Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Peetey91
válasz snyper990 #147830 üzenetére
Oh ez új info akkor! Szóval akkor nekünk (a mi villanyszerelőnknek) nem is kell foglalkoznia a koax/optika/stb bevezetésével, csak legyen meg a háznak az UTP kábelezése és a cső kialakítva, bevezetve az utcáról a házba, amin majd a szolgáltató behúzza ami neki kell? Akkor is ha az tényleg van, vagy 50 méter?
Ramoskaa
válasz snyper990 #147847 üzenetére
nem, mert ezen a kábelen mértem az 1600-at is.(Meg a padlásról húzta le a szerelő) De annyi itt nem lesz most ONT nélkül meg főleg. Wifi sebessége is lehasalt.
user12:kapcsolat sebességnél át áll 100/100 -ról 2500/2500 (Mbps)-re, szóval ,ha jól gondolom csak net nincs
Ha elolvastad az üzenetem, kérlek vedd a fáradságot és válaszolj!
KerryVTR
válasz snyper990 #147897 üzenetére
És ha jól emlékszem, akkor még emailben is kaptam értesítést az ÁSZF módosításról.
Bármennyire nem szeretem ezeket a cégeket, de azt kell mondjam, hogy a Telekom még korrektül csinálta, mert adott 45 napot.Egy másik net szolgáltatóm az nem tett ilyet. Sőt, amikor emailen kaptam az értesítést, abban kiemelték, hogy ez NEM számít egyoldalú szerződés módosításnak, és kapjam be! (nem ezekkel a szavakkal! )
Nyilván volt erre vonatkozóan egy apróbetűs rész a 3 millió oldalas ÁSZF-ben is, de ettől még gusztustalan hozzáállás.
Az más, hogy a monopol helyzetük miatt amúgy sem váltottam volna...csak az eljárás... -
Marci112233
válasz snyper990 #147877 üzenetére
Igen a saját router, és abban van fix IP adva a NAS-nak. PPPoE passtrough az 5670-esen ki van kapcsolva, de nem én kapcsoltam ki, így van magától. Igazából pont el akarnám kerülni hogy át állítsam azt ami más IP miatt nem lesz elérhető, de ha muszáj lesz nem lesz más megoldás és kipróbálom AP-ba rakni a routeremet.
Másik ettől független kérdésem az volna mindenki felé, hogy ezek az értékek milyenek?
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
hemaka
válasz snyper990 #147941 üzenetére
PPPoE PT igen, be van kapcsolva, de a routeren nincs beállítva PPPoE, csak simán Auto IP-n van, DHCP-vel.
De régen nem is volt soha PPPoE állítva a routeren, már cska azért sem, mert foglamam sincs mi a pass hozzá, de ahogy néztem a telekom oldalán már le sem lehet kérni, mint régebben hívkáljam őket...
korcsi
DHCP van -
Dronte
válasz snyper990 #148019 üzenetére
Szolgáltatásminőség javítása? lehet én élek álomvilágban.
Most erősen gondolkozom, így megéri-e a váltás. A koax (vagyis leginkább az upload) mennyire lehet bottleneck általános felhasználásnál? Nyilván a fájlcserélést leszámítva, aminél egyértelmű.
Semi-competitive gaming + UHD stream + néhány eszköz van a hálózaton, néha egyszerre.
Külön Telekom TV + Digi net elég drágás lenne.
Davee.
válasz snyper990 #148067 üzenetére
Jó igaz, de nyilván nem az adapter volt a hibás nálam sem (2 origi bontatlan 5670v2-ről beszélünk) illetve nem a mögötte lévő router fogja előhozni a hibát. Egyébként a szerelő ki sem cserélte az adaptert, a Sagemcoméra dugta rá a Technicolort és csak a modemet vitte el, én cseréltem ki utólag.
Obyboy
válasz snyper990 #148089 üzenetére
Igen erre gondoltam én is, hogy fixálom a wifi csatornákat és az hátra megoldja a problémát. Arra gondoltam, hogy csak az 5ghz-et hagyom meg, ezt milyen csatornára érdemes fixálni ha csak mobilról akarom elérni.
