Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
kali
legenda
válasz h_eduka #31365 üzenetére
szia,
a cd nem kell, jól dugd el, a munkaállomás lan portját és a router lan portját összekötve, böngésző alól konfiguráld a 192.168.0.1 (régebbi szériánál a 192.168.1.1) címen.
az epc3925 nem csak modem, hanem modem + router kombó, szóval nem annyira egyszerű betenni utána a saját routert, mint egy sima modem után.
miként dugtad össze a rendszert? hgw lan -> router wan vagy lan?
ütközhet a két eszköz elérési címe, probléma lehet a két dhcp tartomány ütközése/átfedése, és még lehetne sorolni...
az legegyszerűbb, ha a saját routeren kikapcsolod a dhcp opciót, és a hgw lan portjáról a router lan portjába dugod a kábelt, illetve a saját router elérési címét úgy kell módosítani, hogy ne legyen azonos a hgw értékével, például a saját eszközé 192.168.1.1 legyen.
a wifi esetén vagy csak a saját router szórjon, a hgw pedig ne, vagy eltérőre kell beállítani a csatornát, hogy ne üzközzenek, illetve ssid...stb is.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz hackeeeee #31919 üzenetére
a saját routeren is lesz dhcp?
az elérési ip cím is legyen eltérő, ne csak a dhcp tartomány, és a sajár routeren dinamikus legyen a wan kapcsolati mód.
a tűzfal akár maradhat is, ha megfelelően van beállítva, akkor így sem okoz gondot.
én így használtam; link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bujdi19 #32028 üzenetére
szia,
semmi extra nem kell, a szolgáltatós eszköz lan portjából menjen egy kábel a tp-link lan portjába, utóbbinál kikapcsolod a dhcp funkciót, a sajár router switch módban fog üzemelni, és wifi útján is szórja a netet.
a szolgáltatós eszközön letilthatod a wifi módot, ellenkező esetben úgy kell beállítani a kettőt, hogy ne akadjanak össze csatorna...stb szempontjából.
a szolgáltatós eszközben nem működik usb csatolású wifi modul.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz .:ZS:. #32135 üzenetére
amikor sokan használják, akkor nem bírja a hálózat.
bejelentés, bejelentés és bejelentés, persze mindig akkor, amikor aktuálisan problémás.
egyszer küldenek ki szakembert és nem talál hibát? küldjék ki csúcsidőben!
amennyiben erősen problémás a terület, úgy sajnos nem sokat tudnak/akarnak tenni... -
kali
legenda
válasz dchard #32446 üzenetére
jellemzően, csak a tervezett karbantartások után szoktam ránézni az esetleges változások miatt, alapban csak jeleszintek...stb, mélyebben inkább akkor, ha jelentős eltérés van a 1 - 4 és 5 - 8 csatornák között, de van iptv is, kíváncsi vagyok rá most.
igaz, ebben a környezetben egyáltalán nem problémás a szolgáltatás, sőt! -
kali
legenda
válasz zsoleer #33519 üzenetére
jobb esetben semennyit, koax és optika alatt legalábbis a sávszélesség felett adott az iptv igénye, nekem koaxiális kábel alatt akkor is 31 - 32 megabit/sec a 30-as csomag, ha maximálisan terhelem az iptv által adottat, tehát mind a 3 stream (1 hd és 2 sd) kapja a nyomást, mindegyiken megy felvétel/lejátszás.
kali
legenda
5 percig nem volt szolgáltatás, mondom mi a fene, de szerencsére csak faragtak valamit a hálózaton, mert tökéletesek lettek a dBmV értékek, amik mostanság eléggé - de még a megfelelő tartományon belül - mínuszban voltak.
kali
legenda
válasz Livius #33822 üzenetére
csesztetni kell őket, néha többször is!
néha "véletlenül" nem történik meg a módosítás, vagy tévesen módosítják, harcoltam már velük korábban emiatt, mert konkrétan hülyének néztek, de bebukták.
a szolgáltatásokkal - azok minőségével - nincs problémám, de az ügyintézés katasztrófa, 2 év alatt több problémám volt, mint a t-mobile - és jogelődei - esetén 16 év alatt, pedig utóbbinál több előfizetésem is van. -
kali
legenda
válasz Khelben #34598 üzenetére
volt, hogy hívott kiszállítás előtt a futár az érkezése időpontjának pontosítása végett, de úgy is szállítottak már, hogy jöttek csak úgy.
