Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Livius
válasz dchard #46054 üzenetére
Az szép!!
Annyit tudok még mondani az itteni hálózatról, hogy az egész társasház 5 éve épült, vagyis nem 30 éves réz szarokkal van a földkábelezés megoldva, egészen a DSL központig, ami 500 méterre található az utca végén.
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
#78121280
válasz dchard #47008 üzenetére
Nálam jelenleg ilyen csütörtök óta az új DS frekvenciákon, tisztán mmwo és mindenféle xarság nélkül.
Szépen be van szintezve,remélem nem nyúl bele senki.
Ui az normális ha az első 4-es blokk frekvenciát vált időnként?
Összesen ennyi freki van nálunk
Downstream Bonded Channels
116000000 Hz
124000000 Hz
132000000 Hz
140000000 Hz
378000000 Hz
386000000 Hz
394000000 Hz546000000 Hz
554000000 Hz
562000000 Hz
570000000 Hz
378000000 Hz
386000000 Hz
394000000 Hz578000000 Hz
586000000 Hz
594000000 Hz
602000000 Hz
378000000 Hz
386000000 Hz
394000000 HzUpstream Bonded Channels
34200000 Hz
40600000 Hz
47000000 Hz
53400000 Hz[ Szerkesztve ]
#78121280
válasz dchard #47010 üzenetére
Okés csak fura volt hogy váltogatja és nem tudtam,hogy miért vagy is sejttetem,hogy terhelés-elosztás miatt van,de lényegiben csütörtök óta csinálja ezt. ...és még mindig nem tették be nálunk a 8. DS frekit
Jaa és amikor karbantartás volt valami olyat mondott a szaki,hogy kisöpörték a D1-D2 cuccokat, na ezt hogy?[ Szerkesztve ]
adam3
válasz dchard #47065 üzenetére
Ez volt az első cikk (http://444.hu/2014/07/02/mintha-felgyujtottak-volna-a-fejemet-a-magyar-telekom-a-tiltakozas-hatasara-lekapcsolt-egy-budapesti-berhaz-padlasara-telepitett-bazisallomast/) ami óta én követem az eseményeket.
A Telekom célja, hogy ezzel az antennával lással el a Széna teret, mivel ahogy a videóban is említik, egy korábbi helyszínről az önkormányzat miatt el kellett költözniük. Az antennák az épületből kifele néznek, a cél nem az alatta lévők ellátása, hanem az antennával szemben lévőké. Ezért az első kép a linkelt cikkben elég félrevezető, nem omni antennát raktak oda, a fürdő az antennának valószínűleg háttal van. Ahogy Te is írtad, ezeknek az antennáknak a lefele és oldalra sugárzásuk közel nulla, hiszen a szolgáltató sem szeretné feleslegesen a kisugárzott teljesítményt nem oda tenni, ahol annak lennie kellene. A linkelt cikkben van is egy kép, ahol látszik az antenna tartószerkezete, igaz ott még nincsenek rajta az antennák, csak az egyéb rádiós berendezések. Ezen a képen is látható, hogy még a padlás padlójának szintjétől meg is van emelve az antenna, hogy minél magasabban legyen, emiatt még messzebb került az alatta lakótól.
Az nettó baromság, hogy nem tudta, hogy visszakapcsolták és idegrángása volt. Ott van a mérőóra lent, látnia kellett, ahogy elkezdett pörögni. A szerződés szerint (http://www.deske.hu/iras/html-2014/sugarzas-szerzodes.pdf elég sok pénzt kapnak évente, lazán lehetne csökkenteni a közös költséget ebből, lehet néhány embernek hirtelen megváltozna a véleménye. Másrészt a szerződéskötés előtt biztos volt lakógyűlés is, csak az emberek szokásuk szerint feleslegesnek gondolták és nem mentek el. Valahogy én azt érzem, hogy volt néhány okoska aki elkezdte gerjeszteni a feszültséget feleslegesen, a lakók már átvették, a média is kezd vele foglalkozni, egyre jobban élvezik és nagyobb lendülettel folytatják.
adam3
válasz dchard #47068 üzenetére
Kicsúsztam a szerkesztési időből...
