TP-Link WR1043ND - N450 router
cekkk
A kérdésem az lenne, hogy a múlt héten vásároltam egy TP-Link TL-WR1043ND routert és a net sebességem eléggé gyatra vele míg a régi routeremmel is meg wifin a 20Mb/20Mb a speedtest szerint most meg ilyen és ehhez hasonló eredményeket produkál.
Mit nem állítok be jól?
Frissítsem esetleg a frimjét?
Ez van most rajta : 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n -
cekkk
Sziasztok! van egy ilyen masinám.
Firmware Version: 3.13.4 Build 110429 Rel.36959n
Hardware Version: WR1043ND v1 00000000Melyik gyári Firmware-t tudom most én erre felrakni vagy melyik a ajánlott?
cekkk
válasz Intruder2k5 #34784 üzenetére
Innen letöltöm a TL-WR1043ND_V1_120405 és akkor az mehet is fel?Mókolni nem akarok semmit, mert nincs rá szükségem.
cekkk
válasz Intruder2k5 #34786 üzenetére
Oké. Köszi.
A beállításokat lelehet menteni, hogy ne keljen mindent újra beállítani? -
cekkk
tudtok arra mondani nekem valami megoldást, hogy miért van, hogy a router elég gyakran megáll, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Ilyenkor nincs internetem a routerbe se tudok belépni, de újra nem indul az internet kapcsolat nem szakad meg, de se netezni nem tudok, de semmit. Egy 30-40 mp után meg működik minden, de elég idegesítő mert ha nyomtatásközben áll meg, akkor cumi.
Ha ilyenkor lecsatlakozom a hálózatról és újra vissza akkor egyből működik.A legfrissebb gyári fw van rajta, a régebbivel is ezt csinálta. Valami ötlet?
Szerk:
főleg nyomtatásközben veszem észre, mert olyankor az meg áll, de egy 20 oldalt nem tudok kinyomtatni így wifivel
Régebben ment rendesen. Mostanában szarakodik.[ Szerkesztve ]
cekkk
válasz Kicsirics77 #35895 üzenetére
És nekem miért lesz jobb ha lecserélem? Nem vagyok benne ebben az openwrtben, és kb a router arra van használva, hogy 4 eszközt wifin kettőt meg lanon szolgáljon ki.
A nyomtató a hálózaton lóg wifin keresztül, nem a routeren van kábellel, szóval annak mindegy végül is.
cekkk
válasz Kicsirics77 #35897 üzenetére
Nekem eddig csak ez a hiba tűnt fel eddig.
És ez is csak mostanság, én arra gondoltam, hogy túl sok jel megy ugyan azon a csatornán esetleg.De még mindig nem tudom, hogy van-e értelme erre lecserélni és azt használni.
cekkk
válasz Kicsirics77 #35904 üzenetére
Igen ez a válasz
Ahelyett, hogy írnál egy rendes válasz ennek mi értelme? -
cekkk
válasz Kicsirics77 #35908 üzenetére
Nem győzködést kértem, hanem értelmes érveket.
Ha ez nehéz, és nem tudod kivitelezni, akkor nem értem miért kell beírnod nekem.Hogy miért kellett ilyen, mert kell a gigabit, meg a normálisabb erősebb wifi, mert a környék tele van wifivel
De értelmes dolgot még mindig nem sikerült írnod
cekkk
válasz Kicsirics77 #35910 üzenetére
Köszönöm!
Akkor majd új évben, most utazunk el, majd akkor lesz időm, és bele mélyedek jobban
cekkk
válasz Kicsirics77 #35912 üzenetére
Én nem akarom lecserélni, meg van több mint egy éve, eddig is tette a dolgát hibátlanul, a nyomtatással se volt gond, de valamiért most el előjött.
Hirtelen elérhetetlen lett minden, de ha lecsatlakoztam és vissza akkor ment minden rendben. -
cekkk
válasz Kicsirics77 #35915 üzenetére
Ilyen soha nem volt még nálam, ha ilyeneket produkálna már rég rajta lenne az openwrt
cekkk
Megint előjött a probléma, hogy nyomtatás közben megszakad az internet kapcsolat, de csak akkor szóval valamiért össze akad a router és a nyomtató meg a laptop
Eljutottam oda, hogy akkor felteszem a open WRT-thttp://downloads.openwrt.org/
Innen nekem melyik mappából melyiket kellene letöltenem, hogy ne küldjem el az örök vadászmezőkre a routeremet? -
cekkk
válasz Intruder2k5 #37703 üzenetére
Köszi, akkor most olvasok és utána ha valami nem tiszta akkor kérdezek.
De kíváncsi vagyok, hogy ez megoldja-e a problémát.
cekkk
válasz Intruder2k5 #37706 üzenetére
Debrecenben is van ilyen emberke aki tud ilyet ha esetleg nálam is félre menne?
cekkk
Még egy kérdés.
