TP-LINK routerek
trance89
válasz #27001344 #1397 üzenetére
pontosan melyik fw-t raktad fel rá? ha nem a "factory" hanem a "sysupgrade" verziót akkor softbrickelted a routert, sokan csinálják ezt ezért van annyi brick-es hsz mindenfele
nova001
a V8 a hardververzió, még csak véletlenül sem a fw számozása
pl V8-asra ez a legfrissebb: TL-WR841ND_V8.0_121101
innen pedig tölthető: [link]
V7-re ez kell: [link][ Szerkesztve ]
trance89
válasz Steve198310 #1403 üzenetére
nem teljesen tiszta amit írtál, szóval ha átszúrod másik gépre akkor a feltöltési sebesség jó vagy a lan? döntsd el melyik mert a 2-nek nem sok köze van egymáshoz (ilyen szempontból)
előszöris milyen a netsebességed? (fel/le amire előfizetsz, nem megabájtokra hanem mbit-re vagyok kíváncsi) mert ha kb 10mbit vagy nagyobb akkor az 54mbit-es router marhára nem elég a sávszéledhez
ha <10mbit neted van akkor firmware frissítés a routeren, aztán lehetőleg reseteld is:
http://uk.tp-link.com/products/details/?categoryid=&model=TL-WR340GD#down
a pontos hardveres verziódhoz való firmware-t szedd le -
trance89
válasz Steve198310 #1405 üzenetére
a feltöltést hogy érted? speedtest-en mérve kissebb az érték vagy torrent? ha nincs feltöltési sebesség akkor a net sem megy abszolút
a firmware frissítést sem véletlenül írtam
ha pedig torrentre érted a "nincs feltöltés"-t akkor csak portot kell nyitni a routeren -
trance89
én értelmezzem amikor te nem tudod rendesen leírni hogy mi a problémád?
A sebességen van itt ha hangsúly. Ha másik gépet szúrok rá a ruter LAN ra akkor megy normálisan. Ha a sajátom akkor nincs sebesség. 625/192 amit felemelne 2000/512 re.
Na de WLAN is jó. Csak az én gépemmel nem megy a normális feltöltés ha ruterre van kötve viszont ha a modemmel megy nincs gond. Van feltöltésezt nem csak én nem fognám fel hanem senki más, a "nincs sebesség" még csak véletlenül sem egyenlő azzal hogy lassú a feltöltési sebességed szal tanulj meg írni vagyis főként kifejezni magad
mellesleg a pc-den lesz valami gebasz, win reinstall és probléma megoldva, ha ezután is csinálná (legfrissebb driverrel) akkor a hálókártya szar[ Szerkesztve ]
trance89
válasz Steve198310 #1418 üzenetére
Van egy TP-Link TL-wr340GD FOSOM. A helyzet az hogy az én gépemmel nem megy normálosan a feltöltés de ha át tolom a modembe akkor van normális feltöltési sebesség.
Ha más géppel tesztelem azzal megy normálisan a LAN de az én gépemmel nem
Mi a gáz?most akkor ki a hülye? ha más géppel megy rendesen a routeren keresztül akkor hogy lehetne az a problémás? no comment
trance89
válasz Steve198310 #1424 üzenetére
ha csak a te pc-ddel szar akkor hogy a **csába lehetne a router rossz?? még az elején írtad hogy más géppel megy faszán a lan, egyik szavaddal agyon**szod a másikat...
látszik hogy egy nagy technikai zseni vagy aki azt sem tudja mit akar, de jobb is így menj oldd meg magad, ne fáraszd ezt a topicot a hülyeségeiddel[ Szerkesztve ]
trance89
válasz Steve198310 #1427 üzenetére
kíváncsi lennék mit programoztál win alatt (amit te "programozásnak" hívsz), ha meg olyan nagy zseninek képzeled magad akkor minek jöttél ide ilyen egyszerű kérdéssel? lol
még mindig nem én voltam a hülye aki minden hozzászólásában teljesen másról regélt szal hagyjuk, aki olvasni sem tud annak magyarázkodhatok[ Szerkesztve ]
trance89
válasz Emberkeman81 #1441 üzenetére
ha elég jártas vagy számtech téren akkor nem tudom mitől félsz, mellesleg a szoftvercsere semmiféle garivesztéssel nem jár mert bármikor visszarakható a gyári fw
mint ahogy írtad, egy kis utánaolvasással egy 1043nd-vel szinte korlátlanok a lehetőségek a gyári fw-hez képest -
trance89
válasz westcoastog #1465 üzenetére
mert nem ott keresed ahol kéne: http://www.tp-link.com/en/products/details/?model=TD-8810#down
trance89
válasz westcoastog #1468 üzenetére
dchard fw-ét nemnagyon okolhatod mert betonstabil, sokkal jobb mint bármelyik gyári firm, az én d-link dsl 321b modememen már fél éve az van és azóta sokkal stabilabb a kapcsolatom, a te tp link modemed is ugyanaz hardverileg csak a szoftvere és külseje más, ha pedig gyárival is ugyanúgy produkálja a hibát akkor meg végképp nem okolható dchard fw-e
nincs véletlenül a modem és a pc között másik eszköz? (mondjuk router) mert az is csinálhatja -
trance89
válasz westcoastog #1470 üzenetére
kérdezz rá dchard modemes topicjában: [link]
pont erre jó a dchard féle fw, finomhangolható vele a vonal, sztem egyszerű snr margin állítással megoldható a dolog
ha írsz dchard-nak egyből írd meg a vonaldiag-ot és a többi infót amit a többi user is az előző hozzászólásokban így egyből tud segíteni -
trance89
válasz westcoastog #1472 üzenetére
próba cseresznye
trance89
válasz westcoastog #1476 üzenetére
akkor a kábel volt, nekem is 841ND van a dchard fw-es DSL-321b mögé kötve és tökéletes párosítás, januártól dchard cuccával nyomatom és azóta ha jól emlékszem 2 szakadás volt, abból az egyik viszont a fél országban mindenkinél megtörtént (szlovákia), vmi gebasz volt a központban 2 hete kb
amíg a gyári 321b fw-el használtam addig 2-3 hetente legalább 1x szakadni szokott a vonal, amúgy a dchard fw-ben kapcsold be az i24k funkciót, sokaknál ez oldotta meg a szakadást mint nálam is
amúgy nem csak ez a router képes az auto tárcsázásra, ezt már régi modellek is tudták[ Szerkesztve ]
trance89
válasz Galdius #1479 üzenetére
grat, sikeresen féltéglásítottad a routert, legközelebb először olvas aztán csinál
megoldás: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n#debricking
mehetsz forrasztani és serial porton keresztül debrickelni:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd#serial.port.mod
a 741 és 740 hardverileg pontosan megegyezik csak a nevük más:
The TP-Link WR740N is an even lower-cost (around 20€/$20 retail in 10/2012) variant of the TP-Link WR741ND differing only in the non-removable antenna.Since the hardware in WR740N is similar to WR741N, most of the contents in TP-Link WR741ND applies to this router too.
