Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Selynelar
Üdv Mindenkinek!
Gondolkodom Digi-ről T-re való váltáson. Van esetleg aki digi-s volt és váltott t-re? Tényleg olyan ocsmány az iptv képe? A digi-s képpel is vannak néha gondok, néha szétesik. A net van hogy hetekig stabil mint az állat, de van hogy egyszer csak belaggol főleg esti időszakban, gondolom mikor mindenki hazaér . Streaming nézése közben bufferelésnél látszik hogy a képminőség alább vesz. 1000-es ftth netem van a Diginél és gondoltam, hogy ha a T-nél már stabilabb lenne annak már örülnék. Plusz a részletre elhozható készülékek is kicsit a T felé billentik a mérleget, mert valószínűleg akkor áttérnék a mobilszolgáltatómról is rájuk akkor. Arról nem is beszélve, hogy ez a 4ig mizéria is kicsit befosatós Szerintetek érdemes váltani?
Előre is köszönöm a válaszokat! -
Selynelar
Üdv Mindenkinek!
Nos a múlt héten hivatalosan is telekomos lettem. (1000-es net és iptv )A következőben kérném a segítségeteket.
Előtte a digis ont bridge módba volt kapcsolva és a saját router-em osztotta a netet, wi-fin és lan-on keresztül is. A szerelő annyit mondott, hogy kapcsoljam ki a routeremben a dhcp szervert és a ppoe-t állítsam át dinamikus ip-re. S így nem kell bridge mód. Ez meg is történt. Viszont amit tapasztaltam, az az, hogy a gépem ami szintén lan kábellel van összekötve a routerrel azon volt net, viszont a tv-n (szintén lan) és vezeték nélküli hálózaton nem(fel se csatlakoztak rá a készülékek, pedig látták). Amint visszakapcsoltam a dhcp szervert a router-ben, akkor rögtön felcsatlakozott minden. Gondolkodtam és olvastam, hogy van a ppoe passtrough lehetőség(meg van a felhasználó név és jelszó is), de viszont ahogy olvastam ott az a gond, hogy duplán nat-ol ha jól értelmeztem, mert így csatlakozik a telekomos ont is és a routerem is.Tudnátok segíteni, hogy hogy kellene ezeket a dolgokat a proper módon beállítani, hogy a routerem ossza szét a netet?
Selynelar
válasz AnonymusX #155853 üzenetére
Köszönöm gyors válaszod.
Nos a Router jelenleg router üzemmódban van és a telekom-tól kapott PPOE username pword -del kapcsolódik a netre. A router wan portja összekötve az ONT Lan 1-es portjával. Az ONT-ban bekapcsolva ppoe passtrough.
Ha jól értettem és gondolom akkor ez így az optimális beállítás és összekötés vagy valahol kell még állítanom valamit? -
Selynelar
válasz tuto558 #155856 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a válaszát.
Igen az Iptv-k az ont-ra vannak csatlakoztatva és a router-ben is és az ont-ban se nyúltam a dhcp beállításokhoz, szóval a routerben is enabled. Az Ont-ban egyedül azt a kis kapcsolót húztam át ppoe passtrough-ra és ennyi A wifi-t már beszereléskor kinyomattam a szerelővel szóval az off
Köszönöm Mindenkinek! -
Selynelar
Üdv Mindenkinek!
A következőben kérném a segítséget.
Van két stb egymás mellett lévő szobákban.
Random szokott az egyik távirányítója olyat csinálni, hogy hiába nyomom a bekapcsoló gombot az stb nem reagál, aztán végül hosszan világít a led a távirányító és hajlandó bekapcsolni a tv-t.
Ma viszont mikor ment a tv a másik szobában egyszerűen csak azt is kikapcsolta a bekapcsoló gombbal. Semmi mást nem csinál a másik szobában lévő tv-n az említett távirányító de ki be kapcsolja az ott lévő boxot. Erre van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond.
Természetesen a másik szobában újra párosítottam a másik box hoz a saját távirányítóját és utána már nem működött az említettel a ki-be kapcsolás.A másik kérdésem, hogy észrevettem hogy néha van olyan csatorna ami halkabb mint a többi. Főként HBO-nál tapasztalom. Erre van valakinek ötlete, hogy mit kellene beállítanom?
Előre is köszönöm.
Selynelar
Jó Reggelt Mindenkinek!
A következőben kérném a tanácsotokat:
Természetesen új előfizetőként sikerült megkapni az sdmc boxokat, melyekkel kapcsolatban a következőket tapasztaltam: sokszor nem érzékeli első bekapcsolásra a távirányítót,amikor végre hajlandó bekapcsolni a box többszöri gomb megnyomására akkor valami borzalmasan be van lassulva vagy lefagy. Ezt mindkét szobában lévő box csinálja. Factory reset-cache törlés - újrapárosítás. Minden itt megtalálható megoldáson végigmentem. Első 1-2 bekapcsolásnál oké de utána kezdődik elölről
Ezzel kapcsolatban felvettem az üf-fel a kapcsolatot akik felvették internet hibára Mondom de nincs bajom a szolgáltatással csak fizikálisan a box-okkal. Nos 2 napja szenvedek velük. S tegnap egy meeting közepén sikerült visszaállítaniuk a központi egységet is szintén internethibára hivatkozva.Érdemes lenne cseréltetnem őket a sei robotics típusúra? Azt olvastam itt hogy elvileg az a "legfrisebb", vagy annál is vannak hasonló anomáliák- fagyások stb?
