TP-Link WR1043ND - N450 router
st6rbuck
válasz Gabesz128 #19805 üzenetére
Ha még mindig küzdesz a PCH A210 openwrt alá mountolásával:
(http://wiki.openwrt.org/doc/howto/nfs.client)a szükséges csomagok
opkg update
opkg install nfs-utils kmod-fs-nfs kmod-fs-nfs-commona parancs
mkdir /mnt/pch
mount.nfs x.x.x.x:/share /mnt/pch -o nolockx.x.x.x = PCH fix IP címe
a mount.nfs parancsban fontos, hogy pontosan írd a :/ jeleket
st6rbuck
Kedves Vargalex!
Köszönöm az 1.02 firmwarét, most migrálok rá 10.03.1-rc6-ról. Viszont nem találok nfs-utils package-t a csomagjaid között. Erre szükségem lenne, hogy a TP-Link nfs kliensként csatlakozni tudjon Popcorn Hour A210 médialejátszóm nfs megosztásához. Tudnál csinálni esetleg egy csomagot (kmod-fs-nfs és kmod-fs-nfs-common csomag van)?
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/nfs.client[ Szerkesztve ]
st6rbuck
Boldog Új Évet Kívánok!
Ma egész nap migráltam és 2 problémába ütköztem.
a.) nfs mount nem működik:
root@OpenWrt:~# mount -t nfs 192.168.1.188:/share /pch -o nolock
mount: mounting 192.168.1.188:/share on /pch failed: Invalid argumentb.) ez a nagyobb probléma: sikerült kifagyasztanom az 1.02-es firmware-t.
Az alábbi lépésekkel reprodukálható a probléma1. friss 1.02 firmware gyári beállításokkal
2. Partitioning and formatting -> Creating 3 partitions (extroot version)
3. az automatikus reboot után password beállítása és ssh-val belépés az extrootolt rendszerbe
4. opkg update
opkg install openvpn
5. /usr/sbin/openvpn --mktun --dev tap0
6. ezt követően Luci -> Network -> Interfaces -> LAN -> Physical Settings
bridge-hez hozzáadjuk a tap0 interface-t
7. rebootNa innentől
1. nincs netem, az OpenWrt elérhetetlen Lucival, telnettel, ssh-val.
viszont a belső háló gépei pingelhetőek, belső hálón SMB megosztást csatolni tudok
2. router áramtalanít, pendrive kivesz, router indít -> van net, ssh, LuciTehát gyakorlatilag extrootoljuk az OpenWrt-t, ami egyébként láthatóan jól működik, configolható, testreszabható egészen az openvpn telepítéséig, tap0 interfész létrehozásáig, bridgeléséig majd rebootig.
Először úgy jött elő a hiba, hogy mindent belőttem a vargalex firmware.rel flashelt routeremen a 10.03.1-rc6 alatt működő beállításaim alapján és végül az openvpn beállítása, kipróbálása megtörtént (távolról simán be tudtam lépni a belső hálóra, ugyanúgy mint az előző vanilla firmware-rel), viszont reset után jött a meglepetés.Amit próbáltam:
- nem extrootolt 2 partíciós formázással a fenti lépéseket követően is tökéletesen működik a rendszer
- USB HDD-t lecseréltem pendrive-ra, arra extrootoltam a rendszert - hiba mindkét esetben előjön
- ha fagyasztás után egy másik gépen törlöm az extrootolt pendrive-ot és visszadugom az újraindított, jól működő routerba és webfelületen újra particionálom/formázom extrootra, automatikus reboot után rögtön jön a félfagyás (nincs net, ssh), ilyenkor áram, pendrive ki, router boot, Factory beállítások vissza, auto reboot, pendrive be, extroot formázás, reboot, rendesen elindul extroottal a router alapbeállításokkal[ Szerkesztve ]
st6rbuck
válasz vargalex #20236 üzenetére
Hello!
Nem teljes téglázás szerencsére, talán a routing táblával vagy a firewall-al nem stimmel valami. A kritikus lépésnek a tap0 bridge-hez adását látom jelenleg, ezt követően ugyanis működik a beconfigolt openvpn szerver, viszont ha rebootolok, akkor a rendszer már nem működik.
