TP-LINK routerek
taki01
Vettem egy wd8970-t és az aproblémám hogy ez annex A -s de nálunk a hálózat pedig annex B-s és hogy tudom megcsinálni hogy működjön vele az annex B? -
taki01
Nekem olyan kérdésem van hogy van egy tl-mr3420 v2 és evvel szeretném megosztani a külső hdd-met. Hogy tudnám megoldani egyszerűen?
taki01
taki01
Van egy wr841nd v8.2-öm. Melyik firmwarel futt a legjobban? Jelenleg ddwrt van rajta.
taki01
válasz Claude Leon #3262 üzenetére
Ne haragudj félre nyomtam Claude Leon.
Van két hálózatom az egyik routeren jön az adsl net (Wr841nd V8) a másikon meg jön a 4g-s mobilnet (mr3420 V2). Azt szeretném hogy a moblinetes routerre kötött gépek is lássák a másik routere kötött gépeket is. Meglehet ezt valahogy oldani?
taki01
Sziasztok, van egy wr741nd v4.3-as routerem és dd-wrt alatt próbáltam vissza flashelni a gyári firmwaret a webes felületen keresztül de nem sikerült. Folyamatosan csak gyári visszaállítást csinált. Hogy tudom másképp vissza tenni rá a gyári firmwaret?
taki01
Sziasztok, gondoltam leírom tapasztalatomat hát ha más érez vágyat hogy véghez vigye.
Van nekem itthon egy mr3420v2-es routerem már régóta gondolkodtam hogy kéne vele valamit kezdeni mert van rajta usb port és egy Samba és mini DLNA-t szeretem volna. Itt kezdődtek a problémák mivel ennek a routernek a belső memóriája 4 MB-t és abból kb 360 KB-t szabad ha felteszem az OpenWRT-t gondoltam megpróbálom az extroot-ot (az extroot kicsit legyszerűsítve annyi hogy nem a belső tárhelyre telepítjük az alkalamzásokat hanem egy külső eszközre ez által akkor tárhelyet tudunk csinálni a routernak amekkorát szeretnénk) de nem sikerült mert ha mindent felteszek ami usb-hez kell akkor úgy már nem fért fel az ext4-es fájlrendszert.Több fórumban olvastam hogy saját OpenWRT-t kellene készíteni mivel az OpenWRT 15.05.1-re már nem férnek rá a szükséges csomagok és így nem lehet extroot-ot megcsinálni. Ekkor gondoltam, hogy ekkor munkára nem vállalkozom és így elkezdtem keresgélni hát ha valaki megcsinálta és így találtam rá erre az indonéz fejlesztő oldalára ahol meglepődve láttam hogy már megoldotta a LEDE firmware-t is a kis eszközre (LEDE firmwarebe ha 4MB-os belső memóriájú routered akkor nincs hozzá luci-is webes felület).
A Pulpstone firmware lényeg annyi hogy nem tette bele a modem fájlokat (LEDE-n a luci-is felületet is külön kell telepíteni) így bele tudta tenni azokat a fájlokat amik kellenek az extroot-hoz. A pendrive-ot úgy kell megformázni hogy legyen három elsődleges partíciója és a sorrendje is számít. Először egy NTFS partíciót kell létrehozni utána a SWAP-et és a legvégén az ext4-eset. Készített egy scriptet amivel könnyen megtudjuk csinálni az extroot-ot SSH-n keresztül és beletudjuk tenni a ezeket a hiányzó csomagokat az alábbi két linken ezeknek a telepítését találjátok (OpenWRT, LEDE).
Miután kész volt várt a luci és így már szinte bármit feltudtam rakni a routerre és nem szabott már gátat a tárhely. Persze ne várja senki az hogy evvel így már ki lehet váltani egy NAS-t mert például NTFS fájlrendszere csak 350 KB/s-el volt hajlandó másolni , de ext4-sen pedig már jóval jobb volt a helyzet mert ott már 4-8 MB/s között mozgott a másolási sebesség (én átformáztam azt az NTFS partíciót amit az elején létre kellett hozni ext4-re). Kipróbáltam a mini DLNA-n keresztül mire képes és az SD filmeket szépen vitte de megdöbbenésemre a HD/Full HD filmeket is lejátszotta a pendriveról.
Elnézést hogy kicsit hosszú lett de gondoltam megosztom ezt veletek.
taki01
Elvileg ez a wifi kártya van benne Acer InviLink™ Nplify™ 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi és ennek vígan felkéne csatlakoznia még egy ezer éves 802.11b-s routerre is.
taki01
Sziasztok, ma elkezdett újra indulgatni kb percenként a wr841nd v8 routerem. Gargoyle 1.8.1es firmware van rajta. A ledek egy ideig villognak rendesen és kb 1 perc elteltével már nem villognak hanem világítanak és után 10 mp-re újra indul.
Ebben tud valaki segíteni hogy mért csinálja ezt?
taki01
válasz r6man123 #4109 üzenetére
Ha szolgáltatód NAT-t IP oszt ki neked akkor hiába próbálsz portot nyitni nem fog menni. Hívd fel a szolgáltatót és kérdezrá illetve nézde meg hogy milyen IP címet látsz a routereben és itt. Ha az egyezik akkor routerben van a hiba hanem nem egyezik akkor kérd meg a szolgáltatódat hogy küldjön neked publikus IP címet.
taki01
válasz #22718208 #4120 üzenetére
Webes felületen próbáld. Erről az oldalról töltöttem le a firmware-t amivel vissza tudtam állítani.
Openwrt-nél ezzel működött:
mtd -r write /tmp/original_firmware.bin firmware
taki01
Sziasztok van egy TP-Link MR3420 V2-es routerem és még tavaly elszállt flashelés után mert egy ROOTer (openwrt) firmwareről szerettem volna vissza térni gyárira de nem sikerült és most csak bekapcsoláskor a power led és a lakatnak led világít (de a lakat ledje csak kb 10 mp-ig világít). Hogy tudnám újra életre kelteni?
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
