TP-Link WR1043ND - N450 router
Magnat
Hi,
vettem én is ma egy ilyen kütyüt. Első nekifutásra azonnal feltoltam rá az Openwrt firmet (Backfire). Minden ok is volt egészen addig, míg a wifit be nem akartam röffenteni, merthogy amikor aktiváltam, a router megmakkant, a Luci nem válaszolt, majd restart után már ssh-val sem tudtam belépni... az első pánik után sikerült visszaállítanom az itt is leírt debrick trükközéssel telnetről. Újra nekifutottam, ugyanaz a jelenség. Mivel elég hosszú (28 karakter) wpa kulcsot használok (tényleg, miétr nem lehet beállítani, h tkip vagy aes kódolást akarok-e?), azt hittem, azzal van a gond ... de bármit próbáltam, mindig ugyanaz történt. Végül megpróbáltam alap wifi beállításokkal, így nem fagy ki, viszont a wifi nem is aktiválódik, tehát sem a lámpa nem világít, sem nem lehet csatlakozni a routerhez. Érdekes módon most ha beállítom a wpa2-t meg a hosszú kódot, akkor már nem fagy ki, de működni azzal sem műxik. Tudok még vmi tükköt csinálni, vagy tegyem vissza a gyári firmet és próbáljam meg, h azzal van-e wifi?
̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
Közben gondoltam, belövöm az usb hdd-met:
opkg update
opkg install ntfs-3geddig ok, szépen települt.
ntfs-3g -o rw,noatime /dev/sda1 /mnt/hdd
Válasz:
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sda1': No such file or directory
Mit csinálok rosszul vajon?
Magnat
Nos, ki akartam próbálni, de most úgy tűnik, álmában végleg összefost@ magát ez a remek technika: a tegnapi többszöri restart után mindig magához térő kütyüt ma reggel bekapcsolva azt tapasztaltam, h a sys lámpa szerint tökéletesen bebootol (tehát némi villogás után folyamatosan világít), csak éppen semmire nem reagál: sem a Luci, sem az ssh, de még csak a sima ping sem működik. Az 1etlen életjel, h a dhcp ad címet, de érdekes módon a 192.168.1.143-at, holott emlékeim szerint 100-tól van beállítva a kiosztás... de sokra nem megyek vele, mert sem így, sem fix ip-vel semmire sem reagál, még a qss-es telnetes debrick trükkre sem.
Na erre varrjon vki gombot.
Magnat
válasz Intruder2k5 #1699 üzenetére
Tuti nem az a baj ... a tegnapi hercehurcát követően már szinte rutinból megy a debrick trükk, tehát el tudom találni a qss-sel, h utána gyorsabban villogjon a sys led, de attól még nem tudok betelnetelni rá sajnos.
Magnat
Magnat
Ki tudom mérni multiméterrel a feszültséget, meg össze tudok forrasztani 2 kábelt, de ennél precízebb dolgokra nem vagyok képes műszerész területen :-)
Nemtom mennyire olvastad az előzményeket, de több dologból azt sejtem, h vmi nyűge van a routernek... az meg persze benne van a pakliban, h másikkal is így járok, de mivel túlságosan nem akarok kísérletezgetni vele (ftp klienset akarok beröffenteni rajta, meg a wifit, merthogy még az sem működött, ezért is gondolom, h hw baja van), de ha ettől is bármikor meghalhat, akkor megingott a hitem a Tp-linkben és tojva az ftp-re meg az usb porta megmaradok inkább a wrt54-gl-nél
Magnat
No, a kis szappanoperám újabb fejezetéhez érkezett: tegnap éjjel megint rádugtam a notira és csodák csodájára működött, legalábbis annyira, h vissza tudtam flashelni a gyári fw-t, és így az usb portra dugott vincsit is látja, meg a wifi is műxik, tehát úgy tűnik, hardevresen ezek a részek jók. Azt már viszont nemtom, h Openwrt alatt ezek miért nem mentek.
A kérdésem az lenne, h ftp kliensen illetve WOL-t DD-Wrt alatt is tud korrektül ez a kütyü vagy csak OpenWrt alatt lehet hozzábuherálni? Mert nekem ezekre lenne leginkább szükségem.̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
válasz rionpulya #1752 üzenetére
Nem egészen, a wifi pl egyáltalán nem indult el Openwrt alatt, pedig mindent megcsináltam úgy, ahogy a leírásokban van, ráadásul többször is ... mondjuk ha nem lesz más, akkor ez jó módszernek tűnik, =re a DD-wrt kipróbáláson agyalok.
Magnat
Csak mert sztem a kolléga a kliensre kíváncsi ... legalábbis én abból, h azt mondja, a torrent nem érdekli, de at ftp támogatás jó lenne, arra következtetnék, h letölteni akar ftp-n és nem szolgáltatni. Persze nincs kizárva, h tévedek ... 1ébként ftp klienst hogy lehetne belevarázsolni dd-wrt-be?
