TP-Link WR1043ND - N450 router
Edgeri
Vettem én is egy TL-WR1043ND routert, most üzemelném be. Tudtok egy leírást ajánlani, amivel viszonylag optimálisan be tudom állítani a router beállításokat? Előre is köszönöm!Üdv, Edgeri
Edgeri
Edgeri
Adott egy WR1043ND router és egy T-Home 50 Mbit/s (IPTV-s) előfizetés. Kétszintes házban élek, a router a felső szinten van, de alul is közel max a wifi jel vétele (Nexus 7-tel nézve). DE! Folyamatosan azt jelzi a Nexus wifi jel erősség ikonja, mintha elmenne-viszajönne a wifi jel, változna a jel erőssége miközben egy helyben ülök a kütyüvel. Néha eldobja a kapcsolatot teljesen, ott ahol, fullos volt előtte pár perccel. Van valami tippetek mi lehet a gond, mit lehetne kipróbálni, hogy ne föl-le mozogjon a wifi jelerősség, illetve mi okozza ezt az ingadozást?
Előre is köszönöm!
Üdv, Edgeri
Edgeri
Remélem tudtok segíteni, mert én már tanácstalan vagyok. Vagy egy T-s Cisco EPC3925 kábelmodem-routerem, amiből egy kábel megy a PC-be, egy kábel pedig a WR1043ND routerbe. A WR1043ND routerra van kötve a PS3, STB, Médialejátszó. A problémám az, hogy a PC-ről nem érem el a WR1043ND router admint, illetve a WR1043ND routerra kötött médialejátszó sem látja a PC-n megosztott tartalmakat. A Cisco kábelmodem DHCP kliens listában látható minden eszköz.
Próbáltam a routert szimpla switch üzemmódba tenni (LAN-portba dugtam a Cisco kábelt, statikus IP, neki nincs DHCP kiosztása, adja azt a kábelmodem), de ez sem segített, ahogy a WAN portba történő Cisco kábel bedugás sem (DHCP bekapcsolva stb.).
Annyi érdekesség volt, hogy mikor switch módba raktam a routert, akkor nem engedett az adminban olyan LAN static IP-t adni neki, ami ugyanolyan subnet mask-kal rendelkezik, mint a Cisco kábelmodem, tehát ekkor volt a hiba:
Cisco IP: 192.168.1.1
Cisco subnet mask: 255.255.255.0
TP LAN static IP: 192.168.0.30
TP LAN subnet mask: 255.255.255.0Majd átírtam a TP LAN static IP-t erre: 192.168.1.2. Ekkor elfogadta a beállítást, de megint nem látják egymást a kábelmodem két különböző kábelén lévő eszközök.
Valakinek van valami tippje? Előre is köszönöm!
Üdv, Edgeri
Edgeri
válasz Intruder2k5 #45101 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, kipróbálom amint tudom! Még egy kérdés: switch módban teljesen mindegy melyik LAN portba dugom a "netes" bejövő kábelt? Gyári firmwaret használok.
Amúgy próba gyanánt kaptam kölcsön egy (admin felület nélküli) egyszerű SMC switchet, azt tettem a TP helyére, de az eredmény ugyanaz volt, pedig ekkor ugye a TP beállítások sem kavarhattak be, szimpla net megosztás volt.
Üdv, Edgeri
Edgeri
válasz Intruder2k5 #45103 üzenetére
Kikapcsolom a Zonealarmot, hátha az kavar be. Köszi még egyszer!
Üdv, Edgeri
Edgeri
válasz Ranagol_5 #45107 üzenetére
Ezt tettem volna én is, és nem görcsölök tovább, ha nincs egy olyan "földrajzi" probléma a házban, hogy a kábelmodem (+PC) az emeleten van, és onnan megy le egyetlen egy kábel a földszintre (eredetileg az IPTV-nek), amin meg kellene osztani a netet kábelen, 3 eszköznek
Tehát nálam csak úgy menne ez a dolog, hogy a Cisco-hoz csak a TP-t kötöm és onnan megy minden eszköznek a net kábelen, onnan megy a földszintre is, illetve a földszinten +1 switch van, hogy szét tudjam szórni a netet a többi eszköznek.Elvileg itt van egy megoldás a bridge módra, de én nem merek ennyire belepiszkálni : LINK.
Üdv, Edgeri
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