Gondolom alapesetben is kér jelszót a Luci, de ez mi? Mert arra nem találtam információt, vagy csak átsiklottam felette. Szóval ha nenetes felületen akarom konfigurálni ott mi az alap felhasznév/jelszó páros? -
cekkk
válasz Kicsirics77 #37714 üzenetére
Köszi mind a kettőtöknek.
Tényleg a VargaAlex ezt le is írta
cekkk
A dyndns-t hol tudom beállítani? Meg azt, hogy ha kívülről egy portot XXel érek el de azt irányítsa át XYra?
cekkk
válasz Kicsirics77 #37720 üzenetére
Köszi
Ott nem kerestem -
cekkk
válasz Kicsirics77 #37722 üzenetére
Meg van, csak működni nem akar. Egyenlőre
Ugye az eredetin enm így voltAz IP cím forrása
URL
IP-cím változás ellenőrzése minden
Időegység
Frissítés erőltetése minden
Időegység
Ezekhez mit kéne beírni mert az urlnél valami ilyen van:
http://checkip.dyndns.com/ -
cekkk
Egy gyors kérdés.
Ma ugye felraktam az alex féle verziót. De a mobil eszközök a tablet pc és a telefon is nehezn csatlakozik fel valamint nagyon lassú a net, már ha van egyáltalán. A gyárival nem volt ilyen gond. mit kellene átállítanom szerintetek? -
cekkk
válasz kricsek #37771 üzenetére
Jó tényleg, valamiért n-re emlékeztem, de eddig jó volt így, hogy n+g, mellesleg a latopban N-es kártya van digis netem van szóval a sebességről nem akarok lemondani.
Már mint a baj, az, hogy mindig újra kell csatlakozni a hálózathoz, hogy menjen a met, ha alvó állapotból kell fel a telefon vagy a tábla akkor nincs net A gyárival ez nem volt
Egy dolgot megoldott, kettőt meg elrontott ez a openwrt.[ Szerkesztve ]
cekkk
Még mindig a bajom, hogy a mobil eszközök ébredés után nem csatlakoznak automatikusan a wifihez. A gyárival ez jó volt.
Akinél ez működik, az milyen titkosítást használ?
Köszönöm! -
cekkk
válasz Kicsirics77 #37909 üzenetére
Akkor nem tudok rájönni, mert a gyárinál a personal volt kiválasztva és a jelszó is ugyan az, szóval akkor valami ebben az openwrtben van amit nálam nem szeretnek az eszközök.
cekkk
válasz Kicsirics77 #37912 üzenetére
Én meg úgy használtam, és ha nyomtatóval nem akadna össze akkor nem is cseréltem volna le
cekkk
Van két problémám a openwrtvel amit felraktam.
Az első, hogy ezzel is elő jön a nyomtató hiba, hogy nyomtatás közben valamitől megszakad a hálózat a nyomtató egy canon mg5250 ez mitől lehet?A másik, hogy sokszor nagyon belassul a net az oldalak alig elérhetőek, viszont ilyenkor a router felülete is szinte elérhetetlen és ebből gondolok arra , hogy a routerrel van baj, vagy a rajta futó szoftverrel.
a .16osat használom.
cekkk
Még egy érdekes kérdés, a tűzfal nem blokkolhatja a nyomtatót?
Esetleg mit keressek benne? Mondjuk én nem nyúltam hozzá, de lehet alapból blokkol nem?
cekkk
OpenWrt vargalex v1.1.6 r35318 /LuCI Trunk (trunk+svn9645)
Ezt a verziót használom, de eléggé elvagyok keseredve, mert mióta fent van, még több gondom van mint a gyárival.
Sokszor megszakad az internet kapcsolat vagy belassul, és ilyenkor a routerbe se tudok belépni, ezért gondolom azt, hogy valami ezzel a WRTvel lehet, mert amikor a gyárinál szakadt meg a internet kapcsolatom attól még a routert elértem és betudtam lépni egyből, itt meg nem.Esetleg van valami ötletek, hogy mitől lehet ez?
cekkk
Újra itt vagyok
Úgy néz ki valamiért nem akar az laptopomban lévő wifi (Intel® Centrino® Advanced-N 6200) együtt dolgozni a openwrtvel, mert belassul elérhetetlenek lesznek az oldalak stb. A legfrisebb driver van fent.
Esetleg valami ötletetek nincs erre?
cekkk
Ha felakarom rakni a frissebb verziót akkor melyik a biztosabb a factory vagy a sysupgrade
Tudom ezt írja Alex:
A firmware-ból elérhető a factory, illetve sysupgrade verzió.
A factory a gyári firmware, illetve DD-Wrt cseréjéhez szükséges, OpenWrt frissítéshez a sysupgrade verzió használandó.De mintha javasolta volna valaki, hogy ilyenkor is inkább a factory-t érdemes, vagy rosszul emlékszem?
cekkk
válasz SteveBeard #38570 üzenetére
Én is a syst tettem fe lvégül, nem volt semmi gond