A mai "modern" rádiós beredezések általában 60W-ot támogatnak maximum egy 2G cellán. Mivel a hálózat kapcitása nem a teljesítménytől függ, hanem a hálózat sűrűségétől, ma már nem szükséges akkora teljesítménnyel adni mint régen, mert a cellák mérete kisebb lett.
adam3
válasz dchard #47071 üzenetére
"Mivel ezeknek az antennáknak a jellemző nyílásszöge 120 fok, így ha a képet figyelembe veszem akkor is a 3 antenna együtt legalább 200 fokos térszöget fed le a 360-ból, tehát itt sem stimmelhet az az állítás, hogy csak a Széna teret akarták lefedni."
Én inkább 65°-ot mondanék, 120° használata ma már ritka.
"Tehát az új eszközökkel is pont annyira kell sugározni ahhoz, hogy meglegyen a lefedettség, mint a régiekkel."
Igen, de belvárosi környezetben egy cella sugara ritkán nagyobb 500m-nél, így egyszerűen felesleges 200W körüli teljesítmény. Én továbbra is állítom, ennek harmadával dolgoznak.
"Továbbra is azt mondom, hogy látni kéne pontosan a helyszínt és a kiépítést, illetve mérni egyet a problémás felső lakásokban. Addig nem lehet pontosan megítélni a helyzetet."
Igaz, de a videó elején a fehér inges mérnöktől elhangzik, ez megtörtént, és a magyar és nemzetközi hatáértékeken is belül van.
#41133696
A kerületi önkormányzatban elég érdekes értékrend lehet amiben a városrendészeti esztétikai okok mindent felülírnak. A széna tér meg elég frekventált helyen van ahhoz, hogy a Telekom sem engedhesse meg azt a luxust, hogy ott ne legyen térerő. A lakók elég "elit" réteg, meglehetősen sok köztük a Dr., festőművész, stb... ez nagy szerencséjük, mert ha ez a VIII. ker elfeledett részében van, ott azt sem tudnák, hogy mi a helyzet, esetleg évek múlva mitől rákosodtak el. Szóval ezek a lakók tudnak harcolni magukért (nem a semmiért lett videó riport, meg T-s fejesek sem szállnak ki minden vitás helyre jó eséllyel). Az elhelyezésnél az egyetlen mentsége az önkormányzatnak ha tényleg bebizonyosodna, hogy egyetlen lakót sem ér direktbe... egyébként minden felelősség a kerületi vezetőké.
Egyébként ahol én lakom pont ott ahol jelenleg van a DSLAM központ, volt egy T-s torony. Állt vagy 1-2 évig, de a környékbeliek lázadoztak ellenére (pedig nem pár méter volt a különbség, ráadásul ez kültéri volt és magasba nyúlt a kertes házak között), aztán végül a város határába pakolták ki, mert az önkormányzatnak sikerült elbontatnia, de nem a helyiek nyomására, hanem mert nem volt rá építési engedélyük
bul07
Öcsém érzékeny az ilyenekre
Debrecenbe volt őrszolgálatos sorkatona a radarnál , mikkor az egyik bólogatósat bekapcsolták (nem ami körbe forog, hanem ami fel le) , meg is van ez volt az [link], mindig elkezdet vérezni az orra és megfájdult a feje[ Szerkesztve ]
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz dchard #47100 üzenetére
dchard véleményeznéd ezt az írást , [link]
Van értelme foglalkozni vele ?( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
#41133696
válasz dchard #47208 üzenetére
Magam is jelezni akartam, csak pont akkor küldött privátot, és leírtam Neki, hogy Moderátort keresek a FÓRUMHOZ! topicban kérje a törlését. Szóval már akkor ketten szóltatok
#41133696
válasz dchard #47211 üzenetére
Hát igen, az olyasmit is alap, hogy kitakar az ember...
Más: T-nél lassan nem lehet már OS-t kapni. A Windows 7-ből már csak OEM van, két hónap múlva meg az sem lesz... a Windows 8.x-et meg nem forgalmazzák.