Magnat
Na igen, ebben ő a kompetens
Az az igazság, h az opentől eléggé elment a kedvem az után, h több alkalommal is végigcsináltam a leírás alapján elejétől mindent, de még csak a wifi sem volt hajlandó életre kelni, hogy az usb felélesztéséről ne is beszéljek... nem mondom, h nem bennem van a hiba, de tényleg több alkalommal is végigcsináltam pontosan úgy, ahogy a leírásokban állt és mégsem röffent be ... most feltettem a dd-wrt-t, ezzel legalább wifim van
Btw, jól látom, h a dd-wrt nem támogatja az ntfs-t usb-n?̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(◕_◕)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
Magnat
DD-Wrt alatt csak én nem találom a webfelületen a logout opciót vagy kifelejtették belőle?
Magnat
DD-WRT-seket kérdezném, hátha tapasztalt vki hasonlót... Digi modemes netem van (4/1) és időnként előfordul (néha napjában többször is), h a 4/1 letöltésileg baromira belassul, mondjuk 0.2/1 megára (az upload jellemzően megmarad 1 mega körül) ... ilyenkor mind a modem, mind a router villog ezerrel (ha jól emléxem, a wan led, de legközelebb megint csekkolom, most nem vagyok otthon), szóval mintha vmilyen kommunikáció zajlana, csakhogy a routerben ha nézem az aktuális download és upload rate-ot, akkor mindössze pár kb max ... és persze a rajta lógó notin sem zajlik semmiféle olyan forgalom, ami le kellene h fogja a sávszélességet. További érdekesség, h akár a routert, akár a modemet restartolom, a jelenség mexűnik. Jah és ha visszateszem az eredeti routeremet (Linksys WRT54 GL), azzal nem fordul elő, most 1 hétig az volt rajta és semmi ilyet nem tapasztaltam. Úgy néz ki tehát, h a 1043ND okozza, talán vmi megzavarodott broadcast vagy ilyesmi pattog ide-oda?
Magnat
válasz Speeedfire #2971 üzenetére
Szia,
az USB standard az 5 Volt és 500mA, tehát 2.5 Watt, tehát egy usb-s hdd az átalakítóval együtt sem fogyaszthat ennél többet.
Magnat
válasz Speeedfire #2982 üzenetére
Na ok, de ha a szabvány usb 2.5 wattot ad le, akkor a rákötött fogyasztó külső táp nélkül max annyit vehet fel, nem? Amit belinkeltél, az egy 3.5-ös diszk, amikhez sosem létezett külső táp nélküli usb adapter... az eredeti kérdés pedig az volt, h a router mennyit fogyaszt, ha külső diszkre tölt, ebből nekem az gyött le, h a router tápját használja, de lehet, h félreértettem.
Mod: tudomásom szerint legalábbis nem létezik hozzá külső táptalan usb rack :-)
Magnat
No,
fogyasztás témában... kimértem a routert egy Voltcraft Energy Check 3000 nevű kütyüvel : Klikk
Előrebocsájtom, h a manuálja alapján 1% v 1 volt a pontossága, szal ilyen kis értékeknél nem kell mindent kp-nak venni.
Nagy meglepetésemre a router fogyija bekapcsolt wifivel 3.3-3.4 watt mindössze. Próbaképpen belógtam a céges rendszerünkre vpn-nel és egy ottani szerverről elkezdtem letölteni vmit kb 150kB/s sebességgel, de ekkor sem volt semmi változás.
Aztán rádugtam egy 120 gigás Seagate 5400-es noti vinyót. Itt ismét meglepetés ért és igazat kell adjak azoknak, akik 2.5 wattnál több fogyit vizionáltak: a router teljes fogyasztása induláskor felugrott 8 wattra, aztán némi agyalgás után 5.5 watton stabilizálódott. (tehát nyugalmi állapotban 2.2 watt a többletfogyi kb) Aztán belőttem egy ftp szervert és elkezdtem letölteni a notimra egy filet, ekkor 7.5 wattot kajált az egész hóbelevanc.
Ezután a vincsi helyett rádugtam egy 4 gigás Kingston pendriveot, ekkor 3.8 watt lett a fogyasztás, tehát fél wattal több, mint a csupasz routeré ... aztán itt is próbáltam egy ftp-t, ekkor 4.5 watt lett a fogyasztás.
Összegezve tehát: ezekkel a funckiókkal használva (és DD-WRT firmmel) a tápban rengeteg tartalék van még (ahogy már elhangzott, 12 volton 1.5 Amert tud névlegesen leadni, tehát 18 wattot), így ez elvileg nem lehet gond ... viszont meglehet, h az usb-n nem tudja megetetni a nagyobb étvágyú vincsiket.
