TP-Link WR1043ND - N450 router
GZoli7
válasz bela12345 #41944 üzenetére
Épp tegnap előtt sikerült megcsinálnom az enyémet, egy hasonló "frissítés" után.
Viszont még mindig nem tudom, hogy melyik az a gyári firmware, ami nem tartalmazza azt a levágandó részt, ami miatt gond lehet. Az első hozzászólásban lévő módosított gyárira mutató link viszont nem működik.[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz Intruder2k5 #41947 üzenetére
Ezer köszönet!
GZoli7
Tökéletes és már fel is ment a legújabb.
GZoli7
válasz Intruder2k5 #41951 üzenetére
Természetesen azzal sikerült, szívesen segítek, de nem vagyok budapesti.
GZoli7
Üdv.
Lenne egy problémám: 1043 v1-es routert használok vargalex Firmware-rel. Minden hibátlan, azonban szerettem volna az egyik beállítást megváltoztatni és az istenért sem tudom elmenteni. Látom, ahogy frissít, de visszaugrik utána az eredeti értékre.
Igen régen állítottam be, de szerintem a jelszavakat nem változtattam meg. Be tudok lépni a root/admin párossal. Valahol jogosultságot kéne adnom/állítanom?
Köszönöm. -
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52442 üzenetére
Azt hiszem, hogy csatolni talán sikerült, de nem tudom engedélyezni. Hibát sem dob, mint, ha mondjuk valamit törölnék. Azt sem tudok, mert ahhoz sincs elég hely.
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52444 üzenetére
Akkor lehet, hogy más gond van, mert ezt is megcsináltam, de semmi.
GZoli7
GZoli7
válasz Intruder2k5 #52449 üzenetére
Szerencsére csak a wan, és egy statikus IP egy forward-dal az egész. Na meg a wifi, tehát egyszerűbb volt így.
Még egyszer köszönöm. -
GZoli7
Üdv.
Sikerült megint letégláznom a routert frissités közben (v1.8).
Csak a power led és a lan állapotjelzők világitanak, már amelyikben van kábel.
Soros kábel már be van kötve, kapcsolat is van, viszont tpl, stb nem megy, mivel nem a villogós helyzet van.
Lehet ezzel még valamit kezdeni?
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz vargalex #59205 üzenetére
Szia.
Egyelőre feladtam.
Valószínűleg sérült a bootloader. Megáll bootolás közben magától, kernel panic-ot ír.
Soros porton kommunikál, látom a folyamatot. Amikor végez és nyomogatom a gombokat a routeren, azt is kiírja. Nem villog semmi, csak a bedugott kábelek ledjei világítanak.
Ezt a kermit protokollos dolgot próbáltam linux alól, de nem egyszerű. Sem a linux, sem a (nekem) bonyolult angol szövegezés miatt sem, és az sem biztos, hogy működik.
Várok ötleteket...[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz vargalex #59237 üzenetére
Fizikailag biztos, hogy nem sérült. Kommunikál soros porton.
A 2., vagy 3. lesz a hiba (most nincs előttem), de a kernel panic az biztos.
Akkor még ez előtt kéne megállítani? Nagyon gyorsan lefut idáig. Nem nagyon tudok beírni semmit. Illetve nem nagyon van hová beírni, mert megáll a kernel panic-nál és nem aktív a kurzor. Úgy emlékszem.
Csináltam már ilyen élesztést, bár akkor az 1. - villogó hiba volt.[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz vargalex #59241 üzenetére
Köszönöm még egyszer, sikerült.
Azóta egy v2-sel szenvedek. Minden gyári rajta és nem tudok sehogyan sem csatlakozni hozzá egy asus média lejátszóval wifin. Már (azt hiszem), hogy mindent kipróbáltam, de egyszerűen nem hajlandó csatlakozni.
A v1-gyel simán ment, igaz azon gargoyle volt legutóbb, ezen meg gyári van.
Esetleg valami ötlet, amit nem próbáltam?[ Szerkesztve ]
GZoli7
Ezeket a következtetéseket hogyan vontad le?
A kondenzátorokat méretezik, többek között feszültségre is.
Pont ugyanakkora igénybevételnek van kitéve 12V-on is, ha arra méretezték, mint 230V-on.Feljebb azt írtad, hogy jó pár éve megy, de a kondik csak régi eszköznél mennek tönkre.
Csak én érzek ellentmondást? -
GZoli7
Lenne egy olyan kérdésem, lehet, hogy már volt, hogy proxy feloldást vajon meg lehet-e oldani openwrt alól?
Egy v1 lenne a router, suste firmware-rel. -
GZoli7
válasz vargalex #64555 üzenetére
Mert a seagate üzletpolitikája változott az eszközzel kapcsolatban. Legalábbis külföldi fórumokon ezt olvasni.
A Pogoplug weboldal is megváltozott. A 2012 augusztus után gyártott készüléken nem lehet bekapcsolni az ssh-t.
Neketk ez nem lesz gond, mert soros konzolról pont olyan egyszerű felvarázsolni bármit, mit a 1043 élesztése -
GZoli7
GZoli7
válasz sellerbuyer #64618 üzenetére
Kliens tudja a gigabitet?
GZoli7
GZoli7
válasz vargalex #64645 üzenetére
Ezt értem, engem is NAT-oltak, de megkértem őket, hogy ne legyen.
Nem is volt nyitott, de a kliensen annak látszott, lehet nem frissítette az állapotot, de gyanús volt, hogy semmit nem tudok seedelni.
Azt mondta a telefonos hölgy, hogy mindenkit NAT-olnak, aki kifejezetten nem kéri, hogy ne tegyék.
Remélem nem értettem félre semmit. -
GZoli7
válasz ChuckyCheese #67052 üzenetére
Ez kell neked.
GZoli7
A Xiaomi router 3-at szokták ajánlani, annak elég jó a wifije. Esetleg mikrotik.
(#67566) woodworm Ha eddig is ugyanez a laptop kielégítően működött neki, akkor a hiányosságai ellenére sem benne, hanem a routerben gyengébb valami az elvártnál.
Persze az n-es sosem fog addig "elérni", mint a g-s.
- Fogyjunk le!
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