D@ni88
válasz dchard #47421 üzenetére
Ok. Azt en is latom h nem fog menni a 10mega, de most mar ez a legkisebb csomag amit valasztani lehet...
De az is tisztan latszik h 6-7 megaval eldocoghet, ha meg a telekom ad ra egy kis erositest talan 8 is meglehet...A belso kabelezesrol tudjuk h nem a legjobb de nem csinaltam meg sose ilyet, igy azt se tudnam mit hova kell kotni...
Ha meg ott laknek lehet belefognek, de a hetveget el tudom viselni ezzel a kabelezessel is.[ Szerkesztve ]
TannerHUN
alcca
válasz dchard #47435 üzenetére
Bár nem nekem szól a válaszod, de nekem is óránként van új IP osztásos problémám...
De nekem nincs HGW-m, sima ADSL2+ -os modem-em van... A modem és a router tökéletes, a kábelek tökéletesek, a Telekom teszt szerverre is felmentem, ott nem volt szakadásom... szóval valahol a Telekom rendszerében van a hiba...
Amúgy miért kéne mindenkit ledobálnia a PPPoE szervernek? Minden felhasználónak külön beállításai vannak. Ha ezeket piszkálták meg, akkor simán lehet, hogy 1000 emberből csak 3nak rossz, azt, hogy miért nem tudják ezt visszaállítani, na azt nem tudom... Lehet valami vírus... Őszintén nem tudom, de vicces, hogy ilyen sokáig szenvednek vele
#41133696
válasz dchard #47483 üzenetére
Amit pár nappal ezelőtt beágyaztam számlámat mintaképként azaz e havi. Átnéztem, hogy rendben van e, még most is van három napom a terhelésig. Ha nem lenne rendben, akkor:
1. Azonnal jelezném a T-nek
2. Felfüggeszteném a csoportos beszedési megbízást a bankomnál az ügy rendezéséig
3. Egyik számlámról a másik számlámra is mozgathatnám a pénzemet, hogy ne legyen fedezet mikor terhelnék, de ez a második pont értelmében nem lenne szükséges
4. Utólag jóváíratnám
5. Havi limit is be van állítva. -
club1
válasz dchard #47718 üzenetére
Az hogy az előfizető mit akar, ezeknél magasról... Én üzleti előfizető vagyok náluk két telephelyünkkel. Az egyiknél nyáron elintézte a villám a modemet. Kaptam helyette egy Cisco EPC gatewayt, amiből kigyilkolták a bridge módot. Egy hétig viaskodtam velük, hogy modem helyett modemet kérek, de nem tudtak segíteni, mert már nem volt egy db sem sehol. TC-t tudtak volna adni, amiből szintén ki volt gyilkolva a bridge mód. Meg kellett oldjam a telephelyem elérését vpn-en, ezért muszáj volt azt elfogadni ami van. Én is kerestem az ÁSZF-ben, de nem találtam olyan passzust, amivel meg tudtam volna őket szorongatni.
club1
válasz dchard #47731 üzenetére
Korábban leírtam, majd egy hétig szórakoztak, és folyton lezárták a hibajegyet. Nekem meg nem működtek a vpn csatornáim, tudták, hogy cégnél az idő nekik dolgozik. Egyébként beszéltem mindenkivel és minden szinten, de sehol nem tudtak segíteni. Én meg megoldás orientált vagyok...
válasz dchard #47805 üzenetére
Épp mögötte. Maximum kábelhossz úgy 25 méter, hiszen nem tudni onnan a kábel milyen útvonalon keringőzik tovább.
Itt per pillanat csak 8/2-es DIGI kábel van. Mondjuk ára se sok, 3500 HUF
Megnézem hogy áll a DIGI-vel a szerződésem (hűség és társai), és elgondolkodom rajta kell-e nekem az a plusz sávszél, kétszeres áron, vagy sem.Köszi az infót.
