Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Brian_GT
válasz snyper990 #138524 üzenetére
Köszi neked és Kabának is.
Mindenképp visszaolvasok, csak hívnak majd a döntésemmel és mondom kérek gyors segítséget, hogy nagyjából képbe kerüljek.
Igen, a minicsomag árat ismertem, kb arra az 1 eseményre fizettem volna be, mondom nah lássuk mit tud itthon a 4K... de a többi dolog kissé elkeserít.
Alapvetően maximális megvagyok én is elégedve a mostani IPTV megoldással és ahogy írjátok... sok jó dolog van benne, de cserébe sok dolog el is vész, vagy ha nem vész el akkor hibázgat.
Én is úgy látom, hogy erre még alszunk 1 évet biztos, mert ezek a dolgok nem győztek meg, az meg hogy nincs visszaút egyenesen vezet oda, hogy minden szép és jó ahogy most van, nem bántjuk
Köszönöm mindkettőtöknek még1x.- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
korren
válasz snyper990 #138547 üzenetére
Technicolor-on van DHCP, már MAC alapján adtam az ASUS routernek fix IPt is....
UTP kábel csere nem lehetséges, amúgy CAT6 350 MHz, kábel teszterrel minden rendben.
Kb. 10 percre működött, megjelent a Devices alatt, a LAN4-be (2.5Gb/WAN) dugva, aztán azóta se láttam. Resi mindkét eszközön volt.
ASUS routeren a sima LAN portokba dugjam ugye, ne a WAN-ba?
Amúgy AP módban az ASUS.
Az átjáró és a DNS a Telekom router IPje.
-I like the misery. -I like this world!
korren
válasz snyper990 #138553 üzenetére
Csináltam egy trükköt, rádugtam a laptopot ugyanerre a kábelre, csodásan ment, mind az általam, mind a DHCP által kiosztott IPvel. Ezt a kábelt egyből atdugtam az AP konfigurált ASUS routerbe és láss csodát működött, a Telekom sz@rja látta mindkét esetben a rádugott eszközt, bár fura volt hogy ami az ASUS wifibe jelentkezett be, azt is Wired device közé sorolta...
Majd bedugtam egy másik UTP kábelt az ASUS ba, és már meg is szűnt létezni a Telekom frimwareből a Devices szekcióban a router.
Mintha kihúztam volna a kábelt a routerből....
Vagyis mintha szándékosan dobná el a másik routert....[ Szerkesztve ]
korren
válasz snyper990 #138557 üzenetére
Első genes i3-as laptop, szóval 100/100 a link sebesség
Ezt rögtön kipróbálom!szerk.: Jah, nem tudom kipróbálni... Az Xbox -hoz egy keystone-on keresztül érkezik az UTP, egy helyen van és a falban ez két kábel RJ45-ös vége...
Mármint ami a Telekom router től és a keystone-tól érkezik.[ Szerkesztve ]
korren
válasz snyper990 #138565 üzenetére
Kipróbáltam egy másik másik ASUS routerrel (RT--AC66U B1, régebbi egy RT-N18U), az például automatikus WAN IP mellett (192.168.1.xxx) csinált egy alhálót (192.168.2.xxx) és szépen ment egy darabig.
A Telekom cucc LAN4 ből az ASUS WAN portájba ment a kábel.Az alhálón kiosztotta az IP-ket, aztán egyszer csak semmi. Mintha kihúztam volna a kábelt.
Egyik router se látta az UTP kábelt.AP módban rácsatlakozni se tudok, nem ad IP, csak ha a kliens eszközön én állítok kézzel IP-t, de netre akkor se enged ki.
Továbbra is azt gondolom hogy szándékosan nem hagyja a Telekom router, vhogy megoldható ez egyáltalán?
Még egy ócska TP-Link 100/100-as switch-em van, azzal még adok egy esélyt a dolognak....
Aztán elengedem.-I like the misery. -I like this world!
korren
válasz snyper990 #138569 üzenetére
Például az IPTV röccenès nélkül megy közben.
A Technicolor gyakorlatilag szimpla konfig.
192.168.1.1 belső IP-n, DHCP ON (2-254), LAN4 (2.5 Gb/WAN) összekötve az AC66U B1 WAN portjával, de másik LAN portokkal is.[ Szerkesztve ]
korren
válasz snyper990 #138572 üzenetére
„de másik LAN portokkal is” - ha nem WAN-ba dugom, hanem a LAN-okba.
Ma kipróbáltam repeater módban és csont nélkül működik, a LAN portokon is...
De nem szeretem a Wi-Fi repeatert, nekem kábeles összeköttetés a cél.