próbáld meg azt, hogy felhívod a központot és elkéred a futár telefonszámát, amennyiben sikerrel jársz, úgy esetlegesen tudsz vele egyeztetni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz dchard #34955 üzenetére
nálam mindegyik munkaállomás csak és kizárólag wifi útján kapja a netet, és bizony töltögetek is, főként lefelé, jellemzően maximum sebességgel (csak 30/5 net, de bőven elég), általában ftp tárról - munkával kapcsolatban -, sokszor megy mellette a youtube, hosszú mixeket hallgatok, illetve utóbbi más folyamatok mellett is jellemző, de tökéletesen kiszolgál a wifi kapcsolat, nem kell mellé/helyette kábel.
fontos hozzátenni, hogy a környezet sem ideális, legalább 8 - 10 idegen wifi elérhető még itt, de még így is kiszolgál a szolgáltatós hgw (epc3925), nincs probléma a wifi kapcsolattal, még komolyabb terhelés alatt sem. torrent persze nem megy, azzal nem élek.
igaz, jobb a kábeles kapcsolat, kevesebb a hibalehetősége is, de azért sok mindenre jó/elég a wifi is, ha a megfelelő feltételek adottak.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bluobluo75 #35116 üzenetére
nem, a szolgáltató eltérhet az előfizető számára kedvező irányban, ha úgy látja jónak.
kali
legenda
válasz bluobluo75 #35120 üzenetére
nem új, és nincs is vele gond, erről szól az üzletpolitika, és ez minden más szolgáltatásra és árazásra igaz, mert ahol nincs olcsóbb konkurencia, vagy "összedolgoznak" a különböző szolgáltatók/eladók, ott bizony az az árazás lesz, amit csak akarnak, vagy kell úgy valakinek a szolgáltatás, vagy nem...
én is fizettem anno egy évig a rendes t-home árakat úgy, hogy már előtte is volt itt digi, és csak közben tudtam meg a kedvezményes csomagot, de akkor sem kínálták fel, nekem kellett megemlíteni, de a következő évben behúztam rajtuk a különbözetet, mert hibáztak, illetve próbáltak megvezetni, de nem jött össze nekik. -
kali
legenda
én feladon a t-nek a leckét novemberben, mert lejár a hűség, és bizony nem írok alá újabbat, anélkül pedig listaár, és nem feltétlenül adnak majd olyan ajánlatot hűség nélkül, hogy megérje maradni, pedig a hátam közepére sem kívánom a digit, de a muszáj nagy úr...
halogatjuk már egy ideje a költözést, legkésőbb szeptemberben aktuális lesz, és az 1 év hűség is tovább tartana néhány hónappal - eddig is mindig csak 1 évet írtam alá, főként emiatt. -
kali
legenda
válasz tejeskifly #35217 üzenetére
igen
kali
legenda
válasz Maksifül #35241 üzenetére
szia,
a wifi szempontjából jobb router sem garantáltan jó megoldás, az csak a gyakorlati próbát követően derülne ki, mivel nem csak adott eszköztől függ a dolog, hanem az ellenoldalak és a környezeti tényezők milyenségétől is.
a 40 - 50 megabit/sec wifi átvitelhez minimum lite-n eszköz kell, tehát ha netán van még g szabványos ellenoldal, akkor az már kizárja a dolgot, mivel ott bő 20 megabit/sec körül maximalizálódik a mérhető sebesség.
amennyiben mimo képes - legalább 300-as - n szabványos ellenoldalak adottak, azok jobbak rosszabb környezeti tényezők mellett is.
dual band eszköz esetén az 5 gigahertz jobb átviteli sebességre képes, de a távolságot kevésbé győzi le.
olyan lehetőség is adott, hogy beteszel a jelenlegi mellé egy range extender/expander eszközt, ami megnyújtja a wifi szórást. -
kali
legenda
válasz Maksifül #35271 üzenetére
amennyiben a hgw és a router elérési ip címe azonos, úgy először a router ip címét kell módosítani, például a hgw 192.168.0.1, a router pedig 192.168.1.1
a hgw lan portjából menjen a kábel a router lan portjába, és a routeren kapcsold ki a dhcp funkciót, így a hgw fogja kezelni, ezáltal azonos (al)hálózaton lesz minden eszköz, közvetlen átjárással a felkapcsolódó eszközök között.
amennyiben mind a két eszköz szórja majd a wifi áldást, úgy legyen eltérő csatornán a két eszköz - legalább két értéknyi eltéréssel -, hogy ne akadjonak össze.
akár két külön wifi hálózat is beállítható, eltérő ssid mellett.
a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni a wifi csatornák beállításakor, ezzel az alkalmazással feltérképezhető egy wifi képes eszközön, hogy az elérhető idegen hálózatok milyen csatornán forgalmaznak, attól eltérő - szabad - csatornát kell beállítani; link (nem kell telepíteni, csak futtatni!)[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Honor 90 - modellalkat
- Reklámblokkolók topikja
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Sorozatok
