Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
HollyBoni
Nekem is az a bajom mint Viktornak, most válttottam 5 megabites csomagról 15 megabitre de nem teljesít jól. Az első két napban ment a 15 megabit, most 4-5 napja már csak 10,5 megabittel tudok tölteni, annyit is mér a speedtest. A modem egy D-Link 360R, van itthon kettő is mindkettővel ezt csinálja. Ez a modem nem mai darab, lehet cserélni kéne?
HollyBoni
válasz hackeeeee #19613 üzenetére
Ezt a hivatalos T sebességémérőt be tudnád linkelni? Speedtest-en több szervert próbáltam, torrentről és egyéb oldalakról sem jön többel mint 10-11 megabit.
Router is van, mégegy gép rákötve. Azt is reseteltem már, mindent csináltam. Asus RT-G32 router.
HollyBoni
válasz philoxenia #19631 üzenetére
Én is ettől tartok... Mindegy, várok egy kicsit, hátha csak van valami galiba. Na meg majd megkérdezem egy ismerősöm, itt lakik az utcában és neki is ugyanez a 15 megabites cucc van, hátha neki is rossz.
HollyBoni
Modemmel kapcsolatban lenne kérdésem, nem tudom elfér e itt.
Jelenleg Telekomnál 20/1Mbit/s ADSL netem van. A garantált 1Mbit/s le és 0,5Mbit/s fel lenne, általában a letöltés 13Mbit/s körül van és a feltöltésnél megvan az a kemény 1Mbit/s.
A modem egy sima D-Link 360R (fekete ADSL2) amit a szolgáltató adott. Nagyon nem vagyok otthon a témában, mi a max sebesség amit el lehet érni ezzel a modemmel? Egyedül edigital honlapján találtam egy ilyet:
"8Mbit le, 640Kbit/s fel"Viszont ezt nem értem, akkor nálam miért megy a 13Mbit/s? Szerintem a megabit/megabyte dolgot nem keverem.
Szeretnék 50Mbit/s le 5Mbit/s fel netre váltani T-nél, az érdekelne hogy kell e váltanom modemet, illetve hogy már most is az fogja e vissza a sebességet.
HollyBoni
Köszi mindenki!
Fogalmam sincs miért és hogy, de az én esetemben a Netmánia L (30) és Netmánia XL (50) elvileg ugyanannyiba kerül.
HollyBoni
Közben megrendeltem már neten az 50-est, meglátjuk mi lesz. Modemről meg szerelésről szó sem volt de gondolom majd hívnak.
HollyBoni
50-es netre váltottam és most megkaptam ezt a ZTE csodát.
360R-hez képest letöltés ~12Mbit-ről olyan 15-16-ra nőtt (speedtest), feltöltés kb ugyanaz, talán egy nagyon picikét nőtt.
Mikor belépek a digitális elosztó felületére, ott a DSL Link fülnél ezeket látom:
Modulation Type: ADSL_2plus_AnxJ
Actual Rate(Up/Down): 1279/18622 kbps
Attainable Rate(Up/Down): 1520/21812 kbps
Ez azt jelenti hogy még nem kapcsoltak át VDSL-re? Illetve a sebesség adatok pontosak?
HollyBoni
válasz raider21 #82431 üzenetére
Speedport Entry 2i.
GLS hozta, csodálkoztam is. Hívott a T múlt héten és elkértek még 1-2 adatot de az ügyintéző csaj csak annyi információval tudott szolgálni hogy majd "át kell dugni a telefont"? Másról szó sem volt.
Remélem akkor jönnek még szerelni, eddig még semmi infót nem kaptam erről.
HollyBoni
Na át is kapcsoltak VDSL2-re, ez gyors volt.
HollyBoni
Szüleimhez most kötötték be az optikai kábelt, illetve lett IPTV is. Eddig nem volt semmi TV előfizetés, csak "sima antenna" pár csatornával.
Az előfizetés neve: IPTV Szuper Családi HD Mozi csomag 201909 42 HD + 107 TV csatorna
A set top box amit kaptunk: Cisco ISB2201
Az a probléma hogy nagyon rossz minőségű a TV adás. 720p-hez köze sincs. Még a menük is homályosak, szellemképesek. Sajnos ki sem próbálták a TV-t mielőtt elment a szerelő...
Azt mondta apukám, hogy először a szerelő megpróbált egy "kis kábelt" ami gondolom HDMI lett volna, aztán hozott egy nagyobbat. SCART-tal lett rákötve a TV a boxra.
Megpróbáltam egy HDMI kábelt. Ezt a hibaüzenetet kapom: A HDMI videoszolgáltatás nem elérhető a HDPC csatlakozási egység ellenőrzése sikertelen
Néha néha bejön egy menü, vagy egy csatorna kb fél másodpercre, de minden menü iszonyatosan akadozik, ha megnyomok egy gombot a távirányítón, több másodperc amíg a box reagál. Viszont már a menükön is látszik hogy sokkal tisztább és sokkal jobb minőségű minden.
Mi lehet a gond? Én már vagy 10 éve nem is néztem TV-t, fogalmam sincs hogy mi merre hogy... -
HollyBoni
válasz asynur #112034 üzenetére
Igen, HDCP-re gondoltam, csak elírtam.
Kipróbáltam minden HDMI portot a TV-n, meg átállítottam a felbontást, de sajna semmi.
Viszont kipróbáltam egy monitoron ugyanazzal a HDMI kábellel, és simán ment. A kép aránylag jó volt, menü tök éles, és nem is "laggolt".
A TV amúgy egy Samsung le32b530p7wxxh. Nem mai csirke és fénykorában sem volt egy csúcsdarab.
A manual-ban egyetlen egyszer szerepel a HDCP szó:
HDMI / DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied).The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP (High Bandwidth DigitalCopy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio. -
HollyBoni
Egy Sagemcom 3686 V2 van itthon ami mostanában rosszalkodik. Vagy wifi-t nem sugároz, vagy sugároz de azt írja minden eszköz hogy net nincs, néha csak az 5GHZ-et vagy a 2.4GHZ-et látják az eszközök. Van hogy első újraindításra megjavul, van hogy 2-3x kell újraindítani, aztán hibátlanul megy egy napig. Néha szokott villogni a @ jel, néha el sem jut odáig, néha minden led világít aminek kellene de se kép se hang. A vezetékes működést sajna nem tudom megnézni, mert jelenleg egy darab kábelem nincs itthon.
Esetleg bármi ötlet hogy mi lehet a gond? Vagy mindenképp próbálkozzak az ügyfélszolgálattal, mert ebből új digitális elosztó lesz? -
HollyBoni
válasz kabelmania27 #153437 üzenetére
Szerk.: Úgy tűnik megtaláltam. Semmi osztó vagy ilyesmi nincs rákötve.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
