Telekom (vezetékes telefon, IP / kábel / műholdas TV, xDSL / kábel / optinet)
Figyelem! Fontos!
Felhívnánk mindenki figyelmét, hogy, aki hatósági karanténban vagy önkéntes karanténban van, esetleg beteg, köhög, lázas stb, annál sem a hibajavítás, sem a létesítés nem fog megtörténni, hanem halasztásra kerülnek!
Kérlek titeket, csak akkor hívjátok a szerelőket ha tényleg semmi bajotok nincs (bár ez sem garancia semmire)!
-ZeeZee-
Több kérdésem is lenne. Remélem tudtok segíteni.
1. Új előfizetést szeretnék kötni optikára és IPTV-re. Ha honlapon kötöm, akkor látom mennyibe kerül. Viszont jobban örülnék, ha olcsóbb lenne. Hogyan tudom ezt megtenni? Üzletkötőt kell keresnem, vagy elég a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kötni, és akkor adnak kedvezőbb árat? (a településen most építették ki az optikát, eddig ADSL volt, jelenleg nincs a T-nél előfizetésem)
2. Milyen ONT eszközt adnak most optikához? Lehet ezen az eszközön DHCP-t, saját belső hálózatot beállítani?
3. Ha 1 évre kötök hűséget IPTV-vel, majd az IPTV nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, akkor le lehet csak az IPTV-t mondani?Előre is köszönöm.
-ZeeZee-
válasz IP1954 #105386 üzenetére
Köszönöm, egyelőre analóg adás jön, annál minden jobb lehet csak...
Konkurencia nincs, csak Invitel (most már talán Digi). De ő koaxon nyújt analóg TV és 10 (van akinek 15-ös) internetet. Futottak még: mikrohullámú net (jujj...), "tányéros" TV. Szóval nincs konkurencia.
Köszönöm, megpróbálom majd a telefonon lebeszélni. A plusz telefont néztem én is, hogy hátha olcsóbb lenne, de csak növelte az árat. 18 éve nincs helyhez kötött telefon szolgáltatásunk, nem hiszem, hogy szükség van rá. Az ONT-t néztem, van rajta 2.4 és 5GHz is. Ez plusz pont, de lehet, hogy mégis inkább saját routert használnék.
Jól sejtem, hogy az IPTV az ONT meghatározott LAN csatlakozójáról működik csak? Tehát az 1-esen megy a net, a másik 3 meg IPTV?
-ZeeZee-
válasz kigyi_23 #105393 üzenetére
Oh, ez jó hír. Ha az ONT bridge tetetem (*rakatom), akkor saját router mehet? És azon megy majd keresztül az IPTV is?
Szerk.: közben jött más reagálás is. Bocs, hogy értetlenkedem, jelenleg nem tudom hogyan működik, mert még nem láttam ilyet.
Tehát saját router LAN1-be. Ez OK. És akkor a TV-t egyesével kell bekötni közvetlenül? Vagy LAN2 -> switch -> TV1, TV2, TV3 is jó megoldás?
-ZeeZee-
Kedden bekötötték az optikát, a szerelő feldobta a Sagemcom Fast5655V2-es modemet, belépett, működött a net. Aztán kérésemre csak direktbe összekötöttük az IPTV STB-jét az ONT-vel, ment az IPTV.
Nálam problémás a direkt kötés, ezért a padláson megy majd keresztül a kábel, switcheken keresztül. Kipróbáltam, ONT -> switch -> STB, működött. Jött a bonyolítás, saját router (RT AC57U). Sokadik próbálkozásra (PPPoe passthrough be, kapcsolódás kézire, DHCP ki, routeren beállítások sora) ment az IPTV a routeren keresztül, de csak egy darabig. Lefagyott az ONT (közvetlenül összekötve sem volt elérhető, csak resettel lehetett visszahozni), majd a router is (szintén csak reset hozta vissza). Most minden működik, de az STB-t nem kapcsoltam be egyelőre.
Mit kellene beállítanom, hogy menjen az IPTV is akadás/fagyás nélkül a routeren/switchen keresztül?
-ZeeZee-
-ZeeZee-
válasz Beniii06 #106111 üzenetére
Nálam a spec2 olcsóbb, mint a spec1. A honlapon csak a piacit adja. (Net M+ IPTV alap 201809) Jelenleg 6500-öt fizetek 8700 helyett. Spec1 esetén ez 6700 lenne.
Ha jól értem, ahhoz hogy az e-pack kedvezményt igénybe vehessem semmit nem kell tennem, hiszen van IPTV 201809 csomagom. Jól értem?
