Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
liksoft
Dunaharaszti jó részén ki lett húzva az üvegszálas hálózat. Van valakinek híre arról, hogy a lakásba mikorra várható? Ugyanis ismerőstől olyant hallottam, hogy Szigethalmon az Invitellel való jogi csaták miatt késett 1 évet a bekötés. Azért ha itt is ez lesz, annak nem örülnék. Ugyanis az Invitel ADSL ami itt van, cégesként nekem havi 14541Ft-ba kerül. Ezért kapok 8000/512-t. Ami a gyakorlatban 6/420 körül van. Igaz, ez stabil, de üzletitől el is várom! Ugyanakkor céget erre tenni, macerás a mai világba.
Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
Tiszteletem!
Sebesség gondom van 120/50 optikai elérés mellett. Míg domain és a dinamikus IP-s gépem között a sebesség megközelíti az elméleti lehetségest, addig másik dinamikus IP-s gép (rendszer) felé beesik kevesebb mint tizedére. Hogyan lehetne ezen változtatni, és a domain felé lévő sebességet vagy legalább a felét elérni? Nem torrentre kell, hanem kifejezetten céges adatátvitelre. Nem véletlen az 50-es feltöltés választása, hiszen általános esetre ennek töredéke is elég lenne. Nekem sajnos jól jönne a 40-50. Nincs rajta NAT, mert az IP alapján kívülről elérhető.
liksoft
válasz Intruder2k5 #67414 üzenetére
www van rajta, és ha onnan töltenek le, akkor ha domain jogú IP felől a sebesség korrekt (30 fölötti), de dinamikus IP-ről lassul 5-1Mbit közé. A jelenség teljesen olyannak tűnik (csak érzés), mintha két dinamikus IP között az átvitel maximalizálva lenne. Hiszen a www gépről a hivatalos oldalamra (domain) megvan a 95/100 (95 azért, mert van egy 100-as szál a helyi rendszerben). Speedtest is ezt mutatja, adatátvitel TC vagy más is ezt hozza. Így domain és a dinamikusom között nem találok hibát, de dinamikus/dinamikus között csak csordogál az adat.
liksoft
válasz Intruder2k5 #67416 üzenetére
Nem. Azért nem, mert a túloldalon nem fix 4-6 munkaállomás lesz, hanem Valaki, egy megrendelő, akinek nem írhatom elő, hogy 8 szálon töltsön. Pécstől akár Záhonyig.
liksoft
Na. Most jutottam el idáig. Kipróbáltam.
Saját server dinamikus IP-vel:
Belső hálózaton server IP alapján FF egyszálas letöltés 100-as tempó közelségét hozza (nem néztem, mert 50 a feltöltés limitje - így tutira túllövi a rendszer, tehát nem szűk korlát). Több szálas esetén már ez beesik, de 5-8 szál esetén is még tudja a 30-at stabilan (nem 50, de több mint alább).
Van másik T előfizetés is, ami 30/20. Így a másik szobából tudtam tesztelni. Sajnos a letöltési sebesség akár FF egyszálas, akár downloader több szálas, az 1,1 - 0, 7 között ingadozik. 5 környékével indít, de 2-3 másodperc alatt beesik 1 környékére.
Serverparkban elsődleges domain használata esetén:
Feltöltés megy bármivel a névleges 50 körül (néha 35-ig képes beesni).
Letöltéskor a serverem hálózata tudja a 90 környékét, a másik előfizetés a 25-30-at. Mindegy, hogy egy szálas, vagy akár 10.Összegezve:
Ha dinamikus IP és parkban lévő domain közötti adatmozgatást nézek, tudja a maximum közelit, maximális elégedettségemre. Ahogy a két végpont dinamikus IP lesz, az átvitel szolgáltatótól függetlenül beesik 1-4 közé. Teljesen olyan érzésem van (érzés csak), mintha a két dinamikus közötti átvitel sebessége limitálva lenne.Kérdésem:
Fix IP használata a helyi server esetén javítana a dolgon? Esetleg arra a fix IP-re domaint át kéne irányítani? (Van parkoltatott) Vagy csak ha T-nél előfizetett IP-mre rakott elsődleges domain lenne nálam, akkor lenne az átvitel azonos? Esetleg a fejem tetejére állhatok, és akkor sem változik semmi?Előre is köszönöm az ötleteket.
liksoft
Szép Napot Mindenkinek!
