TP-LINK routerek
woodworm
Nem biztos, hogy van benne printszerver (nincs felsorolva). A kisebb flash erősen korlátoz és a 3g csomagokra pedig szükség volt, gondolom az eredeti funkciók miatt.
woodworm
válasz tothjozsi96 #2028 üzenetére
Valószínűleg tévesen linkelték a leírást. Lanon keresztül csak egy pár készüléket lehet feltámasztani, eddig a 842-esről és a 4300-asról láttam visszajelzést. Soros porton lehet még flashelni, de nem tudom ehhez mennyire megfelelő az általános leírás.
Milyen oprendszer nem enged a routeredhez? Legtöbbször nem szokott lenni csatlakozási probléma. Win feldob egy engedélyező ablakot a putty első indulásakkor, linuxon pedig nekem még soha nem kellett engedélyeznem portot egy ilyen csatlakozáshoz. Raktál fel valamilyen tűzfal programot és az tilt mindent? -
woodworm
A 1043v1-ről is pár hónapja derült ki, hogy mégis lehet lanról ébreszteni. Egy próbát megér.
woodworm
A nason felesleges az átirányítás, elég a transmission beállításai között megadni a használni kívánt portot. Arról nem is beszélve, hogy ha egyszer a routeren a 80-as portot a belső ip 6881-es portjára tereled, akkor milyen forgalom érkezne a router után a 80-as portokra kívülről.
Nem a triggeringet, hanem a virtual servert használnám a port átirányítására, a belső ip-t pedig fixálnám a router address reservation menüpontjában, vagy fix ip használatával.
Érdekes jelenség, hogy a 80-as portra bejövő torrentes forgalom érkezne, hogyan vetted észre, szkennelted?
woodworm
Mert elmagyaráztuk, hogy nincs szükséged egy távoli gép portját átirányítanod a saját hálózatodban, mert az az oda beérkező kommunikációra van és a kliensed tudja, ugyanis a tracker beállításoknál meg van adva.
Ha az upnp be van kapcsolva a kliensedben és a routeren is, általában nincs szükséged port forwardra, mert automatikusan nyílik a port. Nem mindig fáklyásmenet, ezért érdemes működő kliens mellett egy online teszterrel ellenőrizni.
Ha nem működik, akkor jön a manuális átirányítás.
woodworm
válasz korcsillio #3830 üzenetére
Azt kinyomoztad már, hogy hol tűnik el a sávszél? Az asusnál megvan még?
Ha sikerül openwrt-t rakni a tplinkre és közvetlenül csatlakozik a szolgáltatói eszközhöz, akkor sem biztos, hogy jobb lesz, ha az a ludas a gyenge teljesítményben.[ Szerkesztve ]
woodworm
woodworm
válasz werszomjas #3855 üzenetére
A router kezelőfelületén az USB Settings >> Storage Share lapon engedélyezed a szolgáltatást. Windowson indítasz egy parancssort és beírod a következőt:
net use Z: \\192.168.0.1\Volume1
A Volume1 név egyezzen azzal, amit a szolgáltatásnál engedélyeztél. A hálózati tallózás lassú és sokszor nem is talál semmit a windows.
woodworm
válasz zulu_mester #3905 üzenetére
Az első verziónál, ha a router is közbe van iktatva, kábelen megy tovább vagy wifin?
woodworm
A D-Link DIR-605L gigabites voltára van referenciátok, mert én nem találok. A dlink szerint FE, a wikidevi szerint FE, a soc leírása (integrált switch) FE.
woodworm
válasz martinkeet #4220 üzenetére
Pontosan melyik típus, verzió, van több 450-es is.
woodworm
válasz hoffman_ #4259 üzenetére
Szerintem gyári fw-vel sehogy.
Openwrt/lede estén megoldott a stickek kezelése, de ellenőrizni kell, hogy az adott típust kezeli-e. Mindemellett ott a kérdés, az usb-n átmegy ekkora sebesség vajon, a c7 fog natol vagy nem és tudja-e egyáltalán ezt a sebességet.A upc 500-assal mi a baj?
woodworm
Úgy látom a Chromecast csak egy streamet tud, ezért gyorsabb nem lesz a 450-essel sem, mert ugyanúgy csak 150-es linksebesség lesz elérhető. A v2 kapott ac sávot is, ott adott a 433-as linksebesség, annak gyorsabb lehet a valós átvitele.
Azt ajánlom vásárláskor, hogy ne a mostani konkrét igénybél indulj ki, és ne az elérhető legolcsóbb ac-s routert vedd meg, hanem kérdezz rá a routeres topikban.[ Szerkesztve ]
woodworm
Jó pár mediatekes router megfordult nálam. Megfelelő szoftverrel érdekes módon mindig jobban teljesítettek, mint az atherosos társaik. Nyűg pedig van az atherosszal is
A hiba a gyártóban van, hogy a 10/100-as ligában középkategóriásnak mondható routerbe egy belépőszintű, minirouterekbe szánt chipsetet épít. -
woodworm
válasz Marci112233 #4416 üzenetére
woodworm
válasz Marci112233 #4419 üzenetére
Egy parancssort kell indítani hozzá. Ha nincs útvonalon, akkor elnavigálsz a könyvtárába.
Egyik gépen:iperf -s
Másikon ugyanígy parancssor:iperf -c 192.168.x.xxx
woodworm
válasz Marci112233 #4421 üzenetére
A parancssorban belépsz abba a könyvtárba, ahová másoltad?
