Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
raider21
válasz raider21 #85772 üzenetére
DJ. Ru$y: Milyenek a tapasztalataid így szűk 1 nap után a bondingos 100/25 Mbit/s -es VDSL2 neteddel?
Nálam így alakul 119 óra 19 perc üzemidő után az 50/15 -ös net.
raider21
DJ. Ru$y
válasz raider21 #85794 üzenetére
Őszintén megmondom, hogy egyelőre semmi. Alig használtam, de ameddig használtam hasított.
Most azon vagyok, hogy összehozzam, hogy elérjem a HGW-t a router mögül, mert a ZTE-nek nincs neve, csak IP címe, így, ha bekötöm másodlagos LAN-on a ZTE-t, akkor borul az egész hálózat, ütik egymást, körbe csomagok mennek, szóval valami nem kerek. Eddig a W724V-t simán speedport.ip címmel meg tudtam nyitni.
Szóval egyelőre ezen megy a töprengés, hogy is lehetne, addig nem nagyon tudom ellenőrizni a dolgokat folyamatosan.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
aok1
válasz raider21 #86225 üzenetére
300 méterre vagyok kb a kôzpontól. És csak egy érpár van bekötve. Váltok nagyobbra és lessz ami lessz. Mert elég sokáig mikrohullámú netem volt. Annál 15/3 megabites net volt 6200. De elköltöztem, itt meg elérhető a telekom. A mikrohullámú nethez képest ez maga a felüdülés. Mert IPTV szuper családi hd csomagot (1 sd 1 hd kiosztásban) és 50 megás netet köttettem. Az ügyfélszolgálatot meg azért nem szeretem hívogatni, mert megőszülök mire kapcsolnak valakit. Megnőtt a várakozási idő bla bla bla... stb.. Ezért a weboldalukon feljebb váltok. Kényelmesebb, mint az ügyfélszolgálattal vacakolni.
Tigerclaw
válasz raider21 #86298 üzenetére
Errefelé még a hónapban cserélnek MSAN-t és kártyákat is a vektoring és a Széchenyi-s program miatt két kisebb településen is, bár nem tudom, hogy a konfigurálás és átrendezés mikor történik meg. Amúgy talán a jelenlegi is vektoring kompatibilis, csak a papírozás miatt kell cserélni.
Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
Csak a 4G-s kártya modem van mint gyorsító opció (szerelő szerint) most hívtam fel. Még annyit tehetek, hogy felhívom a T-t és méretek egy vonal max.sebességet és ott kiderül mit tud. (ház és központ közötti vonal sebesség)
MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Tigerclaw
válasz raider21 #86332 üzenetére
It's classified
Amúgy falusi, tanyasi környezet, ezért nem célpont az optikának, de jó célpont lehet a vektoringnak, mert nincsenek többszáz eres kábelek. A lényeg, hogy lassan már nem csak pilot projektek lesznek.
senki66
válasz raider21 #86503 üzenetére
Az összefoglalóban lévő Telekomos sebességmérő oldal nekem nem működik, java fent van, viszont ezzel a Huawei HG8245H-val nem tudok portnyitást csinálni, valszeg ezért nem zudok mérni sem. Most nyomozom a portnyitás/forwardolás problémáját, mert a Plex szerverem sem érhető el.
Nasuto
válasz raider21 #86575 üzenetére
Ha jól értem ezt a hsz-t, akkor ő "visszakapta" az 50/15 Mbit/s-et.
Airedhyal
válasz raider21 #86582 üzenetére
Igen. Így történt.
Még annyi hogy a törzskábel 2 szál drótja olyan szinten elvolt oxidálódva hogy matt fekete volt kb másfél centi hosszan. Nem most volt a 90 -s évek közepe/vége mikor itt kábelezték a falut és azóta ahoz a dróthoz egy szerelő se nyúlt, csak az volt állandóan birizgálva ami bejön a HGW hez.
Ma 11 óráig CRC hiba 0/0 volt a FEC is 0/501, nem úgy mint a HGW újraindítása után a FEC 0/10.000+ volt annyi idő alatt míg beléptem megnézni az adatokat.