Logot nem tudtam olvasni, mert nem enged hozzáférni magához, ha aktív az extroot. A pendrive-ot rádugtam másik gépre, de azon csak a néhány módosított file volt, attól nem lettem okosabb. Most csináltam egy factory resetet, jelenleg alapon megy a router ezért már nem tudom megnézni a logot, viszont a sok próbálgatás között úgy emlékszem szétnéztem az alap jffs2-en és én nem nem találtam olyan logot, amiből kiderült volna a probléma. Az sajnos nem jutott eszembe, hogy permanens logolást állítsak be, de közben bőgött a gyerek, fürdetés, stb
Egyébként átnéztem a first_steps-t, profi kis script, ahogy az egész firmware is.
Ha jól látom, akkor még a régi pivot overlay módot használod az fstabban, Létezik egy preferred új pivot overlay is, nem tudom, az miben más. (http://wiki.openwrt.org/doc/howto/extroot)10.03-mal próbálkoztam először az extroot+openvpn bridge párosítással, néhány napig futott is a rendszer rendesen, aztán belefutottam abba, hogy egyszercsak restart után a firewall nem volt hajlandó elindulni és nem volt NAT meg net se, csak kézi firewall újraindítás után. (https://dev.openwrt.org/ticket/8738) Viszont ssh-val, Luci-val legalább be tudtam lépni a szerkezetre még ekkor is. Akkor dobtam az extrootot, most viszont örülnék a több helynek az overlayben
st6rbuck
válasz vargalex #20245 üzenetére
Logreadet ismerem természetesen, de a félig megfagyott router nem enged magához hozzáférést sem ssh-n, sem Luci-n sem telneten, szóval logot olvasni nem tudok. Valószínűleg meg kell adni neki, hogy file-ba loggoljon, elindítani extroottal, majd utána elemezni a logot. Sajnos ma dolgozok, úgyhogy ezt nem tudom megtenni.
st6rbuck
válasz st6rbuck #20235 üzenetére
Bentről melóhelyemről távolról megcsináltam az openvpn+extroot telepítést az otthoni routeren olyan módon, hogy a gyári beállításra visszaállított vargalex 1.02-re telepítettem az openvpn csomagot, megcsináltam a tap0-át és hozzáadtam a br-lan bridge-hez, majd a menüből megformáztam az extroot-ot és ugyanezt végigcsináltam az extroottal elindult rendszerben is. Arra gondoltam, hogy mivel így biztosan létrejön az rootolatlan rendszer alatt is a tun.ko kernelmodul, és talán most fel fog állni teljesen a router.
Nos reboot után sajnos távolról 2222-es porton nem érem el az ssht, https-en a Luci-t, viszont érdekes módon a router pingelhető a publikus IP címen. -
st6rbuck
válasz Maximusz #20295 üzenetére
google alapján
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1391735&page=3[ Szerkesztve ]
st6rbuck
Torrent problémáim nekem is voltak még a vanilla 10.03.1-rc6-tal is, aztán sikerült belőni "beton" stabilra samba/openvpn futtatása mellett is, amihez itt a fórumon volt segítség nem olyan rég, de akárhogy keresem, most nem találom. Na mind1 a lényeg ez volt:
1. ntfs-t el kell felejteni, ext-re mentsen
2. tűzfalban be kellett engedni a transmission portot
3. swap legyen!
ez a 3 pont vargalex 1.02-ben biztosított (főleg ha a :8081 menüből formáztál)
4. vissza kell venni a következő paramétereket:
option open_file_limit 32
option peer_limit_global 240
option peer_limit_per_torrent 60
option speed_limit_down 100
option speed_limit_down_enabled false
option speed_limit_up 40
option speed_limit_up_enabled true
option upload_slots_per_torrent 14például 20 - 60 - 20 - 1536 - true - 400 - true - 5
5. queue-t is vissza lehet már venni a 2.42-ben, hogy egyszerre csak 2 torrentet töltsön a sorból
A pontos configra nem emlékszem, mert a régi beállításaim otthon vannak, ahhoz meg bentről most nem férek hozzá (openvpn + extroot problémám miatt .