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
l1k3_1t
válasz snyper990 #148153 üzenetére
"Szegény 192.168.1.2-vel mi lett? Nem szimpatikus? "
Ha nem foglalt az, akkor lehet azt használni.
Ismétlem: "ha a [helyi - amire értettem] DHCP-s tartományba nem lóg bele...""Minden HGW külső borításán rajta vannak a bejelentkezéshez szükséges adatok. "
Őszintén mások dolgai nem érdekeltek. Csak felvetéseim voltak és kérték tőlem hogy miért ilyen rossz a net főleg wirelessen!? Egyéb okokból nem akartam háritani a felelőséget. Piszkálgassa hát a mindenható dolgaikat a Telekomon kívűl (elvégre Ők rakták össze, konfigolták be - övék a "staféta bot"), köszönöm szépen de nem akarok bajt."Ott valami más, helyi hálózati konfigurációs probléma lehetett. ..."
Erről beszéltem, hogy a HELYI (LAN) dhcp-s konfigurációt (állítsa be a Telekom vagy akijé az egész dolog), nem a WAN-ról volt szó."SSID-nek nem feltétlenül kell eltérőnek lennie, a kliensek nem az alapján azonosítják a hálózatot. Persze nem árt más nevet választani neki, ha az ember meg akarja tudni különböztetni."
Akkor használjunk a fő egységhez azonos WI-FI beálításokat (csatornát meg sávot kivéve), ha óriási a távolság / árnyékolás két vagy több kűlönböző helyeken.
Ha a kettő egység közelben van és az a célunk hogy a wireless-es probléma megoldódjon (lassúság, instabillitás, meg minden - anélkűl hogy a pppoe passtrough-ot használnánk (iptv csomag megléte végett nem lehetséges), akkor is jó legyen kihasználva mégjobban a netkapcsolat, nem csak a kábelen keresztűl jól menjen. Amugy ugyis megjelent a wifi 7 szabvány is és az ISP-k nem cserélik ki egyhamar ilyen képességű ONT-ra, szóval itt a remek alkalom ilyen AP-k (vagy annak működő routerek) használatára.Muszáj továbbra is az ipv4-es kapcsolat az ipv6-os mellé, mert pl. a duckduckgo ipv4-est használ, ha csak ipv6-os a hálózat, akkor használhatattlan
"Köszönjük, hogy feltaláltad a topik számára a spanyol viaszt, de nem te voltál az első, annak ellenére sem, hogy ez itt ebben a formában eléggé off topik, továbbá az összefoglaló is tartalmazza. A továbbiakban légy szíves hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót, vagy legalább használd a topik keresőjét. Köszi!"
Sem a keresővel, sem semmilyen keresőmotorral nem találtam ilyen hasonló problémáról, frusztráló volt az hogy a nyomorék ONT neve alapján sem találtam sem hasonló problémára (sem megoldást rá). Nem először foglalkozok hálózati eszközökkel, fogtam és bekonfiguráltam Cisco hálóeszközöket is (kötelező de egyben izgalmas tanulni való volt maga a számhálósdik). Elfogadok bármilyen konstruktív bármit, nem sértődök meg.Disclaimer:
Saját felelőségre felőlem lehet kipróbálni azt hogy az iptv settopbox-okat bekötni az access pointként működő router LAN portjaiban, ha nem megy, mindent vissza kell csinálni (még mindig a icmp állhat a háttérben és/vagy az ont hgw-n (lehet hogy) meg van határozva hogy melyik IPTV-s a port(ok) - lehet javítani ha tévedek - kiváncsi vagyok rá
Igen, elfelejtettem mondani hogy habár gigabites az egész dolog, minimum Cat5e ethernet vezetéket használjunk.
Csináljunk backup-ot minden egyes router beállításról.Bármi nemű tévedést ki javíthatjátok.
Minden elérhetőségem https://cutt.ly/FwefivRV
ANDROID???
válasz snyper990 #148346 üzenetére
Tudom és van benne igazság. (az telefonon írás csodája, segít a helyesírási hibák tömegébe, belejavít stb., persze átolvasni sem ártott volna (nem csak hirtelen felindulásból lepötyögni és küldeni).
