KISDUCK
Táblázatban szereplő értékek jók? Az amd oldalán kicsit mást látni, a 2 jobban eltérő érték első ránézésre:
7700XT - Peak Pixel Fill-RateUp to 244 GP/s
7800XT - Peak Pixel Fill-RateUp to 233 GP/s -
KISDUCK
A 7800x3d fogyasztásban jobb mint a 13900k teljes rendszer szintjén és fps-ben beéri simán, van ahol picivel alatta van van ahol picivel felette. Forrás
KISDUCK
válasz Dr. Akula #53 üzenetére
Hát tippre azt mondanám hogy a 2080ti miatt van ami csak 250w tdp-s szemben a teszttel amit linkeltem, mert ott 4090 oc van ami elvileg 450w tdp-s. Ha jól tudom akkor utóbbi 80%-al erősebb az előbbinél, ezért arra tippelnék, hogy a ph!-s tesztben nem volt az utolsó csepp is kifacsarva a tesztelt cpu-kból játékok alatt és 4090 mellett tovább tudtak nyújtózni a procik aminek a hatására az intel 13900k jobban be tudott zabálni.
Shadow of the tomb raider mindkét tesztben van és látszik hogy 4090 mellett magasabbak az fps-ek mint ph!-s tesztben, szóval ph!-s tesztben vga limit volt megérzésem szerint. (igaz hogy ph-nál nem 7800x3d van a tesztben hanem 7950x) de i9 esetében a ph!-nál 171 min fps és 221 avg fps volt, míg 4090 mellett ezek 248 és 299-re ugranak. -
KISDUCK
válasz Dr. Akula #59 üzenetére
Hát jó 100 wattal magasabb a fogyasztási kerete az i9-nek és más a két proci felépítése, a mérés alapján úgy látszik hogy nyélgázon ami játékok alatti teljesítményt érinti az i9-nek több energia kell ugyan ahhoz az eredményhez és ugye azt tudjuk hogy a számítási teljesítmény és fogyasztás növekedése nem egyenesen arányos. A 7800x3d-nél 120 vagy 162 watt a plafon, elvileg az utóbbi érték a cpu foglalat maximuma, míg intelnél 253 watt. Nem tudom hogy pontosan hogy működik a 2 cpu, de az látszik a teszt alapján, hogy az inteles rendszer elég szépen felszökik, hol 50 wattal fogyaszt többet, hol majdnem 200 wattal. Plusz az i9-nél magasabb a turbó órajel is ami indokolhat nagyobb étvágyat. Anno az 5GHz-es bulldozer is nagy étvágyú volt. Úgy néz ki hogy ekkora fogyasztási különbséget okozhat az eltérő felépítés, a plusz gyorsítótár és a más gyártástechnológia.
KISDUCK
válasz Dr. Akula #68 üzenetére
Én maradnék a korábbi véleményemnél hogy a ph!-s tesztnél a vga szűk keresztmetszet volt. Megnézve több ph!-s tesztet a shadow of the tomb raider ott volt a ph!-s tesztekben is és azon az oldalon is amit először linkeltem, szóval ph-n ryzen 7600x-től felfelé benne az 13700k és 13900k is meg az eco módos ryzenek is ugyan azt az fps-t hozták avg-ben minimális szórással és annyi hogy a felsőkategória felé picit nőtt a minimum fps. Értem én hogy a játékok motorjának is van korlátja, de az i9- nek azért magas a turbója és maximális tdp-n több magra tovább kéne tartania a magasabb órajelet ami több fps-t eredményezne, de ehelyett ugyan annyit hozott mint az eco-s rizsa, rámernék tenni egy csili csíz békönkinget hogy vga limit volt a ph!-s tesztben játékok alatt a 2080ti miatt. Persze ezen sokat tudna segíteni ha a tesztekbe nem csak itt, de máshol is be lenne szúrva akár egy hwinfo log vagy akármi hogy lehessen látni, hogy mi meddig nyújtózott, de helyette kapunk pár színes grafikont ami gyakran nincs is sorba rendezve.