Ezzel stabilan ment 25/5-ös neten 1.5M le / 400k fel, ami szerintem elfogadható router esetén. Nyilván ezt a két értéket a netedhez kell igazítani, de azt hiszem 1.5M felett tartósan nem lesz stabil. Erről itt tényleg írt valaki, tőle láttam, sajnos most nem találom meg.Még 1 dolog, vargalex buildjében számtalan service telepítve van, ami a vanilla 10.03.1-ben nincs. Nézzétek át mit használtok, a többit le lehet állítani pl ushare, minidnla, ftp server, de erről inkább írjunk egy külön hozzászólást, mert ha pl network-t, firewall-t is kilövi valaki, akkor téglázhatja a routert. Így több mem/erőforrás jut a transmission-nek.
st6rbuck
Ma ezt a két logot sikerült fabrikálnom file-ba mentéssel:
http://dl.dropbox.com/u/6115726/myext.log
http://dl.dropbox.com/u/6115726/myext.log.0[ Szerkesztve ]
st6rbuck
Ékezetes karaktereket nálatok helyesen kezeli a samba? Nálam ha a megosztásra ékezetes karakteres fájlnevet teszek Windows 7-ből, akkor putty alatt hibásan jelenik meg az ékezet a könyvtárban, ha pedig a routeren ékezetes fájlnevet hozok létre az /mnt alatt, akkor meg Windows 7 alatt jelenik meg hibásan.
Puttyot próbáltam utf-8 (ekkor pl az mc program vonalai helyett is xxxxx-ek jelennek meg) és az alap iso-8859-2 kódoláson is. Tudom, hogy ezt codepage/character set probléma, de a vargalex féle samba confighoz hasonló smb.conf.template konfiggal és utf-8-as puttyal eddig ez ment 10.03.1-rc6 alatt. -
st6rbuck
Be lehet állítani valahol, hogy pivot root esetén ne használjon a rendszer tmpfs-t a /dev és /tmp könyvtárakhoz?
st6rbuck
válasz vargalex #20476 üzenetére
A kikommentezés nem szüntette meg a /tmp tmpfs csatolást (korábban is próbáltam).
Találtam egy megoldást, hogy hogyan lehet rábírni az OpenWrt-t, hogy ha extroot-tal futtatjuk, akkor a /tmp könyvtárat ne a RAM-ban tárolja. Ezzel - igaz minimális - RAM-ot meg lehet takarítani (nekem ebből úgyis csak 32 Mb van).Az /etc/rc.local file-t egészítsük ki a következő sorokkal:
#TMPFS FIX
rm -rf /tmphdd
mkdir /tmphdd
chmod 1777 /tmphdd
cp -r /tmp/* /tmphdd
umount -l /tmp
mount --bind /tmphdd /tmp -
st6rbuck
válasz haribali88 #20615 üzenetére
A script eleve része a vargalex firmware-nek, csak aktiválni kell az /etc/config/transmission fájlban a fentebb említett módon.
st6rbuck
Én figyelmetlenségből most csináltam téglát a sajátomból. Szeged környékén vagy Békés megyében ismertek valakit, akit tudna segíteni egy soros portos élesztésben. Priviben szóljatok, ha igen.
st6rbuck
Annak mi lehet az oka, hogy az usb-n csatlakoztatott ext4-es /mnt alá mountolt és sambaval megosztott partíciót NTFS típusnak látja a Windows 7? A HDD-t vargalex scriptjével particionáltam és formáztam, a samba a vargalex féle configgal fut.
Azt is észrevettem, hogy sima mount (tehát nem mount -t ext4) esetén is ntfs-ként próbálja mountolni a partíciót és nem ext4-ként. -
st6rbuck
válasz Newyorker #20757 üzenetére
- torrenteket kicsomagolja letöltés után
- openvpn szerver - nekem ez jön be a legjobban: távolról csatlakozol az otthoni lanhoz, és tudod csatlakoztatni a samba megosztásokat a munkahelyeden is hálózati meghajtóként
- wol - távolról feléleszted az otthoni pcd és mondjuk távoli asztallal vezérled
- saját weboldal hostolása
- webcamot rákötsz és pl mozgást érzékelsz
- wifi transmit power állítása -
st6rbuck
OpenWrt - OpenVPN server mini howto
hivatkozva:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn.openvpn
http://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/howto.htmlAlább bemutatom, hogy lehet a Tp-Link 1043ND routerünkön OpenVPN szervert futtatni.
