Mtbsrác
Eldurrantottak(elvágtak) egy 200 eres hatalmas optikai kábelt, meg a bix-be se 100-as minden emiatt. Ezért van a leállás. Amúgy a telefonoknak már élnie kell mivel a szomszédban az már megy.
A rádiók is beszéltek róla igaz a vágást nem említi meg.
(Belsős embertől tudom)
Mtbsrác
E heti kimaradásunk is megvolt!
Mtbsrác
Csütörtök éjfél utána rendeltem egy kis netszünetet!
Bennevagytok? Csak a szokásost
Mtbsrác
Ez most valami pontos infó? Karbantartás?
Nem!Sztem a szokásos éjjeli kábel elvágós lesz!
Ahogy eddig minden héten volt ilyen, mióta volt a nagy leállás. Meg ott volt ez a figura is ---->Ill kiváncsi leszek lesz-e most a héten is kimaradás.
Mtbsrác
válasz Tutu7030 #1246 üzenetére
Nekem éjfél után fosta el magát a net
Böngészés a bix.hu-ig ment tovább nem
Teamspeak hangbeszélős progi ment rendesen semmi más nemViszont érdekes a bix grafikonja honnét volt másnak nete?
Kb a szokásos 1 órán keresztüli nincs net szindróma.
De már 3 hete volt utoljára ilyen így kezdtem már komolyan hiányolni -
Mtbsrác
Főleg a tarrnál kellene csökkenteni a sport csatornákat! Mennyi is van 4-5?
Eléglenne 1 esetleg 2 mert mindegyiken szinte csak foci megy. Legalábbis
amikor én tudom nézni. TV6-ot visszatehetnék nyugodtan az egyik sport helyett.[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
válasz Deceiver25 #1375 üzenetére
Nemtudjátok hogy most milesz a KOMBI csomagok ajándéka most az évvégén ill. az év elején? Gondolok itt a szokásos sávszélemelésre. Sajnos nemsikerült infóhoz jutnom.
Mtbsrác
Semmiről nemmaradtál le.
Kombi csomagosoknak ajánl fel új lehetőséget.
Nekem spec olyat ajánlott hogy 300ft-al lenne olcsóbb a havi ha köttetnék telefont
ingyér, viszont készüléket nem is kellene hozzá rendelni vagy venni.
Tehát csak átlépek abba a csomagba. PLUSZ EGY ÉVES HŰSÉGET kellene vállanlni
így egy éven át FIX havidíja lenne. -
Mtbsrác
Nálatok volt iccaka net?
Én annyit vettem észre mikor felkeltem pihenni a nagy alvásból
hogy a motorola modememen, a 4 ledből 1 világított és 1 villogott.
Gondolom egész éjszakás kimaradás lehetett felénk. Látszik a BIX-en
is hogy nagyon lement a grafikon. -
Mtbsrác
10/2 és hozza rendesen.
Mtbsrác
Na megvolt 10perce a modemcsere telefonosra.
Motorola (5101-et) kicserélték, Motorolára (SBV5121E-re) . =(Mégnagyobb téglára ) Kombi 5-ös csomagot váltottuk telefonosra így olcsóbb lett.
Igaz nem sokkal de azt a 3e ft-ot elköltöm hasznosabb dologra igaz így 1 évet
vállalnom kellett de nálunk más szolgáltató nincs így mind1.
Amúgy én hálaistennek megvagyok elégedve a szolgáltatásukkal.----------------------
Különben nekem is volt régebben ez a gondom hogy a pingek az egekben feltöltés az akkori 90k helyett ment 30-40k-val. Hiába is basztattam őket nemlett jó míg egy éjszaka nemvolt net. Utána minden helyreállt, és felhívtam a szerelőt hogy mit szereltek a kollegák éjszaka. Mondta a város szélén kicseréltek egy optikai elosztó vagy toldószekrényt és azóta működik. Sztem lehet másnak is ott van a bibi. Tudom hülyén hangzik de igaz lehet mivel egy optikás ismerősömet is felhívtam és mondta, ha nem helyes a fénykábel forrasztása akkor bizony lehetséges ilyen hiba (Sokan észre se veszik mert, pl nem játszanak nem töltenek állandóan, max megnézik az iwiwjüket meg hasonlók. Na azokat hidegen hagyják az ilyen dolgok). TV-t azért nem zavarja mert az nagyobb jelerősséggel üzemel.[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
Nemtudom miért jöttök jutub videokkal miközben az köztudott, hogy több millióan is nézhetik egyszerre az oldalt. Így nemcsoda hogy sokszor a nagyobb felbontásu videoknál elkezd bufferelni(nekem is). Jó tudom rengeteg helyen van serverparkjuk meg ilyenek!