(Úgy tűnik, h ezt az 500mA-es limitet már senki sem veszi komolyan )Jah, az viszont nem annyira tetszett, h mind a 2 eszközről csak olyan 2 MB/s sebességgel jött az ftp, amit baromira keveslek.
Magnat
Az vajon miért lehet, h nekem DD-WRT-vel a notim csak 130Mbs-sel csatlakozik kb 3 méterről? (még fal sincs közte)
Magnat
válasz devpernull #3046 üzenetére
Azon volt nekem is, a csatornaszélességet mikor észrevettem, h nem 40-en van, átállítottam, (ahogy azóta toto2700reg kolléga javasolta), de hiába csatlakoztam újra, maradt 130-on ... de most meg nézem és 300, úh jó lett, lehet, h restart kellett neki vagy nemtom ... köszi azért mindenkinek
A DD-WRT fórumán van akinek sehogy sem megy, azt hittem, nekem is az lesz...[ Szerkesztve ]
Magnat
Hi,
van egy 1043ND-m DD-WRT firmmel. Azon lóg madzagon egy htpc gigás csatolóval meg egy noti N-es wifin (Wpa2 AES), Win7-tel. A hálózatnál látszik, h 300Mbittel csatlakozott a noti, viszont ha elkezdek másolni a htpc-ről, kb 4-5MByte/sec sebességgel teszi. Kb 3 méterre van a gép a routertől, szal véleményem szerint kb a duplája lenne elvárható. Merre kezdjek el turkálni a megoldásért? Annyi biztos, h nem a htpc oldalán van a gond, mert arról egy atomos gépre madzagon még cat5 kábelekkel is sikerült 400Mbitet mérni több mint 350 GB átmásolásából számolva.
Magnat
válasz Intruder2k5 #6968 üzenetére
Ráadásul korrekt cég, korrekt árakkal.
Magnat
válasz poli27 #28853 üzenetére
Én így csinálnám:
Ha van lehetőség kábelt kihúzni a két router között, akkor az a legjobb megoldás. Ahogy már elhangzott, második routeren dhcp kikapcs, adminisztráció miatt egy statikus ip-t adni neki az első router dhcp tartománya által kijelölt subnetben, de a dhcp-n kívül, h nehogy ráosszon a dhcp-s router vmit arra a gépre.
Tehát ha 192.168.1.1 az első rouer címe és 255.255.255.0 a subnet, akkor a második router címe legyen pl 192.168.1.2 és a dhcp osztás kezdő címe lehet pl 192.168.1.10. Routereket lan-lan porton összekötni és mehet a móka.
Ha nincs lehetősége kábelezni, egy bármilyen dd-wrt firmware-val felvértezett routert beállítani másodlagosnak, ott felvenni egy virtuális ssid-t. Ez annyiban jobb mint a wds, h az elsődleges routernek tudnia sem kell a másik létezéséről, ergo wds supportja sem kell h legyen ... viszont aki a második routert használja, annak a sebesség feleződik, mivel annak a routernek két irányba kell pofáznia folyamatosan. Bár ez sima netezésnél nem túl zavaró.[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz DonCosta #28980 üzenetére
Szia,
másik topikban is csontozzuk a témát, de inkább itt bontom ki: itt egy tutorial hogy hogyan lehet 2 wlant sugározni egy routerrel és teljesen leszeparálni a kettőt. (Két külön dhcp is fog futni.) Ha ezt megcsinálod az internetkapcsolattal rendelkező routeren és a másikkal a virtual SSID-hoz kapcsolódsz, akkor elvileg megkapod amit szeretnél, lesz két teljesen különálló wlanod külön SSID-kkal és külön kódokkal. A szomszédod használja az ő elsődleges SSID-ját, te használod a te routeredben beállított másodlagos SSID-t, a szomszéd másodlagosát ami pedig a te elsődlegesed lesz, senki nem használja, csak a routerek beszélnek rajta egymással.
Ehhez annyi kell, h mind a két routeren DD-Wrt firm legyen.
Magnat
válasz Intruder2k5 #28992 üzenetére
A kódot kell tudja a szomszéd routeréhez, akkor elvileg a tudta nélkül wifin is meg tudja flashelni, bár nem egy életbiztosítás Meghát ha egyszer belép az admin oldalra akkor nyilván vmi gyanús lesz neki
Magnat
válasz vargalex #29015 üzenetére
Szia,
én írtam a kérdéses hsz-t, lehet, h tényleg félrevezető volt, én amikor foglalatoskodtam OpenWrt-vel, még kezdetlegesebb stádiumban volt a Luci és kellett parancssorban bűvészkedni már alap dolgokhoz is. Viszont ha nem ragaszkodik a WDS-hez (ezt is írtam a másik topikban), akkor nem kell a szomszéd routerét buherálnia... én is lőttem már be úgy egy DD-Wrt-vel felszerszámozott Asus 520GC routert másodlagosk AP-ként külön SSID-val, h a gyári firmwares Philips router nem is tud róla, h tovább van szórva az internet ami rajta megy keresztül. Csak sajnos nem vágom fejből a beállításokat, de vmelyik tutorialban biztosan benne van a DD-wrt oldalán, merthogy én is onnan lestem el.