Bridge üzemmódban fogjuk felépíteni a konfigot, ez egyszerűbb és például a távoli samba használatot is megengedi. Ha van működő OpenVPN szervered a routeren, akkor például becsukhatod a távoli ssh és LuCI portokat, mert ezután szinte bárhonnan egyszerűen hozzá tudsz kapcsolódni a belső hálódhoz és azon keresztül a routert is el tudod érni. Azt nem is említem, hogy akár a médialejátszód samba megosztását is csatolni tudod távolról vagy a távoli IP címedet át tudod változtatni az otthonira...
Ez a howto elsősorban annak segítség, aki próbálkozott már ilyesmivel, de sikertelenül. Ha új vagy ebben, először a két belinkelt howto-t tanulmányozd át és utána érthetőbb lesz a dolog.Router beállítások
1. állítsd át a routert 192.168.1.1-től eltérő, kevésbé gyakori alhálózatra, hogy ne 192.168.1.1-es IP címe legyen, én a példában 192.168.10.1-es címet adtam a routernek, mely ezután a 192.168.10.100-as címtől oszt ki DHCP-n címeket a 192.168.10.0 / 255.255.255.0 belső LAN-on.
(a LAN-odnak ugyanis ritkán használt alhálózaton kell működnie, különben ha távolról egy másik LAN-ból csatlakozol, nagy lesz az esélye hogy az is 192.168.1.x belső címeket használ, és ez IP ütközést/routing problémákat okozna az OpenVPN és a másik távoli LAN között)2. ha dinamikus IP címed van, regisztrálj pl a no-ip.com-on és állítsd be megfelelően az OpenWrt ddns részét
(ez ahhoz kell, hogy távolról mindig megtaláld az OpenVPN-t futtató routered)3. telepítsd az openvpn, openvpn-easy-rsa csomagokat
(az utóbbi csak akkor kell, ha tanúsítványokat kell létrehozzál)4. szerver konfig (a távoli gép a 192.168.10.70-79 tartományból fog címet kapni)
#/etc/config/openvpn tartalma:
config 'openvpn' 'lan'
option 'enable' '1'
option 'port' '1194'
option 'proto' 'udp'
option 'dev' 'tap0'
option 'ca' '/etc/openvpn/ca.crt'
option 'cert' '/etc/openvpn/server.crt'
option 'key' '/etc/openvpn/server.key'
option 'dh' '/etc/openvpn/dh1024.pem'
option 'ifconfig_pool_persist' '/tmp/ipp.txt'
option 'keepalive' '10 120'
option 'comp_lzo' '1'
option 'persist_key' '1'
option 'persist_tun' '1'
option 'status' '/tmp/openvpn-status.log'
option 'verb' '1'
option 'server_bridge' '192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.70 192.168.10.79'5. szükség lesz vagy egy static.key-re, vagy amit inkább javaslok: szerver és kliens tanúsítványra (a példámban ezek server.crt, server.key, client.crt, client.key névre hallgatnak), melyet az openvpn-easy-rsa csomaggal készíthetsz el (ennek módját mindkét belinkelt howto bemutatja)
generálás után a routeren az /etc/openvpn mappában a következő fájlok legyenek:
ca.crt
ca.key
dh1024.pem
server.crt
server.key6. létre kell hozni a tap0 eszközt. Ennek két módja van:
a.) /usr/sbin/openvpn --mktun --dev tap0
b.) szerver config és tanúsítványok létrehozását követően
/etc/init.d/openvpn start7. a létrehozott tap0 eszközt hozzá kell adni a br-lan hídhoz
LuCI-ból Network / Interfaces / LAN / Edit / Physical Settings alatt a
Ethernet Adapter: "tap0" (lan) mellé be kell tenni egy pipát és Save & Apply8. át kell engedni a tűzfalon az OpenVPN portját, a példában ez 1194
LuCI-ból Network / Firewall / Rules szekció Add gomb
Name (optional) OpenVPN
Protocol UDP
Destination port 1194
Save & Apply9. engedélyezzük és elindítjuk az openvpn-t
/etc/init.d/openvpn enable
ezzel reboot után is futni fog az openvpn szerverTávoli kliens beállítások
1. telepítsd fel Windows esetén az OpenVPN GUI-t
