Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Gedeon31
válasz havri1 #31113 üzenetére
VDSL van, de elmúlt héten egy jó párszor beszéltem az ügyfélszolgálatukkal.
Ezen idő alatt egyik szerint jövő héten lejáró hűséggel még nem vehetek akciósan tabletet. Nem zavarta szegénykét 60 nappal a hűség lejárta előtt már ez vonatkozik (ma rákérdeztem T-pontban is) rám. Azóta meghosszabbítottam a hűséget és kifogtam olyat ,aki értett hozzá és még azt is megtudta mondani mennyi lesz a havi díjam. Tabletet is beregisztrálta lejárt hűségűként.
korcsi
válasz havri1 #31180 üzenetére
Neki 10-es csomagja van (nincs kisebb) és vonal paraméterek alapján nem is nagyon megy többet szerintem.
Teo: Mire nem elég 900Kbyte/sec amire elég a 1,2Mbyte/sec? És mint elöttem is írták a TV menni fog amíg elég neki a sáv.
referencia 5700(XT) plexi ARGB-s blokk eladó!
Teodor52
válasz havri1 #31183 üzenetére
Olvasgatni az egyes oldalakon hogy ilyen előny meg olyan funkció stb, így úgy gondoltuk miért is ne!
Aztán jött is a válasz hogy az 1/3-át a sávszélnek lefoglalja így sajnos lehet el kell vetnünk ezt a dolgot!Nekünk is sat van amúgy!
Kicsit eltérve a tárgytól:
Hdmi kábellel van összekötve a Samsung ue40eh 6030-as tv a beltérivel és kipróbáltuk a hd csomagot nos vannak rossz tapasztalataim ugyanis az m1 pl nem mindig hd meg még lehetne csatornákat sorolni!
Kérdésem miért nem, ha egyszer arra fizettem elő?
korcsi
válasz havri1 #31188 üzenetére
Vagy régen lehetett, vagy beteg a réz érpárod. Mostanában nálam nincs gond vele a csatorna váltás pedig tizedmásodpercek kérdése.
djculture
válasz havri1 #31277 üzenetére
Nekem pont az az előnye a netemnek hogy nincs fix azonosítóm. Anélkül nekem 10 fillért nem érne mert pl egy rapidsharéről 1 nap 1 szer engedne letölteni az oda feltöltött doksikat és egyebeket.
Ráadásul ahol fix az ip ott a hekkerek/adathalászok is ezerrel sz@rakodnak. Tudom mert nálunk a kábelszolgáltatáson az van és rengeteg az ilyen probléma.[ Szerkesztve ]
dchard
válasz havri1 #31346 üzenetére
Mert ez nem is így van, a szolgáltatók sötétszálat, hullámhosszat, bérelt vonalat vagy fix kapacitást vesznek, nem adatmennyiséget.
A probléma nem is a gerinchálózaton van, ugyanis a DWDM technológiával ugyanazon az üvegszálon pusztán a végberendezések cseréjével elképesztő kapacitást lehet nyújtani. Egy átlagos DWDM rendszer 80 csatornás, ma csatornánként 10GBit/s a jellemző sebesség, a 40gigát sokan kihagyják mivel több szempontból sem sikerült jól, és egyből a csatornánkénti 100Gbit/s-ra fognak váltani. Tehát akine van egy már meglévő WDM rendszere aminek ugyan az induló költsége magas, de a kiépítés utáni kapacitásbővítés már sokkal olcsóbb.
A probléma az "utolsó mérföldön" van ahol a képítés költségei a legmagasabbak, akár azt is mondhatnánk hogy aránytalanul nagyok.
PÉldául kábelnetnél a koax kapacitásához időosztásban férnek hozzá az ügyfelek, ezért ha átlagosan kevesebb a forgalom, akkor több előfizetőt lehet rajta kiszolgálni.
FTTH-nál ugyanez a helyzet, csak ott a kapacitás nagyobb az ügyfelek száma meg kevesebb: jelenleg 2,5Gbit/s-hoz fér hozzá jellemzően 64 előfizető.
ADSL-nél nincs ennek értelme, hiszen minden hurok dedikált vonal a DSLAM-ig.
Összefoglalva tehát technológiai oldalról nézve is inkább látszik ez plusz bevétel generáló eszköznek, mint valódi műszaki problémának, mivel optikán és DSL-en nem létezik a probléma, kábelnetnél meg egy normális QoS-zel lehet kezelni a tolródásokat ahogyan az most is működik.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
danee91
válasz havri1 #31385 üzenetére
Most nem tudom hogy jön ide az analóg kábeltévé, én a SAT TV-ről beszéltem, hogy azt miért írták Pomázhoz(mivel a SAT TV magában teljes mértékben csak országosan tekinthető, nem pedig 1-1 városhoz). Az Interaktív SAT TV az helytálló ugyanitt, mivel ahhoz net is kell, azt pedig karbantarthatják 1-1 városban.
ANDROID SZOFTVER SERVICE, -CSERE (PM) // XIAOMI REDMI NOTE 5 AI 4GB/64GB - MIUI 12.0.3
danee91
válasz havri1 #31387 üzenetére
Weboldalon van fenn, mindenki láthatja, de látom nem értettük meg egymást
Jah, és sima SAT TV-m van, és nem Pomázon lakom, csak bemásoltam minden SAT TV_vel kapcsolatos karbantartási infót, és 1 dolgon fennakadtam.
