TP-LINK routerek
-=Valium=-
Üdv!!!!
Gondom a következő lenne....TL-WR741ND v1.9 routeremre feltettem a DD-wrt firmet, de nem vagyok elvarázsolva tőle. Pontosabban ami miatt feltettem (client mode) nem müxik. Illetve müxik, de wep-es hálózathoz nem akar csatlakozni. Az eredeti firmel wds ként szuperül ment, dd-wrt-vel már ez sem megy.
Szeretném visszatenni az eredeti firmet, de ez idáig egyetlen leirás alapján sem sikerült.
Tftp ,ssh, putty. mind azzal lépnek ki, hogy nem sikerült kapcsódni.Ha valakinek van bevált módszere pls. HELP!!!
Ha a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
Reset-eld a routert (tartsd nyomva a reset gombot 10-15 mp-ig) Akkor minden beállítás visszaáll alapra és el kell érned a 192.168.1.1 IP címen.
( nem lehet hogy véletlenül a modemből jovő kábelt is a LAN portba dugtad ?)
-=Valium=-
Webes felületen semmit nem lehet feltenni rá, legalább is a dd-wrt-re nem tudok . Csak azt teszi fel, ami már fent van (annak viszont mi értelme?)
Ja....a factory-to-ddwrt.bin se megy fel rá
-=Valium=-
A dd-wrt oldalon ezt írják :
"Note that if you already have DD-WRT installed and working, and you are on this page because you want to revert to the router firmware, you need to break DD-WRT first!
telnet into the router, execute:
mtd erase linux (This bricked my Buffalo WHR-HP-GN! Don't do mtd erase linux!)
reboot(Note: only tested on the WNDR3300 with 24preSP2; YMMV) "
Na álljon neki valaki ezek után.
-=Valium=-
Nahh......megleltem a megoldást a dd-wrt fórumán
Amire szükség van az a " tl-wr741nd-webrevert.bin" firmware.
Ez felmegy a webes felületen és minden a régiHa a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
Na.......most azt hiszem sikerült kivégeznem a 741ND-t.
Szépen elolvasom az openwrt oldalán a telepítést, hogy először az openwrt-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-factory.bin-t kell feltölteni majd az openwrt-ar71xx-tl-wr741nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin-t. Erre mit csinálok???? Fordítva kezdtem
Persze azóta semmi életjel
A pingre sem válaszol. A csatlakoztatott port ledje világít, de ennél több semmi.Mentő ötlet valakinek???? Vagy mehet a kukába ??
-=Valium=-
Több, finombeállítási lehetőség, nagyobb tudás. De nagyobb kimenő teljesítményt(hatótávolságot) ne várj.
Ha meg vagy elégedve a mostani tudásával akkor nem ajánlanám, mert eléggé körülményes a beállítása és típusonkét változó, hogy melyik funkciók(beállítások) nem működnek.Ha a válaszod "NEM" akkor is, legalább annyival tisztelj meg, hogy ezt megírod!
-=Valium=-
válasz -=Valium=- #452 üzenetére
Senki?
-=Valium=-
-=Valium=-
válasz gomsadi# #462 üzenetére
ha mást nem add meg az 1-65535 tartományt, pontosabban az összes portot.
igen akkor lessz 0-2000kbps
ha minimumnak monjuk 1000kbps-t állítanál akkor ha adott pillanatban többen is lógtok a routeren akkor is min 1000kbps fog jutni neki a többiek rovására
-=Valium=-
-=Valium=-
válasz gomsadi# #474 üzenetére
ahhaaa.......igy már értem
Attól tartok, ami ilyesmit tud, az már nem ebbe az árkategóriába tartozó router. Ha egyáltalán van olyan ami, ilyesmit tud. Mert lássuk be.....egy átlagfelhasználónak mi szüksége lenne ilyen beállításra? Ezért nem is tartalmaz a firmware ilyesmit.
De közben most jut eszembe....nem tudom pontosan miért akarja az IP cím változást, mert kifele úgy is csak a router IP címe látszik. Az pedig nem fog változni.