Szerk.
Nem tudom, hibajegyet nyissam újra és tegyek panaszt hogy azért ez nem járja?[ Szerkesztve ]
thugyecz
válasz raider21 #86627 üzenetére
Igen, ezzel én is tisztában vagyok, ha egyszer valaki ezzel indokolná, hogy nincs szabad érpár, akkor bele is nyugodnék, hogy ez van, így jártam.
Viszont az a legnagyobb bajom jelenleg, hogy azzal még senki sem indokolta a csomagváltásom elutasítását, hogy nincs szabad érpár, sőt, az érzésem is az volt, hogy nem is érti az üfsz-es, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy bonding, vagy második érpár... Így nem lehetek benne biztos, hogy nincs szabad érpár.
(Sőt, tavaly év végén, amikor a 20/1-ről 50/15-re váltottam, akkor valószínűleg volt is szabad érpár, ugyanis akkor a webes "Írjon nekünk" felületen célba értem, ott azt írták válaszul, hogy a területileg illetékes mérnökség szerint bondinggal lehetséges nálam az 50/15-re váltás. A csomagváltás meg is történt, csak a bonding létesítés elmaradt (szokás szerint mindenféle értesítés nékül, vártam a szerelő hívását és aztán egyszer csak észrevettem, hogy gyorsabb a net...), egyszerűen csak felcsavarták max-ra a jelenlegi 1 érpáron a vonalat. Hiába reklamáltam utána többször is az elmaradt bonding miatt, mindig lepattintottak azzal, hogy hiába nincs meg az ígért sebesség, a garantált 15/1 megvan, nem indokolt a bonding... most pedig ugye még szebb a helyzet az új csomagoknál a garantált 1/1 miatt... )[ Szerkesztve ]
astorre19
válasz raider21 #86655 üzenetére
Ráadásul a CRM rendszerben nem is látja adottt efinél milyen CPE van..és ha látná sem feltétlenül tudná kell e cserélni.
ugyenez a bonding nem bondig.
az ügyfélszolgálatos amikor eladja a terméket nem látja hogy az bondingal vagy nem bondigal teljesíthető.
Annyit lát adott címen/vonalon milyen elméleti maximális sebesség érhető el.[ Szerkesztve ]
Battletag: SHADOWDRAGON#26677
DJ. Ru$y
válasz raider21 #86722 üzenetére
Csak halkan jegyzem meg:
Meg lehet oldani online is a PPPoE jelszó váltást, Összefoglaló GYIK-ban le van írva, nem kell hozzá más, mint ami a telefonos ügyfélszolgálathoz, MT + 5 jegyű kód. És 10-15 perc várakozás helyett 3 kattintás.Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
XtremLor
Ahh este kiprobaltam az eredmeny az volt hogy ugyan ugy nem tudtam belepni, telefonos segitseggel tavolrol ujra konfiguraltak igy volt netem legalabb, egy t-s kollega most volt kint, es o se hitte el, de nem mukodott a jelszo reset utan, csereltek a hgw-t, egybol minden jo az uj darabon!
"Legen...Wait for it...Dary"
tibi970307
válasz raider21 #86781 üzenetére
Lehet akkor be fogok szerezni egy jobb routert. Filmet sem tudok lejátszani hálózatról, ha WI-FI-ről megy, kábelről viszont megy szépen. Előző HGW-ben jobb volt szerintem a WI-FI, az emeleten még tudott ~4,5MB/s-ot, most csak 3MB/s megy. Kábellel viszont 8,7MB/s stabilan.
dchard
válasz raider21 #86840 üzenetére
"A vonalaid ennyit tudnak, maximumon ki vannak hajtva"
Felfelé nem (tessék csak megnézni az adásteljesítményt is). Újabb jó példa arra, hogy a fixen beállított korlátozott profiloknak semmi értelme (különösen VDSL-nél). Ezen a vonalon simán menne a 25mega, főleg bondinggal.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Mikeee89
válasz raider21 #87132 üzenetére
Visszalapoztam picit. Elvileg neki is 100 mbit van beállítva. Azt nézem nekem magasabb a noise margin meg alacsonyabb a csillapítàs. Akkor neki mièrt becsül többet a modem? Tudtommal 500 méteren belül van a dslam nekem. Vagy ezek az értékek csak nagyon becsült számok?