_Norbi_
válasz havri1 #31451 üzenetére
ezek műholdak és rajta található előfizetéses program csomag keleti és nyugati irányban
déli astran van rajta zdf HD ,automatán keresi a HD box
http://www.lyngsat.com/Astra-1KR-1L-1M-2C.html
http://www.lyngsat.com/packages/europe.html
http://www.lyngsat.com/packages/atlantic.htmlpl nem mind fogható nyugati 40Wfokig látunk ki
keltre meg ázsiai 90E fok 120cm lavor kb 1 fejjel
Vannak vadászok akiknek 180cm vagy annál nagyobb antennájuk van HD boxal vagy digitális mpeg2es boxal
keresnek.
pl afrikai jel nálunk nem fogható ki kell költözni afrikába szintén amerikai vagy ázsiai
"west afrika signal "
van olyan csomag ,hogy az adott országba sugároz szolgáltató úgy kérte a jelet üzemeltetötöl.
pl 28E sky UK vagy canal digitál norvég/1W/ vagy török d-smart 42En -
_Norbi_
válasz havri1 #31466 üzenetére
Link Status Connected
Rate (Up/Down) 637/8956 kbps
Noise Margin (Up/Down) 13.4/6.2 dB
Modulation Type ADSL_2plus
Line Attenuation (Up/Down) 35.4/25.7 dB
Output Power (Up/Down) 11.8/17.5 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down) 1146/16112 kbps
Interleave depth 8
Annex Type AnnexJ
CRC errors 655 -
Dinter
dchard
válasz havri1 #31481 üzenetére
Én meg ajánlom figyelmedbe a fizika törvényeit. Lehet hogy a Telekom azt hiszi rájuk ez nem vonatkozik.
25dB-s vonalon megnézheted a 30megát meg a 3 SD boxot VDSL ide vagy oda.
Hiba raknak le VDSL DSLAM-et ha a hurok hossza nem rövidül. 25dB-n talán, hangsúlyozom talán menne a VDSL kb. 23-25megát de természetesen IPTV nélkül.
Persze ennek semmi köze Norbi problémájához, mivel az ő tíz megás előfizetését a jelenlegi technológiának (ADSL2+) is kényelmesen ki kellene szolgálnia. A beküldött adatokból pedig látszik, hogy valami nem stimmel a vonallal, ezért lassította meg a DSM.
Dchard
dchard
válasz havri1 #31486 üzenetére
Még mindig nem érted, hogy a VDSL sikere a körülményektől nagyban függ. Például ha valaki egy közepes vonalon régi 360R-t használt majd ezután kap egy ZTE 931-et és átrakják VDSL2-re, előfordulhat hogy akár dupla sebességre is képes lesz a vonala ezek után.
Norbi esetében jól látható probléma van már eleve. Nem azért nem megy nála rendesen a 10mega mert ADSL2+-on van, hanem mert vonalhibája van. Ezt nem fogja megoldani önmagában a VDSL. Én lakáson belüli kötéshibára tippelek a látottak alapján, ezt könnyű felgöngyölíteni akár házilag is, majd miután ezek elhárultak lehet jelenteni, hogy rakják szépen vissza a rendes 10megás profilt, vagy válthat felfelé VDSL-re, pl. 20-as csomagra ha akar.
Dchard
dchard
válasz havri1 #31492 üzenetére
Még mindig nem érted: ha most ovnalhiba miatt rossz a szolgáltatás akkor azt előbb mindenképpen meg kell csinálni. Ha a hiba elhárult, utána valószínűleg jobb szolgáltatást kaphat VDSL2-n, én a 20megát minden további nélkül valószínűsítem. A lényeg, hogy a vonalhiba elhárítását nem ússzák meg önmagában a VDSL-re váltással.
Az a kötés még egy rossz vicc. Eleve a felszállót is meg azt a fehér vackot ami a lakás felé megy legalább a ház aljában lévő rendezőig ki kellene cseérlni, de ha minden működik akkor végülis minek... Nálam majdnem hasonló volt a helyzet még amikor 2+-on voltam, és a két emeletnyi kábel plusza laksá hálózat cseréje +4megát hozott.
Dchard
dchard
válasz havri1 #31641 üzenetére
Érdekes, az elmúlt években én is telón hosszabbítottam de nekünk mindig küldtek szerződést postán.
Egyébként addig nem probléma a szerződés hiánya, amíg nincs az embernek vitás ügye. Ezért kell törekedni rá, hogy legyen. Telefonos szerződéskötésnél pedig pontosan azért, hogy meglegyen a felvételen, vissza kell olvastatni az összes szolgáltatás árát, a hűség idejét stb. Így később nem lehet probléma.
Dchard
rtitusz
válasz havri1 #31752 üzenetére
Ebbe a házba semmi nem lett behúzva az elmúlt 30 évben. A telefon is 30 éves rézkábelen jön, tehát a VDSL is. A VDSL-hez nem kell új hálózat, elmegy a régi rézhuzalon, és ez a nagy előnye, ha jól tudom. Viszont a hátránya, hogy gyorsan romlik rajta a jel, és olyan 1,5-2km-re a központtól már gyengébb, mint a sima ADSL.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
