Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70652 üzenetére
Semmi változás, sőt picit rosszabb lett, bár melegebb van. Először arra az elosztóra rátettem a tv-re, tehát a tap-ra (sajnos nézek dvb-c adást) hpf szűrőt, utána kicseréltem erre, az egyik outon a net a másikon a szűrővel a tv. Sajnos romlottak az értékek, bár tényleg melegebb lett valószínűleg azért
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70663 üzenetére
akkor várom az őszt :-))))
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70668 üzenetére
az új bekötés, a mostani mérés
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70671 üzenetére
És ha magasabb frekvenciák jelentik a netet, és nem az iptv (amit egy éve visszamondtam) akkor nem nézett hülyének a kedves szerelő? Mert pont a fordítottjáról beszélt, és közölte hogy tökéletesek az értékek.
De mit tudok tenni? Én szívem szerint a modem képpel együtt elküldeném a levelet, vegyék fel hibára és csinálják meg, persze egy névvel ki akart bepalizni. De azt javasoltad hogy ezt ne tegyem. akkor törődjek bele hogy ez van? -
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70675 üzenetére
Értem én ezt csak itt nálunk van kb 3 szerelő aki ki szokott jönni, ismerem mindegyiket, sanszos hogy ugyanaz kapja a hibát...
Miért gáz ha elküldöm a modem képet a központnak, egy névvel hogy ki nem hajlandó dolgozni?
Ez annyira nem hivatalos?Esküszöm én egy nyugodt ember vagyok de most már kezd felmenni a pumpa
ui: a dvb-c adás néha szétesik persze, tehát az sem tökéletes
Hp Canon
válasz kabelmania27 #70679 üzenetére
Picit részletezem mi a gondom. A dvb-c-t nem tudom bejelenteni mert azt állítólag ingyen kapjuk, az olyan mintha nem is lenne, kábelen. De tényleg, nem is fizetek érte. Tehát van, de nincs. Megszüntették hivatalosan de meghagyták mégis (tudnak is róla). A netnél az a gondom hogy igazából ott tudnám legjobban demonstrálni mi a gond ha felmegyek az oldalamra és megmutatom néha milyen lassú (ez munka, és máshol, más net kapcsolattal jó). De ezt nem fogom megmutatni mert semmi köze a t-home-nak a személyes dolgaimhoz. A sebességet nem akarok percenként mérni, szeretnék normálisan dolgozni. Van egy olyan tv elérésem amihez kell a net, ott is gondom van néha megáll a kép, tehát valószínűleg szakad a net, de ehhez szintén semmi közte a szolgáltatónak, és nem is fognak vele foglalkozni. Ezért lett volna jó ha a modem értékekre hivatkozhatok, és ha azt rendbe tennék megjavulna minden.
na mindegy, majd lesz valami
köszönöm nektek a tanácsokat és a segítséget
konz
válasz kabelmania27 #70684 üzenetére
3 nappal ezelőtt szinte tökéletesen ment, igaz, előtte T3 timeoutolt néha a modem. Leellenőriztem minden F csatlakozót, nem lazultak sehol.
Az osztó 08-as, megpróbáltam a bejövőt egyből a modemhez csatlakoztatni, egy kicsit talán jobb lett, -8 és -10 dBmV között voltak az értékek, de hát még mindig nem a régi...
Tavaly a bekötésnél itt hagyott a szerelő még egy 08-as 4-es elosztót, természetesen azzal se lettek jobbak az értékek.
Ha nem marad más, akkor hibajelentés lesz, már előre várom a szokásos "mi itt nem látunk semmi rosszat" szöveget. -
konz
válasz kabelmania27 #70690 üzenetére
Tehát ha jól értelmezem, valamiért szépen megnőtt az us csatornák erőssége, ami miatt a ds csatornák legyengültek és "túl van csillapítva" a bejövő jel.
Hajnalban sem volt jobb a helyzet, pedig akkor már nem sütött a nap és nem volt ennyire meleg.