Persze meg lehet tanulni, de az tény hogy aki rám sózta ezt a csodálatos okos wifit, elfelejtette hogy mit ad el.
Azt állította, hogy a készülékeken kiválasztható a használni kívánt Ghz, pedig nem. Úgy fogalmazta, ha akarom 5G, ha akarom 2.4G, ezt app-ból (a saját programjából) be tudom állítani.
Nem tudom, az a cél hogy sok fogyjon, vagy más.Viszont, több mint 10 éve ígérgetik a fejlesztést, most ezt megtették és nem hagytak választást, ha a T szolgáltatását akarja a felhasználó továbbra is használni IP tv-t kell használjon. A Sat nem maradhatott, pedig azzal nem volt a szarakodás.
(Mellesleg házalva jöttek először hétköznapokon, biztis mert akkor senki nem dolgozik, utána már belátták és hétvégén próbálkoztak. Eljön egy értékesítő, aki kész tények elé állít és döntsd el hirtelen mit szeretnél..)
Az, hogy majd esetleg a boxon kilövik a wifi-t frissítéssel, nem logikus, indokolatlan, sőt nem mondok rá semmit inkább.
Nyilván, ha tudom hogy az okos kaon kütyük miatt nehézségek lesznek csak, fúrtam volna és megy az UTP ugye. (Persze ezt még megtehetem, veszek UTP-t ha akarok...)
Semmi baj, szokásos a dolog, ha valami nem tetszik én vagyok a hülye a rendszer hibátlan, idomuljak az új magyarhoz (celeb, lessz, lájkol, mítingel stb stb stb).
Egyébként vannak olyan kifejezések amikhez sok esetben nem lenne nehez a megfelelőjét használni, de van a másik fele, akinek már az esik nehezére. Tényleg ne menjünk bele..
ANDROID???
válasz snyper990 #148348 üzenetére
Bocs!
2.4G kellene, nem tudom csak azt beállítani, legalábbis az eszközön az 5G led világít.
Webwsről próbáltam, be is telefonáltam, tőlem tudatlanabb "műszakis segítőt*l" kapcsoltak, aki tovább is kapcsolt és ott már csak annyit mondtak hogy a kaonon az 5G-t nem lehet kikapcsolni az az alap rajta. -
Vismajor01
válasz snyper990 #148388 üzenetére
Jah, akkor a kábel az minimum cat6 és a modem is tudja wired nem csak wireless, igazából erre voltam kiváncsi. TV lesz rádugva szal annyira nem oszt nem szoroz, de majd ha lesz homeserver akkor fontos lenne a bandwith amikor streamelem a 4K bluerayt
Samsung Galaxy s22Ultra/Corsair One Pro/Lexus RX400H
ztoldy
válasz snyper990 #148383 üzenetére
Azért írtam le az UTP teszt tapasztalatokat, mert a WiFi nem feltétlenül releváns ilyen szempontból, ahogy te is írtad.
Saját router rákötése utáni anomáliákat az esetek döntő többségében a saját router rossz konfigurációja okozza, az meg itt off topik.
Abban az esetben nem lenne releváns, ha a rákötött routerről vettem volna a netet, de az ONT-n hagyott ki a netkapcsolat nem a rácsatlakoztatott routeren, így az ONT hibájára lehet következtetni, ha rákötsz egy eszközt kábellel, akkor valamiért kihagy az eszköz. De majd még vizsgálom tovább, ha továbbra is problémát észlelünk bejelentjük.https://www.refundo.hu/?ref=175161
djalmasi
válasz snyper990 #148522 üzenetére
Ott van, de nem valós adat, a létező összes szervernél ezt csinálja már az 5-ik sent után és közben nincs ott loss. Csak a parancssor nem dob ilyen hibát, de azért az ilyen programok praktikusabbak és nem kéne gondot okozniuk, sem ez sem a winmtr semmivel nem tudok merni
sziszi-fuszi
válasz snyper990 #148570 üzenetére
Erőteljesen tévedsz! Nem szürkezóna. Magyarországon engedélyezett a saját célra történtő műsorrögzítés. Többek között ezért fizetsz minden "tárolásra, rögzítésre"" alkalmas eszköz vásárlása esetén szerzői jogdíj átalányt. Ez utóbbi egyébként tételes adóként viselkedik. A szolgáltatókra más jogszabályok vonatkoznak mint a magánfelhasználókra. Ők nem "saját célra" rögzítenek, hanem szolgáltatásként nyújtják, és nem mellesleg jogi személyek. Ezért engedheti metg magának pl. az RTL, hogy korlátozza a reklámok átugrását, vagy néhány műsor rögzítését.
