Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
Rruuer
Hello volt egy gigabites netem (költöztem és még nem helyezték át). Az ugye modem router. Ahova költöztem ott is van thome csak kissebb csomag. Na ott a modemen faja a net. De ha rádugom a routert akkor kábelen még csak csak ketyeg de a wifin halott. 1 perc egy weblap. A kábelen meg olyan mintha valami szolgálltatás tiltva lenne mert pl a kodi se tud kapcsolodni a szerveréhez. A nasom se tud frissíteni mert kiirja hogy gond van az net kapcsolattal. Valakinek ötlete?
Rruuer
válasz e90lci #93761 üzenetére
ppoe van a modemben is és a routerban is. De a modembe van beállitva mert 2 ház van és a modem az egyikbe van a router nálam. Mind a 2 helyre kell net.mind a 2 eszközön megy a dhcp. A modem az 192.168.1.254 elérhetö a router az 192.168.0.1 en volt de az a switch címe igy 0.2 lett. A nasokon fix az ip de a kodin dhcp. A modem lan portjábol megy egy egyenes kábel a router wan portjába. Ahogy a leirásában.
Rruuer
válasz DJ. Ru$y #93773 üzenetére
most igen, de ez lehet a baj? mikor beöltettem a netet így volt nekem is és semmi gond nem volt vele, átunna csináltam meg hogy a modem csak modem legyen. amúgy itt van jelenleg
a modemen csak 3 tv van,meg telefon, a wifi a lényeg, a szabad port az jön hozzám a routerba, onnan megy az én gépembe, házimoziba és a switchba, a swizhen csak 2 nas van jelenleg, meg ugya itt a wifin a telefonok és a kodi
Rruuer
válasz e90lci #93786 üzenetére
Egy synology és egy Xpenology.nincs még fix ip semminek. Odáig még nem jutottam el. Csak filmet néznék este és a kodi kifagy. NFS megy a kodi a nasrol és nem elérhetö igy. Néztem smb vel is az is luft. Lehet hogy hálozatos kérdés de ti mondtátok ezt a megoldást. Hátha tudtok is választadni rá azért ide irtam. Portnyitás? Hát....fájleréshez nem igen kell. A ddns hez oda kell. Meg is van de valamiért nem megy ki a netre. Lehet hogy a modemen állítottam be rosszúl. Mert furi hogy az ezköz ciméhez egyszrre több portor is hozzá lehet rendelni és nem csak kölön.
Rruuer
Helló. Beköttettem a 2gigabites netet. Most optikán jön egy 30 megás net. Azt mondták hogy modem cere kell. sagemcom f@st 3686ac, elvileg ez az de ez koaxos. Vagy nekem mondtak rosszúl valamit?
Rruuer
Hello .volt egy Huawei HG8245H modem amihez kaptam egy dlink routert a gigabit végett. Netet emeltem 2gigabitre és modemcsere volt és a huawei modemet nem vitték el egy ittmaradt. Kérdés meglehet oldani vele ha bedugok egy szálat hogy negyen net is meg tv is?
Rruuer
válasz DJ. Ru$y #95130 üzenetére
Switch ként gondoltam használni. Most nem azért de 3 hónapja semmi és a jofogáson is lehet kapni bármilyen t ezközt. Csak ha már itt van es most találtam rá akkor hátha lehetne használni és nem kéne spéci switchet venni. Ha szolnak hogy bibi van vagy terhelik a számlámra akkor a szerelőre hivatkozok. Szó szerint idézem "tarsd meg" és ezt 5 ember előtt mondta. Csak nem akarom hogy feleslegesen porosodjon
Rruuer
válasz DJ. Ru$y #95139 üzenetére
akkor ezt most nem értem, igazad van a 100 bol 1000-re portban, de nekem spec az ügyfélkapcsolati csaj azt mondta hogy megy a gigabites jel a modembe csak az nm tudja lekezelni és kell mellé egy ezres ami lekezeli. akkor nem ezért? csak a wifi miatt adtak egy 16 ezer FT-s routert (ami 2 nap alatt be is szart)
LAN1-LAN4 Automatikus sebesség
érzékelésű 10/100/1000Base-T
Ethernet csatlakozó (RJ45).nemszóltam
Rruuer
válasz DJ. Ru$y #95141 üzenetére
de jó. akkor ha mégis bibi lenne és vissza kéne küldeni a modemet akkor milyen switch lenne jó? nem régen téma volt csak nekem az nincs benne de mégis megy, nekem az elődje van de az jobb lenne, ugyhogy konkrétan nem jutottam előre. jah meg csak annyi hogy igy kötöm össze? más beállítás nem kell?
Rruuer
Hello van egy modem és azon volt 4 beltéri, 3 használatban és egy meg ha a nyári konyhában voltunk akkor lehoztuk és boxot és bedugtuk és néztük. na most kicsit alakitottam a rendszeren mert nem volt meg a net sebessége igy hogy össze vissza kötöttek mindent, namost azt nem tudom hogy hogy oldotték meg a 4 boxot, tudja valaki?
Rruuer
Sziasztok. Lenne 2 kérdesem.
Van egy 2gb-es netem,f@st 5655v2 ontom és egy usg pro 4 em. Igen per pill dupla natom van.
Hogy tudom így beállítani nuplanat esetén hogy elérjem a nasom?Hogy tudom a 2gb-es netet beállítani a routeren?
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
