
DSL downstream
24319
kBit/s,
DSL upstream
1279
kBit/s,
Firmware version
09021601.00.624
Boot code version
1.06.0
DSL modem code version
B2pvF038o1.d24h
Hardware version
001
dchard
Gabesz87
válasz kisapa #41760 üzenetére
Sajna van olyan hely ma is, ahol egyszerűen nincs más lehetőség, csak ezek a szutykok. Barátnőm szüleinél pl. Hódmezővásárhelyen se DIGI, se UPC, se T-s net nem építhető ki, egyetlen lehetőség az invitel mikrohullámú nete, ami talán kemény 5 Mbit, ha jól tudom. Bár azért ettől olcsóbb! A szomszédban meg már Digi van. Mondjuk már régen csekkoltam, hogy elérhető-e a 3 szolgáltató nete közül valamelyik. Talán azóta már sikerült kiépíteni.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- 3-IN-1 USB C HUB Samsung - DEX
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