Ezzel a problémával lehet valamit kezdeni "házilag", vagy csak a villanyoszlopon/központban tudnak vele mit csinálni? -
Narris
válasz kabelmania27 #70710 üzenetére
Köszi. Esetleg tapasztalata van valakinek az EoC eszközzel, hogy mennyire stabil? Csak a Hd tv adást kellene továbbítania, a net meg van oldva.
konz
válasz kabelmania27 #70693 üzenetére
Tegnap írtam hibajelentést, elvileg június 24-én volt valami központi hiba a városban, amit aznap ki is javítottak, de nekem megmaradtak a gyenge jelek. Az elmúlt órában egy kis net kimaradás után ebből ez lett. Most már minden sokkal jobb, remélem a ds nem fog kimenni a +10dBmV-os határból
Köszi a segítséget![ Szerkesztve ]
Hp Canon
Elküldtem a levelet, nem bírtam ki, a modem mentett képét is. a válasz:
"Köszönjük megkeresését.
Illetékes Kollégáink visszajelzése alapján vonala stabilan működik. Sem lassulást, sem szakadozást nem tapasztalunk.
Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk a szolgáltatás zavartalan működését csak a modem és a számítógép közvetlen kábeles összeköttetése esetén tudja biztosítani.
Mivel Kollégánkkal folytatott beszélgetése alapján sebességmérés közben Ön sem tapasztal lassulásra utaló értéket, a gond vélhetően eszközeiben keresendő.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hibabejelentését követően, a helyszíni kiszállás során ennek gyanúja igazolódna be, Társaságunk nem tudja biztosítani az Ön részére a díjmentes kiszállást és javítást. Emiatt, kérjük, a hiba bejelentése előtt ellenőrizze a kapcsolatot direkt kábeles összeköttetéssel, több számítógéppel. Ha ezt követően is fennáll a hibajelenség, kérjük, annak részletes leírását küldje el részünkre válaszlevélként. Válaszában szükséges feltüntetnie, hogy elfogadja a fizetés köteles javítását lehetőségét saját eszköz meghibásodása esetén.
Közreműködő segítségét köszönjük."
Ennyit erről. úgy látszik ti nem értetek hozzá, és a kancsi szerelőm az etalon :-)
Janusz001
válasz kabelmania27 #70581 üzenetére
Kicsit megkésve válaszolok, de ma jött meg a hpf filter, természetesen semmi javulás. Kiiktatva a padlásról jövő kettős elosztót (egyik a kábel router, másik dtv ág, ide került a hpf filter) az alábbi értékek lettek:
Startup Procedure
Procedure Status Comment
Acquire Downstream Channel 546000000 Hz Locked
Connectivity State OK Operational
Boot State
Configuration File OK
Security Enabled BPI+Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 QAM256 546000000 Hz 1.6 dBmV 44.6 dB 0 0
2 QAM256 554000000 Hz 1.0 dBmV 44.6 dB 0 0
3 QAM256 562000000 Hz 1.4 dBmV 44.6 dB 0 0
4 QAM256 570000000 Hz 0.9 dBmV 44.4 dB 0 0
5 QAM256 370000000 Hz 3.1 dBmV 46.4 dB 0 0
6 QAM256 378000000 Hz 3.1 dBmV 45.5 dB 0 0
7 QAM256 386000000 Hz 2.1 dBmV 45.2 dB 0 0
8 QAM256 394000000 Hz 2.8 dBmV 45.5 dB 0 0Total Correctables Total Uncorrectables
0 0Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 46.5 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 46.5 dBmV
3 ATDMA 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 46.5 dBmV
4 ATDMA 5120 Ksym/sec 53400000 Hz 46.5 dBmVUpstream ilyen volt előtte:
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 40600000 Hz 49.5 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 34200000 Hz 51.0 dBmV
3 ATDMA 5120 Ksym/sec 47000000 Hz 51.0 dBmV
4 ATDMA 5120 Ksym/sec 53400000 Hz 51.0 dBmVSzóval akkor mit is lehetne kezdeni ezzel, padlásra továbbra sem tudok egyelőre felmenni létra hiányában, gondolom a T -s szerelő megfelelő osztót rakott be, persze jobb lenne leellenőrizni.