.:ZS:.
válasz dchard #47991 üzenetére
Azért Te nem az átlagos Telekom userek közé tartozol, ami nálad a laborban működik az szerintem koránt sem garantált hogy minden előfizetőnél is menne. Szerintem pont azért csinálják, hogy ne rakjon boldog-boldogtalan mindenféle routereket a hálózatba, aztán meg hívogassa a hibaelhárítást, mert valami gond van.
Egyébként nálam eddig szinte mindig a HGW volt az első számú gyanúsított a hibáknál és mindig kiderült hogy más probléma volt. Ott ahol folyamatosan cserélgetik a HGW-t szinte biztos hogy más gond van, csak ugye egy korrekt hibafeltáráshoz már nem biztos hogy megvan az akarat és/vagy kompetencia, egyszerűbb a dobozra ráfogni, kicserélni. Látványos, megnyugszik az előfizető, aztán ha még is szar az már valaki más gondja lesz.
Sasos
válasz dchard #47995 üzenetére
Teljesen igazad van! Engedtessék meg nekem, mint fizető vendégnek, hogy eldöntöm, hogy épp a szerverem lesz a router tartományba léptetéssel, vagy épp veszek egy drágább, de stabilabb routert a szolgáltató "gazdaságos" HGW-je helyett. Az is vicc, hogy olyan készüléket kapsz, amit éppen adnak a szerelőnek, de azt se tudod előre megnézni, hogy milyen szinten van szétbutítva, azt meg végképp nem tudod, hogy a következő frissítésnél mi jelenik meg, vagy tűnik el.
bul07
válasz dchard #48113 üzenetére
Én csak a kapcsolatok számát korlátoztam, és 100% feltöltés mellet is nyugodtan böngészek youtube-on nézek videókat (ZXDSL 931VII v2.0)
delig
válasz dchard #48119 üzenetére
Igen, igazat adok Neked.
Amit még mostanában észrevettem, hogy alapjáraton a net rendben van, viszont ha nagyobb volumenű letöltés van folyamatban akkor jön a gond.
Tegnap legális forrásból töltöttem le win 8.1-et, és akkor is gondok voltak. Nem torrent, egyetemi háló.
Ma megnéztem a modem adatait, és így állunk:Downstream Bonded Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Frequency Power SNR Correctables Uncorrectables
1 QAM256 124000000 Hz -6.4 dBmV 35.6 dB 521658 359
2 QAM256 132000000 Hz -5.7 dBmV 36.5 dB 430595 330
3 QAM256 140000000 Hz -5.2 dBmV 36.6 dB 470362 524
4 QAM256 148000000 Hz -4.6 dBmV 37.4 dB 487120 802
5 QAM256 346000000 Hz 2.1 dBmV 41.1 dB 861908 15747
6 QAM256 354000000 Hz 2.4 dBmV 41.4 dB 816464 26423
7 QAM256 362000000 Hz 2.8 dBmV 41.4 dB 869817 36620
8 QAM256 370000000 Hz 2.9 dBmV 41.4 dB 909771 37620Total Correctables Total Uncorrectables
5367695 118425Upstream Bonded Channels
Channel Lock Status US Channel Type Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 ATDMA 5120 Ksym/sec 32400000 Hz 41.8 dBmV
2 ATDMA 5120 Ksym/sec 38800000 Hz 41.8 dBmV
3 ATDMA 5120 Ksym/sec 45200000 Hz 41.8 dBmV
4 ATDMA 5120 Ksym/sec 51600000 Hz 40.3 dBmVMegint vannak hibás csomagok.
Sztem telefonálok megint, 1-2 csekkolás után, hogy mindent rendben látnak e odabent.
Nem tudom, hogy pl a nagy nyári esőzések vmit vhol nem tettek e tönkre?Pingtest:
[URL=http://www.pingtest.net][IMG]http://www.pingtest.net/result/107730097.png[/URL]Speestest:
[URL=http://www.speedtest.net/my-result/3809772197][IMG]http://www.speedtest.net/result/3809772197.png[/URL]Milyen hivatalos v nem hivatalos forrásból tudom megnézni, a valóságban a netem korlátait? Lehet láma kérdés.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Projektor topic
- Azonnali notebookos kérdések órája
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Külpolitika
- Kompakt vízhűtés
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