-ZeeZee-
válasz #78121280 #106116 üzenetére
Igen, köszönöm, most nézem, hogy a csomagom 201809, nem 201909. Az új portfólió nekem a piaci árat jelentené, mert a honlap azt hozza fel (a spec2 kedvezményt telefonon "sírtam ki", hivatkozva a szomszédos település alacsonyabb áraira). Tehát én e-packra csak akkor tudnék váltani, ha többet fizetnék, mint most.
Mi fog történni a spec2 kedvezményemmel? Automatikusan átsorolnak piacira? Ezért volt olyan készséges az ügyintéző, hogy megkapjam a spec2 kedvezményt 2 hete? Tudta, hogy úgyis visszasorolnak a piaci árhoz?
-ZeeZee-
-ZeeZee-
válasz Beniii06 #106158 üzenetére
Én voltam ma délelőtt bent személyesen, hogy megpróbáljam rábeszélni őket, hogy spec2-ből rakjanak át spec1 kedvezmény alá, de a leányzó hajthatatlan volt. Ő azt látja, hogy piaci van/lesz a címen, nekem spec2 van, a gép nem ajánla fel a spec1-et, tehát nem lehet átrakni...
-ZeeZee-
válasz Beniii06 #106180 üzenetére
Azt mondta a hölgy, hogy többet nem fizethetek, hiába jár le a hűség. Tehát ha lejár és nem váltok (mert nem kapok kedvezőbb ajánlatot), akkor hűségidő nélkül maradok a jelenlegi áron. Ha váltok nagyobb pl. nagyobb csomagra, akkor az akkori piaci áron kapom, bukom a kedvezményt.
-ZeeZee-
válasz DJ. Ru$y #106195 üzenetére
+ lszlogal
Igen, arra jutottam én is.Jó lesz nekem ezen az áron is. Eddig is nagyjából ennyit fizettem, csak jóval gyengébb szolgáltatásért.Bár még számlát nem kaptam, úgyhogy csak nagyjából tudom, hogy mennyit fogok fizetni.
15-én rendeltem, 20-án jött értesítés, hogy lesz valami, 21-én szerződés, 27-én pedig be is kötötték. (Először 23-án jött a szerelő, de előre nem szólt, csak nejem volt otthon, ő meg nem szerette volna, ha én nem vagyok ott). Egyébként nagyjából 35-40 perc volt a bekötés (net+IPTV), de a szomszédét is egyszerre kötötte, mert nem akart kétszer oszlopot mászni.
-ZeeZee-
válasz Beniii06 #106202 üzenetére
Ezt mondta a szerelő is, hogy megvárjuk, amíg frissít, aztán ő beállítja (beírja a felhasználó és jelszó párost ) és már repül is a net. Aztán az STB is frissít, ami megint pár perc... Szóval nagyjából 7-8 percet vártunk, amíg frissült az ONT, addig rakta össze az STB-t, aztán megint kb. 5 perc amíg az STB frissült.
-ZeeZee-
A szolgáltatói ONT (Sagemcom Fast 5655V2) tegnap egyszer csak bekapcsolta magától a korábban letiltott wifijét. A webes felületen letiltottam, hogy ne zavarjon, saját routerem van, az intéz mindent. A bekapcsolás lehet attól, hogy a készülék elején lévő "wifi" gombot megnyomtuk?
-ZeeZee-
Ha van otthoni internet és IPTV előfizetésem, valamint 2 dominós feltöltős kártya a nevemen, akkor össze tudom vonni Magenta1-ben őket, vagy kell hozzá valami még?
-ZeeZee-
Ha amatőr kérdés, kérlek nézzétek el.
Van jelenleg 1 éves hűségem (TV+net). Ezt nem szeretném bántani, mert jó áron van (az azóta megszűnt spec2 kedvezményt kaptam). Ha vállalok hűséget új mobil előfizetésre 2 évet, hogy olcsóbban tudjam elhozni a kinézett TV-t, akkor ez nem befolyásolja a meglévő előfizetésemet, ugye? Tehát lenne 1 év hűség a TV+netre, a mobil pedig 2 év. Így már menne a Magenta1 kedvezmény is, tehát a TV+net előfizetésem még olcsóbb lenne. Jól gondolom, vagy van benne valami buktató?
-ZeeZee-
Megpróbálom még egyszer...
Van 2 otthoni előfizetésem (TV+net). Mindkettőre 1 év hűséget kötöttem, van még 10 hónap belőle. Ha kötök mellé egy új mobil alapcsomagot (35Ft/perc + 3GB/6GB net opcióval) 2 év hűséggel, hogy kedvezményesen tudjak TV-t venni, akkor módosítja-e az új előfizetésem a meglévő hűségidejét? A meglévőt nem szeretném piszkálni, mert spec2 kedvezmény van rajta, ha módosítok rajta valamit, akkor majdnem a duplája lenne a havidíj. A honlapon próbálkoztam, ott csak azt írja, hogy már 30% kedvezményem lenne a havidíjra, de nem mutatja mennyi lenne utána. Ha Magenta1-be bevinném, akkor az ÁSZF szerint minden előfizetés, amit beviszek módosul, úgyhogy a Magenta1-et kihagynám.