Nekem a kiiktatott lenti 2 es osztó ilyen:
Viszont, most hogy megmozgattam a csatlakozókat, a T s kolléga által préselt cucc eléggé instabil, kicsit megmozgatva egyből elmegy a dtv, lehet ide megpróbálok feltenni egy újat.
juve600
válasz kabelmania27 #70791 üzenetére
de 1db utp kábel van áthúzva a routertől a boxig,nem tudok másikat húzni,a meglévőt ágaztatnám ketté ha lehetséges
Tigi
válasz kabelmania27 #71123 üzenetére
Emlékeim szerint igen.
Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
Tigi
válasz kabelmania27 #71125 üzenetére
A nettel nem szokott gond lenni.
A modem előtti elosztóról van szó?
Mert a padláson a bejövő kábelen is van egy.[ Szerkesztve ]
P_Pro_HW
válasz kabelmania27 #71414 üzenetére
Vettem.
Osztóm van de HPF szűrőt be kell szereznem.Kösz!
poli27
Jha es a kettes osztoval meg szarabb lesz a visziranya....
bally4
válasz kabelmania27 #71436 üzenetére
Köszi, hogy segítesz. Sajna lassan megy, csak pár naponta jutok nethez. (PI 2 hete, azóta leszakad a net probléma)
Padláson két osztó van egymás után kötve, képeken a kábelek. Szerintem rossz lehet a bekötés, valamelyiket átvariáljam?
poli27
válasz kabelmania27 #71500 üzenetére
Most neked mi indokolja az mmvo kivételét ezt elárulhatnád?...... SEMMI NEM INDOKOLJA!
bally4
Köszönöm!
Sajnálom, hogy nem az összefoglalóval kezdtem, leírsz ott is világosan mindent. Veszek HPF szűrőt, elosztót és bekötöm rendesen. -
glacious
válasz kabelmania27 #71538 üzenetére
Osztót kiszedtem, amikor fellépett a probléma, a jel/zaj nem változott.
glacious
válasz kabelmania27 #71545 üzenetére
Megigazgattam a kábelt a csatlakozónál, azóta jó, de a jelszintek tökéletesen ugyanazok maradtak. Nem tudom, hogy ez segített-e vagy pont most csináltak valamit, de köszönöm.
P_Pro_HW
Kivett mmwo-val és kettes osztóval ilyen lett:
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.5 dBmV 34.5 dB
Channel 2: 1.1 dBmV 36.3 dB
Channel 3: -4.6 dBmV 31.5 dB
Channel 4: -3.9 dBmV 31.7 dB
Channel 5: 11.2 dBmV 41.9 dB
Channel 6: 11.2 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 11.2 dBmV 41.4 dB
Channel 8: 11.2 dBmV 41.3 dBPower Level:
Channel 1: 51.0 dBmV
Channel 2: 51.0 dBmV
Channel 3: 51.0 dBmV
Channel 4: 51.0 dBmVOptimista módon bejelentettem az eredmény egy viharos gyorsasággal lezárt jegy lett
luciferk
válasz kabelmania27 #71823 üzenetére
luciferk
válasz kabelmania27 #71851 üzenetére
Szia! köszi a választ, az osztót kiiktattam az értékek az alábbiak lettek;;;
Egy kis akadás kockázás még most is van néha aminek gondolom, hogy egyáltalán nem szabadna lennie.
lufi7
válasz kabelmania27 #71887 üzenetére
OK. Holnap megnézem.
Köszi!"Csak szóljatok mindig 5 perccel a gól előtt"
luciferk
válasz kabelmania27 #71885 üzenetére
A leszerelt elosztó az alábbi volt;;,
Minden csatornán legalábbis amit nézünk ( 20-25 ) észlelhető az akadozás kockásodás. Most utólag jutott az eszembe, hogy egy kisebb helységbe is osztóval lett az analóg adás rákötve egy kisebb 67cm-es lcd tv-re( dvb-c-t nem tud a tv ), az elosztóból a fekete kábel a kék szinű szűrő micsoda után levő kábel csatlakozik a 67 centis lcd tv-re, mivel már alig van analóg adás ( 4 adó) nem sokat veszítenék ha a fekete kábelt lekötném az elosztóról, szerinted ez javítana valamit a jel szint minőségen? ( Az elosztót és a kábelezést T-s szerelő mívelte ) A fekete kábel az elosztóval alább látható;;,
Cyberslider
válasz kabelmania27 #71896 üzenetére
Épp tőlük menekülök, max 10mbit.. Az se stabil.