Ez egy egyszerű program, csak a cygwin.dll kell hozzá, ami ott van mellette. Létezik gui hozzá, de az meg java program, az meg azt fogja kérni. -
woodworm
válasz Marci112233 #4423 üzenetére
Létrehozol a c: meghajtón egy iperf3 nevű könyvtárat és kicsomagolod ide a letöltött zipben lévő két fájlt. Ennek simán mennie kell a win10 fájlkezelőből.
A start menüben beírod a cmd karaktersort és entert nyomsz vagy rákattintasz a megjelenő Parancssor alkalmazásra.
Megjelenik egy fekete ablak és egy kurzorsor, ide beírod a következő parancsot:c:\iperf3\iperf3 -s
Ez lesz a szervergéped. Azon a gépen ahol mérni szeretnél, ugyanígy felrakod a programot és elindítod a következő paranccsal:c:\iperf3\iperf3 -c 192.168.x.xxx
Az útvonal tetszőleges lehet, csak át kell írni a helyesre. A x-ek helyére beírandó ip-címet pedig megkapod a szervergép hálózat tulajdonságainál.Második verzió:
A fájlkezelőben rákattintasz az iperf3.exe fájlra és készítesz egy parancsikont az asztalra. A parancsikon tulajdonságainál a Cél sorba az exe után írod a -s parancsot. A másik gépen pedig értelemszerűen kiegészíted a párjával.[ Szerkesztve ]
woodworm
Azért ez a kavarodás, mert tp-linkek esetében csak az egyik routeren kell beállítani a wds kapcsolatot. Erre a gyári leírás is felhívja a figyelmet. A legtöbb tanácsadó szerint viszont mindkét készüléken. Lehet más rendszereken így van, de a gyári tp-linken nem.
(#4440) Yutani
Nem tudom közrejátszik-e a hibában, de felesleges a főrouterben fix ip-re venni az alroutert. Az abban beállított saját címmel eszközoldalon állítottad be, csak arra kell ügyelni, hogy a dhcp tartományon kívül essen. A fagyás oka lehet még a wp2-es titkosítás, néha nem bírnak egymással csak wep-es titkosítással kapcsolatot fenntartani. -
woodworm
A router, amiről beszélünk turboqam/nitroqam néven nem szabványos specifikációt használ. Ettől eltekintve ugyanazt tudja, mint a c7 (3x3). Szerintem ahhoz, hogy a mu-mimo sebességben érvényesüljön kellene a 4x4, vagyis inkább ott jön elő jobban az előnye. Az asrock tudja, de az meg új játékos a pályán, drága mulatság tesztközönséget játszani.
A 3x3-as turboqam/nitroqam képes eszközökkel meg nincs tele a polc, ami van szinte aranyárban mérik. Ugyanilyen hiány volt az only 2,4 GHz-es időkben a 3x3-as adapterekből. A tapasztalat az, hogy mire lejjebb menne az áruk, inkább hozzácsapnak valami plusz funkciót, hogy tartani tudják az árszínvonalat.
Tehát valószínűleg pont a sebességét nem tudod kihasználni, csak megfelelő anyagi ráfordítás után.A 1043v4-esről egyre több problémát olvasok, többször van a hírekben, mint a v2-3 volt.
woodworm
Az a hgw (modem) a tp-linkkel azonos környezetben van, nem csak példának említetted? A wifi miatt az nem csak egy egyszerű modem, hanem router is egyben. Az átirányításokat azon is el kell végezni a másodlagos router címére, onnan pedig tovább a célkészülékre.
Vagy meggondolandó a tp-linket ap módban csatlakoztatni.(#4494) Gézengúz
Igen, gyári fw-re a factory.bin kell.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz Phobion #4513 üzenetére
Próbálj keresni c5-öst, de ne hagyd magad átvágni a c1200-assal. Vagy áldozz plusz összeget az archer c7-esre.
Az az igazság, hogy 20e alatt nem nagyon van kompromisszum mentes megoldás, Vagy gyenge a hardver, vagy ha megfelelő a hardver, használhatatlan az fw.
- Asus rt-n18u. Erős hardver, csak 2,4 GHz-es wifi. Ha problémák vannak vele, elérhető hozzá cfw. Ha nincs szükség az 5GHz-re ezt venném.
- TP-Link 1043ND v2-v5. A v2-v3-mal nem sok probléma volt, a v4-esről egyre többet hallani, a v5-ös pedig olcsósított, - cserélhető antennák, usb.
- TP-Link Archer C5. Eltűnőben a piacról, egyre nehezebb beszerezni. Megvehető bármelyik verzió, cfw csak a v1-es szériára van tudtommal.
- TP-Link Archer C1200. Ezt próbálják a C5 helyett adni. Problémás chipset, újraindulós, gyenge hardver.
- D-Link DIR860l B1. Ez is kiveszőben van a piacról és egyre drágább. A gyári fw-vel használhatatlan, padavan rárakásával viszont egy kiugróan jó képességű, erős routert kapsz az árához képest.
- Xiaomi MiWifi 3G. Csak kínai webshopokból szerezhető be jelenleg. Előnyei: erős soc, jó wifi tulajdonságok, openwrt alapokra épülő modern kezelőfelület, androidos angol nyelvű app. Hátrányok: beszerezhetőség, nehézkesen érvényesíthető garancia, igmp hiánya, kevés lan port, kínai kezelő felület (chrome szépen fordítja). Az ára 10e Ft körül van, sokszor kuponozzák, akkor 8 ezerért beszerezhető.
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Hardcore café
- Macska topik
- LEGO klub
- Xbox tulajok OFF topicja
- Stellar Blade
- Spórolós topik
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Windows 10
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