Ha tesztelni akarjátok a külföldi sávszélt akkor kezdjetel el leszedni mondjuk egy linux iso-t mondjuk innét: linux_iso
Na ez biztos megmutatja a rendes sávotokat. Pl jutub akad majd utána innét meg fullon jön az ISO!Nomeg a flash alapu speedtest és társai is vicc kategória ahol 1-2mb-ot tölt le s fel, abból sosefogjuk megtudni hogy mekkora az akkora pontosan. Legalább 40-50mb-ot kellene letöltenie ahhoz hogy rendesen megállapítsa a sebességünket.
Mtbsrác
Esti zivatar folyamán a lakhelyemen belevágott a villám a villanyoszlopba a 20Kv-os hálózaton, így kicsapta a fénykábel\koax átalakító szekrényt. M1 és a helyi adás megy rajta semmi más Internyet az nyet most télleg. Mobilnettel pötyörgök.
Mtbsrác
Nemröhög
Mi az a PRO4 Mert olyan kifejezésekkel dobálóztok, hogy assetom mivan.
Mtbsrác
Nálatos senemvolt tegnap reggel net ma meg net és tv?
Mert itt egyik se volt reggel tegnap meg csak net nemvolt. -
Mtbsrác
Képesek voltatok kifizetni az 50megás csomagot?
Vagy megint csak vmi stiklizés van nálatok hogy annyi amennyi -
Mtbsrác
De akkor honnan van 50/5-ös neted
Mtbsrác
Mind2 lényeg meg ha én is akarnák olyan netet pl akkor mitkéne csinálnom.
Úgy ahogy tese fizeted érte a megfelelő árat.Más:
Ne azzal a semmitérő speedtestel csináljátok már a tesztelést. 1mb-ot szed le meg fel esetleg 10mb-ot, az pedig kevés a sebesség pontos megállapításához.
Fogjatok vmi nagyobb file-t (legalább 100mb-os legyen) és azt kezdjétek el letölteni,
megbízható tárhelyről amiről tudjátok hogy képes kiszolgálni.
Feltölteni meg mondjuk vmi ftp kliensel a tárhelyedre nyomj fel nagy méretü file-t.
Érdekes nekem hozza a megfelelő formát speedtestel sose mértem rendes sebességet, se win se linux alatt. Engem biztos nemszeret.[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
Kombi csomag AFSZ-e megjelent már ha van külön?
Ill a sima AFSZ-be bennevan már a jövőévi csatikiosztás az analóg. -
Mtbsrác
Megtudnátok mondani hogy melyik pdf-et kell megnézni amin rajta van a friss csatornakiosztás? AFSZ-re gondolok. Ill mik lettek a kedvezmények a kombira már ha lettek egyáltalán.
Mtbsrác
Pont Tamási és környéke nincs benne.
Mtbsrác
Nálatok se megy a csodát tarr oldal?
Úgyértem bmire kattintok bmilyen böngészővel mindig a főoldalt látom -
Mtbsrác
Akkor énse voltam megzizzenve mikor elment a net.
Böngészés az nuku de a cs source az ment steam nem
tehát másik portok működtek amik nem http alapu porton nyomják.Áruljátok már el UBUNTU alatt hogy kell DNS-t változtatgatni ide
meg oda. Privibe is jöhet olyan jó szájbarágósan ha kérhetném.
Routerem az van egy őskövületü d-link. -
Mtbsrác
Hat igen! Nekünk pingwineseknek nincs silverlájt
Annyira mondjuk nem is érdekel.Viszont olyat kérdeznék hogy van vmi kedvezmény a k5-re most?
