blizzrd
Érdeklődni szeretnék, hogy a tetűlassan vagy épp be nem töltő EPG-re van valami megoldás? 3 hónapja próbálom kitalálni, miért nem működik normálisan. Box nincs. Korábban másik szolgáltatónál hibátlan volt, jelenleg az esetek többségében vagy hiányosan tölt be, vagy sehogy, és végig kell kapcsolgatni jó pár csatornát mire hajlandó működni. Az új csatornakiosztás miatt nemrég lett újra programozva, de hasonló "jó" a helyzet.Köszi, pacsi!
blizzrd
válasz ftamas0201 #18793 üzenetére
Azért kicsit vicces. Sajnos a mostani lakohelyemen nem volt más, és ennyi pénzért azt gondoltam, hogy nem kell büvészkedni. Ennyiböl TV ujságom is lehetne -
blizzrd
Érdeklödni szeretnék, hogy van aki használ a tarr-os roiter mellett saját routert? Hogyan tudnám kivitelezni, hogy a saját routerem legyen ami a wifit / LAN-t szétosztja? -
blizzrd
válasz ftamas0201 #18839 üzenetére
Köszönöm
Visszaállítás hasonló módon müködik mint a bekapcsolás?[ Szerkesztve ]
blizzrd
válasz ftamas0201 #18841 üzenetére
Köszönöm!
Akarok tenni egy probát, hogy a saját routerrel milyen a wifi jelerösség a házban -
blizzrd
válasz farkas-j #18846 üzenetére
Kipróbáltam, lényegesen jobb a kapcsolat erőssége. Tehát, ha a saját routert akarom használni, akkor csak bridge üzemmódba állítom a szolgáltatóit, és összekötöm a két eszközt? Illetve konfigurálom a saját routert.
Ami még eszembe jutott, hogy WDS-sel érdemes használni a tarr-os routert? Arra gondoltam hogy a hálóba beviszem a sajátomat és WDS-sel összekapcsolom.
Valaki használja így? Kell a tarr-osban ehhez bármit állítani? vagy inkább használjam a fent leírt módon. -
blizzrd
válasz ftamas0201 #18849 üzenetére
Elég macerás lenne sajnos elvinni a kábelt. Két majdnem egymással szembeni szobáról van szó, de van közte egy 40-es fal, és pont úgy vannak az ajtók, hogy össze vissza kéne vezetékelni, hacsak át nem fúrom egyenesen. Igazából ez lenne a célja az egésznek, de így ahogy leírtad, sok értelme nincs a WDS-nek. Szerintem a gyári router lesz hadra fogva.
blizzrd
válasz Aprósólyom #18851 üzenetére
Nálam úgy nézne ki, hogy az Arriss modem bridge modban - Tplink Archer C6 router és innen menne a kábel 4 eszközhöz, a maradék wifi. A routerben kell valami speciális beállitás vagy simán auto detectel ko figurálom és kész?
blizzrd
Ha Bridge modba állitom a szolgáltatoi routert és beüzelem a sajátot, akkor a net beállitásán kivül van bármi egyéb beállítás ami ahhoz kell, hogy legyen net?
Ugyanúgy ügyfélkapun vosszaállithato a gyári router ha arra oenne szükség?
Köszi! -
blizzrd
válasz bzolika10 #19479 üzenetére
Vásárosdombón se elérhető koaxon a gigabit, cserébe elérhető a telekom optikája végre. Felhivtam a Tarr-t, hogy ennek tükrében lehet-e számítani a csöves 200-as net + extra tv csomagra (amiböl ugye már egy csomó csatorna kikerült) kis kedvezményre, amire röviden a válasz nem, hosszabban: kb menjek anyámba. Januárban lejár a hűség, szerinteü itt is megy a net a kukába.
blizzrd
Van két TV a háztartásban, Prémium előfizetéssel. Szerintetek annak mi lehet az oka, hogy egyik napról a másikra az egyik eszközön nem elérhetőek a prémium kiscsomag csatornái? A másik eszközön hibátlanul működik.
Olvasd el az összefoglalót!
- HP EliteBook 845 G8 Tartós Fémházas Laptop 14" -60% Ryzen 5 Pro 5650U 6mag 16/512 FHD IPS Matt LTE
- HP EliteBook 845 G7 Fémházas Laptop 14" -45%Ryzen 5 PRO 4650U 16/512 FHD IPS SURE VIEW
- HP Elitebook 840 G8 i5 1145G7 / 32GB / 512GB / hibátlan!
- Nethome Plus, klíma wifi modul
- LG OLED55C12LA 2 ÉV GYÁRI GARANCIA
Cég: HC Pointer Kft.