Az már más kérdés, hogy set top box használata esetén ezt milyen techikával képes megoldani a felhasználó. Nincs könynű helyzetben. IPTV esetén különösen, mert mostanában még a készülékek gyártói is akadályozzák ezt.Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
válasz snyper990 #148579 üzenetére
Nem. Mert nem korlátozza jogaid. A műsorrögzítés nem jog, hanem lehetőség. Jogodban áll nem igénybevenni szolgáltatást és lehetőséged szolgálatót váltani. Van másik szolgáltató (persze csak adott esetben), akinél nem okoz problémát a rögzítés. Igaz, nem is biztosít ilyet saját szolgáltatásként. Az meg más lapra tartozik, hogy etikus ez az eljárás vagy sem. Az biztos, a szolgáltatónak sokkal kényelmesebb és olcsóbb megoldás a jelenlegi. S nem csupán olcsóbb, hanem még extra bevételt is generál a cég részére.
Mi alá kell írás?
PedroPascal
válasz snyper990 #148608 üzenetére
Azt ONT 2,5Gb portról ha a router 2,5Gb WAN-ba megy akkor így működik a routeren is 2000/1000 net. Jól gondolom? Továbbá a port nyítást elég csak a routeren elvégezni?
ASUS ROG Scar 17 G733PZ (AMD Ryzen 9 7945HX, NVIDIA GeForce RTX 4080) / SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, Aerox 5 Wireless / Synology DS923+ / Samsung Galaxy S23 256GB, Galaxy Watch6 Classic 47mm LTE, Galaxy Buds2 Pro /
válasz snyper990 #148735 üzenetére
Okés, akkor elég, ha bárki a telekom optikán leteszteli ezeket.
A lényeg, hogy 100/100-nál ne legyen lassabb a net.
Most Digim van, és kiváncsi vagyok, hogy mekkora előrelépésre számíthatok Telekomos nettel.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz snyper990 #148737 üzenetére
Nálam a UK 177/171 és 36 a ping.
A Sydney lefelé 1.3Mbit, felfelé 211Mbit.
A többi meg olyan 1-1.5Mbit minden irányba.
Bárki nézheti akkor, csak Telekom legyen.Az nekem mindegy, hogy 80 vagy 170 az UK, csak pl. Sydney meg az ilyen lassabbak menjenek normális tempóval.
#148739 Lauda: Na erről van szó!
Titokban reméltem, hogy ilyesmi lesz az eredmény
Köszi szépen!
Azért más is mérheti, hiszen az a biztos.[ Szerkesztve ]
barnibooo
válasz snyper990 #148744 üzenetére
Igen, ezt szeretjük.
Felhívott a szerelő, mondtam neki, hogy nem itt van a baj. Majd IP-t is mondtam neki, letesztelte, és látta ő is, hogy nem csak nálam van gond.
Most ott áll az ügy, hogy központba visszaküldte, hogy nem helyi hibáról van szó.
Majd meglátjuk lesz-e valami. -
válasz snyper990 #148764 üzenetére
Dinamikus dns, port forward, vendég wifi, MAC address szerinti vendég/belsőháló besorolás, ilyesmire lenne szükségem.
Egyre inkább hajlok a váltásra digiről, és addig el akarom dönteni, hogy kell-e nekem a mostani makdnem új TP-Link AX23 routerem.
makoss
válasz snyper990 #148889 üzenetére
Azt ígérte, hogy 2023-ra jönni fog a településünkre de csak húzza halassza a dolgot, ami már már diszkriminatív
Már mindenhol van optika csak nálunk nincs [kép]Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
dzoli87
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- TCL LCD és LED TV-k
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Sorozatok
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm, E-SIM, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