Lehet, volt már szó róla, akkor elnézést. Nem tudom mi a neve ennek a funkciónak (én csak "szolgálati közlemény"-nek hívom), mikor megjelenik egy tájékoztató üzenet az IPTV BOX-on. Ez a távirányító OK gombja hatására eltűnik, de irgalmatlanul tud idegesíteni. Pláne, ha nem OK-zom, órákig csak ezt láthatom. Hol lehet ezt kitiltani?
Időnként szeretnék felvenni, majd később megnézni 1-1 filmet, de emiatt pont napközben mikor ez megjelenik, lehetetlen. (Nem kell rögzítős BOX, annyit nem ér meg, de rohadtul idegesítő.)Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz dptrsk #79456 üzenetére
Köszönöm, vagyis bármit csinálok, a képembe kapom, ha akarom, ha nem. (Elnézést nem Neked szól, de ettől kiborultam.)
A második rész kusza számomra. A felvételben is benne lesz? Akkor meg pláne felesleges a felvevős box. Így xart sem ér az egész.
Egyébként mi a hivatalos neve ennek a szolgáltatásnak?
liksoft
Szép Napot!
Sikerült csomagot váltani, és kaptam egy szép Sagemcom 5655V2-t. Az egy dolog, hogy nincs leírás hozzá, de be sem tudom állítani. Valami gáz lehet vele. Lehet, túl sokat szeretnék. Ugyanis wifi letilt, és fix IP-re 21, 80 port forward. (Beállítom, wifi nincs, de a port alább...)
Most jön a csavar! Nem NAT-olt a címem, és ha a külső IP címmel a belső hálózatról hívom meg a szervert, akkor elérem, de kívülről nem (pl: mobilnet).
Mi a jó.......... Ilyenbe még nem futottam bele.
Próba idejére a tűzfalakat is kilőttem, akkor is ugyanez.
Mondjuk egy erre felépített komplett rendszert nem dobnék ki az ablakon, mert nem tudja az átirányítást.....[ Szerkesztve ]
liksoft
válasz DJ. Ru$y #117424 üzenetére
Köszi, közben azt hiszem megtaláltam a megoldást egy T fórumon belül, de egy nyugtázást megköszönnék.
Az ext.host-ba is beírtam az IP-t.
Miért nincs egy ilyen berendezéshez normális gépkönyv akár pdf-ben? Ami a T oldalán is van, az kimerül a "mit hova dugj", és "ledek jelentés" pontokkal.Murphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
liksoft
válasz liksoft #117425 üzenetére
Több külső pontról is sikeresen be tudtak jelentkezni hozzám. Vagyis az előző képen látható port átirányítás az ami általánosnak mondható (nálam futó szerverre kintről bejelentkezés).
Köszönöm a visszajelzést!
Annyi csak, hogy a T "telepítő segítsége" és a technikai hibamegoldó csapata sem tudta "csípőből" mondani, hogy ezt esetleg elcsesztem. Pedig mondtam, belül megy, kintről nem érhető el, NAT jellegű a hiba.
Mindegy, most megy.[ Szerkesztve ]
liksoft
válasz DJ. Ru$y #117426 üzenetére
Lenne azért egy kérdésem, tanulni szeretnék. Az átirányításnál melyik mező pontosan mit jelent, és mit miért kell beállítani. (Nálam megy, van elképzelésem, de szerintem jó lenne egy kis leírás és magyarázat hozzá. Hátha többet is ki lehet hozni az eszközből, csak épp az "átlagnak" fogalma sincs róla, hogy lehet. ) Köszi előre is!!
liksoft
válasz DJ. Ru$y #117496 üzenetére
Ez másik eszköz leírása, de legalább magyarul és részletesen.A gond az "egyértelmű"-vel az, hogy aki hálózattal foglalkozik, az ismeri a lehetőségeket, a "palettát". A hozzá tartozó parancsok így ezért egyértelműek. Ha valaki viszont mással foglalkozik (pl: könyvelő vagy autószerelő), az nem is ismeri milyen adatforgalmak létezhetnek, az eszközök hogyan köthetőek össze, így a paletta ismeretének hiányában jól dönteni sem fog. Hiába dolgozom számítástechnikában, ha az épp adatmentés, a hálózatot csak a nekem kellő mértékben tanultam meg.
Az összefoglalót átnéztem, és utána írtam. Lehet valamit átfutottam. Ha nem, tudom javasolni egy általános magyarázat elhelyezését ott, a lehetőségekről. Gyors válaszaidat ezúton is köszönöm! Jó volt érezni, ha nem boldogulok, van aki segít! Üdv: liksoftMurphy él és dolgozik (Ami el tud romlani, az el is romlik). hdd-mentes.hu
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