http://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html2. a routerről le kell emelni az /etc/rsa_keys mappából az alábbi fájlokat és biztonságos csatornán keresztül (scp, pendrive, kódolt archívum emailben vagy pl DropBoxban) a távoli gép C:\Program Files\OpenVPN\Config mappájába kell felmásolni
ca.crt
client.crt
client.key3. létre kell hozni ugyanebben a mappában egy client.ovpn fájlt az alábbi tartalommal
#C:\Program Files\OpenVPN\Config\client.ovpn tartalma:
client
tls-client
dev tap
proto udp
remote my.no-ip.org 1194 # írd ide a regisztrált no-ip.com-os domained vagy a fix IP-d
resolv-retry infinite
nobind
persist-tun
persist-key
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
comp-lzo
verb 14. OpenVPN GUI-val csatlakozz és használd egészséggel. Az OpenVPN GUI Win7 és Vista alatt rendszergazdai jogokat szeret, ez tapasztalatom szerint akkor szükséges csak, ha a routing táblát is módosítani szeretnéd (pl. otthoni WAN IP-re szeretnéd cserélni a távoli WAN IP-t).
st6rbuck
Sőt, én kipróbáltam és a Google-ből 1 kattintással elérhetőek ilyen oldalak
Viszont ha majd az én fiam is akkora lesz, valószínűleg nem veszem poénra a kérdést.Addig is, aggódó apák nézegessétek ezt:
http://www.opendns.com/
Regisztrálsz, beállítod az opendns fiókodban a szűréseket és módosítod a routeredben a DNS kiszolgáló címét az OpenDNS-ére. 1-2 évbe is beletellik majd, mire a fiad vagy a cimborája rájön, hogy kell kicserélni a DNS szerver címét a gépen.[ Szerkesztve ]
st6rbuck
Most elég off topic leszek.
Személyesnek mondható segítséget szeretnék kérni tőletek. Egy ideje használom a Dropbox szolgáltatást és kifutottam a tárhelyből.
Aki nem ismerné: ez egy pofonegyszerűen működő szinkronizációs szolgáltatás, alapból 2 Gb ingyen tárhelyet ad. Először regisztrálni kell és fel kell telepíteni a kliensprogramot, mely egy Dropbox mappát hoz létre a felhasználói fiókod mappáján belül. Minden, amit ezt követően ebbe a mappába teszel, szinkronizálódik a Dropbox szerverei felé is és hogyha ugyanazzal az accounttal több gépen is futtatod a klienst, akkor a Dropbox mappáidban ugyanazokhoz a naprakész dokumentumokhoz és fájlokhoz férsz hozzá egyszerűen, automatikusan, több gépen. A szinkronizálás intelligens, tehát pl a csak a változtatásokat udpate-eli, nem a teljes megváltoztatott file-t. Windowson, Linuxon, OSX-en és mobilon is elfut.
Én arra használom, hogy a fontos dolgaimhoz mindig hozzáférjek PC-ről, laptopról és a munkahelyemen is.
Ha az alábbi 5 perc alatt kivitelezhető 6 lépést megcsinálod, segítesz nekem, mert +250 Mb tárhelyet kapok ill. te is 2.25 Gb-tal kezdesz. Ha nem tetszik a dolog, bármikor nyomtalanul eltávolíthatod ezután.1. ezen a linken feliratkozol http://db.tt/knJVwRc
2. regisztrálsz névvel, email címmel, passworddel
(az email címet egyébként nem ellenőrzi, nem küld rá confirmation requestet)
3. letöltöd a Dropbox klienst
4. feltelepíted és bejelentkezel a regisztrált névvel, jelszóval
5. innentől kezdve kipróbálod a szolgáltatást, ha jónak találod, használod
(ekkor te is +250 Mb bónuszt kapsz a meghívóm után)
6. ha nem tetszik, nincs rá szükséged, eltávolítod és a mappádból is törlöd a Dropbox mappát. -
st6rbuck
válasz Intruder2k5 #20785 üzenetére
Ezt hardveres ID-vel és IP cím figyeléssel védik ki. Többet nem fogom itt reklámozni. Ha valaki akar, segít, és neki is bejöhet a dolog, sok minden egyébre is használható.
st6rbuck
válasz Gabesz128 #20805 üzenetére
Gabesz! Privátban és ide a fórumra is megírtam a megoldást. NFS-t használj, sambával nálam se jó.
