Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Jégkokó
válasz joecontra #8098 üzenetére
Nem olyan régen nézem a böngészőt és azt irja nincs kapcsolat, holott a kis monitor ikon még jelezte a kapcsolatot, majd odamentem a modemhez és ujraindítottam és akkor vettem észre , hogy gyorsabb lett az egész.
A főnök tekintete mindig nyílt és őszinte. Vagyis egyik szeméből a nyilt gonoszság a másikból az őszinte rosszindulat sugárzik.
Gézengúz
válasz joecontra #8322 üzenetére
A képben lévőkhöz egy kérdés...
Váltottunk 15Mbites csomagra (modem 360r) ez képes beszinkronizálni 16200/800 körül...
bár néha instabil...
Próbáltuk egy Pirellivel ami képes a 17300/1018-ra is....na mármost ha nekünk kellene egy ilyen modem-router kombi...akkor járható út az, hogy lemondjuk a vonalas telefont és helyette ip.telót kérünk???
Erre gondolok...
Egyrészt olcsóbb lenne a teló másrészt kapnánk mellé egy pirellit....Gondolom....
Valami hiba az eszmefuttatásban???
Köszi...
joecontra
válasz joecontra #10169 üzenetére
Ezzel kisebb lesz a sebességed, de nyersz pár decibel snr margint és akkor nem fog szakadni (az én tudásom szerint).
Kicsit más, de részben kapcsolódik:
Egyébként nem értem a T-Home-t miért ez a szakadék a 5 Mbites és a 15 Mbites csomagok között. Véleményem szerint ez talán sok.
Miért nincs egy 10 Mbites csomag? Akinek 9-et vagy 10-et bírna a vonala annak 15 Mbit/sec-en természetesen szakadni fog, de akinek 9 vagy 10 Mbitet bírna a vonala, annak érthetően kevés lesz az 5 Mbit.De ez csak egy magánvélemény.
Üdv,
J
The.Bali
Köszi a tippet! Az ötlet tetszik. Már csak meg kell valósítani. Ebben tudna valaki segíteni?
Próbáltam a sima B3 FW-s 360-R-es ADSL Modem szoftverébe belépni, de kiderült, hogy nincs neki, mert ez már butított verzió. A 'T'-nek még volt saját configja, de a 360R-eseknek már nincs. Szerintem akkor a 360R-es ADSL2+ osnak sincs :S -
The.Bali
válasz joecontra #10175 üzenetére
Köszi a linket! Hasznos kis cikk. Csak előbb pár dolgot szeretnék tisztázni
Tehát nekem azért szakad, mert az SNR értékem túl alacsony? tehát a 9 az már nagyon alacsony, ha jól értem. Jobb lenne mondjuk 13-14 körül.
Nem teljesen világos, pontosan, hogy kell megadni a kívánt SNR értéket. A leírás szerint SNR-nek decibelben meghatározott értéket kell adni. Így:
wan dmt set snroffset <value[(+/-)db*512]>
Namost ez az 512 mit jelent? Nekem növelni kell majd az értéket, tehát + jellel kell majd, de milyen értéket adjak meg? Ebben tudnátok segíteni? Valamint az SNR állitgatáson kivül mást nem kell állitanom? -
KicsiUbul
KicsiUbul
válasz joecontra #10300 üzenetére
Jelenleg nem kifizetődő, pont azért amiért írtam. Új infrastruktúrát kell kiépíteniami sok pénz. A vége mindenképpen az lesz, mivel hosszútávon jobb ez, mint a réz, nem beszélve arról, hogy a megélhetési színes fémgyűjtők sem kedvelik annyira, másrészt az üvegszál előállítási költsége töredéke a réznek.
Értem én...
MaTT
válasz joecontra #10444 üzenetére
Köszi, azt én is észrevettem, hogy nem működik.
Az általad javasolt modem, lehet hogy fel tud csatlakozni, de nincs a birtokomban és nem fogok 10ezret elkölteni egy olyan eszközre amire a mostani cucc specifikációi alapján nem lenne szükségem.Továbbra is érdekelne, hogy firmware frissítés megoldás lehet-e? Erre tudsz válaszolni?
Azt hogy vegyél mást vagy csinálj bármit ugyse lesz jó nem segít ki.Keep the rubber side down!!
Pubszon
válasz joecontra #10576 üzenetére
Szia.
Ha megmondod, hogy kell, szívesen, én is nagyon kíváncsi vagyok rá.Illetve jó lenne, ha leírnád, hogy melyik adatokat kell figyelembe venni és hogy mikor jobb ha kisebb vagy nagyobb, illetve ha van még mit mondani róla szívesen várom.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz joecontra #10600 üzenetére
Ezt a 10 körülit akarnám megtartani, alá nem nagyon akarnék menni.
És idővel minél többen kötnek ADSL-t, annál nagyobb zaj lesz a DSLAM-nál és ezt szeretném korrigálni, de tudnom kellene, hogy kb 1Mbps sebességcsökkentés mennyivel emeli meg a jel/zaj viszonyát.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz joecontra #10602 üzenetére
A beszerzést sajna csak ugy tudnám megoldani, hogy megveszem.
Egy logout-os irást találtam, de ott nem leltem infot a jel/zaj viszony javulásáról.
Mert ha lenne javulás akkor befektetnék.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
volvoguy
válasz joecontra #10597 üzenetére
kábel jön kintről az utcáról a telefonba, bele a kis fehér dobozba, fehér doboztól jön a géphez egy másik kis fehér dobozba, majd onnan a modembe...az a kábel, ami a telefon fehér doboza és a gépnél lévő fehér doboz között van...
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
asadasad22
válasz joecontra #10675 üzenetére
hat nemtom, sokat nem varnek ettol, a garantalt savszelesseget boven viszi, nekik pedig ennyi eleg is szokott lenni, sot, ilyen helyen elunk. regebben meg arra is b@sztak kb 1 honapig barmit csinalni, hogy a naponta tobbszor elszallt a net es alarm villogott a modemen, volt h gyakorlatilag egesz nap nem volt net, pedig sokszor betelefonaltunk..
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