Ez már a 3. éve hogy ezt a csomagot gyűrjük. -
Mtbsrác
Móning!
Gyors kérdés. Csak most tünt fel nekem hogy nincs xxx adó 23 után csak vmi soft sex analog szóráson. Ennek mi az oka? Tavaly még volt. Kiváncsiság hajt, érdekel nem az adó miatt kérdezem.[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
Mtbsrác
Technikai kérdés:
Extra csomagban vagyok 10megás nettel és SBV5121E modemem van.
Én még ugyan nemkaptam meg az emelést, de most akkor nekem is fognak modemet cserélni vagy nem. Modemet tavaly kaptam év elején vmikor. Az lehetséges gondolom hogy aláírok most 2 évre a 25mb-os netre, úgy hogy február közepén írtam alá az egy évet.(Ez csak egy kérdés egyenlőre nemszándékozok emeltetni csak érdeklődök). Amúgy mi az ip-je és a pw-je a modemnek ahol megtudom nézni a jelerősséget meg ilyen-olyan infokat? Már elfelejtettem. -
Mtbsrác
Nyah! Ma megkötöttem 12:35perckor az új 15megás kombi csomagra a cuccost. 13:05kor már hívtak hogy mikor jöhennének szerelni. Mondtam hogy holnap lenne aktuális a szitu. Leokéztuk a dolgot így holnap már az új modemmel fogok hasítani.
Remélem mostantól mindent így oldanak majd meg.
Mtbsrác
1700-1800kb/s le 350-400kb/s feltöltési sebesség megvan.
Nemsokára meglássuk mitfest játék alatt a dolog.Télleg:
ennek a modemnek mik a belépési adatai? ip/pw[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
válasz szabogabor10 #3397 üzenetére
Ilyet kaptam:
Motorola sbv6120e, olyan mint egy karácsonyfa úgy csillogvillognak rajta a ledek. Van rajta kék ződ meg sárga led.
Mtbsrác
válasz kabelmania27 #3427 üzenetére
50-60m légkábel, padláson 2-es splitter egyik a tv-kez(kb 20m) a másik a géphez(10m madzag). Falba seholsincs beépítve a vezeték.
Mtbsrác
Na ma beszéltem egy tarr-os ismerőssel és rákérdeztem hogy kinek mialapján dobálnak más-más modet. Válasza egyszerü volt, ami eddig volt raktáron nekik motorola modem először azokat szórták ki majd miután elfogytak utána viszik azt az új 3 betüs modemet a kuncsaftoknak. Elvileg mostmár csak azzal fognak dolgozni de ez változhat természetesen.
Más:
A kék led meg akkor világít a motorolán ha használja és látja mind a 4 frekit.
A 3betüsön nemtudom van-e ilyen dolog rajta de ha igen akkor ott is ugyanez a szitu.[ Szerkesztve ]
Mtbsrác
Látom nem viszik túlzásba az emelgetést.
Mtbsrác
válasz ftamas0201 #6345 üzenetére
kb 1,5 hónap
Mtbsrác
Ittsesemmi 15/3.
Mtbsrác
Tarr Jancsibá eztet a levelet biggyesztette be az emailládámba
Tisztelt Előfizetőnk!
Tájékoztatjuk, hogy 2013. június 19-én 0:00 és 8:00 óra között hálózatfejlesztési munkálatok miatt szélessávú internet, valamint helyhez kötött telefon-szolgáltatásainkban átmeneti szolgáltatás kiesés várható az alábbi településeken:
Belecska, Dalmand, Értény, Fürged, Iregszemcse, Keszőhidegkút, Kisszékely, Kocsola, Koppányszántó, Magyarkeszi, Miszla, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Pincehely, Regöly, Sárszentlőrinc, Sárszentlőrinc-Úzd, Szakcs, Szárazd, Tamási - Fornádpuszta, Tamási-Kecsegepuszta, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Tisztelettel, Tarr Kft.
Kiváncsileszek rá, de sztem mi júl 1-e után kapjuk az emelést az fix
Olvasd el az összefoglalót!
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