Idézem:
opkg update
a parancs
mkdir /pch
mount.nfs x.x.x.x:/share /pch -o nolock
a mount.nfs parancsban fontos, hogy pontosan írd a :/ jeleketÉs az NFS szerver fusson a Popcorn Hour-on természetesen.
st6rbuck
válasz r3dsnake #21305 üzenetére
Hello!
Én ez alapján csináltam:
http://windows7-issues.blogspot.com/2011/03/wake-on-lan-wol-for-windows-7-made-easy.htmlÚgy próbáld, hogy kikapcsolod a kérdéses géppel és utána néhány 10-20 mp-vel próbálod meg feléleszteni. Ha úgy már működik neked, akkor tudok segíteni benne hogy órák múlva is menjen.
st6rbuck
st6rbuck
Mac szűrés sajnos csak az IT analfabéták ellen véd. Elég sniffelni, megjegyezni az asszociált mac addresst és amikor lecsatlakozik a célpont, átírni a saját macet a célpont macjére. Innentől bent is vagy a célrendszerben.
WEP hasonlóan rövid idő alatt törhető a megfelelő chipsetű wifi kártyával és erre szolgáló toolokkal. Egyszer élőben láttam ilyet.
WPA/WPA2 + hosszú kis-nagybetű-szám-egyéb karakter kombinációs jelszó, ami védelmet ad jelenleg, de ha kevésbé paranoid vagy, elég a nagybetű-kisbetű-szám kombináció is.
st6rbuck
válasz r3dsnake #21435 üzenetére
Hello!
Ha csak nemrég kapcsoltad ki a notit, akkor az arp cache-ben még benne kell lennie, mert azt a router csak néhány perc inaktivitás után törli. Tehát először azzal próbálkozz, hogy kikapcsolod a notit és utána ébreszd fel LAN-ról.
Ha már így sem működik, akkor vagy a beállításaiddal van a probléma vagy a hardvered egyszerűen nem támogatja/nem kompatibilis.
Ha sikerül az ébresztés, akkor a net-tools-arp vagy ip csomag feltelepítése után permanensen fel tudod venni a noti MAC-et az arp cache-be. De ezzel csak akkor érdemes szórakozni, ha már sikeresen wol-oztad a géped a fent leírt módon.[ Szerkesztve ]
st6rbuck
válasz villamos #21443 üzenetére
Miért nem tolod fel a vargalex buildet, ha a gyárival instabil a cucc, mi baj lehet? Nem kell hozzá rakétamérnök tudás, hogy ne rontsd el a routert (csak először olvasd végig vargalex bejegyzését és ne wifin frissíts) és itt kapsz supportot is szemben a gyári fw-vel. Ha csak routerként használod, akkor minimális beállítást kell eszközölni grafikus felületen.
st6rbuck
st6rbuck
Seagate GoFlex Net-et be lehet még szerezni valahol Mo-n, vagy már nem forgalmazzák?
Sajnos ebayen is eléggé borsos az ára, főleg ahhoz képest amin Vargalex szerezte be. -
st6rbuck
válasz r3dsnake #21473 üzenetére
A Network boot PXE <> Wake-on-lan!