https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/cyberslider/index.html
Cyberslider
válasz kabelmania27 #71898 üzenetére
Mikor lesz itt gyorsabb szávszél... ki tudja. Nem sok fejlesztés van, ráadásul többször volt gond, nekem meg már elegem van. A T-vel beszéltem, konkrétan említették, hogy a 30mbit biztosan megy, hivatalosan lehetne 50 is, de a 30 tuti. Ezt mondták.. A feltöltés ezesetben 5mbit, ez nekem bőven elég, ha stabil, márpedig a T az, ráadásul dupla kedvezmény is jár a telefon mellé. A vida kritikán aluli, a tv is nézhetetlen volt tegnap kicsit felhős időben, ráadásul kifizettettek velem egy ezer Ft-os "értesítési díjat" tartozás miatt - (mindíg mindent rendezek, ott csúsztam kicsit), úgyhogy a sorsukat megpecsételték. A huség most jár le, itt vendégeim vannak, a stabilitás a legfontosabb, úgyhogy érzékeny búcsút veszek tőlük.
dchard
Azt kell mondjam, a kollégának igaza van. Még mindig vannak olyan területek, ahol a Vidától vagy más kis helyi cégtől átvett pocsék infrastruktúrához nem nyúltak érdemben, ezért a hálózat egy kalap szar. Sok helyen a teljes oszlop infrastruktúrát cserélni kéne (RG11 + erősítők, szegmentálásról nem beszélve), de erre meg nem akarnak költeni főleg olyan helyen, ahol az előfizetők 80%-a három hónapig van, utána szüneteltet.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
ludus
válasz kabelmania27 #71934 üzenetére
Remélem, majd este kiderül... Mint mondottam nap közben nem nagyon jön elő a hiba, de este
Más: vmati kolléga által említett "Codeword hiba" értéke hol fellelhető a CISCO menüjében? Más modelleknél ahogy látom odaírja a Downstream channels mellé, de itt úgy látom titkolja ezt...
prisz
válasz kabelmania27 #71940 üzenetére
Ez így igaz is lehet, de nem az előfizető dolga, hogy megfelelően legyen konfigurálva a hálózat. Ezért fontos, hogy amennyiben bárki hibát tapasztal, akkor igen is jelentse be, vetessen fel hibajegyet és ne cserélgessen saját maga eszközöket. Mert marha sok a "töketlen" user, aki még egy vacak splittert sem tud rendesen bekötni.
prisz
válasz kabelmania27 #71950 üzenetére
NEM! Osztó ott kellhet, ahol az IPTV mellett még DKTV-t is igénybe vesznek, vagy Digitális Kábel tv mellett opcionálisan igénybe veszik a kódolatlan DKTV szolgáltatást is. És akkor még nem beszéltünk az internet szolgáltatásról, ami DKTV mellett is osztást igényel. Úgyhogy a lehetőségek tárháza rengeteg. A szintezés pedig ezen hálózatokon nem az EFI dolga, hanem a szolgáltatóé.
Zoltan84
válasz kabelmania27 #72056 üzenetére
Köszönöm. Nincs osztás, és nem nézek dvb-c.-t. A bejövő kábel közvetlenül megy a hgw-be.
wmati
Ilyen jelszintek mellet mégis mért nyúljon hozzá ?
prisz
válasz kabelmania27 #72050 üzenetére
Talán még igazad is lehetne, úgy 15000 év múlva, amikor az emberi idiótaság miatt az átlaghőmérséklet kb. 80C fok lesz.
Ahol normál földi körülmények között ekkora a téli-nyári UP ingadozás, az már valóban egy katasztrofális hálózat. Itt télen-nyáron kb. 47-48 az UP, 2db 3,5-3,5 osztás után... -
luciferk
Szia, köszi a segítséget a 2 osztó kivételével most már 5-dik napja, egy csatornán sem tapasztalok kockázást akadozást vagyis a hiba megszűnt. A második osztó kiiktatása után egy F toldóval ( köszi Gubek-Einste) kötöttem össze a kábelt amely gondolom nemigen van hatással a jelszintre.