-ZeeZee-
Egy ismerősöm új előfizető lenne, optikai hálózaton net+TV. Szeretne rögtön TV-t is venni kedvezményesen. A honlapon engedte rögzíteni az igényt, viszont a telefonos "megerősítéskor" kiderült, hogy készülékkedvezményre nem jogosult, mert csak 6 hónaposnál régebbi szerződésre lehet csak készülékkedvezményt kapni. Ez mióta van? És tényleg így van?
-ZeeZee-
válasz -ZeeZee- #115052 üzenetére
Ezt találtam a honlapon:
Kedvezményes árakon az alábbi feltételek teljesülése esetén vásárolhatsz:
- 6 hónapos folyamatos Telekom otthoni vagy mobil számlázás és számlafizetés megléte.
- Legalább 6 hónapja otthoni vagy havi díjas mobil előfizetéssel rendelkezel és új vagy meglévő otthoni előfizetés mellé 2 év hűségidőt vállalsz.
- Amennyiben kizárólag otthoni telefon szolgáltatással rendelkezel, és ebben az esetben újabb otthoni (TV és/vagy otthoni internet) szolgáltatást rendelsz.Ez alapján én azt látom, hogy tényleg kell 6 hónapja lenni valamilyen előfizetésnek és 2 évet alá kell írnia. Az előleges részről van valami tájékoztató?
-ZeeZee-
Köszönöm a segítséget. Akkor lehetséges a készülékkedvezmény igénybe vétele, csak előleget kell fizetnie, amit a üfsz-on állapítanak meg. Mit lehet tenni, ha megint el akarják hajtani? Mire lehet/kell hivatkozni, hogy hajlandó előleget fizetni, de szeretné igénybe venni a szolgáltatás(oka)t?
-ZeeZee-
-ZeeZee-
Tegnap délután volt bent ismerős ismét, most már engedték volna szerződést kötni készülékkedvezménnyel, de előlegként le kellett volna tennie az első 3 (?) hónapot egy összegben (40-45k), és a 4-5-6. hónapban "0"-ás számlát kapott volna. De egyelőre még gondolkodik rajta, mert sok az előleg.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
-ZeeZee-
Kamerákat szeretnék elérni Sagemcom Fast5655 V2-ön keresztül. 2 kamera doboz van (provision 3db kamerával és hikvision 4 db kamerával), amit szeretnék hálózaton kívülről elérni. No-ip ddns-t regisztráltam az első doboznak, fix IP-t adtam neki és DMZ-be tettem az ONTban. A kamera rendszerében beállítottam a ddns-t, a külső hozzáférés portjait viszont nem állítottam itt át. Az ONT-ban állítottam be port forwardot: a külső és a belső IP-t azonosnak állítottam be (a kamera fix IP-jét), a bejövő portokat a kamerán beállítottra. Mégsem érem el kívülről. Időtúllépés miatt megszakad a kapcsolat. Tegnap még nyitott volt a port, azóta gondolom váltott az IP, jelenleg zártnak látom és most nem vagyok a helyszínen, hogy megnézzem mi a mostani. Jelenleg a második beüzemelése estére marad. A kérdéseim a következőek:
- Az ONTban is be kell állítanom a ddns-t, hogy oda küldje az IP címet, elérjem kívülről (mégha nem sikerült nyitott porttal sem...)
- Hogyan tudom a 2. kameradobozt elérni kívülről? Ugyanazzal a ddns címmel, más IPre teszem a 2. kameradobozt, és más bejövő portforwardot adok meg, hogy a másik IP-re küldje? -
-ZeeZee-
válasz Rick4 #122159 üzenetére
Köszönöm, közben megoldódott. Kiderült, hogy a laptop, amiről próbáltam elérni, folyton lekapcsolódott a wifiről, csak ezt nem jelezte, és azért nem értem el kívülről. Most az élő képpel szívok, mert mozillában nem jeleníti meg, chromehoz pedig külön bővítmény kell. De állítani már tudom kívülről.
-ZeeZee-
válasz Atomantiii #122214 üzenetére
Én a múlt héten pénteken állítottam be egy NO-IP-s dns-t, rendesen működik. Megcsináltam a portforwardot is, elérem kívülről a kamerákat.
Olvasd el az összefoglalót!
Kötbér kijátszására, annak elkerülésére segítséget kérni és ahhoz segítséget nyújtani szigorúan TILOS.
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