Nagy lelkesedéssel töltve, megrendeltem a csomagot, meglátom. 2 év hűséggel olcsóbb mint a jelenlegi 50 mbit. 80/25-el már elégedett lennék.
yetmanus
válasz raider21 #87359 üzenetére
Persze, vágesz, próbáltam kisarkítani a dolgot egy kivételre, hogy korábban Szigetszentmiklóson optika fejlesztés volt (ne kérdezd mikor), és unokatesóméknak ez volt a helyzet, hogy analóg telefon volt, ADSL net ADSL modemmel, amit kaptak a telekomtól (Ugye nem HGW-t). Namármost optikára váltottak, és a modemet nem vitték el a szerelők, a T sem kérte vissza sehogy, az ügyfélszolgálat azt mondta nekik, hogy az a kivétel, az a modem hiába volt a T-től, az ügyfél tulajdonába került. Minden más esetben igazad van, kábelmodem esetében is, meg az összes wifis (HGW, ONT) eszköz esetében is. Ez volt a kakukktojás akkor
Bármerre is jársz, soha ne feledd, hogy ha a folyó bármely partján állsz is, mindig a tulsó oldallal szemben van az innenső
yetmanus
Tigerclaw
válasz raider21 #88414 üzenetére
Arról is beszélgethettek volna, hogy sok helyen miért nem történt hálózatfejlesztés az elmúlt 20 évben. Elég csúnya az is, hogy van ahol az MT az 1 Mbps -es netért többet kér, mint máshol az 1 Gbps-es csomagért.
#22718208
válasz raider21 #89107 üzenetére
Nem snr lock. Lehúzták ,hogy stabil legyen.
Mondtam nekik hogy ,mi lehhe ha lehúznánk 90-re és próbáljuk meg hátha stabilizálódik. Ha nem akkor menjünk lentebb ötösével.Finoman elhaktott a pali a 1414-en ,hogy én nem értek hozzá és ne okoskodjak.
Mondtam neki ,hogy ahogy a helyzett most áll a hozzánemértéssel nem vagyok egyedül.
Szerintetek mi a megoldás??
Én azon gondolkozom ,hogy +4700 -ért kukázom az iptv-t. És vissza állok 50-es csomagra. Tv-t meg veszek a digitől.
DJ. Ru$y
válasz raider21 #89732 üzenetére
Majdnem igazad van, de mégsem. Ugyanis a jelenleg becsült 90 Mb-es csúcs érték 11-es margin mellett van, szóval abban a vonalban még 90 Mb fölött is van tartalék.
Jobb esetben mehetne ezen a 100-as csomag 100/25-tel is, nyilván ez akkor derülne ki, ha megrendelné a kolléga, de lehet szüksége sincs rá.
DJ. Ru$y
válasz raider21 #89767 üzenetére
Mintha kicsit hektikusan mérne az Entry 2i vonali adatokat, de, ha esetleg dchard erre jár, majd jól megmondja, hogy miért esett 6.1-re a 11-es SNR, úgy, hogy közben a maximum érték is vissza esett egy kicsit.
A becsült maximum sebességet úgy méri az Entry 2i, hogy 6-os SNR-en mennyi lenne a maximum? Mert ennek mintha nem így kellene működnie.
Gyuszi83
Kábelen keresztül mértem. Azt nem tudom, hogy számít e valamit de elég hosszú a kábel amit csatlakoztatok a gépre kb 10-15 m-er.
Kíváncsiságból kiiktattam a közbe esö wifi-s router-t és bezártam mindent csak a speedtest ment. 79,45 le és 24,65 fel volt, ez volt a plafon, többször is rámértem.DJ. Ru$y. Ennyire nem értek hozzá sajnos.
gold007
válasz raider21 #89916 üzenetére
Köszönöm a választ!
Nem is a hibák, amik zavarnak, hanem hogy még esélyem sincs a hirdetett 50mbit elérésére, hanem gyakorlatilag ugyanazt kapom mintha az eggyel olcsóbb 30as csomagot vettem volna...