Cisco EPC3925 modem értékek 2 osztóval.........
Cisco EPC3925 modem értékek 1 osztóval.........
Cisco EPC3925 modem értékek osztók nélkül........
adika4444
válasz kabelmania27 #72312 üzenetére
Tudom, nem az én hálózatom
Ha az enyém lenne akkor tuti már megcsináltattam vlna főleg a ping miatt. Prisz-nek is köszi, de ha gond van én tuti megpróbálom magam orvosolni...üdv, adika4444
Fido01
válasz kabelmania27 #72413 üzenetére
Rendben, hogyan tudom megnézni a modem értékeket? illetve az osztók a modem és a villanypózna közötti részen kell keresni? (amennyiben igen akkor gond van, mert a tetőtérben lesz ami csak a tető felől közelíthető meg)
Fido01
válasz kabelmania27 #72415 üzenetére
Sajnos csak délután tudom megnézni munkaidő után, akkor viszont mindenképp. Az osztót viszont nem fogom tudni megnézni, mert a tetőre nem szívesen mászok fel De gyanítom hogy volt osztó mert oda nem nyúlkált senki és régen nem IpTv volt (jelnleg gyanítom az van mert UTP kábellel vannak összekötve a set top boxok a modemmel) hanem ilyen Koax kábeles megoldás sőt a házon belül is van egy elosztó ami jelenleg semmilyen funkciót nem tölt be.
Ilyen (vagy ehhez hasonló) : -
Dave™
válasz kabelmania27 #72476 üzenetére
Fogalmam sincs, sosem nézegettem, azt sem tudom mi a normális.
Dave™
válasz kabelmania27 #72497 üzenetére
Dave™
válasz kabelmania27 #72499 üzenetére
D-link modem/router, lakáson belül van egy elosztódoboz, az egyik szobában csatlakozik a koax közvetlen az eszközre. Erre csatlakozik egy TP-LINK Archer C5 router, a D-linket nem használom router célokra. IPTV van, két box-szal, bár ha megoldható lenne, lehet koaxon kötném inkább össze a hálószobai TV-t, oda felesleges a plusz (bérelt) box. Aki bekötötte azt mondta nem lehet máshogy, csak IPTV-n.
kizio
válasz kabelmania27 #72508 üzenetére
A wifi router d-link DIR- 600 és a modem öreg huawei.
50-es a net.[ Szerkesztve ]
kizio
válasz kabelmania27 #72510 üzenetére
modem lan1 ->router internet, router lan1->pc
most így van[ Szerkesztve ]
kizio
válasz kabelmania27 #72512 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ha hazaérek megpróbálom.
Solymi81
válasz kabelmania27 #72542 üzenetére
Értem, köszi a választ
Mi a hátránya ha egyben van az eszköz? Esetleg az, hogy nem biztos, hogy passzol a Telekom hálózati rendszeréhez?
Igazság szerint jobb lenne ha egy eszköz lenne, mivel mindkettő adapteres és kell hozzá konnektor.
Ráadásul magasabb pontra lenne elhelyezve, pl. ajtó fölé vagy egy szekrény tetejére. -
Solymi81
válasz kabelmania27 #72544 üzenetére
Ahha, értem. Kábelezés meg elhelyezés miatt lenne jobb az egybeépített, a meghibásodás annyira nem fontos, bár nem tudom mennyire hajlamosak tönkremenni ezek az eszközök.
A Telekomnál hol találhatom meg, hogy milyen eszközök érhetőek el ill. melyik eszközök voltak használatban, amelyik működött/működik is?
válasz kabelmania27 #72572 üzenetére
Ezt nem tudom. Mik az optimális értékek?
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
mcfly82
válasz kabelmania27 #72615 üzenetére
Köszönöm, de nem egészen erre gondoltam. Tudom, h digitálisra nem lehet előfizetni. Arra gondolok, hogy bármilyen TV előfizetés nélkül jön-e továbbra is majd a TV adás, avagy kijön a szerelő, és feltesz egy szűrőt, vagy kiköti a rendszert, stb.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Gaming notebook topik