BIOS-hoz segítség:
Power on by PCI device-t vagy hasonlót kellene engedélyezned.A lankártyánál sem PXE bootot kell engedélyezni. Eszerint próbáld állítani:
http://windows7-issues.blogspot.com/2011/03/wake-on-lan-wol-for-windows-7-made-easy.htmlIrányítsd át a 9-es portot az élesztendő gép IP-re és próbáld meg az alábbi két opció valamelyikével az ébresztést:
st6rbuck
Ilyeneket akkor ír, ha valamit elírtál a config fájlban amit nem tud értelmezni. Másold vissza és írd felül a /rom/etc/config/samba fájlt a /etc/config/samba helyére és a /rom/etc/samba/smb.conf.template fájlt az /etc/samba/smb.conf.template helyére. Ezzel visszaállítod a "gyári" (Vargalex) féle konfigurációs fájlokat és LuCI-n be fogod tudni állítani.
st6rbuck
Ha még sosem configoltál sambát, miért nem használod a Vargalex által beépített formázót http://192.168.1.1:8081? Ments le mindent előtte a pendrive-ról, dugd vissza a routerbe és csináld meg az 1. opcióval a formázást. Ez beállít neked mindent, jogosultságokat, egyebet, ami a megosztáshoz kell (persze a "gyári" /rom alatt lévő config fájlokat is másold vissza ismét), tehát neked nem kell ezzel szórakoznod. Nem mellesleg csinál egy "lapozófájlt" is, ami torrentezésnél majd jól jön. Ezután indítsd újra a routert, vagy elég csak a sambát (/etc/init.d/samba restart) és menni fog.
Win7 alatt a net use M: \\192.168.1.1\mnt paranccsal csatold fel a meghajtót, azzal biztosan működik (én egy kis cmd parancsfájlt szoktam erre írni).
A samba configolásban több buktató is van, ha még nem csináltál ilyet, órákig lehet szívni vele és a dolog ott kezdődik, hogy el kell olvasni a dokumentációt.
st6rbuck
Akkor próbáld meg a következő paranccsal:
net use N: \\192.168.1.1\usb3Gondolom a /usb3_16 alá be van mountolva a pendrive. A jogokat beállítottad a könyvtárra?
chgrp users /usb3_16
chmod g+w /usb3_16Ha nem megy, akkor viszont az smb.conf.template és samba fájlok tartalmát linkeld be, hogy tudjunk segíteni.
st6rbuck
Win7-ről nekem sem ment eddig még az nfs. A fat32 fájlrendszernél a mount opciókkal kell játszani a routeren, másnál is volt már ez probléma:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=7117
Erre mondtam, hogy órákig lehet vele szórakozni. Nekem ntfs-t nem akart Openwrt 10.03-rc6 alatt a samba megosztani, több órás szórakozás után jöttem rá, hogy a cp852 és iso-8859-2 opciókkal ki kell egészíteni a config fájlt (ezt vargalex konfigja alapból tartalmazza).
Ha ext2/3/4 lenne a fájlrendszered, ezzel a configgal rögtön működne. fat32 és ntfs alatt próbálkozni kell, fat32-höz javaslom a fenti fórumot tanulmányozni és végigpróbálgatni a javaslatokat. Pl f/d/umaskokat állítsd át 0-ra, tedd fel a kmod-nls-cp437, kmod-nls-iso8859-1 csomagokat a routerre. Elsőre ennyi tippem van.
Én végül is feladtam az ntfs/samba párost, mert ékezetes betűket tökéletlenül kezelte a megosztáson (vagy Openwrt alatt mutatta rosszul, vagy Windows 7-ből) és kiderült, hogy ennek részben az is oka, hogy a jelen firmware-ben pl nincs utf-8 támogatással fordítva a busybox.
Szóval fontold meg, hogy ezzel szórakozol még vagy átrakod az adatokat és ext alapokra helyezkedsz.
st6rbuck
st6rbuck
Canon MP520 multifunkciós nyomtató scannert beüzemeltem p910nd segítségével.
Sajnos csak egyirányú a kommunikáció, bidirekcionálisban nem működik.Elméleti kérdésem lenne:
1. van-e valami esély arra, hogy bidirekcionálissá lehessen tenni a kommunikációt?
2. hálózaton keresztül történő scannelésre van-e megoldás OpenWRT-ben?Ha a két kérdésre a válasz nem:
3. a kapható USB-s print szerverek közül van-e olyan, amelyik támogatja a hálózati scannelést is a nyomtatáson felül? -
st6rbuck
válasz Intruder2k5 #32211 üzenetére
Leírnátok, hogyan kell a routert switch módba tenni? Nekem is T-s EPC3925 HGW-em van. Ha switch módba teszem a 1043ND-t, akkor ssh-n elérhető marad és milyen címen lehet elérni?
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