Magnat
Nekem is lenne némi gondom az utolsó Alex féle firm telepítése után: DD-wrt-ről álltam át mert használnám a Transmissiont, de képtelen voltam az opkg-t telepíteni rá a leírások alapján így feltettem az előbb említett firmet. Semmi különös beállítást nem eszközöltem még, kivéve, h levettem a wifi kimenő teljesítményt 50mw-ra.
Az első problémám az, h időnként eldobja magát a wifi pedig kb 2 méterre vagyok a routertől (azóta meg is emeltem 79mw-ra), bár ebben nem vagyok biztos, h csak a wifi akad le, lehet h az egész eszköz. Csak 1-2 alkalommal fordult elő és nem volt időm nyomozgatni, de vmi nem kóser az tuti.
Utána próbáltam egy 500 gigás diszket rádugni, amin egy ext3 (sda1) és egy ntfs (sda2) partíció van. A gondom az, h az ext3 partíciót 1 alkalommal sikerült moutolni, azóta soha. Rányomok h csinálja meg, de mégsem kerül be a csatolási pontok közé ... az ntfs-t gond nélkül csatolja.
Gondoltam akkor torrentezek ntfs-re, viszont sajnálatos módon a Transmissiont bekapcsolva totál insatabil lesz az eszköz, pedig csak 1 filmet töltöttem (azt hol lűtom, hány szálon szedi?), tőlem meg senki. Ilyenkor néhaa wifi szakad le, néha az egész eszköz restartol, néha csak a Luci v a Transmission web felület nem jön be... valami fél órán belül tuti bekövetkezik. Próbáltam egy saját tápos aktív hubon keresztül rádugni a diszket a routerre, de sajnos így is ugyanaz a helyzet, szóval nem hiszem h amiatt lenne, h kevés kettőjüknek a szufla.
Mit állítsak még, van vmi amit mindenképpen át kellett volna állítanom?
Magnat
válasz Magnat #40147 üzenetére
No, jórészt megoldódott az előzményben vázolt probléma, a rendszer instabilitását az okozta, h EaseUS-sal partícionáltam és formáztam a diszket, ahogy a beépített formázót ráküldtem, egyből jó lett minden, illetve majdnem minden.
Ami még mindig kérdés, h a tabletem néhányszor azt csinálja, h fent van a wifin, de nem tudom elérni még a routert sem, más oldalakat meg pláne. Nyilván vmi beállítás probléma, mert dd-wrt-vel sosem csinálta, ilyen tapasztalata van esetleg vkinek?
Aztán ha dlna-n nézek egy filmet ps3-on, néha beszaggat (eddig két filmből 1nél csinálta 3-4 alkalommal), ilyenkor ha pár mp-re leállítom a lejátszást, utána jó lesz. Gondolom nem bírja a terhelést a rendszer, ezen lehet vhogy javítani? (Transmission futott közben, de csak 1-2 upload, szóval nem volt orbitális terhelés alatt a rendszer)
Aztán még egy kérdés, csinált már vki olyat, h ha letöltődött egy torrent, küldjön a rendszer vmi értesítést, pl mailt? A "Letöltés utáni script engedélyezése" aktiválásával gondoltam megoldani, bár nem tudom, h telepített smtp-nél nem volna-e egyszerűbb megoldás..[ Szerkesztve ]
Magnat
válasz Kicsirics77 #40196 üzenetére
Jaja wpa2, megpróbálom majd madzagon is, h kiderüljön, mi okozza. Bár az is érdekes, h egy hasonló jellegű film meg lement akadás nélkül előtte nap (kb ua a méret és hossz), szóval emiatt gyanaxom kevésbé a wifire.
Magnat
Vargalex-féle 1.1.7 alatt kell vmit trükközni a wan felőli ssh-hoz? Eldobja a puttyot timeouttal, pedig ahogy látom, ott a bejegyzés a tűzfal konfigban, https-en viszont beenged a Luci...
- Komplett házimozi szett projektorral DALI, DENON, PROSON
- -46% DOBOZOS Dell XPS 9520: i7 12700H (14mag/20szál),16GB DDR5,1TB SSD,RTX 3050Ti,100% sRGB, 544nit
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