Selynelar
válasz patrikcoc #156113 üzenetére
Köszönöm a részletes leírást. Nos vagy 4 hibajegybe került de ma hozzák az új stb-ket. A vicces a szerelő aki hozza felhívott és szinte lecseszett hogy miért használok saját routert mert biztos azért fagy le a box és hogy a bekapcsolással is probléma van. Mondtam azért próbáljuk kicserélni biztos ami biztos. Hát húzta rá a száját
Selynelar
válasz yogibear #156116 üzenetére
hogy standby-ból bekapcsolom a távirányítóval és utána nem reagál a távirkájára többet...
Na ez volt nekem is a legfőbb problémám, főként hogy nálam már minden második, ha nem mindennap jelentkezett a hiba- gyári visszaállítás-távirányító újrapárosítása oldotta meg némi időre
Természetesen ki próbáltam úgy is, hogy minden csak az ONT-re volt kötve és nem volt beiktatva a saját router. S úgy is produkálta a hibákat.
Saját router csak akkor okozhat gondot, ha arra vannak kötve a box-ok és nem az ONT-re.
Erre hivatkoztam én is, de próbálta megmagyarázni, hogy nincs igazam végül mondtam neki, hogy ettől függetlenül szeretném a másik box-okat, hogy minden hiba lehetőséget kizárjak. Ez még a telefonbeszélgetésünk során volt.
Végül kihozta a két SEI boxot, s a beszélgetésünk során kiderült, hogy tisztában vannak ők ezekkel a problémákkal,mert idézem "az egyik csoportvezető kiadta a csapatának, hogy minden új beszerelésnél vagy ügyfél kérésére kötelesek az új boxokat kivinni és beüzemelni".
Összeségében véve, az új boxok már üzembe helyezve és érezhetően gyorsabb/stabilabb a régebbinél. Igaz, hogy még nem egészen egy délután használom, de egyelőre okésnak tűnik, az sdmc-nél már az első ki-kikapcs bekapcs-nál előjöttek a hibák. Egyébként nem vagyok én vájtfülű és saszszemű, de az adások hangja és mintha a képminősége(nem akad meg, nem fátyolos) is kicsit jobb lenne.
Összefoglalva, mintha ennek a hardvere jobban kezelné a tv appját a boxon. Persze lássuk meg a továbbiakban. Gondolom az általatok említett anomáliák majd nálam is előjöhetnek. A hang gond itt is jelentkezett, de amint csatornát váltottam vissza is jött a hang.
Köszönöm mindenki válaszát és segítségét! További szép estét kívánok!
Selynelar
válasz tobias88888 #156195 üzenetére
Hasonló gondok voltak nekem is ezzel a box-szal, kérni kell őket, hogy cseréljék a se robotics-ra, nekem mióta azok vannak "kopp-kopp-kopp" némi elhanyagolható bugot leszámítva jól működnek. Kb 4 hibajegyembe került de mondjuk 2 napon keresztül csesztettem őket chat-en, online felületen és telefonon. Majd a szerelővel is lefutottam egy kört, hogy már pedig nekem az újabb típusú boxokat hozza ki, mert minősíthetetlen amit stb-nek mernek nevezni. Szóval érdemes ezeket a köröket lefutni velük és kérni az újabb típusú boxokat!
Selynelar
válasz tobias88888 #156210 üzenetére
Nézd meg, hogy az energiagazdálkodás ki van-e kapcsolva. Mert ha be van kapcsolva, akkor minden kikapcsoláskor 1p után teljesen off-olja magát és ezért minden bekapcsolásnál lassabb lesz. Kell pár perc amíg feláll a rendszer és aztán okés. De ha kinyomod az említett energiagazdálkodás-t akkor gyorsabban indul a szokásos T logó nélkül és gyorsabb is lesz már bekapcsolás után is. Én úgy gondolom hogy gyorsabb az sdmc box-nál és stabilabb is. Kopp-kopp-kopp, fagyás sem jelentkezett eddig még ezen pedig már egy hete nyüstülöm. Az említett bugok is egyszer a héten ha előjött.
Selynelar
Üdv Mindenkinek!
Gyors kérdésem lenne. 4k tv-hez (Sony 55XH9096) a box-on(SEI) a képernyőbeállításoknál mi lenne az optimális beállítás?Előre is köszönöm a válaszokat!
Selynelar
Üdv Mindenkinek,
Abban kérném a segítséget, hogy ma olyat tapasztaltam hogy random kb 1 másodpercre elmegy a kép(sötét). Sei box. Más is tapasztalt ilyet? 4k tv. Beállítások automatikusan a legjobb minőség ami belőtte magának a 2160p50hz-et.
Előre is köszönöm a segítséget.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- Androidos tablet topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mazda topik
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Hardcore café
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