De remélem van aki tudja hogy ilyenkor mit lehet tenni. Egyáltalán érdemes-e reklamálni, vagy úgysem foglalkoznak vele, mondván hogy a garantált megvan és csókolom.
Arra jó az erősebb processzor, hogy elbírja a nagyobb hűtőbordát! :))
hun005a
válasz raider21 #90104 üzenetére
100-as csomagot rendeltem 3 hete. Tegnap volt kint egy szerelő méregetett a háztól kb 80 méterre levő 2.-ik oszlopon ahol a doboz és a kötés van.Azt mondta hogy ott még megy 90-el.Itt nálam a bekötésnél meg már csak 60.Azt mondta ki kell cserélni a kábelt.de ha meglesz a 80-90 akkor nem kell bondingolni mert ugye elvileg
megvan a minimum 60.Amikor az ügyfélszolgálaton megrendeltem akkor 1 napig nem tudott szinkronizálni a modem mert gondolom valami más profil állítottak be.Ekkor jeleztem nekik és visszatettek 50-re.Szóval van zűrzavar a Telekomnál,nem kicsi -
spici
válasz raider21 #90924 üzenetére
Mind a ketten tévedtek, elmagyarázom milyen lehetőségek szerint van a vonal beállítva.
1. eset = Vegyünk egy példát, ügyfélnél csupán IPTV van HD streammel, azaz ~33000 a szinkronsebessége, de a központ ott csücsül 100 méterre így akár a maximum lehet 100-110 ezer is. Vannak olyan profilok ami ezt hivatott lejjebb tenni azzal a módszerrel, hogy a jelszintet nagyon visszafogja mivel feleslegesen megy úgy a port ha közel nincs szükség rá, így a maximuma 40-45 ezer lesz és semmilyen hátrány nem éri az előfizetőt, plusz kisebb lesz a zaj.
Persze ezt le lehet róla venni, de a rendszer valószínüleg visszarakja (de aki leveszi ezt a jelszint csökkentést az buta).2. eset = A rendszer nem mindig tudja ezt beállítani, azaz lehet ott is alkalmazza ahol annyira nem indokolt, példa: 30 megabites netünk van alapjáraton 55 ezer maximummal, de a rendszer leveszi a jelszintet így 28-30 ezres szinkronsebességre állítja be (vagy néha lassabbra), ekkor mindig visszaállítjuk az alap profilt mert nem indokolt a csökkentett jelszint. Ezután már nagyon kicsi az esély hogy visszarakja, kb semmi. Nem lehet minden rendszer hibamentes.
Ja és manuálisan nem tudunk jelszintet csökkenteni.
A te esetedbenről meg küldj infókat PM-be és ránézek hogy mi a helyzet, hátha tudok segíteni.
dchard
válasz raider21 #90937 üzenetére
Azért azt nem árt hozzátenni, hogy egyrészt a németeknél az átlagos hurokhossz jóval rövidebb, ők bő tíz éve elkezdték (már az ADSL2+-szal) az utcai mini-DSLAM-ekkel jóval lerövidíteni a hurok hosszt, másrészt a Vectoring hatékony működéséhez nem árt, ha a törzskábelben egymáshoz közel eső érpárak egy portkártyára vannak kötve, ami meglehetősen precíz kábelezést tesz szükségessé (lehet, hogy ezért sem terjed a vectoring érdemben nálunk...).
Arról nem beszélve, hogy a németeknél jóval nehezebb ha nem lehetetlen légkábelezni, így ők kénytelenek tovább használni a rezes infrastruktúrát, és költeni a nagyobb sebességre. Nálunk is akkor indult meg látványosan az optika, amikor már fel lehetett pakolni az elmű oszlopaira.
A hibát valószínűleg ott követték el a telekomnál, hogy nem eleve vectroing képes, vagy arra később szoftverfrissítéssel fejleszthető eszközöket vettek, így viszont kénytelenek előbb kitermelni a meglévő eszközök árát újabb beruházás előtt.
Dchard
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
