bivalyolo
válasz #16729600 #1068 üzenetére
Amikor megjelenik a néni lerakod az yrden csapdát és amikor a körön belül van akkor tudod sebezni.
Egy darabig hagyja magát csapkodni aztán eltűnik utána bemész a 3 kunyhóba körülnézel detektív móddal és visszamész a kúthoz, majd beleugrasz.[ Szerkesztve ]
"Let's agree to disagree!"
bivalyolo
válasz Nuada herceg #1376 üzenetére
Ahogy belépsz abba a nagy terembe, ahol ha felnézel látod a kutat, nézz jobbra és felfelé, ott lesz az út. Én is baromi nehezen vettem észre Ezután, másszál vissza ahonnan jöttél fordulj balra és látni fogod a felfelé kanyarodó utat, aminek a végén lesz a létra. "Let's agree to disagree!"
bivalyolo
Nektek nem esett le durván az fps Skelligén a kertben? Máshol 40-50, néha a 60 fps is megvan, itt meg 20 körül volt csak.
bivalyolo
Hali
Fx 6300-mal nyomja itt valaki? Gondolkodom az x4 760k cseréjén de nem tudom mennyire lennék előrébb vele..Főleg Novigrad érdekelne, hogy ott hogy teljesít.
Ha esetleg lenne vállalkozó kedvű Fx tulaj és menne nekem egy kört a városban és egy fraps min-avg-max fps számot dobna (kb 1-2 perc lenne az egész) azt nagyon megköszönném.
+ ha Gtx 960 kaliberü kártya is van mellé úgy még jobb lenne.Resolution: 1920x1080
Nvidia HairWorks: Off
Number of Background Characters: Low
Shadow Quality: Medium
Terrain Quality: Medium
Water Quality: High
Grass Density: Medium
Texture Quality: High
Foliage Visibility Range: Medium
Detail Level: Medium
Ambient Occlusion: SSAO
All post-process effects on, except vignetting"Let's agree to disagree!"
bivalyolo
Hi
Olyan problémám van pár napja, hogy ha betöltöm a mentést elkezdek körbenézni a kamerával a kép elsötétül és újraindul a gép.
húzva nincsen semmi, hőfokok is normálisak.
eddig semmi ilyent nem produkáltMásnál is előfordult már ez?
bivalyolo
válasz Montesantos #3920 üzenetére
egyenlőre skellige (ha jól írom) nem jól írod, egyelőre
létező bug, egy elvileg működő megoldás rá:
- Go to GOG Client, click on more (next to the play button) Manage - Verify/Repair
- Load a save which was before you set a foot on the island where Hammond is
- Make a manual save here as if it doesn't work, it will be your safe spot
- Travel to the island by boat (I did it with fast traveling to the anchor)
- Ride to the village, where the mission marker is BUT do not approach the gate and the two guards.
- If you leave the trail to the right, you can shortcut to the altar where Hammond is. If you enter the shrine the quest moves on by itself. The main point is to never discover the village, where the bandits are.
- Do what you have to do with Hammond then try to get to a boat without going trough the village as I said (you can swim along this southern side of the island and find one with some sirens around it)
- After that I traveled to a harbor in Skellige (doesn't matter which one)
- Use a post to travel to White Orchard
- Use the post again to arrive in Novigrad... no more bugs and you can finish the quest."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
7 gigás patch az igen, más játékok nyomnak ennyit
már nagyon vártam, addig nem akartam elkezdeni újból amíg ez ki nem jött."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
hdd-n, de elvileg pont, hogy itt kéne javulásnak lennie
Introduces a number of improvements in the game streaming system. Players should experience fewer blurred textures, NPC spawn times should be markedly reduced, and there should be an overall improvement in the speed with which game assets are loaded. Streaming system improvements should be most noticeable on consoles and systems with non-SSD drives.
bivalyolo
válasz bivalyolo #6834 üzenetére
esetleg megpróbálhatod a temp mappát áthelyezni másik meghajtóra, ha tényleg ott akar dolgozni.
bivalyolo
válasz CHaooSS #7428 üzenetére
Engem tegnap támadott meg egy ilyen farkas egy witcher contract közben. Marha idegesítő volt, ott ugrált végig miközben harcoltam a szörnyel. Aztán miután azt sikerült megölni tovább üldözött.
Ez már a 3. végigjátszásom de eddig nem találkoztam ilyennel.."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
válasz micafighter #7873 üzenetére
Ilyen griff páncélt hogy lehet szerezni? Mod esetleg?
Ez tényleg jól néz ki enchancedtől de az alap griff az nagyon gáz.."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
válasz micafighter #7879 üzenetére
Megvan a griff, de ez a színösszeállítás jobban bejön.
bivalyolo
bivalyolo
ha sok nincs is de azért van egy pár vámpír.plusz van az amivel lambert harcol egy ház emeletén. meg amikor trissel menekíted ki az embereket a városból és a csatornában futsz vele össze. vmiek páncél elkészítési diagrammját is őrizte egy, talán a macskáét de erre már nem emlékszem.
bivalyolo
Sőt akár attól is lehet, hogy elfogy a táp..ami egy 8 magos fx-nél könnyen megeshet, és igaz, hogy nem írta pontosan mien kártya de ha R9 akkor 270-290 bármi lehet azok meg azért már tudnak kajolni. A witcher alatt meg főleg.
mvik: írd le légyszi a tápod és a kártyád pontos típusát.
bivalyolo
Sajnos FM2-be nincs erősebb proci a 750k-nál. Viszont a 260x-hez az pont illik.
Erősebb csak egy fx 6300 lenne de oda új lap dukál ráadásul abból sem a legolcsóbb és akkor már a vga-t is cserélned kéne legalább egy 380-ra, ahhoz, hogy jelentős javulást érj el. Nem olcsó de ha magas felbontásban szeretnél wicserkedni viszonylag magas beállításokkal és ne is akadozzon akkor ez lehet egy megoldás."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
Akkor a kártya 270(x) lehet, max 285.. viszont ebből a cm tápból 2 verzió van egy E3-as és egy D3-as, előbbi gyenge belsővel utóbbi elvileg már ajánlhatóbb. Na most ha a gépbedben a gyengébb verzió van könnyen lehet, hogy az a hunyó.
a 2x4 giga ram elosztás pedig teljesen megfelelő.
bivalyolo
Ti használtok vmilyen combat modot?
bivalyolo
válasz ViharVadász #11004 üzenetére
Én pl a disable soft lock mod nélkül biztos nem állnék még 1x neki. Annyira idegesítő, amikor nem azt az ellent üti Geralt akit én akarok hanem össze vissza váltogat közöttük ide oda ugrálva.
bivalyolo
válasz ViharVadász #11007 üzenetére
Van igen, az a hard lock. Ha azt nem nyomod be akkor alapból van a játékban egy soft lock mechanizmus. Na ez hajlamos megkergülni, és ez a mod ezt küszöböli ki.
PS/Xbox nem tudom milyen, gamepaddal nem próbáltam de egérrel + billentyűzettel néha hajtépő, amit művel a játék."Let's agree to disagree!"
bivalyolo
bivalyolo
Megkérnénk minden topiklakót hogy a játék történetéhez kapcsolódó hozzászólásoknál használja a Spoiler kódot!
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