trance89
válasz Goatman #1507 üzenetére
én mindenképpen megpróbálnám gargoyle fw-el, jóval többet tud mint a gyári és stabilabb is:
http://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin
install után pedig a default ip/password:Gargoyle Defaults
IP Address:192.168.1.1
Password:password (Web Interface & SSH)ez a te masinádra való, csak simán frissíted mintha a gyárit telepítenéd, ha viszont még így is jelentkezik a probléma akkor vissza a legfrissebb gyári és gari:
http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR941ND&version=V3[ Szerkesztve ]
trance89
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr741nd-v2-squashfs-factory.bin
Ez kell neked feltéve ha v2 verziós a router, simán frissítesz vele mint a gyári fw-el
Innen töltheted: http://www.gargoyle-router.com/download.php
Frissítés után a default ip 192.168.1.1 és a jelszó password
A felhasználói felületen eligazodik egy laikus is mert legalább olyan átlátható mint a gyári[ Szerkesztve ]
trance89
a 841N fix antennás míg a 841ND cserélhető, alig drágább valamivel
antenna cserének viszont nem sok értelme van, nagyon minimális javulást vennél észre (ha egyáltalán vennél észre valamit), az esetek nagyon kis részében segít csak az erősebb antenna
mit értesz 2 vastag fal alatt? nekem 10 méterre 1db 30-as és 2db 10-es falon át is van 1 csíkom telefonnal, laptoppal valamivel jobb, routerem szintén 841ND
amúgy túl nagy térerő javulást ne várj másik routerrel sem, nagyjából ugyanaz a jelerősséged lesz, a 2 antenna nem azt jelenti hogy 2x akkora lesz a wifi jelerősség, 2 antenna a nagy sávszélre van (40MHz - elvi 300Mbit/s)
LAN kábelen mindig sokkal stabilabb a kapcsolat mint akármilyen wifi hálózaton, ha játszol neten akkor az adott gép mindenképpen kábellel csatlakozzon a routerre, stabilabb lesz a pingedadok egy tippet: ne cseréld le ezt a routert hanem szerezz be 741N vagy 741ND routert amik nagyon olcsón hozzáférhetőek (akár használtan, ezesetben tényleg fillérekből kijössz) és felteszed rá a gargoyle firmware-t így beállíthatod repeater-nek (jelismétlő), ezt aztán lerakod a pincébe és max térerőd lesz, nem kell odavezetni hozzá semmi kábelt, wifin csatlakozik a fő routerre és tovább szórja a jelet (másik ssid-vel), azaz lesz 2 wifi hálózatod
nálam is így műkszik, a földszinten a fő 841ND, a tetőtérben pedig egy 741ND repeaterként
a repeaterként használt 741 pedig akármilyen routerrel működik (esetedben WR542G) mert kliensként csatlakozik a fő routerre
szal sokkal jobban járnál egy repeater-el -
trance89
rosszabb nem lesz a térerő az biztos, ha pedig tényleg 2000-es ráfizetéssel van esélyed beszerezni egy 841N-t akkor hülye lennél ha nem mennél bele
a 841 sokkal jobb hardverileg és okosítás szempontjából is (openwrt esetleg dd-wrt firmware telepítésével)antamann:
DE a legfontosabb mindenek előtt a rúter beállításában meg kell nézni hogy az adó teljesítmény magasra van e állítva.
az adóteljesítmény minden firmware (gyári és főzött) esetén alapból a legnagyobbon van, ha nem volt eddig piszkálva akkor nincs is mit rajta állítani[ Szerkesztve ]
trance89
trance89
trance89
Mindössze annyit, hogy stabil lenne a kapcsolat. A 300Mbit pedig csak 40Mhz-el működik, ezt pedig elég sok eszköz nem támogatja, sok laptop sem így marad a lite n ami 150Mbit, ez a gyakorlatban viszont a legtöbb eszköznél nagyon max 72Mbit, de mindössze pár méterrel távolabb a routertől fal(ak)on keresztül kb 10Mbitenként csökken ez az érték
40es netnél pedig hiába 300-as a wifi(papíron) ha ezesetben is a lan portok sebessége számít leginkább(100Mbit) ami 40-es net meghajtásához kevés
Szal ha neked jó az instabil netkapcsolat akkor maradj a régi routernél[ Szerkesztve ]
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