DHCP tartomány kezdődjön .3-tól, Asusnak add fixen a .2-es IP-t. Asust AP módba/DHCP off.
Ezt ki fogom próbálni, köszi szépen!boxoslaca, neked is köszönöm!
Locutus
válasz snyper990 #138701 üzenetére
És ha az iptv-t közvetlen kábelen veszem le a routerről, akkor köthetek mellé másik router portra igmp snooping nélkül switchet?
2,5g switchet akarok venni, és akkor arra kötném aminek nem kell igmp snooping, sebesség viszont igen.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
adam1400
válasz snyper990 #138728 üzenetére
köszi, még annyit kérdeznék, hogy a box távírányítója ha megnyomom a gombot néha 3x pislog, az azért van, mert lemerült az elem? néha ha kikapcsolom a boxot vele és utána akarom a tv-t is a box távirányitóval akkor nem kapcsolja ki a tv-t. én azt hittem h a képernyőn is jelzi, ha lemerül az elem...
Markizmark
válasz snyper990 #138762 üzenetére
Na, ma lett beüzemelve, működik szépen. Saját routerre lett dugva, az ONT-n is bejelentkeztem (bár nem tudom szükséges-e, routeren be van pipálva minden ami IPTV-vel kapcsolatban lehet), így lényegében dupla "betárcsázás" van.
Ha jól értem, akkor most a routeren lévő NAS tartalmát nem fogja látni a box. De ha látná is, hogy tudok én arról bármit lejátszani? Melyik menüpontban? Vagy külön app kell rá play áruházból és kész?Mérnökök nélkül a tudomány csak filozófia.
Markizmark
válasz snyper990 #138876 üzenetére
Ha már válaszolsz valakinek,talán nem kéne MINDIG benyomni valami okoskodást a végére. Gondolom szerencsétlenek van most ezer dolga,intézni valója,szêt van csúszva stb. Ez a meg,h hívja az ügyfélszolgálatot dumát mindenre rá lehet húzni,zárjuk is be a topikot. Senki se kérdezzen,informálódjon semmiről se.
snyper990
válasz snyper990 #138884 üzenetére
Lejárt a szerkesztési idő, de eszembe jutott még valami: máshol hogy csatlakozol fel? Ha nincs az adott címen élő előfizetés, eleve nem lehetsz bekötve az oszlopon. Azt magadnak be/visszakötni határozottan illegális. Ha meg van létező előfizetés az adott címen, mi értelme az előfizetéshez járó HGW-t lecserélni?
BIT_
válasz snyper990 #138885 üzenetére
Én próbáltam tavaly nyáron, hogy elviszem az androidos boxomat Balatonra, hogy az itteni előfizetésemet majd ott használom, mert ugye az androidos box megy wifi-n. Na, ez nem jött össze. Hiába csatlakoztam vele ott wifi hálózatra, nem tudtam tv-t nézni. Tudja valaki, hogy miért nem működik így?
snyper990
válasz snyper990 #138930 üzenetére
Másrészt Magyarországon (de egyébként világszinten is) 80% körül van a Chromium-alapú böngészők piaci részesedése, így nem kérdés, mire fogják leginkább optimalizálni és tesztelni a webes szolgáltatásokat a cégek. Akármelyik oldalról közelíted meg a dolgot, a Google ott van mindenhol
#46824192
válasz snyper990 #138949 üzenetére
Az írjon nekünk oldallal beszo...am.
Hetek múlva válaszoltak és közölték hogy a beadványomban a képernyőkép link nem él.
Mint kiderült a csodálatos oldaluk széttördelte az írást nem ismeri fel hogy link van benne és arra vigyázni kellene .
Az már meghaladta a képességüket hogy a linket összerakják. (ha már a saját rendazerük a béna , ennyi szerintem belefért volna, sőt!)Aztán eljuttattam más módon.
De a lényeg ,hogy így kell várakozni három hetet a semmiért.Illene megcsinálniuk ,hogy csatolmányt is tudjunk beküldeni, amit valszeg így meg is kapnának.
Szóval csak fentartásokkal kezelje mindenki ezt az oldalt.
Beni2360
válasz snyper990 #139000 üzenetére
Azert is irtam a 1414 felhivasat.
Nalam keszuleket csereltek es igen telefonon diktalta be a s sz-t meg egyebeket ahhoz megjelenjen kep a tv-n. Igaz win ace box volt de gondolom a reg az kell a szolgaltatashoz. Nem ismerem az uj szereld magad opciot. De majd rakeresek ha mar linket nem adtal.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Macrodroid
- Xbox tulajok OFF topicja
- Építő/felújító topik
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
